4コア化 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 4コア化 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"4コア化"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10790628] 3コアにもなりまする
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2010/01/16 01:12:49(最終返信:2010/01/30 09:25:56)
[10790628] ...3)にしたら 4コア(PHENOMUX4 B50) になります。 面白いCPUでほんと、遊べます。 4コア化に成功した人は是非おためしあれ 私の場合マザーは ASRock A780GM-LE/128M ですが... 詳細
[10826530] 4コア化について。
2010/01/23 12:25:10(最終返信:2010/01/26 02:16:20)
[10826530] ...この度、このCPUを購入しました。 これから、4コア化が可能なマザーボードを購入予定です。 そこで4コア化成功した皆様のマザーボードやその他の構成、BIOS...ューを参照ください。 4コア化したときの具体的な構成や、BIOSの設定など、参考になる情報が たくさんありますよ。このレビューでは、4コア化にトライされた方はほ ...ぼ成功しておられるようですが、同一構成でも必ずしも成功するとは限ら ないので、もし4コア化にトライされるのでしたら、そのあたりは了解の 上進めて下さい。 http://rev... 詳細
[10807581] いまさらですが
2010/01/19 13:43:25(最終返信:2010/01/23 02:06:09)
[10807581] ...は 不明です。 おめでとうございます。 わたくしも4コア化目的ではないですが、同じ板とこの石で 4コア化を試してみましたが、起動しOSやソフトにて4コア を認...いまさらですが、4コア化成功しました。 しばらく自作からは遠ざかっていたので、購入してからこの話を知りました。... のスコアを晒していただけると大変ありがたいのですが、お願い できないでしょうか? 4コア化の成功報告は過去にいくつもありましたが、具体的なパ フォーマンスを明らかにされているも... 詳細
[10771101] 4コアでのOCと温度と2コアOCについて
2010/01/12 00:50:20(最終返信:2010/01/12 19:08:18)
[10771101] ...X4相当にコアが復活したとしても、その復活したコアは動作してもAMDの品質基準に満たないものだと言えます。 だから、4コア化した場合の個体のバラツキは極限まで。 全く動作しないもの、定格のクロックや電圧では動作しないものなど様々です...IIというユーティリティにはまったく気がつきませんでした・・・ BIOSについてですが、アップデートしたら4コア化などができなくなってしまうという話を聞いたことがあったのでやめとこうと思います・・・ ... 詳細
[10634908] 4コア化について
2009/12/15 14:33:11(最終返信:2010/01/10 15:49:05)
[10634908] ...わたくしは元々4コア化目的でこのCPUを購入したわけではないの ですが、当マザーの他に4コア化成功事例のある板を2枚所持して いましたので、興味本位で試してみましたが結果撃沈でした。 4コア化はあくまでも御神籤要...とりあえず、4コア化はできました。 ただ、定格、2,6Gでしか安定しません。 1.4Vに設定しますとクロック数に関係なく起動しないです。 電圧が殆ど上げられないのでクロック数をダウンして、4コア化しています...するのなら、電源の問題 ではなく、原因は「4コア化」ではないのでしょうか? わたくしも同じCPUを持ってまして、4コア化試してみまし たけど、OS及びCPU−Z等... 詳細
[10562603] AMDに詳しい方!
