[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881]
...リングを左上から縦に4枚+4枚の8直列、2番ストリングを左上2番目から縦に4枚+4枚の8直列とし3番ストリングは右上から縦に4枚+4枚の8直列とし合計24...夫です。左端の1列目4枚と2列目4枚を@ストリングとし3列目の4枚と4列目の4枚をAストリングとし右端の1列目4枚とその左隣の4枚をBストリングとし(...リングは左上から縦に4枚+4枚とのことですが、この+4枚はどこのパネルのことでしょうか? よろしくお願いします。 >RJBZDさん 上から2列目の段のパネルを左上から縦に4枚です。 >RJBZD...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/20 20:39:34(最終返信:2017/11/26 15:15:21)
[21372858]
...タキロンの新杭グリッドを5mに1本のタイミングで打込もうと思います(強風が吹くようなら単管パイプなど) 4枚目がタキロン新杭グリットの写真です(よくわからないかな?)、 ジョイフル本田に現物がありました ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230]
[21330508] ネクストエナジーのパネル、パワコンとSMAのパワコン
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 02:17:52(最終返信:2017/11/09 09:03:11)
[21330508]
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/19 21:54:22(最終返信:2017/10/22 16:35:18)
[21291356]
...Aソーラーフロンティア(パワコンはSMA)で75.6kW、1607000円+フェンス代589183円で合計16,659,183円 画像3.4枚目 Bサンテック(パワコンはSMA)で89.7kWで12310000円+フェンス代589183円で合計12...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/16 10:41:26(最終返信:2017/09/16 22:27:45)
[21201109]
...発電量には影響していないと思います。たぶん。発電量をあまりよく見てない。 縦の棒1本交換して、パネルの再配置(パネル4枚外して、縦棒交換してまたパネルをはめる) になると思いますが、4,5万ぐらいかな。 普通に保険には入ってますが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/29 20:24:21(最終返信:2017/06/30 18:17:08)
[21005664]
...年間発電量シミュレーション6160kwh ・CS-N245SJ03 南南東→14枚 西南西→4枚 東北東→4枚 合計22枚で5.39kw 年間発電量シミュレーション6240kwh 長州産業の中では、Gシリーズが1番発電すると思っていたのですが...
[20792351] 2つ目のシステムを導入すべきかご意見お願いいたします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 18:11:23(最終返信:2017/04/29 18:56:44)
[20792351]
...→4社とも大丈夫といった内容はこちらから見ると「マジですか?」という内容なのです。 前の返信で書きましたが、左下に並んだ4枚はこちらからみれば完全にNGです。 ・右側の棟が少し空いているようですので、3列6段を全体的に上にずらし...収めることはできそうです。 ・ガレージも棟側が少し空いているので左列7枚を棟と東側にずらして枠内に入れ、 右に出ている4枚のうち2枚を入れるのが赤枠内だと精一杯かと。 南とガレージで計27枚が枠内設置の最大と考えます。175wのパネルで4...
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328]
...東北東15枚を5直3並列 南南東33枚を5直6並列+3直列(昇圧) SF170-Sだと、東と西を2枚ずつ計4枚削り、5.61kWでないと3直にならないので、5直が組めるソラシスネオを推奨します。 本構成はソーラーフロンティア本社に直接相談して保証を取ってください...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 19:55:41(最終返信:2017/01/03 14:51:56)
[20531058]
... パネルは9.06kw 5寸勾配 メーカーパナソニック 内訳 南向きに32枚とハーフ2枚 西向きに4枚となります。 スレ主さん 明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願い致します。昨年同様...
[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198]
...w4枚(A1:225w7枚+110w3枚、A2:225w5枚+110w1枚) 下屋225w9枚、110w3枚(A1:225w5枚+110w2枚、A2:225w4枚+...が、これは大丈夫でしょうか? 三菱 6.51kw 2階の屋根225w12枚、110w4枚(A1:225w6枚+110w2枚、A2:225w6枚+110w2枚) 下屋225w15...になります。 >三木家さん >三菱 6.51kw >2階の屋根225w12枚、110w4枚(A1:225w6枚+110w2枚、A2:225w6枚+110w2枚) >下屋225w1...
