7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"7.1ch"を検索した結果 1810件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24106695] ウーファーについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] ...ウーファーをつけたらどうなるのか試したくなりました。 宜しくお願いします。 「音に拘る」ならサラウンドです(笑 せっかくの7.1chアンプですから・・・ 次にフロントハイトでドルビーアトモスの実現です。 >mn0518さん ウーファーではなくということですか... 詳細
[24112718] サラウンド再生されない
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/05/01 23:08:47(最終返信:2021/05/02 00:06:44)
[24112718] ...・フロントハイト有り7.1ch構成 A設定や再生条件に関して ・オートサラウンド再生を選択 ・サウンドモードは選択できるものすべて試しましたがステレオ出力しかされません ・出力テストでは7.1chすべてから音は出てい...力されなくなってしまいます。 Netflixのような2chソースの音声再生を5.1や7.1chでの再生はできないのでしょうか。 ティキ28さん、こんばんは。 リモコンの「MOVI...lby Surround」とか「DTS Neural:X」 を選べば、入力が2chでも7.1ch再生になるはずなのですが。 確認は、リモコンの「INFO」ボタンで。 >blackbi... 詳細
[24110959] PC接続時の再生フォーマットについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/05/01 06:30:04(最終返信:2021/05/01 18:00:21)
[24110959] ...たい用途は、PCゲームを384kHz/32bitの高ビットレート状態で5.1chまたは7.1chで楽しみたいと思っております。 ゲームはFF15、エースコンバット7、サイバーパンク2...ますが 別機種でもHDMIからPC接続で384khz/32bitかつ、5.1chまたは7.1chの設定可能な機種があればご教授お願いしたいです! >ubmanさん こんにちは。 P...はできません。 HDMI経由のPC接続で384khz/32bitかつ、5.1chまたは7.1chの設定可能な機種は、残念ながら知りません。 >ubmanさん まず、PC用ドライバーが... 詳細
[24093044] 13.1ch バイアンプ接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/04/21 12:17:05(最終返信:2021/04/27 14:19:23)
[24093044] ...フロントスピーカーをバイアンプ接続し、13.1chにすることは、可能でしょうか? 可能ならば、接続方法を教えて下さい。 7.1ch: FL/FR+C+SL/SR+SBL/SBR+SW 1  FL/FR: B&W 804 D3 ... 詳細
[24095510] イネーブルドスピーカーについて。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2021/04/22 19:54:20(最終返信:2021/04/27 08:36:17)
[24095510] ...AtmosやDTS:Xなどの3Dオーディオコンテンツは適切にデコードされます。これらのフォーマットは5.1chや7.1chのようにスピーカーチャンネルが固定されているわけではないので、実際に設置されているスピーカーに合わせてアンプがデコードしてくれます... 詳細
[24094067] アナログバイアンプ接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2021/04/21 22:18:51(最終返信:2021/04/24 08:25:46)
[24094067] ...DP-205の7.1ch OUTとSR-8012の7.1INを音声用RCAケーブル4セット(8本)で接続すれば良いです。 設定はそれぞれ7.1chにすれば良いと...れば十分ですね。 5.1chと7.1chの違いは後方の定位が曖昧なのが5.1ch、よりはっきりと後方の定位表現出来るのが7.1chです。 p-sikaさん、こんば...12の入力のどれかを設定変更で「7.1CH IN」だけに設定します。 UDP-205からフロント2chだけをSR8012の7.1CH INのFL、FRにつなぎます。... 詳細
[24076183] 追加スピーカーの出力差について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/04/12 13:30:24(最終返信:2021/04/14 21:54:35)
[24076183] ...4300hを使用して7.1chで映画鑑賞をしていました。 今回、PioneerのA30パワーアンプを導入して7.1.4のアトモスを構築しました。 denonの自動セットアップで8箇所計測を完了したのですが... 詳細
[24056383] 6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/04/02 11:45:00(最終返信:2021/04/03 11:00:18)
[24056383] ...現在、DENON  AVR−3311SPで6.1CHのサラウンドにしています。7.1CHのサラウンドバックを1スピーカーにしています。 AVR-X2700Hで6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ... ・日本語の曲名も表示される?(できるなら自分には意外と訴求ポイント) ・A4にして、7.1chという選択もありかな。でも、9.1chにあこがれる。7.1と9.1、違いは大きい?  ...奨する設置に部屋も含め皆さん正しく対応できているでしょうか ? 私はそれも無理だし、 7.1ch のソフトも然程ないので 5.1ch で十分です。 今やUHDBDは殆どがアトモス収録...ましいです… DSP-AX761というアンプ15年位 5.1chで使ってきましたが、7.1ch仕様だったのでしばらく前にフロントハイトSPを追加しました。 TD-307は小さいSP... 詳細
