64GB (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64GB (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"64GB"を検索した結果 254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21478067] PENTAX k-50で使えるでしょうか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2018/01/02 13:54:39(最終返信:2018/09/24 02:17:51)
[21478067] ...PENTAXk-50でも問題なく使用できるのかを知りたいので、ご教授くださいm(_ _)m 基本的には、「カード容量」(64GB)と「カード種別」(SDXC)が対応していれば、使用できると思います(「動作確認機器リスト」は「参考」)... 詳細
[22098403] 4K対応じゃないビデオカメラ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/09/10 12:15:32(最終返信:2018/09/14 15:16:14)
[22098403] ...360MS以外もSDXC対応とあれば問題なく使用できると思います。 以下の対応メディアにSDXC(32GB、64GB、128GB)とあります。 https://panasonic.jp/dvc/products/v360ms/spec... 128GBは流通在庫のみです。 Extreme Pro SDXC 300MB/秒 128GB・64GB・32GBは売っていますが、オーバースペックです。 ありがとうございます。 実は2013年に発売されたビデオカメラを使ってまして…... 詳細
[22068839] 目的を果たせました
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNS-064G-GN3MN [64GB])
2018/08/30 02:56:37(最終返信:2018/08/30 02:56:37)
[22068839] ...ドラレコ用にと数ある中から探しました。 ユピテル製ST3000Pを使用しております。 他のメーカーでは64GBは認識してくれず、すっかりあきらめていました。 残念ながら32GBで使用していました。 しかしながら... 詳細
[22045548] チェック結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-032G-GN6MA [32GB])
2018/08/20 22:22:04(最終返信:2018/08/25 12:05:10)
[22045548] ...ありがとうございました。 32GBの普通のマイクロSDカードなので書き込み速度はそんなものですよ。 64GBや128GBならもっと高速な書き込み速度が出ます。... 詳細
[22037164] 並行輸入品 200GBをAmazonで購入したのですが
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-200G-GN6MA [200GB])
2018/08/17 03:29:32(最終返信:2018/08/19 01:00:34)
[22037164] ...返品したいと思います。 ありがとうございました。 >>パソコンでも認識してくれない為 パソコン側の機器は64GB以上のSDカードに対応していますか? 少し古いPCや安いPCだと未対応の場合があり、挿しても正常に認識できません... 詳細
[22032223] 変換アダプタについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/08/14 23:35:28(最終返信:2018/08/18 09:46:09)
[22032223] ...接触不良起こす可能性はありますが 速度低下などは起こりにくいと思います。 このSDSQUARシリーズの64GBの方を使ってます。 その辺にあった3つのマイクロSD→SD変換を挿してみましたが、どれでも大丈夫でしたよ(^^... 詳細
[22038640] AQUOS R2(アクオス アールツー) SHV42 での4K動画撮影について
2018/08/17 20:27:15(最終返信:2018/08/18 00:17:13)
[22038640] ...ぽこた2号さんが買われようとしている128GBモデルの容量が少ない64GBモデルです。 64GBモデルなので書き込み速度自体は半分くらいしかないです。 しかし、4Kで撮影しても止まる事はありませんでした。 64GBの方で大丈夫なので、より書...フレームレートもあるけど心配なさそうですね。 動画は殆んど撮らないので間違ってたらゴメンナサイ! SDSQUAR-064G-GN6MA [64GB] http://kakaku.com/item/K0001002984/ \1,669 ↑... 詳細
[22003762] 一部機器での読み込み(電源投入時チェック)について質問
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M302R0320C2 [32GB])
2018/08/02 12:43:05(最終返信:2018/08/13 19:16:33)
[22003762] ...状況は改善されません。 なお、当該のアクションカメラWG-M2に他の手持ちのカード(16GB UHS-I U1,64GB UHS-I U3)を挿しても、電源投入から1~2秒で残量表示されます。 多少気になるのは、以... 詳細
[21954748] 4K映像記録保存に最適なメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2018/07/10 22:28:27(最終返信:2018/07/15 13:15:12)
[21954748] ...この機種、4Kモードに最適なメモリーカードはどのようなものがありますか? 元々の内臓メモリーが64GBしかないので4Kで撮った時には1時15分しか撮れないようです。 またXAVC Sモード記録時はSDXCメモリーカード(class10)が必要ですとあります... 詳細
[21878605] フォーマットについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNC-064G-GN6IN [64GB])
2018/06/07 07:02:08(最終返信:2018/06/11 21:21:21)
[21878605] ...例えば、SDXCは、SDカードの規格では記憶容量は64GB〜2TBとなっていますが、現在発売されているデジタルカメラでは、128GBまで、あるいは64GBまでだと思います。しかも、商品ページ等の仕様には記載がなく... 詳細
[21824746] 本物を購入するにはどうすればよいのでしょうか
