4枚 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"4枚"を検索した結果 434件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[10120256] スキャナーの精度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP540)
2009/09/08 14:56:47(最終返信:2009/09/09 12:58:38)
[10120256]...古い写真のスキャンはL版ですよね。 このレベルのスキャナーでも十分綺麗にとれると思います。 マルチスキャン使えば4枚まとめてスキャンも出来ますよ。 まずは御結婚おめでとうございます。 私の考えと致しましては、 複合機に懸念を抱いております...詳細
[9942862] Pro9500MarkUとPX5600をどちらか購入
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2009/08/02 14:09:21(最終返信:2009/09/08 12:17:11)
[9942862]...Elements も基本は同じです ) 2枚目:プリンタドライバ側の設定 3枚目:プリンタドライバ側の設定 4枚目:プリンタドライバ側の設定 モノクロはフォトショップ側の設定、青矢印の2番の値を 『プリンタ側でカラーマネージメント』を選択し...詳細
[9760453] パーマジェット・ミュージアム
2009/06/26 15:49:37(最終返信:2009/08/22 21:11:56)
[9760453]...1枚目:化粧箱 2枚目:用紙の裏表 ( 分かり難いので注意 ) 3枚目:用紙比較 4枚目:黒仙人が撮影したプリント 英国パーマジェット社では31種類もの用紙があり、その内の... ) 3枚目:キヤノン・フォトラグ ( Spyder3 カスタムプロファイルを使用 ) 4枚目:パーマジェット・ミュージアム ( apj_pixmapro9500_museum_m...to.co.jp/web/products/permajet/ このページの一番下にある4枚組の写真の右側の用紙に近かった様な気がします。 でもこの用紙も決して悪くはないですよ。...詳細
[10002708] ポスタープリント
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2009/08/15 19:57:31(最終返信:2009/08/16 17:57:28)
[10002708]...http://www.isl.co.jp/IF/p3.html > ポスタープリント(A3 4枚つなぎなど)は出来るのでしょうか? A3を4枚ですとA1サイズですね。 "デジカメde!!同時プリント"のポスター機能でも...初めて写真展を、予定していて、たたみ半畳くらいのパネルを考えているのですが ポスタープリント(A3 4枚つなぎなど)は出来るのでしょうか? よろしく、お願いします 分割印刷はソフトの役目。付属ソフトにはないみたい...詳細
[9859629] フォトアートパール、ウォームトーングロス
2009/07/15 21:32:43(最終返信:2009/08/12 23:47:12)
[9859629]...パーマジェット フォトアートパールすごいテカリですね! マジックリー シルバーラグやはり気になりますね! 4枚の作品の印象では シルバーラグ→FBグロスウォームトーングロス→フォトラグサテン→フォトアートパール...詳細
[9963511] スキャン速度について教えてください
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2009/08/07 00:43:08(最終返信:2009/08/07 08:54:24)
[9963511]...6490CNをお持ちの方に教えていただきたくお願いいたします。 PFUのスキャナなら両面カラー読み込みでも4枚/分です。 PFUより ScanSnap S300 http://scansnap.fujitsu...詳細
[9639831] 分解しました
2009/06/02 10:30:28(最終返信:2009/06/24 18:25:49)
[9639831]...。パーマジェット購入間近! 4枚ともプレミアムマット、Spyder3 で作成したカスタムプロファイルを使用しております。 もちろん4枚ともモニタと一致しております...チを作成(合計750パッチ) Spyder3 だと上級(729パッチ)とグレーパッチで計4枚、 高速だと1枚(150パッチ)高品質だと1枚(255パッチ)です。 上級も高品質もさほ...1枚目が特に好きです。(こんな写真が撮ってみたい) 2枚目と3枚目は幻想的な感じですね 4枚目はNHKの大河ドラマに使われてもおかしくないような作品ですね! >また地味な作品を掲...詳細
[8984588] A4の半分の用紙で印刷をすると遅くて・・・。
 (プリンタ > CANON > Satera LBP3000)
2009/01/24 22:41:01(最終返信:2009/06/12 10:48:53)
[8984588]...仕事でA4の半分の用紙で印刷しますと、1分間に4枚しか印刷が出来ません。 いい方法がありましたら教えて下さい。 また、このプリンタなら早いですよー! とかありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします...詳細
[9557992] 人物の肌色について
2009/05/17 15:27:01(最終返信:2009/06/02 20:17:09)
[9557992]...今嫁の実家でして携帯からで失礼します。自分なりに試した結果ですが標準プロファイル、自作プロファイルで知覚的、相対的、両方で計4枚のパターン印刷しましたがあまり変わらず私の環境では相対的のほうがややマシでした。パターン印刷までで...詳細
[9476923] MFC-9840CDW との違いは?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-9640CW)
2009/05/01 20:58:43(最終返信:2009/05/05 15:05:52)
