4倍速 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 4倍速 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"4倍速"を検索した結果 146件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[13237427] 早い、静か、応答早い、安定書き込み。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/07/10 15:07:22(最終返信:2011/08/16 01:09:49)
[13237427] ...休み無く6回書き・消し繰り返して問題なし(いちおーテスト、ね。) 両方ともVictor製メディア。台湾製。 ZOA厚木でBD-R10枚980円(4倍速)、BR-RE10枚1,380円(2倍速)でした やっと一枚100円切るのが当たり前になってきましたね♪...)今のところ満足してます。 >両方ともVictor製メディア。台湾製。 ZOA厚木でBD-R10枚980円(4倍速)、BR-RE10枚1,380円(2倍速)でした やっと一枚100円切るのが当たり前になってきましたね♪... 詳細
[13294074] まま満足
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UT12)
2011/07/25 14:38:52(最終返信:2011/07/28 20:24:41)
[13294074] ...kings001様 やはり内蔵の方が早いと思いますが。 実際の時間ですとBD−R DL(50G) 4倍速のメディアに データーをほぼ50G焼いたとして60分くらいです。 どちらもドライブの要求する転送速度よりも速いので... 詳細
[13264084] DTCP-IP Disc recorderでサーバーが停止しています。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/07/17 16:23:06(最終返信:2011/07/18 16:03:53)
[13264084] ...Core i7 2.66GHz メモリー : 8GB、OS : Windows 7(64bit) BDは4倍速のものを使用 内蔵ドライブはHL-DT-ST BD-RE BT10N ATA Deviceになります... 詳細
[13088455] ファームは今、何が最新なの?
2011/06/04 00:37:06(最終返信:2011/07/09 14:19:10)
[13088455] ...エブリオ本体のファームウェアップデートが必要になります。 ・太陽誘電製LTH(Low to High/有機色素系)タイプのBD-R(4倍速 25GB)メディアへ対応 ******************************* 最新ファームで対応メディアが拡充してますね... 詳細
[13093450] 書き込み時間について
2011/06/05 10:28:23(最終返信:2011/06/05 10:28:23)
[13093450] ...BD-R(1-4倍速)に20GBぐらいのデータをInCDでドラッグアンドドロップして書き込んでいるのですが、書き込みに1時間以上かかります。 みなさんもこれくらいの時間がかかっているのでしょうか?... 詳細
[13077201] CD−R4倍速書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/06/01 00:30:30(最終返信:2011/06/01 13:12:18)
[13077201] ...このドライブに限ったことではありませんが CD−R4倍速書き込み対応が明記されているにもかかわらず 書き込みに成功したことが殆どありません 酷い...メーカや販売店に聞いたところ最終的には返品対応すると言われました 4倍速書き込みに拘らないですが(というか確実に対応している製品が無いと思う) そもそも駄目なら...206M_FW1_03.pdf へー、そーなんだー、と思いつつうちのS06でCD-Rの4倍速書き込みにチャレンジしたところ‥‥‥‥見事できませんでした。 16倍速とか普通に使えるか... 詳細
[13002835] いつの間にかファームウェア XL07 が...
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2011/05/13 03:35:46(最終返信:2011/06/01 00:34:54)
[13002835] ...XL05のファームウェアでLTHメディアの1-4倍速メディアに書込できずに困っていましたが、 LGのサイトを確認した所、XL07のファームウェアが有ったので、早速適用してみました。 結果、LTHメディアの1-4倍速メディアに2倍速固定ですが書込が出来ました...来ました。 XL05でLTHメディアの書込が出来るのを知って2倍速までのメディアでは無く、 1-4倍速のメディアを結構な量買ってしまって途方に暮れていましたが何とかなりました。 以上、ご報告まで。 最近ぜんぜん見ていなかったので... 詳細
[12288803] ファームウェアバージョン EL00-09 へのアップデート
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/11/28 12:10:57(最終返信:2011/06/01 00:20:06)
[12288803] ...EL00-07からEL00-09にアップしました。 【変更履歴】 ・太陽誘電製LTH(Low to High/有機色素系)タイプのBD-R(4倍速 25GB)メディアへ対応 とのこと なお、EL00-07は以下から入手可能です。 http://files... 詳細
[13004038] 綺麗に焼けるDVDメディアを探してます
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/05/13 15:02:22(最終返信:2011/05/17 16:13:01)
[13004038] ...昔から使ってる東芝のDVDプレーヤーでうまく再生できません。再生数分でブロックノイズ多発します。8倍速焼き・4倍速焼きしても症状は同じでした。 以前に焼いた8倍速メディアは問題なく再生できますので、プレーヤーが故障したとも言い切れない状況です... 詳細
[12926750] 音楽データが再生出来ません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2011/04/23 08:51:38(最終返信:2011/04/23 13:19:02)
