7.1ch (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 7.1ch (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"7.1ch"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17299759] GH-BD200Kとの違い
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GH-BDP1A)
2014/03/13 21:20:38(最終返信:2014/03/13 22:44:12)
[17299759] ...HOUSEのHPを見たのですがスペックも外見も区別がつきません。 同じ品の型番違いに思えるのですが... BD200Kは、音声7.1ch対応になってます。 取説より @アップ図左、BDP1A Aアップ図右、BD200K  早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[17006771] 疑問点を教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2013/12/28 08:15:19(最終返信:2013/12/28 15:41:42)
[17006771] ...グ接続になりますから7.1ch音声ディスクを再生させても2ch音声になって しまうのでしょうか。 なお、バランス接続とHDMI接続の両方をしたときには、7.1ch音声ディスクを再生 させれば7.1ch音声出力されるのでし...ル入力端子はあるのですが5.1ch分 しかないようです。 7.1ch音声のブルーレイディスクを7.1chで再生させるためにはどのようにしたらよいのでしょうか。 バ...しますと7.1ch音声のブルーレイディスクを再生させますとXLRのダウンミックスまたはフロントLR による再生ではなくてHDMI接続によるデジタル7.1ch音声で再... 詳細
[16779459] BDプレーヤーの対応音声フォーマットの多い物を購入したいです。
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/10/31 23:17:30(最終返信:2013/11/19 19:16:21)
[16779459] ...最後にパイオニアのHPで取扱説明書をDLしたのですが、DTS-HDマスターオーディオが 対応してなくてダウンコンバートした時は7.1ch、からDTS-ESの6.1なった情報も得ました。 フォーマットした時はそんな感じでなるのでしょうか...最後にパイオニアのHPで取扱説明書をDLしたのですが、DTS-HDマスターオーディオが > 対応してなくてダウンコンバートした時は7.1ch、からDTS-ESの6.1なった情報も得ました。 どの機種の説明書をダウンロードされたのかはわかりませんが... 詳細
[16500043] 音質を向上するには?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2013/08/23 21:53:44(最終返信:2013/08/24 23:21:11)
[16500043] ...        パナソニック DMP-BDT330(LAN接続) ホームシアター:DENON 7.1ch(SC-T55XGシリーズ) PC:レノボ(無線LAN接続) 上記のシステムを使ってます。 まず...比較 再生は 各BDP → AVアンプ(YAMAHA RX-V767:プレゼンス・スピーカー7.1ch) → 映像/音声分離出力  返信していただいた皆さん、ありがとうございます。 今日は各プレーヤーの再生音質の比較をずっとしてました... 詳細
[16263662] ディスクの回転音が大きい?
2013/06/17 12:49:41(最終返信:2013/06/17 22:26:54)
[16263662] ...SACD、DVD-Audio、DSD、ネットワーク、USB-DAC、HDMI分離出力、アナログ7.1ch出力、2ch専用XLR出力。 機能もテンコ盛りで、コストパホーマンスは抜群です。 音に関しても、... 詳細
[16097828] 3D非対応アンプで3Dソフトの高音質を出力する方法
 (ブルーレイプレーヤー)
2013/05/05 15:49:04(最終返信:2013/05/06 12:11:58)
[16097828] ...DTS-HDMA非対応) アンプ(ONKYO TX-SA805):3D非対応 ホームシアター:7.1ch アンプが3D非対応なので、仕方なく、PS3をHDMIで直接テレビにつないで、アンプへは光ケーブルで接続して3Dソフトを観賞していました... 詳細
