64bit (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"64bit"を検索した結果 190件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860]...ちなみにM/BはASUSのP8Z77-V Deluxe (2012年購入), OSはWin8.1の64bitです。 何か情報・ヒントをご教示いただけたら幸いです。 価格の割りに多機能な機種ですね〜。 再生と録音プロパティ項目にて...詳細
[18430583] PC(foobar2000)接続でハイレゾ再生時に音切れについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/02/01 22:23:37(最終返信:2015/02/01 23:00:00)
[18430583]...0)→PHA-3→バランスケーブル→MDR-7 【環境】 OS:Windows7 Home(64bit) CPU:Core i5-2400 3.10Ghz メモリ:16GB 再生ソフト:foobar2000...詳細
[18380347] PCで使用できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D55)
2015/01/17 21:58:10(最終返信:2015/01/24 21:37:20)
[18380347]...むしろ対応してないのがおかしいぐらいです! D55対応ドライバなのか、Windows7の32bitか64bitなのか確認をしてみては?それでも無理ならサポートセンターに相談された方がいいと思います! 武御雷TYPE-00Rさん...詳細
[11601728] Windows7での使い方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GX)
2010/07/09 00:03:53(最終返信:2015/01/04 01:05:00)
[11601728]...音楽を再生してノイズが出ていたらその都度、上記操作を行っています(面倒ですが^^) PC環境 Win7 64bit SE-U33GX (ドライバはSE-U55用) ...詳細
[17757284] アナログボリュームを絞ると・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/07/22 00:00:11(最終返信:2014/12/20 21:39:21)
[17757284]...左右両方キレイに足並み揃えて音量ゼロまで到達します。 XBASSやら3D、matchなどのON/OFFも試しましたがだめでした。 win7 64bit iDSD最新ドライバインストール済み USB3.0接続 micro iDSD・nano iDSDユーザーの皆様はどうなのでしょうか...詳細
[18229448] Youtubeやインターネットラジオの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10-SV [シルバー])
2014/12/02 09:46:29(最終返信:2014/12/03 22:27:55)
[18229448]...PC: Lenovo Note E420 CPU i5 OS: Windows8.1 64bit メモリー: 8GB Korg USB Device DriverおよびDAC-10Firmware...詳細
[18177559] foobar2000でPCMをDSDにリアルタイムに変換して再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/17 17:31:42(最終返信:2014/11/24 07:41:57)
[18177559]...itその他のファイルを再生しても特に問題はありませんでした。 パソコンは、Win7-64bit、Corei7-2600K(4コア8スレッド)4GHzOC、メモリ16GB、SSD使用...てみますね blackbird1212さん、こんばんは。 私のPCは自作 Win7-64bit、Corei7-2600K、メモリ8GB、SSD使用で似てます。 私もタスクマネージャ...のではないでしょうか? ドラネコ大好きさん、こんばんは。 もっと似ている、Win7-64bit、2600K、8GB、HDDで DACはiFI nano iDSDで試してみました。 ...詳細
[18174986] PCでの使い方と設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2014/11/16 21:25:58(最終返信:2014/11/16 22:12:53)
[18174986]...Windows7の64bitでドライバーはXonar DGのバージョン 7.0.8.1821から光端子でd03kとつないでアナログのヘッドフォンで聞いていますor2chスピーカーです。 改善点その1 ...詳細
[18109131] 仕組みについて教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/30 10:16:52(最終返信:2014/11/09 14:25:44)
[18109131]...シングル接続 ヘッドホン T1(beyerdynamic) 再生ソフトはPlayPcmWin64bitを使用 再生ファイルはAudioGateにて作製した、5.6MHz&2.8MHz 1bitを使用...なんとなくDSD対応のDACほしくなっちゃいますね><。 聞き比べしたい!!!!! そういえばこのMCは内部で64BIT変換するなどかなりCPUパワーが必要ですね。以前CORE2のノートPCだったとき イコライザーやフィルター使いまくるとプチプチ音がすごくなって大変でした...詳細
[16406322] こんにちはJRiver MC18(19) ! さらば iTunes
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/07/26 22:01:55(最終返信:2014/11/09 09:10:43)
[16406322]...多くの必須条件がありますが、私にとって欠かせない項目を簡潔にまとめると; ◆ Windows 7, 8の 64 bit 環境で快適に動く; MAC対応も、あればベター(拘りユーザーの要望が期待できる) ◆ DSF...詳細
[18133289] iMacに接続の方にご質問
2014/11/05 13:32:34(最終返信:2014/11/08 19:44:07)
[18133289]...layer」ソフトが64bit仕様なのでしょうか? 「Hi-Res Audio Player」は使わないという考えみたいですが、「Hi-Res Audio Player」は下記のように64bit、32bit両方もサ...(32bitプロセッサー) となっております。 当機種の対応OSですが、Core2(64bit)以上となっているのですが、もうこの時点で駄目でしょうか? PC上でのプレーヤーに...32bitCPU駄目なのでしょうか?「Hi-Res Audio Player」ソフトが64bit仕様なのでしょうか? 上記の32bitプロセッサー環境で既にご使用されている方いらっ...詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764]...メモリ相性の初期不良に遭遇しちゃいましたが,完成度は90パーセント辺りでしょうか,Windows8.1 64Bitにて自作パソコンが組み上がりました。 一応,報告して置きます。 ケース:http://www.cfd...詳細
[17951711] サンプリング周波数が変更できない!?