[9476923]...最高7ページ/分(両面)」ですので、片面印刷の場合1分間で20ページ(=20枚)印刷できますが、両面印刷だと1分間で7ページ、つまり4枚目のオモテまでしか印刷できません。半分以下のスピードです。 大量印刷の場合、まず片面を印刷して、終了後に手でひっくり返して紙を再セットし裏面を印刷した方が...詳細
[9490322] 黒色部分が縞模様に
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2009/05/04 16:10:40(最終返信:2009/05/04 16:28:37)
[9490322]...http://cp.c-ij.com/ja/contents/2005/10219/index.html の「A4(4枚)」のダウンロードボタンを押して http://cp.c-ij.com/ja/contents/2...詳細
[9471434] 純正用紙以外での印刷について
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-670CD)
2009/04/30 18:08:53(最終返信:2009/05/03 23:01:30)
[9471434]...先日本製品を購入し、サービスで本体に4枚付いていた純正用紙のL判(イノベラ)で印刷しましたが、更にL判で印刷するために、近所で手に入れやすいキャノン(光沢ゴールド)やエレコム(光沢紙)などの純正仕様相当の用紙利用を考えています...詳細
[9062082] インクの消費量について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-301)
2009/02/08 21:38:27(最終返信:2009/02/09 22:49:53)
[9062082]...デジカメの写真印刷用に購入しました。 購入後、画質は標準で用紙はエプソンの光沢を使用し、A4を4枚とL判約160枚の写真を印刷したところで、2色のインクの残量が少ないという警告が出ました。 このサイトでインクの消費量が多いという感想も見ましたが...確かにA4で写真を印刷すればインクの消費量が増えるのはわかりますし、画像によっても多少の差は出るとは思いますが、A4が4枚でこれほどの差が出るものなんでしょうか? みなさまの情報をお待ちしています。 全 6色交換後も同様の現象が発生したならば...詳細
[9034726] 最大の用紙設定サイズについて
 (プリンタ > EPSON > PM-3700C)
2009/02/03 15:14:40(最終返信:2009/02/04 05:47:49)
[9034726]...すると2枚のプリントがぴったりくっついて、6mの長さになりました。 これと同じ要領で、例えば長さ2.5mの画像を4枚連続で印刷すれば、10mの印刷も可能なのではないでしょうか。 さすがに本当に10mの印刷が出来るか試してみるというのは勘弁してください...詳細
[5482993] 紫の線が・・・
 (プリンタ > EPSON > PX-G5000)
2006/09/27 13:20:22(最終返信:2009/02/02 21:29:54)
[5482993]...使用頻度は週に3日程度、1回にL版を10枚程度使用しています。今は1枚だけきれいなL版を印刷したい時も4枚ほど無駄にしてしまいます。 スーパーファイン用紙もよく使いますが、そのときはこのような線は出ません...詳細
[8756658] 青空写真向きのプリンターは?
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2008/12/09 07:51:07(最終返信:2009/01/22 07:43:09)
[8756658]...というのが正直な感想なのですが、 いつもながらまあだいたい同じだなあ、という感想も一方ではあります。 写真4枚の中に一枚元データがあるのですが、元データにもマゼンタがかかって見えるモニター環境もあるでしょう。...詳細
[5340224] インク交換の上手な方法は?
 (プリンタ > EPSON > PM-A900)
2006/08/12 16:41:55(最終返信:2009/01/21 16:45:47)
[5340224]...全色交換するしかないようです。 仮にチップリセッター無しで一色ずつ交換した場合、一回の充填でL判4枚ぐらいのインクを消耗するとすれば、最初に交換するライトマゼンタは6回も充填するわけで、全色そろうまでにL判24枚分ロスする事になります...詳細
[8650590] ☆祝☆ 大幅値下げランキング第一位
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2008/11/16 22:12:05(最終返信:2009/01/19 19:07:06)
[8650590]...そこそこ本体の販売量がないとリサイクルトナーが発売されない?      LBP3000も同じぐらいの本体価格であったがリサイクルトナーCが\2.4/枚と高かった C業務用機種で考える      LBP3000はパーソナルユース向けの造りなのでこわれやすい...    ブラザーなどのパーソナル機.分離機は最安でも(トナー+ドラム)\1.3/枚以上〜\2.4/枚します。 したがって保守契約はしません。剛性感があり業務用機はほとんどこわれません。 こわれたら上記の機種を購入する...詳細
[8906670] インク食いのノズルクリーニング
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2009/01/09 00:48:05(最終返信:2009/01/12 22:55:17)
[8906670]...やはり2枚目から真っ赤・・・ 最初のインクは付属とはいえ約1万2千円ものインクを使いまともな印刷はL判4枚。 明日返品に行くつもりです。 エプソンサポートから回答ありました。 良品交換はやっていないので...詳細
[8887328] ベスト判フィルム(4X4cm)のネガスキャンは可能でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2009/01/05 00:38:17(最終返信:2009/01/11 15:14:31)
[8887328]...れます。 ここでスキャンする部分をトリミングします、トリミングしたのち本スキャンを行って終了です。4枚同時にスキャンできます。 これと同じように6×6判のマウントにスペーサー的なマスクマウントを自作...詳細
