64GB (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64GB (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"64GB"を検索した結果 150件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21846681] ドライブレコーダー取付位置
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/05/23 22:41:59(最終返信:2018/05/31 00:16:58)
[21846681] ...ユピテルDRY-WiFiV3cを写真(左側)のように。(醜い背景ですみません) GPSはありませんが、高画質1080p 64GB-SDで6時間程度録画でき、15,000円+SDが3,000位 参考にどうぞ。 ドラレコは平時は何の役にも立たない保身装備で...>PC楽しむおやじさん 画像までご提供ありがとうございます。 >GPSはありませんが、高画質1080p 64GB-SDで6時間程度録画でき、15,000円+SDが3,000位 参考にどうぞ。 microSDもずいぶん安くなりました... 詳細
[21524862] SDまたはUSBでの音楽再生
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2018/01/20 05:01:57(最終返信:2018/05/08 21:33:33)
[21524862] ...すでに解決済みかもしれませんが。 USBのデータ量が 64GBを超えてはいませんか? 私の環境では、ビデオデータですが64GBを超えるとスレ主さまのように次回先頭から再生が始まります。64GBよりも少ないと再生位置を記憶してくれています... 詳細
[21689066] ダイヤトーンナビ
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2018/03/20 07:23:34(最終返信:2018/04/02 23:10:11)
[21689066] ... そこへCDより直接wavファイル(16bit、44.1khz)を落とし、 全てのファイルを「64GB」のSDカードにコピーしています。 (SDカードが破損してもPCにバックアップがあるので安心です...Dカードが破損してもPCにバックアップがあるので安心です。) 問題点は、 16bit、44.1khzのwavファイルなので、もうすぐ64GBのカードが一杯になっており、 128GBのSDカードが必要になってきた事です。 MP3などの圧縮ファイルは多少高域がガサガサして聞こえ... 詳細
[21546337] 純正ナビ MMCSについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/01/27 18:05:42(最終返信:2018/03/19 17:32:57)
[21546337] ...容量が少ないのでSDXCが使えないのかなと思ってます。 どなたか、MMCSで使ってる方いませんでしょうか? 64GBのSDカード使ってますが、ちゃんと認識してますよー... 詳細
[21647164] アクアのリアゲートにドライブレコーダー
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2018/03/03 23:54:10(最終返信:2018/03/17 21:28:29)
[21647164] ...シート下のバッテリー直で配線すれば良いのではないでしょうか? >くれすてっど あいびすさん リアに付けてますよ〜。 中華製のHDタイプです。 64GBのマイクロSDを入れてます。 ドアが開かないようになる??? 意味が分かりません。 全く問題ないです... 詳細
[21643610] 30後期 MOPナビのマイクロSDカードについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/03/02 18:04:22(最終返信:2018/03/02 22:16:31)
[21643610] ...えば、あくまでも推測ですが… 32GB推奨のはずの機器に64GBを入れても作動している理由は、64GB(SDXC)のファイルフォーマット規格のexFATを消去し...メでしたか、残念ですね。 >はやとのパパさん 64GBを入れても認識しませんとのことですかー! 以前から64GBは持っていたので有効利用できたら一番よかったので...ビに対応する、マイクロSDカード(音楽録音用)が32GBと説明書に記載されています。 64GBのマイクロSDカードは対応していないのでしょうか? 例えばコムテックのドラレコはメ... 詳細
[21555633] CDをSDに録音中の音飛びが激しい
2018/01/30 20:09:11(最終返信:2018/02/05 21:33:33)
[21555633] ...SanDiskとか東芝とかの表記があっても安心はできません。 Classも同様。 酷いのになると、機器側からの容量の問い合わせには64GBって返すけど、実際にビット列を書き込んでいくと4GBしかないとかいうのもありますから。 >木枯し紋次さん... 詳細
[21506814] 質問 純正ドラレコ用のSDカードフォーマットの仕方
2018/01/13 14:31:12(最終返信:2018/02/04 09:42:53)
[21506814] ...士通テン製)が、64GBのSDXCをサポートしているなら以下はスルーして下さい。マイクロSDの不良です。 で、サポートが32GBまでで、64GB以上を無理して使...サ購入したものです。 純正ドラレコ(富士通テン製)のSDカードの容量を上げようと思い、64GBのSDXC(東芝製)を購入しました。 取説に習って新規フォーマットをやってから使おうと...フォーマットフリーシステム」ってのが使えまして、コイツにシステムを変えると何やっても、64GBのSDXCは認識しませんでした。最終的には半分半分の32GBに割ったら認識しました。(... 詳細
[21549271] マツコネ USB容量について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/01/28 16:20:18(最終返信:2018/01/29 12:13:12)
[21549271] ...ずとハッピーさん 64GBのフォーマットはexFATになりますが、マツコネはFAT32しか認識しなかったと思います。よって64GB中の32GBまでしか使用できないと思いましたが、64GBをフルに使う方法があ...64GBのFAT32のSDドライブを作る方法はここ。 https://www.disk-partition.com/jp/articles/format-64gb...%8D%F5&SearchWord=64GB#tab ここでは32GB USBメモリーはFAT32フォーマットでOK、64GBのUSBメモリーをFAT32で64,... 詳細
[21421750] ナビで再生できるビデオフォーマット
