5ghz (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 5ghz (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"5ghz"を検索した結果 1616件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23544495] アンテナたってるけどWEBにつながらない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/07/19 15:43:59(最終返信:2020/07/28 06:11:01)
[23544495] ...jp/Detail/tabid/65/artid/7555/Default.aspx >マクロセル基地局は通信キャリアが数km 大型の鉄柱型、3.7 4.5Ghz帯でしょうね http://blogofmobile.com/article/128495 >arrowsスマホを製造するJEMSがローカル5Gを導入... 詳細
[23532742] XPERIA XZとの比較
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/14 02:23:23(最終返信:2020/07/25 00:41:03)
[23532742] ...Dual-SIM, eMMC 5.0, UHS-I, 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz) + MIMO, Bluetooth 4.1, USB 3.0, Dual-Channel LPDDR4... 詳細
[23537803] テザリングで5Ghz 屋外用のW56は使えますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/16 14:01:12(最終返信:2020/07/23 14:27:33)
[23537803] ...どのスマホは5Ghz帯のチャンネル設定出来ないのでW52前提だと思います ゆえにスマホでW56使う事も出来ないし、屋外でのテザリングも基本的に5Ghzでは出来ない...楽天ミニのテザリングは5Ghz使用時にW52 W53 W56の切り替え設定は有りますか? https://gadge...レビュー記事からしてチャンネル設定は無さそうです レビューを検索しても5Ghzとしか書いていない為どのチャンネルを使用しているか明言している記事が無かったので、屋外... 詳細
[23546637] この機種で有線LANは使えますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Ace SO-02L docomo)
2020/07/20 18:12:59(最終返信:2020/07/21 00:23:11)
[23546637] ...メーカーが意図的に塞いでるようです。 Linuxベースなので動かないはずもないのですが USBのポートが2.0などの場合、5GHzのWi-Fiに 繋いだ方が速いしコネクタ損傷や充電口塞がれることもないです。 うちはHUAWEIが3台だけオプションありました... 詳細
[23529547] 有線LAN接続できますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SHV45 au)
2020/07/12 17:46:06(最終返信:2020/07/18 11:26:50)
[23529547] ...MicroUSBのOTGホストアダプタは100均でも売っています。 あと、本機はUSB2.0なので理論値で480Mbpsです。 5GHzのWi-Fiの方が速度は出る可能性高いと思います。 Wi-Fiのリンク速度が433Mbpsで200Mbps弱出ます... 詳細
[23539881] 解約後、他社で使えますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/07/17 14:17:52(最終返信:2020/07/17 20:47:52)
[23539881] ...Band 39 (1.9GHz) / Band 40 (2.3GHz) / Band 41 (2.5GHz) WCDMA Band I (2.1GHz) / Band II (1.9GHz) / Band... 詳細
[23501391] Bluetoothとの接続が切れる切れる!
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/06/29 17:50:36(最終返信:2020/07/17 01:12:02)
[23501391] ...ペアリング削除して再ペアリング試されては? 私の場合はBluetoothを有効にするとWiFi(5GHzで接続)が頻繁に切断されます。 (Bluetooth接続の機器を使用していないのでわかならないですが...接続に影響のある機器がお近くにないかご注意ください。』との返信でした。 電子レンジも終始使い続けているわけもないし、干渉しないように5GHz帯を利用しているんですが。。。 また、docomoのSIMを使用しているのですが、アンテナバー... 詳細
[23525764] 製品選び、実際の使用感を伺いたいです
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/07/11 09:02:30(最終返信:2020/07/15 10:16:48)
[23525764] ...ファームウェア由来の不具合はあるようです。 うちでは出てませんがWi-Fiの2.4GHzだけ遅いなど、5GHz速ければ問題ないのですが外のWi-Fiスポットなどで 影響あるかもしれません。影響するほど速度出るWi-Fiスポットにお目に掛かったことはないですが... 詳細
[23223122] 充電後にwifiが切れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/02/11 07:27:55(最終返信:2020/07/14 14:26:32)
[23223122] ...たところ、2.4GHzが「非常に強い」、5GHzが「強い」でした。Wi-Fiが切れたときは、2.4GHzのときでも5GHzのときでも起こっています。ちなみに、充電...今回は、wifiのオンオフや機内モードのオンオフでは直りませんでしたが、2.4Ghzを5Ghzに切り替えただけで直りましたので、ネットワークの削除まではしていません。念のためスクシ... それだと、検証は厳しそうですね・・・・・ >群青富士さん スクショ拝見しました。 5GHzなアクセスポイントに繋ぎ換えたら復旧した、とのこと、 スクショを見るとBluetoot... 詳細
[23522731] 謎
2020/07/09 21:35:24(最終返信:2020/07/13 22:39:07)
[23522731] ...データ通信になってるのかと思いました。 複数のサイトで測った方がいいかもしれません。 5GHzの測定値です。 >Taro1969さん 早いですね〜 そんな数値出たことないです。 ...が、1階にルーター置いてるため、2階で使う時不便なので、中継器買ったりと、、、 でも、5GHzだと、中継器使ってもイマイチなんですよね。 あ、他のスピード測定もやってみたのですが...は変わりませんでした。 ルーターとの相性もあるのでしょうかね? >ゆみちかりんさん 5GHzこそ、短い飛距離を中継器で繋いでいくのがベストです。 2.4GHzでやると周辺ご近所に... 詳細
