64bit (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64bit (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"64bit"を検索した結果 476件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15171204] フォーマットは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2012/10/07 07:15:19(最終返信:2012/10/07 17:50:52)
[15171204] ... AFT仕様??という事ですが全くわかりません。 このHDDのフォーマットは、 (Win7 64bitの場合) FAT/NTFSどちらを選択するのが良いのでしょうか? >将来的にはFATになると聞きました... 詳細
[15103276] 746.39GBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/09/22 11:06:35(最終返信:2012/09/22 16:46:09)
[15103276] ...ましたら幸甚です。 まず、PCの環境は、 OS:Windows7 professional 64bit CPU: Intel Core i7 960 チップセット:インテル X58 Express ... 詳細
[15099727] DiskMark
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/21 17:49:52(最終返信:2012/09/21 17:49:52)
[15099727] ...テストサイズを1000MBと50MBで計測した結果を貼ります。 2600KとP67のSATA3接続でWin7 64bitです。... 詳細
[15049073] HDDから音?
2012/09/11 00:14:53(最終返信:2012/09/15 21:52:37)
[15049073] ...同じ機種使っている人の感想望みます ちなみに頻度はランダムで、別のパソコンに繋いでも改善せず PC2台ともwindows7 64bit 耳が悪いので水の中にいるように聞こえます・・・(ToT) 異音の時にヘッドが退避してるのではないでしょうか... 詳細
[15025706] VistaとXP(どっちも32bit)のデュアルブートで使う時、
2012/09/05 15:59:53(最終返信:2012/09/15 18:20:34)
[15025706] ...一応確認したいのですが、 「64bit版のXP ProならXPとVistaで3TBのパーティションが認識可能です」とは、 xpはProの64bitのみ。 vistaなら32bitでも64bitのどちらでも。 問題なく普通に認識出来る...まるまる3TBの大きさの1個のドライブとしてマイコンピュータから使えるのでしょうか? GPT形式のことを言っているのなら64bit版のXP ProならXPとVistaで3TBのパーティションが認識可能です。 MBR形式ならMi... 詳細
[14887761] 外付けHDDが繁盛にアクセスします。
2012/08/02 18:17:56(最終返信:2012/09/12 19:32:53)
[14887761] ...現在のPCはSVS15119FJBのWindows7 Pro 64bitで KURO-DACHI/CLONE/U3で接続しています。 接続していて何もしてないのに ハードウェアの安全な取り外しの音が鳴り... 詳細
[15040549] アロケーションサイズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/09/09 06:04:53(最終返信:2012/09/09 14:16:12)
[15040549] ...内臓HDDドライブとして使用しています。このドライブをもう一度完全フォーマットして使用する 場合、Windows7 64bit Proの標準のフォーマット時のアロケーションサイズは、4096なのでしょうか?それとも512なのでしょうか... 詳細
[15015153] データの移行について
2012/09/03 00:37:24(最終返信:2012/09/03 02:33:58)
[15015153] ...WD20EARS ケース:Z9 PLUS 電源:powerex SD660EPS OS:WIndows7 64bit Ultimate SP1 よろしくお願いします >この場合WD20EARSにインストしてあるゲームは起動できるでしょうか... 詳細
[15003030] フォーマットできない
2012/08/31 12:30:08(最終返信:2012/09/02 21:05:35)
[15003030] ...補足書き込みです。 ・BIOS最新版に変更済み。 ・ケーブル、差込口変更済み。 ・Windows7 Pro 64bit ・ブルーするリーンのエラーメッセジ  vsflt67.sysがうんたらかんたら Acronisのソフトが入っているならアンインストールして下さい... 詳細
[14969604] リカバリーディスク
2012/08/23 00:23:04(最終返信:2012/08/23 10:56:00)
[14969604] ...必要なのは復元作業のみです。 >32bitを64bitで復元できないんですよね。 同一のイメージからは無理です。そもそも、元と違うものにする場合「復元」とは言いませんので。 32bitから64bit(またはその逆)にする場合は...win7のシステムイメージで作成したモノ? はい、システムイメージで保存してあります。 また、32bitを64bitで復元できないんですよね。 >windows7home premeumをインストールした後、バックアップから... 詳細
[14926519] XPモードは使える?
