64GB (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64GB (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"64GB"を検索した結果 254件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20406315] 書込65MB/Sなら
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-GU064G2 [64GB])
2016/11/18 23:16:27(最終返信:2016/11/19 11:37:47)
[20406315] ...書込速度だけなら4Kも行けそうだけど、推奨ではないでしょうな >東風西野凪さん それとも、予備的に4K対応のSDXC64GB10UP辺りにするべきか… >sg5f_x20さん 4K対応機を購入するときですが..UHSスピードクラスなり... 詳細
[20399169] 性能だけでなく耐久性も保証されてる東芝製品。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-N301R0640A4 [64GB])
2016/11/16 17:20:29(最終返信:2016/11/16 21:00:31)
[20399169] ...使ってもみないうちから高いモノに手を出すのはタダの愚か者。 現在売られているのは、海外パッケージ品なので保証なしですよ。 >64GBなら、動画を投稿。これもまた当たり前 何が「当たり前」なのか、さっぱり・・・... 詳細
[20392893] 近い価格の商品
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2016/11/14 16:28:10(最終返信:2016/11/15 01:17:03)
[20392893] ...64GBのSDXCを探しています。 この商品と近い価格の商品で「SDSDXXG-064G-GN4IN [64GB]」 というのもありますが、どう違うのでしょうか? よろしくお願いいたします。 https://www... 詳細
[20390465] この商品とサンディスク extreme proとトランセンド TS64GUSDU3
 (SDメモリーカード > Lexar > LSDMI64GCRBJP1800R [64GB])
2016/11/13 20:03:27(最終返信:2016/11/14 00:13:42)
[20390465] ...どれがいいですかね? SONYのA35に搭載しようと思い質問してみました。 64GBのSDカードで永久補償のついているもので、 おすすめのものが他にあれば、 それも候補に...いとしたら、レキサーメディアの当製品に絞らなくても良い気はします。  ただ、当製品の64GB版1800x をUHS2対応機器で使用(外部接続ならUSBのver3.0以上にて接続)...SDとも言うべき」と例えて表現しているのが印象的です。それは32GBのレビューですが、64GBでもきっと同様でしょう(私は保証しませんが)。セールで安く買える機会を狙うのもいいかも... 詳細
[20285070] スマホに入れると起動できない。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/10/10 23:50:51(最終返信:2016/10/16 14:59:47)
[20285070] ...ベンチマーク結果から推定すると・・・・ 購入された商品は THN-M301R0640A4 [64GB] ではなく THN-M302R0640C2 [64GB] のような気がします。 性能的にニセモノではなく本物のようです。 ... 詳細
[20222184] 1TB SDXCカード
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2016/09/21 06:47:01(最終返信:2016/09/23 09:28:20)
[20222184] ...>nightbearさん 大容量のものが発売されると下の方がが安くなって助かります。 私は最近64GBのCFとSDカードを購入しました。 太郎。 MARKUさん おー! まだまだ現役、64/128... 詳細
[20132754] 長時間の連続書き込みについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-064G-G46A [64GB])
2016/08/21 19:29:22(最終返信:2016/08/22 11:10:11)
[20132754] ...17Mbps くらいの画質で長時間撮影したいのですがマイクロSDカードの耐久性は大丈夫ですか? 64GBなら8時間ほど録画可能ですが、17Mbps(2.125MB/s)で毎日四六時中撮り続けない限りは書き換え寿命は問題はないです...こちらでも問題はないです。 ドライブレコーダーの場合、ビデオカメラよりもハードに書きこまれるので64GBのメディアでも10年持たないかもしれないかな。 よっぽど長時間録画しっぱなしにされるのであれば、ドライブレコーダー用のカードをどうぞ... 詳細
[17933389] ライトプロテクトについて
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/09/13 23:55:07(最終返信:2016/08/08 21:10:43)
[17933389] ...。最近、Sandiskの64GBのマイクロSDカードでも同じような状態になったものがあります。また、大分前ですが、Samsungの64GBでもこの現象起こりました...らも、また同じことが起こると嫌なの で違うメーカーのを新しく買ってしまいましたが。 64GB はFAT32ではフォーマットできませんが ご確認ください。 購入状態から一度NTF...AT32にフォーマットしています。 Silicon Power, Transcendの64GBも使っていますが、これらでは今のところ問題起きていませんので、Silicon Powe... 詳細
[20021500] これは偽物でしょうか???
