64bit (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64bit (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"64bit"を検索した結果 476件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060] ... クーラーマスターサイレントプロゴールド800W OS Windows8 Pro 64bit FANコン Bitfenix BFA-RCN-KS-RP/A RECON 換えたファン ... 詳細
[16765834] これ本当に7200回転?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/10/28 16:05:08(最終返信:2013/10/28 22:02:47)
[16765834] ... ちなみにマッハドライブを使った時の速度は早いです^^ ◆HDD2TB Win8.1-pro-64bit SATAU AHCI マッハ設定980MB, 5sec 1981sinichirouさん ありがとうございます... 詳細
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780] ...このソフトの嬉しくない(私にとって)機能のせいで「削除レポート」がHDDのMBR書き込まれて削除済み、とする状況です。 私側では、Win7 Pro 64BitのOSを購入し、新規インストールしたいのですが、上記ソフトを販売者が利用してたせいでPC起動でB...ディスク書き込み用出力の設定にはWindowsAIKのISO バージョンを、3.0 にしました。 ※インストールしたいOSがWindows7 Proの64Bitで、7にはこれがいいと書いてあった為。 尚、CD-Rに作成方法はデフォルトはISO作成まででしたが... 詳細
[16078143] 正常でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/04/30 20:48:04(最終返信:2013/10/15 16:04:12)
[16078143] ...windows7 pro sp1 64bit CPU i5-2500k メモリ 8Gb マザーボード P8Z68-M Pro インテルSSD 120GBから容量が少なくなったため→HDD2TB(WD2003FYYS)へクローン... 詳細
[16645516] 今後について教えてください
2013/09/29 11:33:25(最終返信:2013/10/11 20:26:35)
[16645516] ...4ヶ月前にPCの知識が乏しいですが 色々ありまして 下記の構成で自作しました。 OS   :Win7 Pro 64bit [DSP版ドライブとセット] ドライブ:ASUS DRW-24D3ST マザボ :ASUS P8B75-M... 詳細
[12759839] 容量が少なく認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/08 20:15:21(最終返信:2013/09/26 16:10:43)
[12759839] ...windows 7 64bit をしようしているのですが、746ギガしか認識しません。どうしてでしょうか? MS標準のSATAドライバですか? 一部の3TB非対応のドライバだと2TiB分さっぴかれた状態になります...返信ありがとうございます。環境を一部抜粋します。 OS Windows 7 Home Premium/64bitインストール OS OS DVD-ROM (7 Home Premium/SHPO64-20)... 詳細
[16602151] 内蔵HDDをフォーマットしたい
2013/09/18 12:37:07(最終返信:2013/09/19 15:13:34)
[16602151] ...これを1つのパーテーションにして外付けHDD(NTFS)としてすぐに使える状態にしたいのです。作業するPCはWin7 Pro(64bit)で、ソフトを使わずにフォーマットしたいです。 自分が調べた限りでは、以下の手順が正当な方法だと思っています... 詳細
[16574675] IDEモードからAHCIモードのPCへのHDD移動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/09/12 09:05:08(最終返信:2013/09/12 10:26:14)
[16574675] ...Win7 64bit UEFI がお薦めです。 トラブルは覚悟の上で・・・ 思いつくまま記述しました。 どうも回答ありがとうございます。 すみません、補足します Win7 64bit です。 移動するH...ドにする HDDを認識しないとかトラブルにならないかと思って質問しました。 Win7が64bitなら問題ないはずです。 予めバックアップを確り取っておく。 IDE→AHCIに変換して... SSDSC2CT180A4K5 準備はいらないみたいで安心しました。 >Win7 64bit UEFI ちょっとぐぐってみました。 180GのSSDにOSインストールする場合、今... 詳細
[16538478] ファームウェアアップデートで不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/09/03 00:18:18(最終返信:2013/09/05 14:04:11)
[16538478] ...ファームウェアアップデートを行ったところ windowsにエラー(0xC000021A)が出て起動できなくなりました。 win8 64bitです。 同じような症状が出た方はいらっしゃいますか? このファームウェアは無いと思いますが? ... 詳細
[16521431] 換装する予定  起動どらいぶ?