2012/08/12 18:41:42(最終返信:2012/08/14 23:03:37)
[14926519] ...Win7 64bitでXPモードを使いたいのですが、3TBのHDD(先頭100GB程度のパーティションにOSと仮想XPをインストール)はXPモードをインストールできますか?そしてXPモードからHDD全部を認識して利用できますか... 詳細
[14829259] HDD読み込み速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/19 21:52:39(最終返信:2012/07/26 00:02:35)
[14829259] ...大体120MB/s程度といわれていますが、実際にはいったいどの程度出るのでしょうか? OS環境は,WINDOWS7 64bitです。 デバイスマネージャで確認するとキャッシュも効いていると思います。 以前から持っているWD10EALXと比べても格段に遅いです... 詳細
[14749505] 746gbまでしか認識出来ない
2012/07/01 17:24:31(最終返信:2012/07/01 18:57:43)
[14749505] ...OS:windows7 pro 64bit MB:asus p6x58d-e CPU: intel corei7 950 フォーマットはGPT、bios上でも認識してます。またドライバー類も最新にしました... 詳細
[14747192] このHDDをデータ保存用に
2012/07/01 03:46:57(最終返信:2012/07/01 04:51:47)
[14747192] ...32bitの入った方のISOデータをこのHDDに2TBまで入れて このWin 7 32bitのHDDフォーマットしてWin7 64bitにしようと思ってるんですが Win 7 64bitにしたらWinキー>コンピューター>でこの3TBのHDDは3TB認識して... 詳細
[14714018] Win7の共有
2012/06/23 06:54:19(最終返信:2012/06/23 19:20:50)
[14714018] ...1、自分のPCはWin7 64bit(EFI BIOS)で相手はWin7 32bit(EFI BIOS) と XP Home 32bit (EFI BIOSではないです)何ですが、こっちは条件満たしているので3TB認識するみたいなんですが... 詳細
[14704485] 3TB認識しますか?
2012/06/20 20:18:07(最終返信:2012/06/21 21:47:46)
[14704485] ...ールして3TB認識しますか? 2、このHDDにWindows 7 Ultimate 64bitをインストールして3TB認識しますか? マザーボードP8P67 DELUXE REV ...ディスクにはNG!(データドライブならOK!) Windows 7 Ultimate 64bitならシステムドライブとしてもOK! システムドライブだろうとデータドライブだろうと、b...なる… ブート用は… >Windows VistaもしくはWindows 7以降でかつ64bit版が必須である。それに加えて、マザーボード側にもUEFI(Unified Extens... 詳細
[14679033] 2TBの壁で困っています。
2012/06/14 09:58:22(最終返信:2012/06/15 21:14:09)
[14679033] ...d」を使えば、解決する可能性がありそうですが、その場合、システムをWindows 7(64bit)に代えた場合、そのディスクのデータはそのまま読めるのでしょうか。 KAZU0002...PC は、それなりに使うのも選択肢だと思います。 > システムをWindows 7(64bit)に代えた場合、そのディスクのデータはそのまま読めるのでしょうか。 読めなくなること...るために書き出しを後ろにずらすなどの特殊なフォーマットにしていて、Windows 7(64bit)」には変則になるでしょうから、問題が起きないとは言えないでしょう。動くはずのものまで... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...0/specs/p6745jp_intel_model.html) ・OS:Windows7 64bit ・CPU:i3-2100(3.1GHz) ・メモリ:10G ・グラボ:無 ・内蔵増設デバイス:デジタルTVキャプチャーボード(ピクセラ...冷静に非破壊的な環境周りを攻めてみてはいかがでしょうか? samydavis 様 私の認識では、 Windows7の64bitでかつマザボが3TBのHDDを認識し、GPTでパーティションで作成すれば、3TBは問題なく使えると考えています... 詳細
[14578356] GPTとSATAの互換性?
2012/05/19 05:59:35(最終返信:2012/05/19 09:16:52)
[14578356] ...本製品をタイ製・中国製の2台で試した結果なのですが、 全てWindows7 64bitで使用、データドライブとして1パーティションGPT NTFSフォーマット、 SATAで接続、OS・BIOS・UEFI・デバイスドライバは最新版にした条件下です... 詳細
[14568834] 4KBセクタから512BセクタのHDDへの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2012/05/16 19:19:07(最終返信:2012/05/16 19:53:19)
[14568834] ...4KBセクタから512BセクタのHDDへ移す際、注意する点等御座いますか?当方win7pro 64bit使用です。 「クローン」とは”まったく同じものを作り出す”という意味で、クローンコピーの別名は”セクターコピー”... 詳細
