4ピン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 4ピン (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"4ピン"を検索した結果 364件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[13482561] よろしくお願いします
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/09/10 15:29:25(最終返信:2011/09/12 17:30:48)
[13482561] ...温度計を動かすための電源ケーブルをつなげていたいためでは? マニュアル15Pを参照してみてください。 きっとペリフェラル4ピンを接続してないからだと思われます。 温度センサーは先端が丸い形状をしている線です。 温度を計りたい場所に設置しておいて下さい... 詳細
[13412358] Z9Plusの配線について
2011/08/24 11:21:24(最終返信:2011/09/04 08:53:59)
[13412358] ...このケースは、ファンコンに2つ繋げられるようになっていますので。残り2つは、マザーに繋げるなり、IDE4ピンに繋げるなり。さらに言えば、フロントとリア以外は使わないという選択肢もあります。 遅くなってすいませんでした... 詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226] ...オスプラグの作成です。 これも、ファン付属の4ピンから3ピンコネクター引き出しパーツの3ピン切り離し後の余った4ピン部分を2個用意して、作成しました。 ここは力...m_detail/itemCode,BFA-MSC-24ATX45KK-RP/ ATX4ピン12V延長ケーブルと8Pin EPS 12V電源 延長ケーブルも今回の改造で取り付けてい...。 画像のPC電源の後ろが綺麗になりました。 外部電源のケーブルは、将来の増設を見越して4ピン分岐も増やしました。 現在、3ピンファン延長ケーブルを10個取り付けています。 分岐で... 詳細
[13364032] フロントファンのLEDが光らない
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/08/12 02:41:57(最終返信:2011/08/12 12:25:56)
[13364032] ...光りません。 付属のファンは3つ全て回っております。 全てのファンは、一つのコネクタから3つに分岐して4ピンで接続しています。 電源は850W 12V1系統です。 理由は何が考えられるでしょうか? フロ... 詳細
[13312845] お尋ねします。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/07/30 07:43:16(最終返信:2011/07/30 14:49:52)
[13312845] ...Corsairじゃねーのかな、ってね。 (*゚0゚)ハッ!気づいてなかったw 後、電源の向きを変えて4+4ピン12V電源コネクタ(CPU補助電源コネクタ)が 裏配線をした時、短くて届かなかったら、延長コードを購入すれば良いです... 詳細
[13264880] (至急) z9 plusのファンコンが動きません
2011/07/17 20:18:24(最終返信:2011/07/17 22:27:39)
[13264880] ...LED」端子を接続しますから全く別問題です。 上の方もおっしゃってるように、4ピンを2つ別々に挿さないとダメです。 ファンコンと温度センサーの4ピンを2つ連結しても一応使えますが、ファンコンの電源供給が不足気味になってファンの回転数が下がったりします... 詳細
[13228424] 背面の白いファンの接続方法
2011/07/08 11:48:13(最終返信:2011/07/08 18:57:56)
[13228424] ...側面のLEDファンはマザーボードに挿して動作を確認できたのですが、 背面にある白いファンの端子(4ピン)をどこに挿せばいいのかわかりません。。 側面に束ねてあるファンコントローラーのケーブル?に繋げればいいんでしょうか…... 詳細
[13191627] ケースファンについて
 (PCケース > IN WIN > IW-EM002/WOPS)
2011/06/29 00:54:10(最終返信:2011/06/29 22:03:38)
[13191627] ...ケースファンが2つついているこの商品を購入しました。(2つ共3ピン端子)そこで、問題が・・・ よく調べなかった私が悪いのですが、MBには4ピン用のSYS/FANが1つしかついていない商品でした。1本は差せるのですが、2つ同時に使用したい場合... 詳細
[12537542] ファンコントローラーについて
2011/01/20 21:35:15(最終返信:2011/06/24 20:36:07)
[12537542] ...。 ケースに付いているファンの配線コネクターは4ピンでファンコントローラのコネクターは3ピンだった為、変換コネクター(Ainex CA-03PF 大4ピンメス→ファン用3ピンメスに変換)を使用して取り付けをしたところ...ユーザーレビューにもファンコントローラーの事が載っていました。 サイドにファン(TriCool 120mm Blue LED)を追加した所、こちらは4ピンと3ピンが用意されていた為、3ピンをファンコントローラーに接続したら制御・モニターする事が出来ました... 詳細
[13164257] 標準ファン
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus NVIDIA edition NV-692P-KWN1-JP)
2011/06/22 19:22:13(最終返信:2011/06/22 21:46:23)
[13164257] ...akaku.com/item/K0000167011/ すみません、4ピンってペリフェラル4ピンで合ってるんですね。 クーラーマスターのケース付属ファンはアンテッ...なら4pinとして使えるってことですか? ひっとえんどら〜んさん 『4ピンってペリフェラル4ピンで合ってるんですね』 はいあっていますよ。  参考>http://w...ew/690ii/index_01.html これを見るとFANの3ピンに変換ケーブルで4ピンペリフェラルでつながって、 いるので、”NVIDIA edition”でも同じでしょう。... 詳細