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2017/12/10 20:43:09(最終返信:2017/12/13 02:09:46)
[21421750] ...(SD-Video規格に対応) レクサスのSDカードは、32GBまでしか対応されていませんが、USBメモリは64GBまで対応可能なので(USBスロット2個あるので)かなりの録画番組を保存・再生可能です。 DIGAの持出番組の詳細は... 詳細
[20506873] MOPナビでスマホから動画再生する方法
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2016/12/23 11:33:18(最終返信:2017/12/02 13:18:32)
[20506873] ...USBメモリーが認識がしないのですが、 フォーマットが悪いのか、 バッファローのRUF3-K64GA-WHの64GBを使ってますが対応されないのか… >午後のミルク紅茶さん フォーマットはFAT32でなければ使えませんよ... 詳細
[21371907] スバル純正ドライブレコーダー用マイクロSD
 (自動車(本体) > スバル)
2017/11/20 12:01:31(最終返信:2017/11/20 17:25:51)
[21371907] ...ムで64GB以上で認識されてる方がおられましたら、情報を頂きたいです。よろしくお願いいたします。 仕様上がmicroSDHCが32GBまでなので無理して64GBが使...使用しております。 私の場合、フォーマットフリーシステムにアップデートしております。 64GBのマイクロSDを手に入れたので、FAT32に変更やクラスタサイズの変更をやってみました...なく、ドラレコ側がカード異常で検知していれば駄目な場合もあるでしょう。 これですけど、64GBの素の状態(exFAT,クラスタサイズ128kB)で挿入してみましたが、スクショのよう... 詳細
[21268565] MOPナビで使えるiPodとは
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2017/10/11 00:04:36(最終返信:2017/10/17 23:40:27)
[21268565] ...メーカーのHPでは、対応するiPod touchは64GBまでとなっていますが、やはり124GBだと認識されないのでしょうか? 使っているiPodが64GBの容量いっぱいなので、124GBでも使えるなら買い替えたいと思うのですが... 詳細
[21206373] 深夜料金考慮、最良の充電時間帯
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2017/09/17 22:22:56(最終返信:2017/09/24 07:17:53)
[21206373] ...ドライブレコーダーのファイルがどうもぶちぶち細かく細切れになっていると思っていました。 また別の情報ですが、このドライブレコーダーは、64GBのSDカードが互換性が無く SDHCまでの対応のみでSDXCは非対応という事も経験で知りました。... 詳細
[21093064] USB音楽再生について
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード 2013年モデル)
2017/08/04 17:09:00(最終返信:2017/08/05 15:40:41)
[21093064] ...インターナビ音楽再生についてです。 USBメモリー64GBに約13,000曲をWMA保存して音楽を聴いています。フォルダー数は600位です。 このUSBメモリーをRANDOM ALL TRACKSに設定してランダム再生は出来るのですが...通常再生に戻ってしまいます。 但し、容量が30GB程度のUSBメモリーを使用した場合はランダム再生設定は解除されません。 64GBの場合はloadingが1度途切れて機器が接続されてませんと表示されたのち、再びloadingになり通常再生が始まります... 詳細
[20971771] 音楽を聴くのが不便
2017/06/16 13:10:49(最終返信:2017/06/24 13:02:56)
[20971771] ...USBフラッシュメモリー 32GB 私は、上述の16GBを使用し正常動作していますので、 今まで試した他の32や64GBメモリーの相性が 悪かったのかもしれません。 宜しければ、もう2点確認させて下さい。 1,プレイリストを再生しエンジン停止... 詳細
[20828222] ドラレコについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/04/18 23:21:03(最終返信:2017/04/25 19:53:33)
[20828222] ...でとなっていますが、64GBのSDXCも認識できています。本当に容量いっぱに 録画できるかどうかしばらくダッシュボードに仮設置して録画状態を確認してみようと思います。 解決済みですが。 SDXC64GBですが、32GBを超...いますが、64GBカードを使って同じ条件で録画したところ約1080分強の録画となっていました。32GBより大きなカードでも意味はありそうですが、64GBフルに使い...かもしれませんがPP&地デジともに今のところ影響はでていません。 訂正です。 SDXC64GBカードですが常時録画、衝撃録画、マニュアル録画のデータ量を合計すると32GBを超えて保... 詳細
[20546494] マツダコネクト プログラム Ver.59.00.445
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2017/01/07 09:07:36(最終返信:2017/04/05 23:19:12)
[20546494] ...私の悩み「USB音楽再生時にIG-OFF→ONすると曲が最初に戻る」は解消されないようですね・・・ 年末にディーラーにいったら、「推定ですが、USB(64GB)に3,000曲以上入れているのが原因」と言われてしまいました… 改善候補には挙がっている、と... 詳細
[20734777] マツダコネクトについて
2017/03/13 12:04:50(最終返信:2017/03/14 07:32:37)
[20734777] ...32GB以上の容量はexFAT形式になる(最大容量の制約)のですが、例えばマツコネのようにFAT32しか認識しない機器で64GBのメモリーを使いたい場合、本来使わないFAT32を使います(騙して使う感じです) 非推奨ではなく使えないものを使いますので不安定になったり... 詳細
[20646024] 13S−TM色納車、慣らし運転中
2017/02/10 13:38:12(最終返信:2017/03/07 19:18:56)
[20646024] ...まだバグ取りがちゃんと出来ていないのかも知れません。 iPhoneではないのですが、ipodtouch5世代の64GBモデルは、ケーブルが悪いのか、最初に接続エラーが出る事がありますが、 一度認識すると、特に再生状況が悪いという事はありません... 詳細
