64bit (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"64bit"を検索した結果 190件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19050689] インジケータ表示間違ってる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/08/14 10:45:50(最終返信:2015/08/14 20:42:55)
[19050689]...を再生しても、必ず「48kHz」のインジケーターが点きます。 環境 OS ; WINDOWS7(64bit) USB2.0にて接続(USBケーブルはBelkin USB2.0を使用) サウンド詳細設定は16ビット...詳細
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008]...U-05ではないですが同等のUSB-DACを搭載している ネットワークプレーヤーのN-70Aを使っています。 PCはWin7-64bit、CPU-Corei7 2600K、メモリ32GB、SSDという環境ですが、 設定しだいでは、DSD256でもほぼノイズ無しで再生出来ます...詳細
[19009278] Melodious Audio MX-U8 D/Dコンバーターを購入しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/29 19:32:21(最終返信:2015/07/31 19:13:57)
[19009278]...音楽再生中にyoutubeの動画も試しましたが動画は通常に比べてややモッサリし音が混ざる事はありませんでした。 PCはWindows10、64bitにアップグレードした上での回答となります。 曖昧かつ長文大変失礼しましたがこれだけ多くの出力やファイル形式に対応した...詳細
[18635514] Onkyo HF player下でiPhone5sとPHA-3の接続ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/03/31 21:26:13(最終返信:2015/07/03 23:24:06)
[18635514]...なのでDSDリアルタイム変換をあきらめましょう。Ha-200あたりのforアイホンのにしましょう。 iosディバイス A7チップ以上の64bit CPU搭載モデルは、何の問題もなくDSDリアルタイム変換再生5.6MHzのバランス駆動が出来ますよ...詳細
[18819458] UA-101との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2015/05/29 05:39:41(最終返信:2015/06/02 20:22:39)
[18819458]...ファンタムを使用するコンデンサーなどは不利になるのはないかとも心配しています。 使用しているパソコンはノートパソコンです。 Windows8.1 64BIT COREi5 おはようございます 質問内容からすると、こちらの板でもスレ立てて聞かれたほうが良いかなと...詳細
[18821033] 音は出るが、設定や音の大きさの表示が反映されない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar U7)
2015/05/29 19:37:41(最終返信:2015/05/30 22:10:29)
[18821033]...rezerクラーケンproです。 パソコンのスペックは windows 7 home premium 64bit cpu core i7 3770 メモリ 8gb このままでは約1万円が無駄になってしまいますのでどうか助けてください...詳細
[18791415] Windows7 64bitとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > KUNLUN E18)
2015/05/19 18:07:05(最終返信:2015/05/19 18:20:27)
[18791415]...PCとUSB接続すれば自動的にドライバがインストールされると説明書には記載がありますが、win7 64bitとUSB接続しても全く音沙汰なしです。電源を入れなおしたりボタンをいじってみたりしてますが駄目です...詳細
[15255792] Windows8 64bit
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LINDEMANN > USB-DDC 24/192)
2012/10/26 22:38:39(最終返信:2015/05/16 15:04:14)
[15255792]...手に入れた方、認識するかどうか教えていただけませんか? 7の64bitは、LINDEMANNのサイトからメールでドライバーをもらって使えるようにできたのですが・・・。よろしくお願いします。 8も、8.1も...詳細
[18774092] m4aの再生について
2015/05/14 02:01:46(最終返信:2015/05/14 21:35:49)
[18774092]...マクレ-555さん、こんにちは。 解決済となっていますが、私の場合 m4aファイルはWINDOWS 8.1(64bit) にて「Bug head」を使用してきいています。 「Bug head」については詳しくは解りませんが...詳細
[18750347] WINDOWS8.1 64Bitに対応していますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/05/06 10:45:12(最終返信:2015/05/06 17:08:38)
[18750347]... 64Bitなのですが 対応しているでしょうか? ドライバをダウンロードしてみましたら、32Bit版と64Bit版と有りましたが 64Bit版... 64Bitなのですが 対応しているでしょうか? >ドライバをダウンロードしてみましたら、32Bit版と64Bit版と有りましたが 64Bit版...8があるので、8.1も普通に使用できるとおもいますよ。 64bit版をお使いなら、ドライバも64bit版を使用になります。 マニュアル 17ページより パ...詳細
