4コア化 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 4コア化 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"4コア化"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[9735401] ダメ元で買ってみましたけど結果はOK
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2009/06/21 17:43:21(最終返信:2009/06/24 07:26:58)
[9735401] ...ちょっと気になることがあったので。 >CPUファンの爆音がすさまじいです。 2コア動作状態で? 4コア化しているなら当然だと思うけど……。 CPUクーラーは付属のままですか? CPUは30度くらいなのにNBが通常で40-50度くらい行くので... 詳細
[9618904] 今自作するとしたら・・・
 (CPU)
2009/05/29 01:33:36(最終返信:2009/06/24 00:27:02)
[9618904] ...残り今のパーツ使いまわし GA-M720-US3は値段のわりには安定してていいですよ。 720BEの4コア化もできるし(対応BIOSは戯画のサイトから消えたけど落とせる場所はある)。 メモリ2GBのようだから安く試すなら4GBにする手もあるとは思うんだけど... 詳細
[9567299] わずかの間ですが「Phenom FX」になりました。
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 7750 Black Edition SocketAM2+ BOX)
2009/05/19 01:44:13(最終返信:2009/06/20 10:55:29)
[9567299] ...Firefoxの挙動すら おかしいような状態なのでちょっと使い物にならないと思ったもので) 今度4コア化で安定する?板を手に入れることができたら また試してみたいですが、今回はとりあえず報告だけということで...Overdriveをインストールしたあとに再起動、元に戻ってしまいました。その後2コアのままです。 7750BEすごいですよね。4コア化僕もしました。しかし安定が…まぁこのCPUかなり楽しめますね。誰か3コア化できた人いないかな(笑)... 詳細
[9688788] 4Core化
2009/06/12 19:14:29(最終返信:2009/06/12 23:21:17)
[9688788] ...後者はAMDのSB710/SB750搭載のマザーボードを使用してください。 それでもBIOSによっては絶対に4コア化出来ない場合もあります。... 詳細
[9680461] ASUS M3A-H/HDMI での使用。
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/06/10 22:07:00(最終返信:2009/06/11 22:37:57)
[9680461] ...Phenom II X3 720 Black Editionに交換を考えています。 あわよくば4コア化できたらいいな程度で考えているのですが質問です。 当方のマザーボードのソケットは SocketAM2+/SocketAM2...AM3マザーには使えません。 蛇足 AM3CPUは、DDR2、DDR3 両コントローラ積んでいます。 >あわよくば4コア化できたらいいな・・・ 2CH情報では、SB750でないと、ダメみたい。 最初の話ではAM2とAM2+... 詳細
[9614657] 遅まきながら、、、。
2009/05/28 06:16:37(最終返信:2009/06/02 13:23:56)
[9614657] ...再度(何度やったことか、、、)4コア化チャレンジ それも各種レポートで不可能となっていたASUS M3A78-TでMOD ...てるのって感じが自分でもしてましたので、、。 それでもやってるんですけどね。 ただ、4コア化でまったく報告のないASUS M3A78-Tというマザーボードを買ったがための 悪戦苦...5BEに近いパフォーマンスを引き出せるので、是非がんばってほしい処です。 >ただ、4コア化でまったく報告のないASUS M3A78-Tというマザーボードを買ったがための 悪戦苦... 詳細
[9600156] お得なCPUデスガ...
2009/05/25 08:09:24(最終返信:2009/05/30 07:17:13)
[9600156] ...解釈しているんですがシステム47℃以下です。 (ANTEC SPOT COOLがかなり効いています。) この4コア化前にOSインストがメモリ不良でこけまくりそのメモリで何とかインストした ものを使用しているので安定という意味でも私の場合はソフト的にも... 詳細
[9544751] INFO.TV Plusが…
2009/05/15 00:19:46(最終返信:2009/05/30 01:51:09)
[9544751] ...詳細についてはサーバーのエラーログとセットアップエラーログを参照してください。」とメッセージが出て何もインストールされません。 4コア化するとインストールも動作も問題なさそうなんですが PC自体の起動や休止状態からの復帰に問題があるので使い物になりません... 詳細
[9467934] 4コアならずも3.2Gで満足!
