64GB (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64GB (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"64GB"を検索した結果 254件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[17040650] SONY ミラーレス一眼 α NEX-3 用に買いました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-064G-J35 [64GB])
2014/01/06 07:13:05(最終返信:2014/01/06 07:54:28)
[17040650] ...とりあえず撮影は問題なさそうです。 SanDisk Extreme (Pro) でメモリー容量64GB クラス10 取扱い店やや多め の条件で絞り込んだ中からの選択で す (品揃えは普通で? …...07371 本格的ね使用はこれからです。 64メガバイトSDXCカード ↓ 64ギガバイト(64GB)SDXC... 詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008] ...産されている同シリーズの16GB〜64GB(Rev.B)と同じく他社と比べるとかなり低めな書き込み公称値です。(16GB〜64GBがRev.Aの物であれば60MB/...16GB?64GBよりも3MB/s程度高速化されていますがシーケンシャルライトは62.7MB/sと50MB/s程度しかでない同シリーズの16GB〜64GB(Rev....のみで保証書は同梱されていません<ダウンロード?>) 生産国は同シリーズの16GB?〜64GBと同じくMade in Koria(韓国)で採用されているチップはメーカー公式でSLC... 詳細
[16965706] ただのディスコン?それともモデルチェンジ?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/12/17 01:00:20(最終返信:2013/12/17 15:36:45)
[16965706] ...mobiが32GBもあるので、Pro X2も32GBが追加されるんじゃないですかね〜。(場合によっては64GBも) Eye-Fi Pro X2 16GB Class10 Read 20MB/s Write... 詳細
[16865212] 違いは 何でしょうか?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB32GJK [32GB])
2013/11/22 03:55:47(最終返信:2013/11/22 12:32:41)
[16865212] ...ック ソニー 東芝では 64GB迄でした ビクター GCーP100用に(動画撮影用に) パナソニック RPーSDUB64GJK 64GBにしようか? または S...東芝 サンディスクなどの 64GB迄使用可能 ☆4…パナソニック FZ200は ソニー パナソニック 東芝 サンディスクなどの 64GB迄使用可能 ☆5…ビクター...ミの投稿に ビクター GCーP100は 理論上は128GB迄使用可能ですが 動作確認が64GB迄しかしていないと ビクター側からの公式回答を頂いたのですが 128GBでも大丈夫です... 詳細
[16249438] 16GB microSDHCから64GB microSDXCへのデータ移行
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/06/13 23:14:43(最終返信:2013/11/11 07:59:24)
[16249438] ...に機種変したので64GB microSDXCに容量を増やそうかと思っています。 そこで質問なのですが、 データ移行はパソコンで16GBのmicroSDHCカードの全データを、64GBのmicroSDXCカードにドラッグ・アンド・ドロップでコピー... 詳細
[16805090] スマホ URBANO L01に使うmicroSDについて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2013/11/07 08:05:49(最終返信:2013/11/09 16:33:36)
[16805090] ...です。 書き込み速度はClass10でなくてもClass6くらいなら大丈夫でしょう。 ※最大64GBのmicroSDXCまで可能です。 kokonoe_hさん ありがとうございます!他にも使える種類がある事がわかり... 詳細
[16335405] 速度は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/07/06 09:50:58(最終返信:2013/10/25 10:55:34)
[16335405] ...トランセンドTS64GCF400 (64GB)との比較ですがどちらの方が速いのでしょうか? デジイチのダブルスロットの場合、どちらを主スロットにした方がいいのでしょうか? よろしくお願い致します。 一般的にスピード優先ならCFの方ですけど...CFの方が速いようですからCFメインでよいのではないでしょうか >SDXCメモリーカード メモリー容量:64GB 最大転送速度:80MB/s 最大書込速度:40MB/s スピードクラス:CLASS10 >最大転送速度:90MB/s... 詳細
[16696591] 特価・・・・かな
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2013/10/12 12:57:51(最終返信:2013/10/25 10:00:46)
[16696591] ...国内保証の無期限保証のものなんでお買い得かと\(^o^)/ ホント安くなりましたね〜 カメラでは、64GB使用してま〜す。 silver backさん SANDISKの国内保証のものってお高いですからね〜... 詳細
[16735791] 64GBのマイクロSDHCってあるんでしょうか?