2018/05/14 21:34:44(最終返信:2018/06/03 01:16:21)
[21824746] ...今までいろいろな並行輸入品のSDカードを風見鶏で購入していますが、偽物が来たことは一度もありませんよ。 このSDカードの64GB方を所有していますが、こちらも風見鶏で購入したものです。 たくさんのアドバイスをいただきながら返信が遅くなりすみません...ありがとうございます! Amazonでも価格コムでも店舗評価あたりが判断基準になりそうですね。 手持ちの64GB2枚での運用も考えたのですが、タブレットに挿して使うのでスロットの仕様の関係で見送りました。こちらはノートPCのほうで使います... 詳細
[21772529] ニコンD850で何枚撮れるの?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-032G-JNJIP [32GB])
2018/04/23 11:46:07(最終返信:2018/04/26 01:24:29)
[21772529] ...>>RAWの14ビットで撮影を書き忘れました。 大体600枚くらいですね。 大量に撮影をするのなら64GBや128GBの方が良いでしょう。 >>SONYのXQDカードと比較して書き込み速度は如何ですか... 詳細
[19502073] 信頼性と保証期間が知りたい
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-B128G [128GB])
2016/01/18 12:00:11(最終返信:2018/03/07 20:22:50)
[19502073] ...今はサンディスクのUHSU64GBを使っています。 このカードか同じシリーズの64GB、またはトランセンドのUHSU64GB、どれかを買うことを考えております。 レキサーの...が悪いのです。 東芝のSDカードは保障がないようですが、東芝とトランセンドのUHSUの64GBと128GB(もちろん128GBは東芝のみ) この3種類のカードの保障期間と信頼性わか...メラは現在、EOS70Dとα6000のみです。 UHSU対応でないのになぜUHS2Uの64GBをつかっているのか?    理由は、私は撮影するときは、特に変わった事情がない限りすべ... 詳細
[21553156] フルHD撮影
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-064G-GN6MA [64GB])
2018/01/29 22:14:41(最終返信:2018/02/06 23:35:15)
[21553156] ...)で撮影したいのですが、このカードの性能では大丈夫ですか? あと128GB1枚買うか64GB2枚買うならどっちのほうがいいですか? あと海外輸入版ならどこの店が一番いいですか?...^;) >しろすけとらおさん このカードで全然問題ないですよ。十分な速度です。 あと64GB2枚か128GB1枚かですが、連続してどの程度撮影するかですね。 小分けにする必要はな...bpsのビットレートでも特に支障はなく撮影出来ました。 >>あと128GB1枚買うか64GB2枚買うならどっちのほうがいいですか? 容量が大きなモデルほど書き込み速度が速くなり... 詳細
[21489882] ドライブレコーダー用SDカードの最適選択(32GB)
 (SDメモリーカード)
2018/01/07 08:29:23(最終返信:2018/01/07 14:21:58)
[21489882] ...SLCは映像データを扱うには高価すぎますね。 Transcend 高耐久 microSDXCカード MLCフラッシュ搭載 64GB http://amzn.asia/7ugMyZg 約7,000¥ … ¥108/GB パナソニック... 詳細
[21452511] WPA2脆弱性対策ファームウェアがリリース
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2017/12/22 22:02:53(最終返信:2017/12/27 02:51:43)
[21452511] ...マルチポストは本来御法度なのですが、セキュリティ上重要なアップデートなのでこちらにも投稿します。 何故か64GB版だけ別の板になっているようなので・・・(HCとXCで分けているのかしら) 続報)FlashA... 詳細
[21342815] SDUC32GJK(SDHC)より安く能力も上のSMGB32GJKで問題なし?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SMGB32GJK [32GB])
2017/11/08 23:21:00(最終返信:2017/11/13 00:35:37)
[21342815] ...「とえいあえずベスト(又はベター)は尽くしたのだから。」と思いたいというのもあるし。 いやでも難しいです。同じで段で純正の32GBと輸入品の64GB(笑) >同じで段で 同じ値段で... 詳細
[21281716] D50Xというカメラについてです。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2017/10/16 00:02:36(最終返信:2017/10/17 00:08:37)
[21281716] ...無線LAN搭載のFlash Air というSDカードは使用できるのでしょうか?(ちなみに32GBか64GBで迷っています。) 2つめ。 また、無事にWi-Fi付きSDカードとして使えた、という声もありましたが一眼レフが壊れた... 詳細
[21261685] LABI1高崎で税抜き800円
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2017/10/08 15:19:31(最終返信:2017/10/08 15:19:31)
[21261685] ...【ショップ名】 LABI1 【価格】 800円 【確認日時】 10月8日 64GB1600円の商品は終わり、今度は32gbで売っています。 ... 詳細
[21152210] 初の一眼レフで必要な容量について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2017/08/28 20:18:20(最終返信:2017/09/25 05:46:52)
[21152210] ... >ニッカぽっかれもんさん 一眼レフが何をお持ちかわからないですが、私の持っているものでは64GBでもRAW+FINEでは1,000枚撮影できませんね。 スポーツ撮影などでは1,000枚になってしまうこともあるので...お持ちのバッテリーで撮れる容量決めるのが良いと思います。 8/16/32GB を使っています。その中で16GBが多いかな。 64GBは使っていません。 Sandisk ばかりではありませんけど。 自分はスポーツでの連写なので、16GBは使った事がありません... 詳細