[24039382] 消費電力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/24 08:33:06(最終返信:2021/03/24 09:35:58)
[24039382] ...仕様だと消費電力は430Wですが 7.1chで通常の音量で映画等見るとすると 実際のところ80Wぐらい(100Wもいかない。)でしょうか。 >khkkkさん こんにちは 7.2chフルで8時のボリューム位置で入力有で... 詳細
[24031960] VIERAとの接続について教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/03/20 15:00:52(最終返信:2021/03/20 19:05:50)
[24031960] ...しょうか? >電子レンジ4台さん 不可能です。 YRS-2100自体が疑似サラウンド対応した7.1CHですよね? YRS-2100は単独で使うことを想定した製品です。 >電子レンジ4台さん こんにちは... 詳細
[23990406] SUBWOOFER OUTについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2021/02/26 22:41:06(最終返信:2021/03/02 07:54:48)
[23990406] ...(昔サブウーファー出力が無い頃はアンプ→ウーファー→フロントで繋いでた)なら 左右で別の信号だったので意味あるのですが このアンプは7.1chである以上、2つあるサブウーファー出力からは同じ信号が出ていると 思います。 そもそも左右別の信号が出せたとしても指向性が少ない低周波領域は... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...用意すれば利便性は落ちますが先に挙げたリンク内の4モデルのどれでもできます。 5.1chなら、7.1chのSTR-DH790を選択肢から外して3択に絞り込んでも良いかもしれないですね。 あとは、デザイン... 詳細
[23953309] ホームシアター
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2021/02/08 00:29:10(最終返信:2021/02/08 09:59:19)
[23953309] ...現在ヤマハのこちらのアンプとNS-SW050のウーハーがあり、この二つを生かす形で5.1chか7.1chホームシアターを楽しみたいと思っております。 ただ、後方にスピーカーを配置するのはむずかしい為全面のみで設置したいという場合... 詳細
[23851055] 2Ch ソースの再生品質について
2020/12/15 20:58:02(最終返信:2021/01/22 17:20:56)
[23851055] ... 上位機種との差額でいいスピーカー買うという選択肢もありますよ。 またNR1711の真骨頂は 7.1ch とか 5.1.2ch 時の迫力ですからこの機会に検討なさってみてはいかがでしょう。 当方PM8006も持っていて... 詳細
[23904558] BS4k 5.1chの音声出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/01/13 12:20:21(最終返信:2021/01/14 14:50:28)
[23904558] ...DMR-4W100の取扱説明書 活用ガイドp195には、 4K放送(4KDRモード、4K画質モード)(22.2ch、7.1ch)はダウンミックス5.1ch PCM、 4K放送(4KDRモード、4K画質モード)(5.1ch)は5... 詳細
[23777672] TVとのARC接続で音声をSC-LX59から出す方法
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2020/11/09 13:11:59(最終返信:2020/12/14 11:38:44)
[23777672] ...HDMIケーブル内のイーサネット・チャネルおよびARC機能に使用されていた2つのピンを使用し、従来のARCでは伝送できなかった、非圧縮の5.1ch / 7.1chや、HDオーディオ(Dolby Atmos®、Dolby TrueHD、DTS:X™... 詳細
[23801169] eARCのサラウンドが出来ない
2020/11/21 13:11:42(最終返信:2020/11/22 14:25:49)
[23801169] ...リのプライムビデオは7.1ch再生になりますがYouTubeは7.1chになりません。 テレビアプリではなくファイヤースティックをアンプに繋いでプライムビデオやYouTubeを再生すると両方とも7.1ch再生になります...ると7.1chで再生されていますが、テレビ本体でテレビ番組を見るとステレオ再生になってしまいます。 これはレコーダーはアンプに繋いでから音がでるから7.1chにな...1ch再生になります。 テレビ本体ではプライムビデオだけ7.1chとなり、テレビ番組、YouTubeはステレオ再生になってしまうのはなぜなのかわかる方い... 詳細
[23765810] 組み合わせるスピーカーのグレードについて
2020/11/03 18:36:28(最終返信:2020/11/04 10:48:32)
[23765810] ...状況を踏まえ良く理解されてるようなのでそのスピーカー構成( NS-PA41)で良いと思います。 一つご提案するのであれば、7.1chアンプですので今後アトモスも視野に入れてのフロントハイトSPの拡張でしょうか。 フロントハイトは数千円の小型SPで十分で...(リアルには敵わないと思いますが。) あと、個人的な意見ですが YAHAMA RX-S602の後継で7.1ch、MPEG-4 AAC対応になればヒットすると思うのですが。 RX-V6A,RX-V4AでMPEG-4... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...って不要で、両機の音の違いがあまり分からないなら、AVR-X1600Hで十分であり5.1ch、7.1chサラウンドも楽しめます。 そして何よりも出費を抑えられるという大きなメリットがあります。 このあたりの判断は... 詳細