[18695281] ネットワークオーディオについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/04/19 01:29:42(最終返信:2015/04/30 23:22:02)
[18695281]...ネットワークの接続状況がわからないので推測も含めですが。 メモリは増設しているでしょうか? Win7 64bitだと、経験上では4GBでは少し不足かもしれません。 上限の8GBにするのが望ましいです。 DA-06はUSB2...詳細
[18694236] USB3.0
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2015/04/18 19:55:29(最終返信:2015/04/19 13:25:13)
[18694236]...nano iDSD:ファームウェア4.02、ドライバー2.23 PC OS:Windows7 64bit マザーボード:ASRock 990FX Extreme4 CPU:AMD FX-8350 メモリ:24GB...詳細
[18611367] パソコン購入
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/03/24 16:35:38(最終返信:2015/03/27 10:24:47)
[18611367]...アフターの事も考えてそちらで購入しました。PCオーディオ専用ということで、iiyama CORE i3 Win7 64bitくらいでいいかと。 早速セットアップし、前回も質問させていただいたMusicBeeをダウンロードしたところ...詳細
[18591986] 聴くものすべて高音質ならいいのに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic XS)
2015/03/18 17:16:23(最終返信:2015/03/19 08:07:53)
[18591986]...iTunesもWASAPI対応になっていますが、共有モードを使っているので回避出来ていません。 別リンクでiTunesが64bit対応になったものを検証していますが、変わっていないです。 だから、「再生ソフトがASIO、WASAPI排他を使えるのが必須条件の1」なのです...詳細
[18568726] Windows7 64bit で聞けるようになりました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U77)
2015/03/11 22:55:07(最終返信:2015/03/12 02:08:59)
[18568726]...以前はWindowsXPで使用してましたが、Windows7 64bitの今の環境で使用できないか試行錯誤の末デバイスドライバを強制的に 「SE-U55」 に変更することでオーディオアンプとしてのみ(現在)使用できるようになりました...うれしいのでご報告します。 こんばんは MacBookPro2014が壊れたので、急遽、Windows8.1 64bit ノートPC購入しました Windows98SE/Windows2000で、PC自作して以来の...詳細
[18445875] onkyo hf playerでのリアルタイムDSD変換再生について
2015/02/06 20:16:03(最終返信:2015/03/09 09:54:58)
[18445875]...PHAー3でiPhone5s.iPhone6の64bit cpuモデルか、アンドロイド端末 cpu 2ギガ以上、4コアかクアドコアでonkyo hf playerでリアルタイムDSD変換再生された方はおられますか...詳細
[18505256] FiiO TAISHAN D03Kの接続法ご教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2015/02/22 11:39:17(最終返信:2015/02/24 18:00:10)
[18505256]...RCAケーブルで接続AVアンプからスピーカー若しくはヘッドホーンへ。 OS Windows7(64bit). CPに保存MP3音楽ファイルもCD音楽も、この状態でWindowsMediaPlayer...詳細
[18058574] DSD再生時のランプ点灯
2014/10/16 19:01:36(最終返信:2015/02/24 14:44:54)
[18058574]...CPUが2GHz、4コア以上の端末のみ対応 iPhone iPhone5S, iPhone6などの64bit CPU端末のみ対応 リアルタイムDSD変換はCPUパワーが必要なので動作の安定性に課題は残りますが...詳細
[18457283] Audio Gate3のバックアップついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10-SV [シルバー])
2015/02/09 16:41:28(最終返信:2015/02/10 08:00:58)
[18457283]...私現在Audio Gate3とDS−DAC−10にてディスクトップPC(オーディオ専用)Windows 7(64bit)にCDより音楽をDドライブ(楽曲のみ)取り込み保存して再生して楽しんでおりますが不測の事態に備えてDドライブに保存してある楽曲(曲名...詳細
[18451513] USB3で音が出ません
2015/02/08 07:51:39(最終返信:2015/02/08 08:04:29)
[18451513]...接続してデバイスドライバーはインストールできました。コンピューターはWindows7 Pro 64 bitです。USB2では問題なく再生ができました。アドバイスをお待ちいたします。 まことに、申し訳ありません...詳細