 (SDメモリーカード)
2013/10/21 14:53:17(最終返信:2013/10/21 21:15:48)
[16735791] ...64GBのマイクロSDXCカードを購入しようと思います。用途はスマホ(Galaxy Note2)。 アマゾンや日本のショップで検索する限り、64GB以上はS...SDHCの規格は32GBまでで64GB以上はSDXCしか存在しない、と小生は理解しておりました。しかしEbayをみてると格安で64GBのマイクロSDが売られており(...規格上の最大容量は32GBですので、規格を逸脱しています。 規格外の容量ですので、使えない機器もあるかと思われます。 64GBはSDXCカードを買って下さい。... 詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961] ...jp/airstash/ http://kakaku.com/item/K0000345321/ 実績多い、カメラ用には64GB以上のSDカードは使えない 【REX-WIFISD1】 http://www.ratocsystems... 詳細
[16610563] 選択して転送
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/09/20 15:35:46(最終返信:2013/09/27 00:01:38)
[16610563] ...jp/airstash/ http://kakaku.com/item/K0000345321/ 実績多い、カメラ用には64GB以上のSDカードは使えない 【REX-WIFISD1】 http://www.ratocsystems... 詳細
[16633974] ビデオカメラのこの機種には?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/09/26 08:04:56(最終返信:2013/09/26 09:51:58)
[16633974] ...SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB) SDXC(48GB/64GB) http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=HC-V520M... 詳細
[16570860] SDXC128GBの容量が124MBにダウン
 (SDメモリーカード)
2013/09/11 12:02:10(最終返信:2013/09/13 13:26:44)
[16570860] ...カードリーダーをお使いの場合そのカードリーダー(カードスロット)はSDXC対応でしょうか。 SDXC対応であっても仕様上64GBまでの場合もあります。 http://kb-jp.sandisk.com/app/answer...LBPコピ−ワ−クス13を使いHDDを丸ごとコピ− がうまくいかなかった可能性もあり。 SDXC to SATA 変換ボ−ドが64GB以上対応していない可能性もあり。 SDXCをCドライブに使えるのではないかと思って実行しました... 詳細
[16043304] デジタル一眼レフカメラやPCとの相性は?
2013/04/21 19:37:28(最終返信:2013/09/08 11:19:26)
[16043304] ...TS32GSDHC10U1 [32GB] と Transcend 64GB SDXCカード TS64GSDXC10U1 [64GB] に 興味があります。 こんにちは。 SDXCに対応しているかどうか... 詳細
[16410521] ヨドバシAKIBAでLEXARのSDが特価
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD256CTBNA600 [256GB])
2013/07/28 01:04:54(最終返信:2013/09/05 20:24:01)
[16410521] ...comには登録されていない128GBのLSD128CTBNA600は23,800円(49,800円)、 64GBのLSD64GCTBJP600(http://kakaku.com/item/K0000384451/)は確か12... 詳細
[15806224] こちらのアメリカ版について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQU-064G-J35A [64GB])
2013/02/23 17:05:25(最終返信:2013/08/28 00:32:30)
[15806224] ...電子機器が並行輸入で半額になるというのは慎重に構えた方が良いと思います。  microSDXCの64GBは現時点では最新最大なので、1MB当たりの価格が高めです。 少し値段のこなれた32GBや16GBにするのも良いと思います... 詳細
[16072814] dtabで使用中
2013/04/29 14:14:27(最終返信:2013/08/25 14:31:50)
[16072814] ...確認させてください。 dtabは説明書上ではSDHC 32GBまでとなっておりますが、それを承知の上でSDXC 64GBをお使いになってみたということでしょうか? 私もdtabを持っておりまして、デジタル一眼レフのデータバックアップ用にと考えております... 詳細
[15896882] 16hr???
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2013/03/16 00:01:10(最終返信:2013/08/04 16:35:39)
[15896882] ...64GBのなかでブランド力、書き込み速度などを勘案してこれを選びました。 ところが製品画像を拡大してみると気になる表記があります。どなたか この意味を教えてください。 64GBとある右横に小さな文字で...」と書いてあるのが見つかりました。 >周ーじんさんさん ありがとうございます。明確には書いていませんが、 表中を見たら、64GBで16時間、32GBで8時間とありますから 確かにそうですね。 ただ標準画質の時だし、その外色々撮影条件が違う場合も... 詳細
[16405864] 画像表示、移動が出来なくなりました
2013/07/26 19:42:21(最終返信:2013/08/04 14:30:44)
[16405864] ...スマートフォン(au DignoS)であれば、microSD/microSDHC /microSDXC(最大64GB)に対応していますね。 参考: http://www.kyocera.co.jp/prdct/t... 詳細
[16008325] 初期不良なのか
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2013/04/12 20:49:31(最終返信:2013/07/29 15:21:47)
[16008325] ...所持しているSanDisk製SDカードは64GBのSDSDQUA-064G-U46Aです。 このシリーズは32GB、64GB共に勝手にアンマウントされる不具合が多く...た結果も添えて販売店に連絡すれば、良識あるところならば交換に応じてくれるでしょう。 64GBのチェックには、使用するPCにもよりますが10時間前後かかると思います。 私が数日前に...でエラーが発生してるSDカードというのが、我々が使用している物と同じSanDisk製の64GB及び32GBでした。 手持ちのTranscend製16GBでは一度も発生しなかったエラ... 詳細
