4倍速 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 4倍速 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"4倍速"を検索した結果 2355件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22572333] 昨年モデルと迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK7500PJA [55インチ])
2019/04/01 09:58:21(最終返信:2019/04/09 13:57:20)
[22572333] ...昨年モデルの55SJ8500が結構安く売られておりこちらも気になり出しました。 上を見れば切りがないのですが、こちらは4倍速相当の液晶でサッカー視聴が多い我が家には有利なのかな?とも思われます。 現在手持ちの2台共に2倍速の機種でそれほど違和感は感じないのですが... 詳細
[22557429] 画面のザラ付き
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/03/25 15:28:23(最終返信:2019/03/26 07:50:54)
[22557429] ...家電量販店にて、この機種と他の色々な機種を眺めていたのですが人物などの画面のザラつきが気になります。900Aは4倍速ですが当機種の倍速の違いがそうさせるのでしょうか? 画面が大きくなった分、地デジの粗さが見えるようになっただけでしょう...4Kデモ映像などなら、印象は変わるはずです。 もっとも、実際にはほとんどコンテンツはありませんが。 4倍速はうごきのなめらかさやボケの抑制には多少の効果はありますが、画質そのものには関係ないです。 >とこやまんさん... 詳細
[22533288] 視聴時、動きによってブレ?を感じる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/03/15 10:17:07(最終返信:2019/03/25 14:26:07)
[22533288] ...>ぼんこぼさん こんにちは。 前のテレビの機種はなんでしたか? おそらく2Kテレビだと思いますが、2Kの中には4倍速パネル搭載など高級機もありました。4Kテレビは最高でも2倍速になっています。 もっともそれが原因とは限りません... 詳細
[22533329] 【プラズマから買い替え】VIERA どれを購入すればいいのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/03/15 10:43:37(最終返信:2019/03/16 17:45:35)
[22533329] ...某量販店でTH-60EX850を確認したのですが、10年前の「液晶の残像感」は皆無だったんですよね。 10年前だともう4倍速駆動がありましたよね。ですから残像感は液晶としてはかなり少ないレベルで既に追い込まれていたかと思います... 詳細
[22514517] 動きのある映像
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C55AJ1 [55インチ])
2019/03/07 08:13:05(最終返信:2019/03/07 10:01:14)
[22514517] ...前者の応答速度は10年前と比較して特段進歩していません。 後者のホールド型表示による動きボケは、倍速や4倍速などのフレーム補間駆動回路により効果的に軽減されます。倍速補間回路があれば、高速テロップやボールの軌跡など視線追従をともなう動きボケには... 詳細
[22505977] 倍速機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX500 [49インチ])
2019/03/03 12:09:43(最終返信:2019/03/05 00:00:33)
[22505977] ...液晶の表示原理であるホールド型表示というのがネックになって、ボケが見えてしまいます。この視線追従型のボケは、倍速120Hzや4倍速等を適用すれば効果的に低減できるのです。 4Kでは最高でも倍速なので、かつての2K時代のような4倍速ほどの効果は期待できませんが... 詳細
[22446275] 倍速について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/02/06 08:06:02(最終返信:2019/02/09 01:25:12)
[22446275] ...あれはそもそも局側も積極的に読ませようという気はなさそうですが、あの速度は倍速補間ではきついですね。かといって4Kパネルは4倍速はないのでどうしようもないですが。 >プローヴァさん おはようございます。 倍速がおかしいのは、各シーンの最初だけなんです... 詳細
[22396276] 地デジの映りが良くない。こりゃ駄目や。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/01/15 20:37:15(最終返信:2019/01/27 06:00:55)
[22396276] ...アップコン的な差が出るわけがありません。 あとは、HX920はパネルが4倍速でしたが、今の4Kは4倍速は無理で2倍速止まりなので、動画性能が落ちてます。動画解像度はHX920が上なので、輪郭の精細感に差が出るため... 詳細
[22358630] 応答速度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2018/12/30 00:18:15(最終返信:2019/01/25 22:22:47)
[22358630] ...大きくしたなら、その分視聴距離も長く取らないと動きボケなどのアラが目立ちます。 以前お使いのテレビが2K 4倍速パネルを用いたハイエンド機種なら、高速横スクロールするテロップなと、視線追従を伴う動きボケではボケが劣る可能性があります... 詳細
[22049862] ブラビアKDL-40F1からの買い替え機種選定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2018/08/22 21:14:22(最終返信:2018/12/15 01:05:17)
[22049862] ...それ以上の4倍とか8倍というのは、バックライトを間欠点灯させて実現していますので、「なんちゃって4倍速、8倍速」です。基本、倍速パネル搭載機種は性能的にどれも似たり寄ったりで気にする必要はないです。4倍... 詳細
[22249793] 倍速機能なしについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ])
2018/11/13 00:00:19(最終返信:2018/12/07 01:14:58)
[22249793] ...耐えられないということはありませんのでそのうち慣れるとも言えます。 また、4Kテレビはかつての2K高級機種の様に4倍速駆動ができないので、高級機種でも動画画質は倍速止まりです。 遅くなりましたが、店頭で見比べてみようと思います... 詳細