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2016/07/08 20:05:43(最終返信:2016/07/10 19:17:52)
[20021500] ...アドバイスをお願いします。 私は既にTS64GSDU3 [64GB]を3枚愛用しておりますが、今回、もう1枚追加しました。 偽物の心配があるので、筆頭株...面のシリアルナンバーが正規品のものか確認して下さい。 >私は既にTS64GSDU3 [64GB]を3枚愛用しておりますが、今回、もう1枚追加しました。 >偽物の心配があるので、筆頭...ド UHS-I U3 (R95、W60MB/s) 製品型番TS64GSDU3 製品概要64GB SDXC UHS-I U3 シリアルナンバーCxxxxxxxxxx 保証期日(目安)... 詳細
[19840322] 不具合
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-128G-G46 [128GB])
2016/05/03 00:44:40(最終返信:2016/06/17 07:07:24)
[19840322] ...バージョンはダウンロードの最新版を使用しています。 アークで買ったSDSDXPA-064G-X46 [64GB]は今のところ問題なしですが、オンホームで買った128GBに問題が発生しました。 ちなみにLIGHTROOM... 詳細
[18886424] XperiaZ4では認識しませんでした
2015/06/19 10:42:38(最終返信:2016/06/03 11:32:45)
[18886424] ...同カードは、PCおよびHTCのHTL22では認識できています。 また、XperiaZ4では、MTCの64GBのSDXCは問題無く認識出来ています。 他のXperia製品では認識できたようですが、XprieaZ4用に考えている場合はご注意ください... 詳細
[19814379] 買いました。偽物か判定してください。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/04/24 00:49:14(最終返信:2016/05/28 13:50:14)
[19814379] ...ょ。 まともな商品にクレームつけて何言ってるんですか? 購入店が神対応なだけの話です。 私のは64GBですけど、ベンチマークはこんな感じです。 95MB・90MBまで達していませんが、こんなの誤差範囲だと思いますよ... 詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851] ...種類、末尾がSDU3またはSDU3Xで終わる品番です。 一例。 TS64GSDU3(64GB SDXC、Read90MB/s、Write60MB/s) TS32GSDU3X(Re...も、、http://kakaku.com/item/K0000317459/ こちら、64GBですよね。お安いですね〜〜〜! 楽天では32でこのくらいのお値段ですが。 やはりサイト...すね。 ダブルスロットなので32GBを4枚買おうかなぁ・・・と思ってます・・・。 64GB二枚でも良いかな・・出来れば撮影ごとにわけて少しの間だけでもディスクを消さずに保管して... 詳細
[19858406] 容量が違うのでしょうか?
2016/05/08 20:49:47(最終返信:2016/05/16 11:13:14)
[19858406] ...限保証されている容量、と考えられるのが良いように思います(64GBのSDカードなら、実際の容量は64GB『以上』)。 >あらあららさん ロットによって違うのでしょ...本品(64GB)を2枚購入しました。 SONYのカメラ α6000でフォーマットした直後の撮影可能枚...がいいでしょうね。 同じSDでも中身が違うということ、勉強になりましたm(_ _)m 64GBと言っても中の記憶される半導体のメーカーによって容量の差があるのでしょうね。 >>購... 詳細
[19850156] Samsoung Tab S SM-T800で特に問題なし
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX128GUHS03 [128GB])
2016/05/06 05:25:45(最終返信:2016/05/06 05:25:45)
[19850156] ...それともFAT32でいくか少し迷ったのですが、今までの64GBのものはすべてFAT32で使っていたので、Easus Partition ManagerでFAT32にフォーマットしました。こんなに大きいものが、持っている64GBまで対応のUSBカードリーダーで問題ないか... 詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035] ...ハイレゾウォークマン対応の高音質microSDXCカードという、えらい高いマイクロSDカードもあります。 SONY SR-64HXA [64GB] ハイレゾウォークマン対応の高音質microSDXCカード http://kakaku.com/item/K0000746287/... 詳細
[19800734] 128GBのUHSUがほしい
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDU3 [128GB])
2016/04/19 08:50:10(最終返信:2016/04/19 20:09:48)
[19800734] ...。(コントロールメモリーというのかな。・・・間違っているかも) 意見でもアドバイスでもないです 64GB版を使用してますが書き込みを計測したところ64mb/sくらい出てました つまり書き込みが低速な偽物か不良品を掴まされた可能性があるのでは... 詳細
[19768553] PCデポなら4000円(税抜き)
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDMRXCUB128G [128GB])
2016/04/08 02:21:09(最終返信:2016/04/16 00:17:12)
[19768553] ...10と価格だけで決めました。 今までClass 10 の他社製品の32GBをギリ近くまで使用していて 倍の64GBにしようと思いましたがどうせならXperia Z2の対応限界が欲しくて でもネットで検索してもやっぱり価格が高く購入をためらってたのですが... 詳細
[19753477] これでいいのですか?
2016/04/03 07:12:24(最終返信:2016/04/03 12:40:48)
[19753477] ...並行輸入品も信頼できるお店から購入すれば問題ありません。 SANDISK SDSDXPA-064G-X46 [64GB] \4,562 http://kakaku.com/item/K0000317459/ まず... 詳細
[19688796] 32Gに足りない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-032G-J35 [32GB])
2016/03/13 16:55:57(最終返信:2016/03/21 21:18:38)
[19688796] ...イメージディスクでのコピーを考えていたので買い直しです・・・ システム領域で容量が取られます。 これ以上であれば64GBを購入する必要が有ります。 バックアップ用なら同じ種類のSD使えばいいんだよ。 こんなことで「悪」にされるサンディスクの立場は... 詳細