2009/04/29 22:20:49(最終返信:2009/05/21 16:22:04)
[9467934] ...私のPhenちゃんは0906ですよ〜 あっさりACC ONで4コア化できましたよ〜 しかし4コア化 X15.5(3.1Ghz以上)以上でPrime95 15分と...こちらの書き込みを見て盛り上がって買っちゃいました(^^ 4コア化はなりませんでしたが、1.3Vで3.2G安定稼働! 大変満足しています <構成>  ...イクアップ・ウェイクアップさんOCおめでと。prime95とかどの程度通ります?それと4コア化失敗は多分封印されてるコアが外れだったのかな。 prime95はまだ試してませんが、エ... 詳細
[9500261] 予算の都合で出来るだけ安く。
2009/05/06 11:10:55(最終返信:2009/05/19 23:55:31)
[9500261] ...の移行をするつもりならば、PhenomIIx3 720BEの方はより性能UPがはかれます。 また、720BEは運良く4コア化できれば、Q9550と同等の性能が得られるので、そういった意味でも おもしろいCPUと思います。... 詳細
[9235179] 初の自作なんですが・・・
2009/03/12 22:57:05(最終返信:2009/05/12 16:35:00)
[9235179] ...Geforceの250あたりが良いかも。 あとなぜPhenomU×3 720? 4コア化前提ですかね? x3はそのままだとあまり並列スレッドの効果は見られず、4コア化はあくまでイレギュラー ですので・・・ 個人的には定格重視でAMD... 詳細
[9516228] 4コア化時の起動について。
2009/05/09 10:33:50(最終返信:2009/05/10 16:04:22)
[9516228] ...遅ればせながら、このCPUの4コア化を試しています。 板はGIGABITEのGA-MA790GP-UD4H(BIOS F1)です。 ACCをAUTOにし、起動してみた所 ・BIOSでは「AMD PhenomU...選別不良落ちX4でしょ。 X4として動かなくて当然。 どんな挙動も有り得る。 こんちには。 720BEの4コア化では、 BIOS上では4コア認識されていても、 実際のOS上では3コア認識だったりするものもあるようです... 詳細
[9155354] X4 9950 と PhenomUX3 720
 (CPU > AMD > Phenom X4 9950 Black Edition BOX)
2009/02/25 21:26:45(最終返信:2009/05/10 02:24:55)
[9155354] ...とは言え9950は最近中古も出回ってて1万ポッキリで入手できてしまうのも悪くない所という感じです。 Phenom II X3の4コア化は今後の新BIOSでは不可能になる模様(北森瓦版) http://northwood.blog60... 詳細
[9445850] 4CORE化の板
2009/04/25 16:00:25(最終返信:2009/05/08 17:39:41)
[9445850] ...20BEという時点で4コア化は絶望的のように思います。 4コア化が成功したら数ヶ月で売却なんてしないでしょうし、4コア化を狙わない人はまだまだ使い続けると思います。 ということは、4コア化できなかったものが中...ければ4コア化できない場合もある 720騒ぎ後のBIOS最新更新は4コア化できないようになってる 情報不足かもしれないが現状では4コア化は難し...いけど、 そもそも4コア化が人柱的行為なので鉄板もなにもないと思うよ。 MB自体は設定があるMBの中で好きなの買えばいいんじゃない? ただ4コア化はCPUのほうの問... 詳細
[9440739] Q9400とPhenom II X3 720 BE 4コア化の比較
 (CPU)
2009/04/24 15:24:46(最終返信:2009/04/26 10:08:58)
[9440739] ...に、 @Q9400をOC@3.6GHz と APhenom II X3 720 BEを4コア化&OC@3.4GHz とでは どちらが体感的に速いのでしょうか? 出来るならQ9650...:A7DA-S)でだいたい同額です。 確かにPhenom II X3 720 BEは4コア化出来れば…との仮定なのですが、3コアでも最新のCPUなのでまあまあ面白いかなといった感...感だけを気にする意味はどこにあるの? >確かにPhenom II X3 720 BEは4コア化出来れば…との仮定なのですが 出来るかどうか、ほとんど運しだいですy 出来たとしても、... 詳細
[9399180] リテールから・・・
2009/04/15 21:33:02(最終返信:2009/04/23 00:07:05)
[9399180] ...CPU:これ CM690はサイドファンが共振?してかうるさいので止めてます グラボ無しです 4コア化とか気にせず買ったですし、SB700だし、OCして…なんてこともないです。 当初予算の都合上と... 詳細
[9368077] 720BEのブロックノイズについて
2009/04/08 23:34:03(最終返信:2009/04/11 00:04:53)
[9368077] ...度3年ぶりに自作をいたしまして、予算の都合から720BEを購入しましたが、この掲示板で4コア化ができる可能性があるとの事で、自己責任で試した所認識はしましたが、ネット上のjpeg画...tの状態でもハードウェアアクセラレータを切らないとまともに見れなかった事もありまして、4コア化を結局できなかったのか、またハードウェアアクセラレータを切らないとまともに見れないのは...どチェックするのがいいと思います。 よう1976さん 720BEは6個使いましたが、4コア化が可能だったうちの一つはJPEGのブロックノイズが派手に出て3コアでしか使用しなくなり... 詳細
[9207790] 購入しました。
2009/03/07 19:36:51(最終返信:2009/04/09 14:41:25)
[9207790] ...購入しました。 TA790GX XEですが、4コア化行きませんでした。 ACC入れるとPOSTしませんでした。 初期の出荷分だけいけたとかじゃなく、外れだったんでしょうかねぇ。 CPUそのまま差し替えのみで...らで結局仕事休んでやりましたよ^^再起動は100回位したかも・・ >TA790GX XEですが、4コア化行きませんでした。 ACC入れるとPOSTしませんでした。 初期の出荷分だけいけたとかじゃなく、外れだったんでしょうかねぇ... 詳細
[9146515] 4コア化
2009/02/24 07:40:34(最終返信:2009/04/03 12:06:58)
[9146515] ...720BEは購入予定でしたが マザーどうしょww ここまで媚ないといけないとは。 4コア化したときの消費電力や発熱が気になるところですね。 X4と大差ないなら、X3に怒涛のごと...とでも言うべきでしょうか? [9147807]の自己レスです。 OCWのSS見ると、4コア化すると、L2=512kB x4 ということのようですね。 はぁ〜、こっちを先に見とけ...ち向けのCPUとして出荷するのは理に適っています。 そもそもオーバークロックも今回の4コア化もメーカー保障外行為です。 その前提を覚えているのであれば「正常に動作」等、論じる必要... 詳細
[9148584] Phenom U X4 920 か Core 2 Quad Q9550で悩んでます。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 920 BOX)
2009/02/24 17:33:13(最終返信:2009/03/25 21:05:12)
[9148584] ...IIにするならちょっと様子見した方がいいかも。 R93さん、早速のお返事ありがとうございます。 Phenom U X3 720の4コア化の書き込みを見ました。 確かに様子見してもいいかもしれませんね。 そうすればコストも抑えられるような気がしますし...ただいろいろと条件も付き物みたいですね。 多分、交換する時期は3月の下旬を予定してますから、その時次第って感じですが、今の状況だと4コア化が確実でもないのでAMDだとすれば920になりそうな雰囲気です。 4core化しても安定動作は約束されませんので... 詳細
