64bit (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"64bit"を検索した結果 190件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15472666] パソコンは何をお使いですか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/12/13 12:52:24(最終返信:2012/12/19 21:34:01)
[15472666]...windows7 home 32bit(64bitを選択する場合、MEMの必要量が2倍になります。快適動作のために64bitの選択は絶対にしない事。) MEM:4G... 400W(型番失念) USBボード:SOtM tX-USB OS:Win8 Pro 64bit 以下は自分に答えられる疑問の回答を。 >私の場合はパソコンの買い替えになるので...リビングPCの方がコストパフォーマンスが高いと思 います。 でも、Windows 7 64bitしか選択できないようです。 聴く場所がパソコンを置くところから3m離れますから 動作音...詳細
[15291721] スリープからの復帰でも音が出ます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > aim > AS372)
2012/11/04 00:45:35(最終返信:2012/12/18 20:33:47)
[15291721]...Windows7 64bitを使用しています。 BIOSの設定でオンボードのオーディオをDisableに設定しておくと スリープからの復帰時にも音が出るようになりました。 スリープからの復帰で音が出ないの件...詳細
[15401596] Windows8用ドライバで動作
2012/11/28 02:34:13(最終返信:2012/11/28 02:34:13)
[15401596]...ファイル名:AS372-W8-Release.exe 上記ファイルをダウンロードして Windows8 ReleasePreview 64bit版にインストール、デバイスマネージャ上でも正常に導入されたようです。 foobar2000でも問題なく再生されました...詳細
[15385417] 半年使用後今更なんですけど
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/11/24 17:14:58(最終返信:2012/11/27 19:14:40)
[15385417]...今後USBが主力になっていくのかしらと思いますが、光接続の192KHz(ONKYO SE-200PCI LTD Windows7(64bit)使用)で不自然な感じが低減されて高級機器の品格を得たような鳴り方になりました。 カー用品店でマフラー買った後に...詳細
[15246585] 音質について
2012/10/24 19:03:52(最終返信:2012/11/21 22:19:21)
[15246585]...Driver」を選択できるできるようになる、という設定方法だと思われます。 私の場合は、Windows 7 Ultimate 64 bit 環境であり、MAC PC は使っていませんので、当面、AudioGate + DS-DAC-10...詳細
[15354571] 入手しました! 留意点と第一印象
2012/11/17 22:19:36(最終返信:2012/11/18 17:30:53)
[15354571]...現在の試聴は、 Core i7 X990 3.47 GHz Memory 24 GB、Windows 7 64 bit なPCですが、 5.6 MHz SDS 高品位リアルタイム変換再生で、どんな曲でも、トータルCPU負荷が5%を超えることはなく...詳細
[15355465] USB3.0ポートでブルーバック!
2012/11/18 01:54:05(最終返信:2012/11/18 17:25:21)
[15355465]...無事に起動したのでよかったのですが、同様の症状の出た 方はご参考まで。なお使用しているPCはWindows7(64bit) 英語版、マザーはASRockのH77M、CPUはi5-3450S、メモリ ーは16GBといった感じです...詳細
[14989984] お勧めのUSB DAC ヘッドホンアンプを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/28 07:09:38(最終返信:2012/11/10 21:07:38)
[14989984]...ATH-AD1000 ・v-moda remix m-class ■PC環境 OS:Windows7(64bit) 再生ソフト:foobar2000+WASAPI排他モード 再生音源:FLACファイル(主にCDからリッピングしたもの)...詳細
[15282134] 5.6 MHz 1 bit DSD, DSF, WSD 試聴用音源の入手は?
2012/11/01 22:07:00(最終返信:2012/11/02 08:34:58)
[15282134]...にリアルタイム変換しながら聴いています。ちなみに、PCは、Windows 7 Ultimate 64 bit, Core i7 X990 Extreme, MEM 24 GB で、リアルタイム変換でも CPU...詳細
[15248970] PortaTubeと比較した方いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > VORZUGE > VorzAMPduo)
2012/10/25 08:28:48(最終返信:2012/10/30 08:41:01)
[15248970]...最初はむしろややハイ上がり気味にも感じましたが、試しにラインアウト➡RCAでアンプに繋げてPCオーディオ(windows7 64bit+hiFaceEvo+DAC1000)と比較したところ、バランス・音質ともほぼ遜色なかったので、かなりハイクオリティなフラットのようです...詳細
[15233292] オススメのUSBケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2012/10/21 13:48:36(最終返信:2012/10/23 12:38:15)
[15233292]...●以前の環境とここまでの経緯 ソフト:mp3(192kbps)をiTunes(Win7 Pro 64bit)で、サウンドボード:ASUS Xonar Essence STXから付属ケーブルのアナログ出力でアクティブスピーカー:Creative...詳細
[15102430] ■再生用のUSB DACとして使う際に.....
