64bit (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 64bit (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"64bit"を検索した結果 1374件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23402280] Windows10の再インストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/05/14 01:03:21(最終返信:2020/05/15 23:31:20)
[23402280] ...32 GB 程のUSB-HDD ができあがりました。 つぎは,Windows 10 Pro 64bit のインストールです。 単純にUSBとして作動し,最初の再起動・・・・何と再度クリーンインストールの画面が出た・・・... 詳細
[23341333] ライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/04/16 00:50:22(最終返信:2020/05/15 20:52:32)
[23341333] ...自作PCで使うのなら、DSP版というものもあります。 >マイクロソフト Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版 https://kakaku.com/item/K0001027613/ 売られている単品版は... 詳細
[23403229] WIN10 2004以降32bit段階的にサポート終了
 (OSソフト)
2020/05/14 16:28:17(最終返信:2020/05/15 12:29:18)
[23403229] ...クリーンインストールで64bit版にできるらしいけど… 現行機種は殆どが64bitだろうからあまり関係なさそうだけどね。 Windows 10 2004 以降が採用されるメーカー製PCには64bit版のWindows... 詳細
[23251478] Windows10Pro64bit 最近重くなりました。
2020/02/25 15:20:27(最終返信:2020/04/27 15:53:31)
[23251478] ...OSアップデートしたからか?最近動作が重くなってます。 ※アップデート前にも重い感じだったかもしれません。 秀丸でテキストを表示するとパッと表示されなくなりました。 上から順に表示していくような感じです。 一度表示すると(読み込むと?)問題ないのですが… これって何が問題なんでしょうか? ハードは変えていません。... 詳細
[23329930] いや〜今時このOS 誰かがレビュしたのも驚きね (^_^)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2020/04/09 20:06:36(最終返信:2020/04/26 22:54:39)
[23329930] ...いや〜懐かしい 発売記念プロモーションで鉢植えが付いてきた。 64bit版に 32bit版の2枚セットでありましたね。 今調べたら物置にありましたね。 このOSでWindows10のライセンスを2つ頂きましたかね... 詳細
[23252589] Windows 10 Insider Preview Build 19041 ISO アップロード !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/26 06:33:24(最終返信:2020/02/29 09:43:21)
[23252589] ...(SLOW)-Build 19041.84 (Release Preview)-Build 18363.327 64bit ISOファイルが DVD-R の容量をほんの僅かオーバーしていることから, DVD-R_DL... 詳細
[23249132] Win10 Home64Bit+ASUS DRW-24D5MT パンドルセットはありですか?
 (OSソフト)
2020/02/24 10:31:33(最終返信:2020/02/27 07:59:42)
[23249132] ...OSをお得に購入する方法を検討しています。 Win10OSとDVDのパンドルセットが、パソコン工房ネットで16,794円(税別)でありました。 このPCケースhttps://kakaku.com/item/K0001030757/?lid=20190108pricemenu_ranking_3_pricedownが欲しいなぁと考えてましたが、... 詳細
[23230151] ページングファイルが?
 (OSソフト)
2020/02/14 13:30:41(最終返信:2020/02/18 14:12:13)
[23230151] ...上記pagefile.sysがバックアップ先に残っていた件ですが、   仮想マシン     Win10 Pro 64bit レガシーブート  2048GB   HD革命BackUp Ver.12   バックアップファイル内に...バックアップファイル内に 2048GBのpagefile.sys     Win10 Pro 64bit UEFIブート    1024GB   HD革命BackUp Next 4 同   上     ... 詳細
[23194364] 複数OSにひとつのMicrosoft アカウントは?