[15878984] アナログマルチ出力について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103)
2013/03/11 17:20:36(最終返信:2013/03/12 21:12:02)
[15878984] ...@この機種で音声を7.1chアナログマルチ接続した場合、所謂、ロスレス音声が聞けるのでしょうか? A上の接続の場合はアンプでリスニングモードを変更して9.1chとかで聞けるのでしょうか? B7.1chアナログマルチ接続した場合でロスレス音声を聞く場合... 詳細
[15628891] 光端子ヘッドホンについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2013/01/16 22:45:16(最終返信:2013/01/17 23:46:24)
[15628891] ...て、TVの光端子に接続したMDR-DS7100を使用 しているのですが、テレビ接続でも7.1CHで音は聞こえるのでしょうか? やはり直接光端子のついているプレイヤーじゃないといけない...状態ではPCMになっていますので。 仮にプレーヤーと光デジタル接続した場合でもBDの7.1ch音声はそのまま出力されないことはご承知ですよね?失礼かと思いましたが、一応確認のため・...応HDMIの設定は光デジタル音声出力をサラウンド優先にしております。 申し訳ありません7.1ch音声がそのままとはどういうことでしょうか? 周辺機器そろえて間もないので無知で申し訳あ... 詳細
[15488891] REGZA BDプレーヤーとの相性は?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2012/12/16 21:39:32(最終返信:2012/12/17 17:16:22)
[15488891] ...各フォーマットに即した再生CH数になると思います。勿論アナログ出力は出来ません。  説明書P.24には7.1CH音声リマッピング機能があるようです。  私の環境では再現不可なので検証は不可です。  FLACについても詳細はわかりませんね...1ch)]を再生できるとした場合でも、2.0chでしか出力されない、というような意味だったのですが、7.1CH音声リマッピング機能は見落としていました。 外部接続された上記のような一般的な動画ファイルや音声ファイルにも適用されていれば嬉しいのですが・・・... 詳細
[15404226] セッティングについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/11/28 19:18:48(最終返信:2012/12/14 20:32:51)
[15404226] ...2ch専用出力端子のL、RにRCAケーブルを接続し、その他のRCAケーブルでつないで、5.1ch(7.1ch)を構築します。 アナログ接続のマルチch再生は、アナログマルチ出力端子につなぐことで事足りますが...Left/Right」を選択します。 95は8ch仕様32bitのESS製ES9018を2個搭載。 7.1chと2ch用にそれぞれに1チップが充てられます。 2ch専用端子では、4ch分の回路を並列動作させ... 詳細
[14354196] 購入しました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2012/03/27 13:55:03(最終返信:2012/12/09 16:40:25)
[14354196] ...その前に出来れば、旭山さんの視聴してみたいですね。 > 7.1chなので当然RCAケーブルが8本必要になり、 > コストを考え自作ケーブルにしました。 7.1chですか 凄いですね。私は5.1ch(IMGAE11/KA2...拙宅はAVアンプがちょっと古めなので、 アンプでデコードするより91側でデコードしたほうがいい感じです。 7.1chなので当然RCAケーブルが8本必要になり、 コストを考え自作ケーブルにしました。 違いは実際に試せば分かりますが... 詳細
[15260947] BDP-103購入について
 (ブルーレイプレーヤー > Nuforce > OPPO BDP-93 NuForce Edition)
2012/10/28 01:02:26(最終返信:2012/11/21 00:48:48)
[15260947] ...「MANUAL」のpage82 HDMI Audio: up to 5.1ch/192kHz or 7.1ch/96kHz PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS... 詳細
[14782265] そろそろ新型?