[23524891] Wi-Fi
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/07/10 21:41:16(最終返信:2020/07/11 14:09:15)
[23524891] ...掴みそのものは特に変わりは感じません。ただ別のカキコミにも有った様に通信速度が極端に遅くなる事が多々あります。2.4、5GHz共にです。 皆様お返事が遅くなり申し訳ありません。 色々な意見がありますね(^_^;) 環境によると言う事なのでしょうか…...参考にさせて頂きます。 自宅Wi-Fi ドコモWi-Fi 共に切り替わりも掴みもよく不満ないですね。 自宅は5GHzのみ使用。... 詳細
[21135939] 自国製品を蔑ろにする国民によって滅ぼされた富士通スマホ
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01J docomo)
2017/08/22 07:56:10(最終返信:2020/07/11 06:00:53)
[21135939] ... 技適は6月に通過してますが、Wi-Fiだけではハイスペックかどうか判断できないような...。 5GHz対応なのでミドルレンジ以上だとは思いますが、昨年のarrows NX F-01Jと同等スペックな可能性もありますから... 詳細
[23520675] 5ghzのテザリング親に成るかな?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/07/08 20:59:30(最終返信:2020/07/08 21:55:05)
[23520675] ...リングの親にする時に5ghzで親に成るですか? 検索したら5ghz と2.4を選択出来るスマホンがあると見たけど機種名が書いて無くて…。 子機での5ghz 発信は対応してる様ですが 親にして使うのに5ghz が必要で...m2売り切れですね 5ghz を調べてみます。 >助かります。ASUS のm2売り切れですね >5ghz を調べてみます。 ZenFone Max (M2) は、そもそも、Wi-Fiが5GHzは非対応ですね・・・...リングの周波数帯に、5GHzも選択可能です。 テザリングで5GHzに拘る必要はないとは思いますが・・・・・・ 子機で5GHzが利用出来ないものは... 詳細
[23519169] 11ac非対応について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/07/08 00:31:26(最終返信:2020/07/08 11:57:40)
[23519169] ... ざっくり50Mbps前後くらいは出ると思います。 リンク速度は83Mbpsでした。 5GHzのリンク速度は433Mbpsでした。 リンク速度なので実測は関係ないです。 うちの場合...ンジや他の2.4GHzと干渉すると 遅くなったり途切れたりはあると思います。 飛距離は5GHzより飛ぶのでルータから離れると 速度が逆転するなんてこともあり得ます。 それだけ飛ぶの...何でしょうか。 最新の HUAWEI 製 『L02』ですと、2.4GHzで 20台, 5GHz帯で 20台、計40台のデバイスを接続可能です。 auだと、仮に音声回線が同居のご家族... 詳細
[23493229] Wifi接続時にインターネットにつながらない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2020/06/26 01:15:37(最終返信:2020/07/06 14:49:48)
[23493229] ...先日SIMフリー版を新規購入しBIGLOBEのSIMで使っていますが、自宅でwifi接続中にインターネットにつながらないことが度々あります(2.4Ghzと5Ghzともに)wifi自体はつながっています。 自宅のwifi環境は ・auひかりマンションタイプ ・無線ルーターはバッファローのWSR-2533... 詳細
[23512706] 不具合多すぎ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SH-51A docomo)
2020/07/05 01:35:50(最終返信:2020/07/05 16:30:48)
[23512706] ...これで私は確実にすんなりWi-Fiでルーターに繋ぐことができました。 私はan規格が出たばかりの時の古いバッファロー製ルーターを使用していて5Ghz、2.4Ghzどちらの周波数帯も確実につながるようになりました。 ちなみに設定は両方の周波数帯で同じように設定して下さい... 詳細
[23489408] 速度制限モードでのスピードについて
2020/06/24 14:03:05(最終返信:2020/07/05 08:39:07)
[23489408] ...私は伝われば問題ないと思います。 実際そこまで正確性を求める人はほとんどいません。 Wi-Fiの5GHzを 5G と書かれる人は難読であるとは思います。 質問が解決しているのなら 解決済み とされれば余計なコメントは... 詳細
[23508198] 楽天モバイルの旧プランにも対応していますか?
2020/07/03 01:07:56(最終返信:2020/07/03 14:55:57)
[23508198] ...Band 39 (1.9GHz) / Band 40 (2.3GHz) / Band 41 (2.5GHz) ありがとうございます。 GalaxyA7買って売り払って通常のシムフリー購入 のところだけ、補足をお願いしてもよろしいですか... 詳細
[23477272] 初スマホの機種で迷ってます
2020/06/18 20:15:39(最終返信:2020/07/01 23:33:17)
[23477272] ...もステレオスピーカーなので大きな音は出せるはずなのですが メーカーがそのように設定してると思います。 Wi-Fiの5Ghz非対応はうちでは5Ghzが200Mbps出るとしたら50Mbpsで頭打つ感じです。 上り下りぴったり50Mbpsならそんなに不自由ないと思い...CPUもスナドラ665ということでmoto g8 powerのほうがいいかなと思ったのですが、 防水はともかく、wi-fiが5GHzに非対応というのが気になりました。これは速度がどのくらい遅くなると考えていいのでしょうか? 今月末までにUQに申し込むと1万円キャッシュ... 詳細
[23501520] G8 plus と G8 power について
2020/06/29 18:51:31(最終返信:2020/06/29 21:53:08)
[23501520] ...アウトカメラ2つとインカメラ1つの3つが全部クワッドピクセルです。 それなりにセンサーサイズも大きく写りもいいです。 plusだけ顔認証対応、Wi-Fi5GHz対応、NFC対応(非フェリカ)画面サイズも小さめ 無印とPowerは画面解像度やカメラの数種類など違いますが画面サイズも同じで... 詳細