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2012/09/22 06:35:56(最終返信:2012/10/22 21:02:42)
[15102430]...素人質問で恐縮ですが、有識者の方、是非ご教授お願いします。PCはWindows 7 (64bit)です。 @PCとUSB接続をしてDA変換を行った後にミキサーにアナログ入力したいのですが、この製品は...詳細
[14927209] SPDIF入力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2012/08/12 21:54:40(最終返信:2012/08/26 19:20:11)
[14927209]...現在、 OS Win7 64bit マザー P5K-E で使用中です。 HP-A3にマザー背面のUSBとマザー背面のSPDIFから、それぞれ接続しています。 RCA端子からアクティブスピーカーに接続もしています...foobar2000はエラー表示もなく再生されるのですが、 HP-A3からは音は聞こえません(RCAもヘッドフォンも)。 Win7 64bit P5K-E ドライバは、soundmax です。 ドライバの不都合かと思い、asusからダウンロードしてインストール...詳細
[14934579] マイクの音声が出ない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2012/08/14 18:33:31(最終返信:2012/08/16 11:52:12)
[14934579]...SD-U1SOUND-T4での設定例です。 使っているPCは、windows7 professional 64bit デスクトップです。 スピーカーは、本体の緑色のfront outというところに差してあります...詳細
[14866113] ちょっと聞きたいデジタルリマスターの印象
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2012/07/28 07:59:26(最終返信:2012/08/07 18:15:48)
[14866113]...色は分かりやすくする為に分けているだけなのでしょうか。 <赤x1、緑x2、緑x4、赤x4、茶x2、茶x4、茶LPF Win7Ult 64bit、 Core i5 2500K、 メモリ12G 自作機環境です。 HD2AdvanceというサウンドカードでSPDI/F環境やってみました...詳細
[14871021] オートスタンバイ(ASb)機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/07/29 12:12:59(最終返信:2012/07/29 22:28:18)
[14871021]...どうぞよろしくお願いいたします。 PC:自作(ASUS P8Z68-M PRO) OS:Win7 Home 64bit USB-CABLE:AudioQuest Forest2 USB/FOR2/1.5M ※USBケーブルはマザボのUSB2...詳細
[14853241] パソコンフリーズ
2012/07/25 01:28:16(最終返信:2012/07/27 02:54:22)
[14853241]...ノートパソコン64しかインストールできないので 64bitと思われます非常に困ってますよろしくお願いいたします ドライバは2種ありますが、間違い無く64bit版ドライバを入れてそれでも動かないのでしたら、フォスのサポートに聞くのが良いとおもいます(^_^)...詳細
[14793212] HUD-mx1とHP-A3のDAC性能比較
2012/07/11 15:17:20(最終返信:2012/07/12 20:12:12)
[14793212]...アドバイスありがとうございます。 PCはデスクトップを基本に考えています。(windows7 64bit) 現在はWM866を使っている関係でXアプリ使用ですが、 DACを入手してからプレーヤーをfoobar2000などに変えて見ようと思っています...詳細
[14775829] PCサンプリングレート設定
2012/07/07 15:56:02(最終返信:2012/07/09 12:19:02)
[14775829]...チェックを入れるとこも多く設定がよくわかりません。 伝授の方お願いできませんか? window7 64bitです。 USBはd+USB class Aで接続しています。 ヘッドホンはAKG k701です。...詳細
[14532011] iHA-21EXは、ハッキリ言って『良い』んじゃないか?と思う
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX)
2012/05/07 00:27:55(最終返信:2012/05/29 08:20:10)
[14532011]...タンスは好感持てますね。 エラストマさん 昨年秋頃に同社のDDCの導入検討した際にドライバが64bit対応に対応していないとかで断念したような記憶がありますが、今は大丈夫でしょうか? USB-DACについては旧バージョンと現行で大部仕様が異なるまたいですね...詳細
