[19797620] 太陽光設置について、査定お願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/18 00:43:54(最終返信:2016/04/19 12:54:20)
[19797620]
... 9年目くらいで回収予定。 CパナソニックHIT 245w 5.88kw(24枚) ※4枚は、朝のうち(9時前くらいまで)影になります。 価格1,674,000円(税込) 1kw単価284...
[19774996] 「軽微変更の許可が下りない・・・」、時間かかりますか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/10 09:28:04(最終返信:2016/04/17 22:22:19)
[19774996]
...野立50kwの設備を2月に設置完工しました 設置の際、土地に余裕があったのでパネル4枚増設することになりました 業者のほうで軽微変更をかけたのですが、2月中旬に申請した軽微変更がまだ許可が下りてこないようで売電開始できてません...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/13 15:46:21(最終返信:2016/04/13 15:46:21)
[19784497]
...野立て南20度63枚です-------。 メーカー保証の制約の中、結局、西側屋根に7枚、野立て南20度4枚の計11枚 2.2KW増の案となりました。現在、200は215とパワーアップしており、規格が変わるため「軽微な変更」で対応できないと思っていたのですが...
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821]
...脱衣場に設置する予定でしたが、パワコンが4kwと3kwの2台だったため、棚のでっかいパネルを二段計4枚外さなければならなくなり、結局は玄関横の靴箱兼納戸に設置しました。 その時、業者さんから候補にあがったのがトイレの中...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/24 22:23:13(最終返信:2016/04/02 20:21:02)
[19725649]
...862,000円(税込) 38万/kw 支持瓦、第2工法、架台あり 東4枚×3列、西4枚×2列 ※メーカー保証を得るために横に4枚しか乗せれないとのこと(ケラバにパネルが乗ってはいけないとのこと) ・シャープ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/20 13:48:14(最終返信:2016/03/21 08:08:19)
[19711178]
...西面と言うことで発電量に見合った金額かどうかはシミュレーション値を確認しないと何とも言えません また、フル17枚、ハーフ5枚の構成を フル16枚、ハーフ4枚で集中型パワコンにすることで更なる廉価が臨めるかと! 蓄電池5.6kwで120万円ですか? この金額なら高くても夜間電気を買った方が得では...
[19661512] 太陽光 エコキュート IH導入による見積もり判断
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/05 22:08:41(最終返信:2016/03/11 10:28:35)
[19661512]
...面Aが西5枚、 面@は北4枚になります。 北面設置パネルは特に冬季の発電量が著しく低下するのであり得ません。まともな業者は提案しません。 また、パネル枚数が他の設置面と異なり4枚です。 この場合、昇圧ユニットKP-KT3-1(定価72...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/18 20:39:13(最終返信:2016/01/20 12:34:29)
[19503360]
...別会社の見積りは屋根のみでパナソニックのパネルを使った提案でした! パナソニックでは20枚の4.38kW。 パネルは244が16枚。 120が4枚で計20枚です! そこは太陽光設置の価格だと値引きがついて 約200万でした。 オール電化エコキュート込み込みで...