[13152957] トップファンの設置
 (PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 21:46:56(最終返信:2011/06/21 13:07:00)
[13152957] ...PWMのピンが付いているのにコントロールできないというマザーは、ありません。そもそも、コントロールするための4ピンですから。 マザー上の3ピンが電圧コントロールに対応していないことはままありますので。マザーのマニュアルの熟読を... 詳細
[13157374] ケースFANケーブルの接続について
2011/06/20 22:50:03(最終返信:2011/06/21 10:51:08)
[13157374] ...使用マザーボードはASUS P8Z68 DELUXEで、FAN用コネクタはPWR_FAN=2個(1は4ピン)、CHA_FAN=2個の計4個あります。  その内、CHA_FAN=2個がASUS FAN Xpar機能に対応しているようです... 前部:140mmファン(1,200rpm/19dBA/ブルーLED)は、電源ユニットの  4ピンペリフェラル用(HDDの冷却を兼ね、このFANは、止められない。信頼性が高い電源ユ ニットから。... 詳細
[13142207] ケースファンが・・
 (PCケース > Abee > AS Enclosure DX4 ASE-DX4)
2011/06/17 11:09:59(最終返信:2011/06/18 20:39:31)
[13142207] ... 自分の場合ですが、4つあるケースファンのうち1つはマザーの端子から、 残り3つは電源から出てる4ピンペリフェラルを秋葉原で追加購入した3ピンファン×4分岐につなげてます。 もちろんファン無しでも起動できてると思いますが... 詳細
[13103814] ケースファン・・
2011/06/07 21:53:21(最終返信:2011/06/09 22:24:39)
[13103814] ...こにつけても問題ないですy ご回答ありがとうございます。 よくよく見たら、3ピン×3で4ピン×1でしたので、変換しないといけないと思いますが、ファンから伸びているケーブルの先端が3...は可能。PWM使用不可 ファン4pin→4pinコネクタに挿すのは可能。PWM使用可 4ピンといってもペリフェラル電源コネクターの場合は、変換しなければマザーボードには付けられませ...のがいいでしょう。 ペリフェラル電源4pinなら、PC電源に挿せば良いですね。 マザボの4ピンにそのまま3ピンのコネクタって差して大丈夫なんですか?? 知りませんでした;; ちなみ... 詳細
[13070336] ファンコンに関する質問です。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/05/30 11:14:42(最終返信:2011/05/30 12:53:08)
[13070336] ...んなことはマニュアルに…と思ったけど。ダウンロードした見たら、ファンコンにはファンしか繋げていませんね…。 HDD用の4ピンか、FDD用の4ピンを繋げるところがあるはずですので。それを電源としてファンコンに刺してください。 有難うございます... 詳細
[13055814] このケースについて教えてください
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 342 White RC-342-WNN1-JP)
2011/05/26 23:34:57(最終返信:2011/05/27 16:38:52)
[13055814] ...現物を見ることが出来ないので、教えてください。 このケースには、12センチのファンが1つ付いていますが、電源はペリフェラル4ピンでしょうか。 また、同じ342の口コミでは、ケースの板厚が薄くてペラペラしていて剛性がなく、直ぐに変形してしまうとあるのですが... 詳細
[13017153] ファンコン。。。。
2011/05/17 00:25:00(最終返信:2011/05/17 22:55:24)
[13017153] ...できない場合はファンを買い換えればできるようになりますか? よろしくお願いします。 付属ファンは3ピンです。 AINEX NFS-2208Dは3ピン/4ピンどちらも対応しているようなので、 使用できると思いますよ。 ☆★ヒロ★☆さん 回答ありがとうございました... 詳細
[12912821] 初期不良?
2011/04/19 10:17:20(最終返信:2011/05/09 09:12:30)
[12912821] ...は自己解決しました。 はっきりとしないのですが変更点は電源4ピンの取り方を変えました。 最初は電源4ピン×2系統でそれぞれHDD・DVD、ファンコン電源×2をつな...さん Fパネル上部の2個のコネクターは電源スイッチのものなので関係ありません。 やはり4ピン電源コネクタ2つの挿し忘れ。 ファンケーブルの挿し忘れ。 サーミスタは好きなところに配置...きました。 私も回りません。温度表示正常。 2ちゃんねるにも同様の報告があります。 電源4ピン黒×2個とも電源を供給、ファンコネクタ×2にファン接続 しかしファン回らず。マザー接続は... 詳細
[12968451] HDDのマウント方法と電源ケーブルについて
2011/05/04 08:04:12(最終返信:2011/05/08 07:10:30)
[12968451] ...それでもあまり余裕はありません。 電源ケーブルの問題でしょうか。 ソケットを直角に変換するようなものを探したら、 4ピンをSATA電源に変換するようなものがありますね。 これを使おうかなあ。とおもったり、とりあえず現状で... 詳細
[12960516] サイド200mmファンとCPUクーラー
2011/05/02 02:42:03(最終返信:2011/05/04 00:41:27)
[12960516] ...OPのファンは青LEDつきおすすめですbいいかんじ光ります。 後中がうっすらみえるかんじと、20センチファンとかぶるので青に光るほうがいいかも? 4ピンのPWMつきってやつ選べば大丈夫みたいです。 一個はGEILの青で、もう一台のPCはENERMAXのTBVEGASTRIOって奴で三色に光る奴いれてます... 詳細
