[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467]
...8GB (DDR2 SDRAM) OS保存: SSD240GB (Windows10 Home 64bit) データ保存: HDD 2TBx2 電源: 500W VGA: ATI Radeon HD 3000Series...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]
...7 Home Premium SP1 64bit を、 UEFIブートで 3TB のHDDにクリーンインストール したところ、全容量正常に認識しました。 64bit OS(Windows 10とか)が稼働中のパソコンに...
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]
...この32ビット版でもよいのですか? Windows10 fall creators update Pro 64bit 環境ですが、 途中経過ですが、、 こんな感じです。。 やはり変ですか? A 例のビットずれの...また次回研究発表を期待しております (余談ですが、ローレベルリードベンチマークが Windows10 64bit対応になれば嬉しいと願っております 草葉の陰で) だったとは。。...
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531]
...Win7.64Bit でつかっています、GPTにしても1.7GBしか表示されず、また【未割り当て】の黒いバーも表示されません、 PCやマザーボードが古かったりしますか? PCの型番や構成を記載されたほうが良いでしょう...
[21405744] 3TBHDDが746GBしか認識されない問題について。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2017/12/04 13:18:33(最終返信:2017/12/07 14:20:59)
[21405744]
...ここで手詰まっている状況です。 当方のマシンはGateway DX DX4860-H78Fと OSはWin7 64bitとなっています。 分かる方居られましたら宜しくお願いします。 ハード/OS的に問題はない環境下と思います...
[21377478] Intel Rapid Storage Technology (RST) 15.8.2.1009 WHQL
2017/11/22 19:23:12(最終返信:2017/11/22 19:23:12)
[21377478]
...ubject: Windows 7/8 / 8.1 / 10 ・System: 64-bit (X64) ・To: Intel Z370, Z270, Z170, H170, ... ... (Series 100 & 200, 300) System: 64-bit (X64)オンリー ・・・ Non WHQL なら,こんなのがある・・・ Int...ct: Windows 7/8 / 8.1 / 10 ・System: 32 & 64bit(x86 & x64) ・To: Intel Z370, Z270, Z170, H1...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]
...emium SP1 64bit」ですが、 「Windows 7 Home Premium 64bit」にアップグレードしていましたか? 2.さらに「Windows 10 Home 64bit」に無料アップグレー...ta Home Premium SP1 64bit」ですが、 >「Windows 7 Home Premium 64bit」にアップグレードしていましたか? ...上記のとおりアップしています。 >2.さらに「Windows 10 Home 64bit」に無料アップグレードしていましたか? しておりません >3.リカバリーディス...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946]
...センチュリーのHDDを5台実装できるケースを使って、4台に電源を入れて使っています。 PC(Win7 64bit)とはUSB3.0で接続しています。 ケース内の他のSATA600対応のHDDは、「対応転送モードSATA/600...
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150]
...用途:今まで使っていたデータ用HDDが寿命で認識しなくなったため、データー救出先として 環境: ・OS:Win10 Home 64bit ・データ救出ソフト:ファイナルデータ 11 ・当HDD接続方式 KURO-DACHI/u3 アマゾンでこちらの商品を購入...
[21011505] ST3000DM001のRAID5から移行
2017/07/01 21:05:42(最終返信:2017/07/02 10:39:18)
[21011505]
...CPU:i3-4370 RAM:DDR3-1600 8GBx4 OS:Window 10 Pro 64bit 事前にRAID5/6それぞれのクリーンな状態でのパフォーマンス計測をしました。 十分高速な値を出してくれています...
2017/02/18 21:22:42(最終返信:2017/02/25 11:18:24)
[20669941]
...0」の違いなのでしょうか?「A」のPCはWindows7の32bit,「B」のPCはwindows7の64bitです。 SATAとUSBでしょうね。 USB-SATAが違えばそうなる場合があります。 その外...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700]
...同じようにやってみましたが、遅いままでした。 自作パソコンで OSはWindows 8.1 64Bit マザーはASUS H170-PRO に繋いで行っております。 また、メモリは16GB積んであります...
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543]
...で温度には注意し冷却していますが、 現在PC本体、外付け本機とも20度前後です。 PCは、通常のノートPCで、OSはWin7 64bit SP1 です。 そこで質問なのですが、次の点です。 1)PCの連続稼働時間の限界は、部品の寿命を別にすれば...
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306]
...micro ATX LGA1151 H170M-S01(msi) OSはWindows 7 Pro 64bit です。 >パーシモン1wさん 外付けモノは持っておりません。 追記です >パーシモン1wさん...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101]
...一度パーテーションとかは削除してからですが。 インストールしたいOSは Windows8.1 64bit版 マザーボードは X99 Extreme4 です。 HDDが4TBありますから、GPT形式でないと2TBまでしか認識してくれませんから...UEFI:光学ドライブ を選び コマンドプロンプトでDISKPARTの処理をした後 Windows8.1 64bit版をインストールしました。 使い始めましたが、エクスプローラーで見てもC:ドライブの容量が2048GBしかありません...
2016/08/30 21:09:32(最終返信:2016/09/15 19:16:33)
[20157175]
...今回MD04ACA600(東芝の6TB)にGPT方式でwindows10、64bitをインストールしようと考えています。 このインストールをした場合にvista32bitで使っていた外付けST200...
2016/07/09 14:07:25(最終返信:2016/07/09 14:21:39)
[20023510]
...OS Windows7 64bit マザーボード H77M-ITX 外付けHDDのWDBFJK0040HBKの中身のHDD(WD40EZRX)を取り出して、 PCケースに内蔵して使おうとしたのですが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/07/01 10:28:43(最終返信:2016/07/03 12:44:12)
[20001371]
...5TBのHDD型番が複数あるので、製品仕様の違いを東芝に質問している最中です。 なおOSがWindows10_64bitなので問題ないとは思いますが、東芝からの回答を待ち、問題がないものを買おうと思っています。 あ...
[20000554] HDD交換したらOSが立ち上がりません
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/06/30 23:46:17(最終返信:2016/07/01 21:54:43)
[20000554]
...パソコンの情報は↓の通りです。 メーカー レノボ モデル H320 OS Windows7 Home premium 64bit CPU CORE i5 650 3.2GHz 外付けのケースは使わず、このHDDをDVDドライブの各配線を使用して行いました...