2013/08/29 19:13:54(最終返信:2013/08/30 18:14:15)
[16521431] ...規格があっていればすでに指摘されていますが、インストール(使用)可能です。 3TBだと、OSが64bit でマザーボードがUEFIでないとダメです。Core2だとほとんどのマザーボードはUEFIより旧世代なので...HDDをWindowsで使うツボを解説 >3TB HDDにWindowsをインストールするには64bit OS+UEFIが必要 http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/index-2... 詳細
[16502642] 4TB単体のドライブとして認識させることは可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/08/24 17:16:59(最終返信:2013/08/25 11:44:00)
[16502642] ...ST4000DM000を4TB単体のドライブとして認識させることは可能でしょうか? Windows7 Pro 64bit MB X58 Extreme6 (Intel X58 / ICH10R) ICH10RのSATA3コネクタに繋ぐ予定です... 詳細
[16499803] CrystalDiskInfoの数値は正常ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500413AS [500GB SATA600 7200])
2013/08/23 20:53:19(最終返信:2013/08/24 10:44:41)
[16499803] ...【HDD】(D)ST3500413ASと(E)WD3200AAKS 【OS】 Windows7 64bit SP1 【ケース】 ANTEC/ Mini P180 【電源】 サイズ/ RAGE POWERプラグ700W... 詳細
[16493430] win764bit・内臓2Tでこちらを増設可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/08/21 20:45:51(最終返信:2013/08/22 02:58:23)
[16493430] ...Dell XPS 8700 WIN7・64BITを使っておりますが、サポートに確認したところ「上限3Tまでなので外付けにしてください」といわれましたが、データストレージとしてもこちら(あと3TB追加)を増設することはできないものでしょうか...ちなみにポートは2つ空いてます。 データストレージとしての増設は可能です。 UEFI対応マザーでWindows 7 64bitなら起動用のHDD(Windowsが入ってるHDD)でも利用可能です。 ただのデータ置き場としてDとかEドライブとして使うのなら何も問題ありません... 詳細
[16420075] 他の方と比べて数値がかなり低いとこがあります。
2013/07/30 22:02:54(最終返信:2013/07/31 15:06:19)
[16420075] ...R5870 Lightning 電源:850W OS:Windows7 Home Premium 64bit HDD:WD10EZEX [1TB SATA600 7200] CPUクーラー:グランド鎌クロス... 詳細
[16377561] 2TBのHDDからの置き換えについて
2013/07/18 00:38:41(最終返信:2013/07/18 10:31:01)
[16377561] ...単純に4TBのこの製品に置き換えてデータを移すことはできるでしょうか。 OSはWindows 7(64bit)です。注意点などがあればお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 2TB→4TB... 詳細
[16219321] 時々HDDが認識されない
2013/06/05 20:24:16(最終返信:2013/07/17 15:32:44)
[16219321] ...クアドトリチケール さん 型番はそのものです。(最新なのですね) OSはWindows8pro64bit版で最近再インストールしたばかりです。(CPU交換のため) マザーボードは買ってからしばらくして市販のPanasonic製の電池に変えています... 詳細
[16364327] マザボでの認識
2013/07/14 13:17:47(最終返信:2013/07/15 07:21:42)
[16364327] ...4TのSATA-HDDを現在1Tの内蔵HDDと置き換えて使いたいと思っています。 マザボ:ASUS-P6T OS:Win7 64bit なのですが、4T(相当)認識できるのでしょうか? マザボが少し古いので、難しいように思っていますが... 詳細
[16337643] HDD選びについて
2013/07/06 20:48:46(最終返信:2013/07/06 21:37:04)
[16337643] ...是非とも宜しくお願いします。 念の為、構成を記載しておきます。 【OS】Windows7 Professional 64bit 【CPU】Core i7 2600K 【CPUクーラー】Corsair CWCH60 【M/B】ASUS... 詳細
[14624432] 新ファームCC4Hリリース
2012/05/31 00:03:20(最終返信:2013/06/17 06:27:01)
[14624432] ...特に問題は出なかったですね。。。 ただこれもソフト色々ありますからね。。。 因みに私はWin7proの64bit環境でDataram RAMDiskを使用しています。 速度に関しては(特にシーケンシャルは)HDDとしてはかなり目を見張るものがありますから...CC9Bからアップデートできました。 CD-Rにも焼かず、BIOSの変更も無しなのでらくちんです。 環境はWIN7-Pro 64bitです。 AHCIに変えないとだめという情報がありましたが、AHCIでもOKでした。 音は、若干小さくなったかな... 詳細
[16248085] フォーマットのやり方
2013/06/13 17:49:42(最終返信:2013/06/14 18:02:20)
[16248085] ...して使うのなら、OSが32bit版でも64bit版でも、使い方に差はありません。 問題があるとしたら、新しい(?)64bit版OSを入れたPCのマザーに問題か、ケ...D交換後に”WD20EARS”をUSBでPCに接続してデーター移動をした後、自作【PC64Bit】のデータ保存用のHDDに利用しようと思い。パーテションを残したまま、32BitPCの...すれば良いか教えていただけると幸いです。 また、外付けと中に設置を2度づつ32Bitと64Bitでも試しましたがダメでした。他のHDDを同じケーブルを使用して接続したら認識できたので... 詳細