[20455859] ??太陽光見積もりの評価おねがいします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 10:34:43(最終返信:2016/12/05 17:16:38)
[20455859]
...12kWで税込173万円でした。 南1面ですが、3面設置です(コロニアル2面12枚+20枚、和瓦差し込み1面:4枚) まだ安くなる余地がある気がします。 >ぶんぶん3さん 金利なしは営業トークなのでは? 我が家はSF5...
[20159169] アパート屋根に太陽光発電パネルの設置を検討しています
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/31 15:32:33(最終返信:2016/10/06 15:49:20)
[20159169]
...仮に真ん中付近の1枚とすると端から、づっと外すことになります。 私、追加工事をしたとき屋根の既設12枚のうち、4枚の配線替えを提案したら、「パネル全てをはずす必要がある」と言われました。 横列にこだわらず、縦列に間隔を取るのもいいかもしれません...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/15 16:29:29(最終返信:2016/10/01 17:54:21)
[20203167]
...284Wも出回っているようです。サイズが1634×1003ですから、まず8段は、無理です。7段。 列も4枚。------5枚ぎりぎり、入りますが、離隔が多分キツイ。まあー、列5枚が許されたとしても、最大35枚と察します...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 16:52:52(最終返信:2016/08/07 20:34:50)
[20097972]
...す。 いったんクーリングオフを強くお勧めします。 むぅのすけさん フルが9枚とハーフが4枚ですよね? パワコンも227A6は集中型です。ほんとに接続出来るんですかね〜? 仕様書...ご判断かと思います。 参考のために 245wのパネル9枚とハーフパネル120wのパネル4枚をどうストリングを組むのか聞いてみて下さい。 通常は245w3枚と120w1枚をひと束...うか? 今回はあまりに自分が浅はかすぎました… >むぅのすけさん 図面はハーフパネルが4枚ですので 見積書のハーフパネルは2ではなく4ですね。 皆様丁寧にご返信していただいて本...
[19980007] 太陽光パネル増設での売電価格について。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/23 19:15:01(最終返信:2016/06/27 09:54:07)
[19980007]
...通知書は1枚しか来ていません。 以下の内訳になります。 パナソニック パネル240×52枚+120×4枚=12,96k パワコン屋内4k×2+5.5k=13,5k トリナソーラー パネル250×64枚=16k...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467]
...これは”パネル面積÷パネル容量”で求められ、以下の数値となります。 HIT244 :5.258u (パネル4枚強) SF170 :7.224u (パネル6枚分弱)HIT244の1.374倍 この面積差がどのような影響を与えるか...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/20 22:57:18(最終返信:2016/06/23 10:30:32)
[19973119]
...我が家のご近所に10年以上前に京セラの太陽光を設置されたお宅があって、聞いたらkw100万円だったらいしです。4枚だけ寂しく載っています。 ※ゲンナリって、方言ですか? 関東で言う、ウンザリですかねぇ? ガッカリかな...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 02:41:48(最終返信:2016/06/14 21:56:28)
[19955114]
...たいまさとーちゃんさん 我が家もPanasonic/HIT244で、たいまさとーちゃんさん宅より4枚少ない6.34kwです。 14年度(37円組)で30.5万円でした。 わたしの頃もまだPanasonicは高い...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/12 04:13:52(最終返信:2016/04/25 17:11:21)
[19780573]
...きたのでしょうか? 並べ方としては端にハーフを置いて通常を4枚並べる、4.5枚/段で、最終段だけ通常4枚と思うのですが、違うのかな。 配線は上から順に横方向につ...枚(ハーフ使って26.5でも)構成かなと思っています. 屋根の大きさから横方向はパネル4枚+ハーフ1枚が限界みたいですが,ある業者は6直×4+ハーフパネル5直(2.5枚相当)で2...統26枚相当(6.5x4) →285Vx4 ・通常5枚にハーフ1枚足した4系統と、通常4枚にハーフ1枚足した1系統を合わせて、26.5枚相当 →240Vx4 と 200Vx1 ...