[19276249] パワコンのマルチストリング方式における回路の組み方
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/31 21:50:41(最終返信:2015/11/03 22:39:00)
[19276249]
...になります。 このため、私は4枚×2回路を想定したのですが、東側はもともと午後から発電効率が落ちるし、 影の影響も午後なので、業者は4枚という組み合わせをつくるより...きたいことがございます。 ストリングスの組み方についてです。 当方で考えていたのは、東4枚×2回路、西6枚×3回路というものです。 東側の屋根におけるパネル配置は @ABC DE...が良いとは思いますし、業者の言うことも一理あるように思うのですが、 どちらがいいのか(「4枚×2回路」か「6枚×1回路+2枚×1回路」か)迷っています。 皆さまのご意見をおうかが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731]
...7.0枚/3回路 5.49kW B @7.5、7.5、7.5枚/3回路 5.61kW A6、6、6、4枚/4回路 5.5kW C @7.5、7、7枚/3回路 5.37kW A6、6、6、5枚/4回路 5...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/31 09:42:56(最終返信:2015/09/03 14:09:07)
[19098242]
...過去にわああさんが書かれているスレで、 >三重県で東南東五寸に244α 6枚 120 4枚 >南南西五寸に244α 6枚 120 4枚 >西北西五寸に244α 3枚です とありましたが、今回の参照はこちらでしょうか...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/20 12:52:21(最終返信:2015/06/21 10:42:51)
[18890093]
...産業HITです >4枚づつしか増減できないみたいです。 回路構成上パネル24枚パワコン5.5kw又はパネル24枚+ハーフパネル4枚の26枚相当パワコン5....考えると、パワコンは1台のほうがいいんですね。 見積もりをいただいている会社は、パネルが4枚づつしか増減できないみたいです。 ちなみに同業者です 湯〜迷人さん 価格は税込み表示...。 長州産業のパネルが30万円以下を求められるのは意外でした。 jxc505さん 4枚づつしか増減できない? それは主さん宅の屋根の美観を考慮してということですよね? それ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127]
...業者からそのような提案はされなかったのでしょうか? 5直列は少なすぎです。 私なら5.5kWパワコン1台で25枚つなぐなら、7直×3回路+4枚昇圧にします。 あるいは7直×4回路の28枚(5.740kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。 ...>あるいは7直×4回路の28枚(5.740kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。 残り22枚となりますが、6枚6枚6枚 4枚昇圧 の組み合わせになるのでしょうか? それとも、7枚7枚8枚の接続はロスが大きいでしょうか?...
[18766253] ソーラーフロンティア 4.08kw 見積りについて
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 16:41:58(最終返信:2015/05/13 23:58:28)
[18766253]
...すか? (4枚単位で設計しているということは無いですかね。) システム設計するのに、屋根の図とかあると良いのですけど。 晴れhareさん 南 4枚、東西10...南はギリギリ5枚乗りそうですが、提案は4枚でした。 設計とはどういう意味ですか? パネル構成について了解です。このパターンだと旧の...を使うという業者の言い分が正しいのかもしれない。(値段は別として。) では。 >南 4枚、東西10枚です。 なるほど。 これだと2直×12回路になりますね。 晴れhar...
[18679093] エコキュートと太陽光発電って両方した方が良いのでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/13 22:38:36(最終返信:2015/04/16 13:00:18)
[18679093]
...(わたしの解釈が間違ってますかねぇ?) もしこの図面通りに載るとしたら Panasonicや長州のHITなら横4枚×縦5枚(20枚)で4.88kwが可能です。 (HIT244サイズ=1580mm×812mm 離隔基準がありますので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977]
...実に参考になります。ありがとうございます。 うちの3面設置の内訳ですが東7.5枚(ハーフ3枚有り)西4枚(ハーフ2枚有り)南8枚という構成です。 CIS愛好家さん ならお聞きしますが、野立てや産業用ソーラーは発電すること以外にどんな付加価値がありますか...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/25 13:20:10(最終返信:2015/01/26 10:10:50)
[18404933]
...太陽光を設置にあたって 電線が2本が陰になります パネルを直列で7枚で設置予定ですが 横に4枚設置して残りの3枚は 折り返し設置です パネルは HIT か東芝の250Wのどちらかです 電線の間隔は約40cm...
[18367599] パナHIT5.964kw構成についてご意見お願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/13 22:28:34(最終返信:2015/01/15 07:45:11)
[18367599]
...東南東VBHN244SJ33×13枚、VBHN120SJ33×3枚 西北西VBHN244SJ33×8枚、VBHN120SJ33×4枚 2面設置(合計24.5枚、5.964kw) パワコンVBPC355A2(マルチ5.5kw用) 東...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/16 16:13:55(最終返信:2014/12/17 06:59:19)
[18276042]
...昇圧回路付き接続箱(VBSNA3C1B)×1台 で設置予定です。 系統図は、 [A系統]西面4.5寸 18枚(244)+4枚×(122) > 集中型パワコン [B系統]東面4.5寸 7枚(244)+1枚(122) > 接続箱...