 (CPU)
2009/12/01 19:09:40(最終返信:2010/01/03 22:03:54)
[10562603] ...>特殊用途計画さん  おお! Bコアだけど3Ghz近くて価格が8000円台だとΣ(・ω・` ) しかも4コア化に成功でうまー うわぁ。。。。 悩みがまたひとつ・・・(これが楽しいんですけどねw 4コアも魅力的...9500円)とかどうですか。 BEだからオーバークロックしやすいし、(3.8Gくらいいくらしいですよ。) 4コア化できたらすごいものができるのではないですか。 普段は、省エネで2コア定格で使って、いざって時は... 詳細
[10453090] 4コア化の方法について
2009/11/10 16:09:21(最終返信:2009/12/13 16:21:21)
[10453090] ...初めまして。自作したPCにこのCPUを使用しております。4コア化の方法をネットで調べ試してみましたが不可でした。 一度みなさんに症状を見てもらいご意見を頂きたく書き込みをさせて頂きます。 OS Windows7...Value(Core#)を-2%からすべて0%にしました。 >これで再起動をするとX4 B50といとも簡単に4コア化が出来てしまいました。 こんにちは。同じマザボ、同じCPUを使っている者です。 私は4core化に成功しました... 詳細
[10606897] Coreが6個しか認識しなくなってます。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/12/10 01:44:07(最終返信:2009/12/12 20:12:07)
[10606897] ...これは想像の範囲ですが、表示の問題でなくCoreの1つが実際には動いてない可能性も否定できないので。(4コア化というのはAMDのCPUでは聞きますが、これは?)  失礼、プロセスでも6個のCPUしか見えなければどうにもなりませんね... 詳細
[10106557] 4コア化には成功したが・・・
2009/09/05 23:12:55(最終返信:2009/11/04 22:38:10)
[10106557] ...このCPUを買って4コア化に成功しましたが、OSが起動しません。どうしたら改善されますか? XPで4コア化されている方が多数おられますが。XPじゃないと起動できないんですかね? 遊びでやってますが、出来れば4コアで使いたいと思っています...2コアに戻して起動するのであれば、4コア化失敗です。あきらめましょう。 回答ありがとうございます。  最新のBIOSのF4にしましたが、全く変わりなくOSが起動できませんでした。 しかたないので4コア化は諦めて、OCをしようと思います... 詳細
[10173172] パソコンを自作します。意見をください。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/09/18 16:32:27(最終返信:2009/10/18 23:46:58)
[10173172] ...エンコードがメインなら4コア、あくまでゲーム中心なら2、3コアのphenomIIが良いと思います 2、3コアでも4コア化できる場合がありますしね。 グラフィックボードはゲームしだいですが、4770の方が電源への負担が少なく消費電力に対して能力が高いですよ... 詳細
[9661233] やっぱ普通に4Core化
2009/06/06 21:10:17(最終返信:2009/10/16 15:57:38)
[9661233] ...るものですか? 月乃うさぎさん、いつもスレ拝見させていただいてますよ。 550BEも4コア化ですかぁ!? おいらのGA-M720-US3でもなるか? 720BEはできるみたいなん...安定動作してます。 3.8GHzはPrime95で即効ブルースクリーンで無理でした。 4コア化は残念ながら今のところできてませんorz CPUは720BEにしようと思っています。 ...。 それと電源まわりが特に気になります。 今は最低の気持ちです。2週間前に一つ買って4コア化失敗。今日また一つ買って失敗。MBはASUS M4A78T-E問題ないはずです。 4... 詳細
[10210993] 残念
2009/09/25 16:19:00(最終返信:2009/10/12 00:59:14)
[10210993] ...MA785GM-US2Hで4コア化に挑みましたが結果的に失敗に終わりました。 BIOSでは4コア化は出来ているんですが、OSが起動しなくてあぼーんです。CPUが悪いのかな・・・ 4コア化が出来なかったのでこのパソコンは現在放置状態でメインのi7...私も同じくGIGABYTE MA785GM-US2H(BIOS:F2)で4コア化に挑戦して失敗しましたが、 先程BIOSをF2→F4で再挑戦したら、見事4コア化成功しました!... 詳細
[10239221] あっさり L3キャッシュが6M
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 620 BOX)
2009/09/30 23:36:17(最終返信:2009/10/11 16:35:19)
[10239221] ...3年ぶりに自作しました。 さすが変態マザーと定評のあるASRock。 あっさりL3がオンになりました。 X3を4コア化するか、購入するときに迷いましたが、 「新しい方が供給の関係でL3オフで出荷の可能性がある。」と... 詳細
[10268392] Core2Duo E8400と・・・
2009/10/06 15:21:37(最終返信:2009/10/09 11:57:47)
[10268392] ...OCにもかなり興味がありまして、正直決めかねてます。 OC考えるならPhenom II X2 550BEを4コア化ですかね。 結構な確率で成功しますし。 まぁBEはCPU倍率変えるだけですむのでお手軽でリスクも少ないですが... 詳細
[10249409] 結局どのCPUがいいんでしょう?