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2012/07/08 22:50:04(最終返信:2012/11/14 00:59:01)
[14782265] ...アナログ音声2chはRCA端子とXLR端子の2系統、HDMI出力が映像と音声の2系統、 アナログ映像出力とアナログ音声出力7.1chは廃止ってことでいいのかな これは本物ですね。 久しぶりに楽しみな製品が登場して、喜ばしい限りです...日本に導入する際に機能や端子類が削られるような事がありませんように。 いくつかみてみましたけど、999ポンドで、アナログ7.1ch搭載で HDMIの映像音声分離出力は記載がないようですが。。 http://www.hificorner... 詳細
[14689525] LX71 VS LX52
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2012/06/16 22:18:35(最終返信:2012/07/07 17:34:05)
[14689525] ...I非対応 光接続) 最初に、BDP-LX71は持ってないです。 BDP-LX71には7.1chアナログ音声出力があるので、アンプにアナログマルチ音声入力があれば、 52の光ケーブル...さそうですね(この比較記事は自分も前から知っていました) あと、LX71には、アナログ7.1Ch出力があり、当然 当方のDSP-AZ1にもアナログマルチ入力がありますので、いいと思う...働きません」とありますが、光入力のDDやDTS(音場効果あり)と音場効果なしのアナログ7.1Ch、どちらが良いのでしょうか?(すみません、素人のような質問で) あと、方向として、いっ... 詳細
[14748883] DBP-4010UDとDVD-3800BDでは?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2012/07/01 14:30:35(最終返信:2012/07/04 10:10:23)
[14748883] ...SACDのアナログ出力なら4010UDでも651BDでもどちらでも5.1chのマルチチャンネルまでBDなら7.1chまで対応しています。 http://naspecaudio.com/cambridge-audio/azur651bd/... 詳細
[14648964] 設定
2012/06/06 21:44:27(最終返信:2012/06/11 02:38:40)
[14648964] ...Oppo95では、アナログは2ch専用出力端子とマルチ7.1ch出力端子がありますが、DACはESS製のチップを2個搭載し、2ch用と7.1ch用に、それぞれ1チップが充てられています。 2ch出力では4ch分の回路を並列動作させて...2ch出力では4ch分の回路を並列動作させて、品位向上を図っています。 で、マルチch再生は7.1ch出力端子で足りるのですが、音質のいい2ch専用端子をフロントL/R用につないで使うこともできます。 この場合... 詳細
[14619609] Pana DMP-BDT500(北米仕様)
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/05/29 20:31:38(最終返信:2012/05/30 19:31:06)
[14619609] ...BDPlayer(S370/BDT500) → YAMAHA RX-V767 → 三菱HC3800 → 80inchスクリーン (7.1ch構成) こんばんは。 購入おめでとうございます。 今日発表されたVIERA ZT5と... 詳細
[14533402] PS3からの買い替え
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/05/07 13:07:43(最終返信:2012/05/12 19:56:53)
[14533402] ...今ツタヤで借りたミッションインポシブル ゴーストプロトコルを見終わりました(映画館で既に見てますけど)。最近のソフトは7.1CH収録が増えてますからホント迫力あります。WOWOW でも映像はかなり綺麗ですが、BDソフトの音響はサブウーファーをガンガンに揺らしてくれます... 詳細
[14538287] 3D再生機能付きブルーレイプレイヤーを探しています。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2012/05/08 19:52:09(最終返信:2012/05/09 22:44:53)
[14538287] ...。。。 DIGAの音声設定に7.1ch音声リマッピングってのがありますが"切"はためしましたか? DMR-BWT2100の 7.1ch音声リマッピング『切』取説・...0で、 最近買った「ミッションインポッシブルゴーストプロトコル」を再生したときになぜか7.1chをうまく認識してくれなかったので 追加でBDプレイヤーを購入しようかと思い、ここに書き...ルですがパナソニックのフラッグシッププレーヤーです。 選択肢はこの程度ですね。 >7.1chをうまく認識してくれなかったので 個人的にはこちらが気になるのですが、具体的にはどの... 詳細
[14295800] BD/DVDリージョンフリーモデル
2012/03/16 05:51:49(最終返信:2012/03/18 09:30:27)
[14295800] ...AMAZON.UKなどで売られている、リージョンB仕様のBDを視聴したいのが購入した目的です。 アナログ7.1ch出力、USBデジタルファイル再生にも興味がありました。 皆さんから海外品のご質問があるかと思い... 詳細