[22089797] モーションフローXR480 みたいなのって使いないんですかね?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2018/09/07 08:03:39(最終返信:2018/11/26 03:36:22)
[22089797] ...画を見る限り私はあまり意味を感じませんでした。 120Hzパネル機なので、モーションフローXR480は出来ません。 あれは240Hz機(4倍速パネル)のみの機能です。 そもそもモーションフローは液晶パネルの残像感を軽減するための技術なので、OLEDパネル機には不要です... 詳細
[22273401] 4Kダイレクトモーション120って何?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2018/11/23 13:13:40(最終返信:2018/11/23 19:43:55)
[22273401] ...パネルの駆動周波数をあげるしか解がないのです。 2Kの時代は4倍速パネルまで出ましたが、2倍速と4倍速では、高速テロップのボケは明らかに差がありました。 逆に視線...口コミでは倍速なしとなってます。 これ2倍速では?480が4倍速で。 4Kダイレクトモーション120とはなんでしょうか? >kougamulさん パネ...れると2倍速相当だと思っていました。 □■□■ そして、バックライトOFFを4回入れると4倍速相当だと思っていました。 □■□■□■□■ または、液晶素子も動かすために、本当に黒信... 詳細
[22233856] 倍速駆動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UK7500PJA [65インチ])
2018/11/06 07:54:49(最終返信:2018/11/22 01:30:08)
[22233856] ...した。 本機種UK7500が良さそうなので、 スペックを見ると液晶が2倍速駆動です。 4倍速が希望で、SJを見たことはあるのですが、 2倍速と比較したことがないです。 店頭でUKを...間フレームの挿入は行いません。他社でいえば等速パネルの機種に相当します。 SK8500は4倍速「相当」とありますが、こちらは、補間フレーム挿入を行う倍速パネルを搭載し、これにバックラ...他社でいえば普通に2倍速の機種に相当します。 なお、4Kパネルでは、パネル自身がリアル4倍速のものはメーカーにかかわらず存在しません。 スポーツの視聴が多いようなら、やはり2倍速... 詳細
[20876461] 有機ELパネルなのに倍速パネル?
2017/05/08 11:57:29(最終返信:2018/11/16 01:17:45)
[20876461] ...液晶テレビ程ではないにしろ動画ボケが発生します。 >達次郎さん テレビ用パネルで倍速とか4倍速と表現しますが、この場合の「等速」は、1秒間60フレームの速度(60Hz)を指します。し...います。 4kでは倍速以上のパネルが搭載できないのですか?なぜでしょう? コストの問題で4倍速辞めたと思ってました。 では結局のところ有機ELパネルは応答速度が速いだのなんだの言っ...ture_1.html 8倍速相当なんて数字のごまかしではなくて、スレ主さんはネイティヴ4倍速の話をしているのでしょう。 >>4kでは倍速以上のパネルが搭載できないのですか?なぜでし... 詳細
[22215774] PCモニターとしては7500Fと8500Fのどちらが良い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500F (B) [43インチ ブラック])
2018/10/29 13:39:27(最終返信:2018/11/08 18:37:40)
[22215774] ...逆に目が疲れやすいと言う人もいる様です。 何が「フリッカーフリーなのでしょうか?  <「LEDバックライト」は「4倍速」で点滅していますよ?(^_^;   https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X8500F/feature_1...フリッカーフリーと言うのはネット上の情報です。SONYが歌っているわけではありません。 >「LEDバックライト」は「4倍速」で点滅していますよ? と言うのは、X7500FもX8500Fも両方と標準機能でしたら、OFFには出来ないなら... 詳細
[22131316] 4Kチューナー非搭載でも、、、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2018/09/23 18:53:04(最終返信:2018/10/15 03:37:13)
[22131316] ...いつもながら明確なご回答ありがとうございます。 >ポテンザ パパさま 倍速、必要です! 地デジが始まったころは低価格のものでも倍速、4倍速があたりまえに出てきましたが、いつのまにか(コストのことらしいですが)等倍速に逆行してたりしますね... 詳細
[16647079] 画面右上のチャンネル表示は消せないのでしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40H9 [40インチ])
2013/09/29 19:55:21(最終返信:2018/10/12 17:31:14)
[16647079] ...これ以上きれいになる必要はないという声もありましたが 実機をみて違うもんだなぁと思ったのを思い出しました。 ちょっと前までは、4倍速じゃないといやだとか思ってたんですが 実際に見ててもぜーんぜん困ってません。 5万ちょいで立派なTVが買えるなんて日本はすごいなぁ... 詳細
[22136925] KDL-55HX950の代替
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500F [55インチ])
2018/09/25 20:37:53(最終返信:2018/10/12 14:10:16)
[22136925] ...画質面での違いも教えてください。 >おりどパルさん こんばんは。 HX950は2Kではありますが、4倍速VAパネルに直下型部分駆動バックライト、さらにオプティコントラストパネルと、液晶としてはてんこ盛りのハイエンド機種でした...無線式おきらくリモコンはAndroidテレビに使えません。 皆さん、いろいろなご意見ありがとうございます。 55HX950はLED 直下型部分駆動、4倍速などがあり、悩むところですが、8500Fも最新機種でそれなりに良いところもありますので、皆さんの違憲を参考にした結果... 詳細
[22032429] 3Dテレビと4Kどちらが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2018/08/15 02:17:56(最終返信:2018/10/09 07:32:01)
[22032429] ...3D的には中庸な性能ですし、予算が合わないと思います。 液晶3D最高画質モデルは、かつての2K 4倍速 アクティブシャッターモデルになりますが、流石に入手難ですし経年変化も心配ですね。 という事で、20万程度で... 詳細