 (CPU > インテル)
2009/10/03 00:23:35(最終返信:2009/10/04 22:58:44)
[10249409] ...あと動画のエンコードとかならインテルにかなわないけど普通に使う分には問題ないよ。それにBE買えばOCで遊べるし、うわさの4コア化とかL3キャッシュ復活とかもあるし。 それにCore2よりCPUのレスポンスはいいので普通に使うには快適かも... 詳細
[10211239] AMDのCPU
 (CPU)
2009/09/25 17:33:43(最終返信:2009/10/03 23:25:41)
[10211239] ...マザーメーカーはずいぶんAMDを応援してるんだけど、 CPUもマザーも個数では上の比率で出ないんでしょうね。 4コア化とかいうトリッキーな仕掛けでマニアックなファンを 引き付けたけど、結果的にはあれが悪かったと思う... 詳細
[10244735] X2 550かX3 720
 (CPU)
2009/10/02 01:30:29(最終返信:2009/10/03 22:59:42)
[10244735] ...実際はここまで単純ではありませんが、それでもソフトにより両者の位置が逆転することはありえますy OCを目指す人や4コア化を目論む人やトリプルコアに魅力を感じる人が720を買います。 私は買うときに一番手頃だったので720を買いました...この場合どちらもBlack Editionですし、実際のコアもDenebコアなので、倍率変更によるオーバークロックも4コア化も可能でしょう。 ↑私が買うときの話です。 今年の2月でしたから、、、選択肢がほとんどありません... 詳細
[10248865] 4コア化は出来たものの
2009/10/02 23:03:59(最終返信:2009/10/03 19:28:09)
[10248865] ...s.kakaku.com/bbs/K0000037802/#10237001 一旦は4コア化出来たものの、翌日立ち上げると2コアになってしまうので、色々やってみたところ、以下の方...法と思われます。これだけめんどうだと常用するのは難しいと思われますが、色々やってみると4コア化に成功する例として書いてみました。 最後に4コアでのCristalMarkの画像を付け...0+(65W)で使用しています。 (メインはPhenom II X4 945です。) 4コア化がすごく気になってました。 CristalMarkもPhenom II X4 945よ... 詳細
[10218724] いまさらの4コア化の話ですが
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/09/26 23:25:33(最終返信:2009/09/28 23:16:13)
[10218724] ...conecoクラブで拾った情報を元にして行った操作の報告になりますが、GA-MA790X-UD4Pマザーで4コア化OKでした。BIOSでEC Firmware SelectionをHybridにしてACC手動の... 詳細
[10143752] Athlon II X4 620にも「裏技」が…
 (CPU)
2009/09/13 00:08:45(最終返信:2009/09/14 23:43:36)
[10143752] ...>Athlon2X2とPhenom2X2との比較を見ればいいのでしょうか? コア数が違うので単純比較出来るか微妙ですねぇ 同価格帯の550BEを4コア化したものと比較したら面白いかも知れません Enjoy!@jisakuさん、ありがとうございます。...この三つの結果を見る限りL3分だけ確実に性能が上がってるようです ただ、それほど性能上がってるわけじゃないのでPhenomUのX2やX3の4コア化ほどのインパクトはありませんね L3が欲しいなら素直にPhenomUを、省電力クアッドなら605eを待ったほうが賢明かと思われます... 詳細