[12926750] ...先日本機を購入しBD-R DL(TDK BRV50HCPWB10A 4倍速)に音楽データ (WAVEファイルやMP3ファイル)を書込みましたが、それらのファイル を再生しようとしたら全く再生出来ません... 詳細
[12852344] BD-Rの読み込みについて
2011/04/02 23:28:59(最終返信:2011/04/19 18:15:47)
[12852344] ...5やUDF2.6で書き込んだBD-Rメディアを認識することが出来ません。 メディアはPanasonic製4倍速BD-Rメディアで、別のPCに設置しているLG製の ドライブでは問題なく読み込めます。 ブランクのBD-Rメディアは問題なく認識し... 詳細
[12873389] バーシモ1wさんへ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2011/04/08 16:24:00(最終返信:2011/04/08 19:19:11)
[12873389] ...BD-R12倍速のメディアを使用するとき最大速度では書き込めないとなります。 現在は、6倍速までしか売ってませんし、主流が4倍速6倍速メディアですので支障はありません。今よりも先、10倍速12倍速のメディアが売られたときの話になります... 詳細
[12767471] 書込速度の向上方法について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S12BLEK)
2011/03/10 12:24:07(最終返信:2011/03/21 22:14:39)
[12767471] ...の書き込み速度まで向上すると思います。 ※ドライブ自体が12倍速まで対応しているので、速度超過(4倍速以上)の書き込みも可能かもしれませんがデータの不整合がでる可能性があります。 >AもしそうだとするとNero...45GBがだいたい限界で3時間での書込に短縮できました。不思議なのはBD-REの2倍速とBD-Rの4倍速が変わらなかったとこです。また2時間ぐらいで書き込めることも一回ありました。 まだまだ改善の余地がありそうです... 詳細
[12720689] 新ファームきましたね。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/28 18:26:11(最終返信:2011/03/06 11:29:05)
[12720689] ...アップさせました。 ピクセラのPIX-DT230ーPE0のデータをソニーブランドの台湾メディア(4倍速)にて書き込み中。 挙動が多少安定したけれど、時間がかかる。どうも、スピードが安定しないのか? スピードを上げようとしては...なにかに止められている感じです。 無理するなよ。エラーのもとだぞ。普通にやってくれ。最初から最後まで4倍速で。 それでもエラーが出ないだけましかな? たぶん16GBの地デジ放送書き込みに1時間かかりそう... 詳細
[12418316] メディア、相性問題、切り分けしたい
2010/12/25 20:51:10(最終返信:2011/01/22 20:31:10)
[12418316] ...BD-R(DL)1-2Xは入っていません。 【BD-R(2層)】 6倍速 TDK、パナソニック、三菱化学 4倍速 TDK、パナソニック、三菱化学 2倍速 TDK、パナソニック、三菱化学 ※注意書きとして「本製品のファームウェアを最新にして頂く必要があり」と記載あり... 詳細
[11053039] 高品質書き込みのための機能はありますか?
2010/03/08 11:43:17(最終返信:2011/01/22 18:19:38)
[11053039] ...必然的に選択します LGで書いてないのはそのようなものが無いからだとおもいますよ パイオニアの機能は最大4倍速で書き込みで高品質と記載されてますが 大概低速で書き込めば品質は上がります。 高速で書き込むと俗に言う生焼け状態になり後で読めなくなる可能性があります... 詳細
[12006168] 買ってもたー
2010/10/03 17:57:43(最終返信:2010/10/22 21:31:08)
[12006168] ...付属ソフトもすべて問題なく インストール終了。 BD-R DL のメディア自体がまだ高い・・・ パナの4倍速5枚組が3700円くらいでした。 相場知らなかったのでちょっとビックリしてしまいました><; ... 少しして6.0xになって27,000KB/s となり、終了時経過時間は 28:40でした。 4倍速のディスクに書き込んだ場合、40分以上かかってました。明らかに 早いですね。 ご参考までに。 あ... 詳細
[12069170] 早いのかな
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/16 18:05:14(最終返信:2010/10/17 09:41:22)
[12069170] ...ディスクの最大速度で書き込みできるのかもしれません。 パソコン地デジチューナーからのムーブだと、1倍速〜2倍速です。早くて、4倍速に感じる時があります。 USB3.0が速いといってもuPD720200経由で210MB/s程度しかでないので... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...倍速のBD-Rメディアで2倍速書き込み可能。これは理解出来ます。 4倍速のBD-Rメディアで4倍速書き込み可能。これも理解出来ます。 しかし、問題は「読み込み」で...5.5x) これはパナソニック製の4倍速のBD-RをImgBurnでリッピングした際の数値です。読み込みにも係わらず「4倍速」しか出ていません。さらに面白いのは...速」を謳っています。 それなのに「2倍速メディアで読み出し2倍速 4倍速メディアで読み出し4倍速」と、読み込み速度が書き込み速度と連動している所が問題だと思うので... 詳細
[11868274] 書き込み速度が遅いです・・・
2010/09/06 10:03:51(最終返信:2010/09/12 20:40:37)
[11868274] ... この場合の最大速度とはディスクに表示してある4倍速とか6倍速ではなく 速度オーバーでの書き込み可能な速度です。 例えばPanasonicであれば4倍速のBD-Rでは10倍速、6倍速のBD-Rでは12倍速で書き込まれることになります...高速モードを入れずに書き込みを行うと、0.9倍速で、TAW4とほぼ同じスピードでした。 また、BD-Rも4倍速対応メディアで4倍速、6倍速の書き込みを確認出来ました。 今まで、REのみ書き込み可能で2時間かかっていたものが40分程度... 詳細