 (OSソフト)
2020/01/27 16:25:44(最終返信:2020/01/27 18:16:16)
[23194364] ...設定ということはできません。 初めてこの機能に気付いたのは、Windows 8 の テクニカルプレビューの64bitと32bitを仮想マシンに インストールしたときでした。 どちらか判別しやすいように壁紙を変えて... 詳細
[23071380] Windows7でスムーズにアップグレードしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/11/26 18:51:46(最終返信:2020/01/22 12:34:41)
[23071380] ...、Windows 7 Home Premium 64bit SP1 を、 Windows 10 Home 64bit に無償アップグレードしたことがありますが、 何...ら、Windows 10をクリーンインストールするのが簡単です。 Windows 7が64bit版なら、UEFIブートでインストールしてから、Windows 10に アップグレードす...題がでなければ良いですが。 >猫猫にゃーごさん >Windows 10 Home 64bit に無償アップグレードしたことがありますが、 何の問題も無くできましたよ。 昔にそ... 詳細
[23166021] RuntimeBroker動作停止エラー
 (OSソフト)
2020/01/13 18:25:11(最終返信:2020/01/15 22:17:05)
[23166021] ... (会社のはカテゴリー別表示で無かったので、変えてみたら即出ました。) Windows10 64bit 1909のビルドは18363.535ですね。 アカウントはローカルアカウントですね。 ただひょっとすると... 詳細
[23138630] 私なりの空き容量増量法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/12/30 19:08:56(最終返信:2020/01/04 11:03:38)
[23138630] ...しかNAVIのアップデートができないため捨てられずに残してあります。古いソフトですので64bit、他のOSではうまく動かないのです(私のやり方がまずい?)  他のSSDに追い出してあ...:ドライブよりWindowsの容量が知りたいですね。 Windows 10 Pro「64bit」 使用領域が15.8GBって普通?多い?  まだこのスレ続けるんですか? もうや...t pagefile.sys 2GB 復元ポイント無効 >32bit?   ??? 64bitです。 32bitなら13.8GBくらいだったと思います。 >アプリは約1.5GBイ... 詳細
[23101989] windows10をインストールしたい
2019/12/12 00:23:54(最終返信:2019/12/13 23:24:02)
[23101989] ...パッケージ版となる正規品であれば(PCプリインストールでは無い)移行は自由です。(32bitと64bitが両方付いていて選択可能なもの) コマンドプロンプトで「slmgr /dli」と入力して結果を見てください... 詳細
[22979508] windows10について
 (OSソフト)
2019/10/10 14:48:04(最終返信:2019/10/11 00:03:49)
[22979508] ...【旧パッケージ】Microsoft Windows 10 Home April 2018 Update適用32bit/64bit 日本語版|パッケージ版 の2つで値段が@17,748 A17,122 でした。 値段が違うので新パッケージの方が性能が上とかあるのでしょうか... 詳細
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ... 疲れました…(^^; 関係していそうな部分の環境 OS:Windows10 Home 64bit CPU:Corei5-4690 M/B:GA-H97-HD3 VGA:RTX2060(DP接続)...Z68 2600K GTX1050Ti 431.36        いずれも Win10 Pro 64bit  どちらもBSODは出ません。KB4507453はどらも7/10にインストール済み。但し、メイン機は7/13にもなぜか再インストールされてます... 詳細
[22932295] win10がインストールできません......
 (OSソフト)
2019/09/19 07:51:05(最終返信:2019/09/20 16:58:25)
[22932295] ...初めて自作pcを組み立て、biosの起動確認後にwindows10 home 64bit版を入れようとしようとしたところ、画像のような画面が表示されてしまい先に進めません。 biosの画面についても不慣れなので... 詳細
[22789265] Windows 10 ビルド18362.10000を 18362.239に戻す方法は?
 (OSソフト)
2019/07/10 18:53:57(最終返信:2019/09/06 16:47:20)
[22789265] ...何もしてないのに一晩おいて製品版のビルドに戻っていたというのは俄かには信じられません。何かしたんでしょう?  あと、64bit版のインストールファイルの容量は5GB近くあるので、一層DVDには入らないので、USBメモリーに入れましょう... 詳細
[22851027] インターネット接続ができない
2019/08/11 17:00:04(最終返信:2019/08/11 18:27:30)
[22851027] ...初心者で拙い文章ですが、宜しければ回答のほどよろしくお願いします。 os:windows10 64bit pro マザボ:z390-f-gaming https://www.ikt-s.com/win10-discharge/... 詳細
[22845922] Wim10 Edgdのおすすめコンテンツが表示されない
 (OSソフト)
2019/08/08 21:16:31(最終返信:2019/08/08 23:57:59)
[22845922] ...「トップサイト」にしています。 仮想マシンにクリーンインストールした、Windows 10 Pro 64bit 1903 環境では正常に表示されました。 設定は、デフォルトのままですが。 ... 詳細
[22832596] Windows Vistaからのアップデート
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/01 11:53:05(最終返信:2019/08/01 14:06:56)
[22832596] ...Windows7のまま放置ですが。 Core2Duo であれば、Windows 10 64bit がインストール出来るはずです。 私の Core2Duo PC でも、64bit が動いています。... 詳細