2014/09/18 13:35:20(最終返信:2014/09/18 14:23:55)
[17951711]...4200M(Haswell) 2.5GHz/2コア OS Windows 7 Home Premium 64bit HDD容量 500 GB メモリ容量 4GB なのですが、スペックが足りないのでしょうか...詳細
[17924741] PCの電源を切ってもHP-A4の電源が切れない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/09/11 18:12:01(最終返信:2014/09/13 13:33:23)
[17924741]...ご教授よろしくお願いします。 足りない情報がありましたら補足いたしますのでよろしくお願い致します。 OS:Win7 64bit Pro SP1 CPU:i7 MEM:16GB MB:ASUS P8Z68-V PRO (LGA1155)...詳細
[17860329] 音がぷつぷつします。故障?
2014/08/22 23:55:36(最終返信:2014/08/23 00:47:54)
[17860329]...詳しい方教えてください! PCスペック CPU i5-2520M 2.5GHz メモリ 4GB WIN7 64bit PC USB2.0>>DJC-WECAI>>HP-A4>>ATH-AD500Xの通りに接続しています...詳細
[17791296] 音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/08/01 14:46:30(最終返信:2014/08/04 21:44:00)
[17791296]...の項目で、SD、HDとありましたが、HDは64bitを行うとありました。 みなさんがお使いのiPhone5sは64bit cpuなので問題ないのかもしれませんが、...るのでしょうか? 先ほどの書き込みで誤った表現がありました。 ×64bitを行う o64bit処理を行う です。 こんばんは ヘッドフォンをハイレゾ対応の...(涙) 最新型で、iPadはA7(64bit)でiPodはA5(32bit)となっているようです。 イコライザーの64bit処理とはcpuのbit数と関係がある...詳細
[17667124] パソコンの音すべてを出力することはできますか?
2014/06/26 07:52:23(最終返信:2014/06/26 22:51:56)
[17667124]...再生は DoP 方式のみです。 ・Windows XP(SP2 以降 ) * Windows XP 64bit 版は対応していません。 * Windows XP では、DSD 再生は ASIO 方式のみです...詳細
[17476623] iPhone、Mac環境で同様の症状で対処された方はいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/05/03 18:08:18(最終返信:2014/05/17 20:45:46)
[17476623]...ASIOドライバーがうまく動作してい ないようで、再インストール もしてみましたが不可でした)。 Windows 8.1 Pro 64bit iFi_(by_AMR)_HD_USB_Audio_Driver_V2.19.0.exe foobar...詳細
[17439879] DTMをはじめようと思っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2014/04/22 20:21:17(最終返信:2014/05/02 23:01:52)
[17439879]...ギターの録音には対応しているのでしょうか。 また、現在のスペックを書いておきます。 OS windows7 64bit intel core 2 quad cpu q9550 @2.83Ghz メモリ 3GB 中古で自作PCという扱いなのですが...詳細
[17454168] TEAC-HRAudioPlayerが使えない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/04/27 11:19:01(最終返信:2014/04/27 21:22:39)
[17454168]...ソフトは何回もインストールしなおしました どうすればいいでしょうか? OS windows7 64bit 電源や接続のUSBに異常がなければ、他のオーディオデバイスが優先して認識されていませんか?例...詳細
