7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"7.1ch"を検索した結果 1810件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23591636] PCM 2ch音源の再生
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/10 21:11:41(最終返信:2020/08/17 21:45:11)
[23591636] ...ブルーレイレコーダーをHDMIで接続しPCM 2ch音源のソフトを再生すると、アンプがPCM 7.1chと誤認識し正しく音が鳴りません。 メーカーでもこの現象は確認されました。アンプの設定では解決できないそうです... 詳細
[23577227] Netflix dolby atoms音声
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/03 20:47:32(最終返信:2020/08/15 16:52:37)
[23577227] ...約3秒後に情報表示に切り替わります。 現在のスピーカー構成は基本の5.1chにサラウンドバックを加えた7.1ch(サブウーファーなしの7.0ch)ですか? メーカーは「7.1 システム(サラウンドバック使用時)でも... 詳細
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...アプコンが不要ということですとSONYのSTR-DH790も気になります。 スレ主さんが候補にしている機種はいずれも7.1chで、チャンネル数にかなりの無駄が生じます。 5.1chのAVアンプを選ぶと、基本的には出費が抑えられます... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...カー TVはジェネリック家電のSUNRIZE 4Kフレームレステレビ [55インチ]です。 7.1chに対応できる様に、左右センタースピーカーのターミナル付けをしてます。 用途はPS4・PC(S...と思っていましたがやはりアンプ側のトラブルの様です。ですので買い替えを早急にしたいです。 それを踏まえて価格コムで評価の高い7.1chのアンプを選ぼうと思います。 HDRと4Kパススルーが必須でして、候補としては ・ヤマハ RX-V583... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...出来上がります 。 後日届いたSP類を繋ぎ、再セットアップ を行えば完了です。 仮に買ったSPを加えて7.1chに換えても いいですし。 皆様、ありがとうございます。 そうなんですね。。。 今の環境でも大丈夫なものだと思っていました... 詳細
[23585447] スマホとBluetooth接続
2020/08/08 07:00:49(最終返信:2020/08/08 16:10:18)
[23585447] ...DELTA PLUS様 回答ありがとうございます。 スマホで画像を見て音はアンプ経由の7.1chのスピーカーから出してます。 サラウンドモードというはまだやってないのでよくわかりませ...かり出ております。」とは、 テレビ番組の音は、HDMIケーブルを通じて伝送されて正常に7.1chのスピーカーから出力されるけど、 スマホのAmazon Primeアプリの音は、Blu...のスピーカーから音を出すと聴こえる効果音が、BluetoothでAVアンプに伝送すると7.1chのスピーカーからは聴こえなくなるということでしょうか? また、どの作品を鑑賞しても、... 詳細
[23547431] スピーカーの構成について
2020/07/21 00:30:06(最終返信:2020/07/22 20:49:51)
[23547431] ...1chにしても問題ないでしょうか? 3)リヤSPを天井付けにするなら、フロントトップも付けて7.1chにすると、ドルビーアトモスの効果(上の方から降り注ぐ音?)が発揮できるでしょうか? 4)サラウンドSPはブラケットを付けて1万円程度のSPを考えてますが... 詳細
[23544000] シアターアンプのSP接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/19 10:44:48(最終返信:2020/07/19 14:08:45)
[23544000] ...どうでしょうか?』 大丈夫です。  5.1chシステム用 4Kコンテンツにも対応です。 将来的に7.1chとか ドルビーATMOSシステムを組むとか大幅なシステム拡大を考えておられないのなら お手頃でよろしいかと... 詳細
[23512752] PS4とTVが5.1chで鳴らない
2020/07/05 02:41:12(最終返信:2020/07/05 13:00:08)
[23512752] ...音声フォーマット:Linear PCM/ビットストリーム(Dolby)/ビットストリーム(DTS) HDMI音声出力:7.1ch/5.1ch 上記が選べますがいずれを選んでもダメでした。 ・TVの設定 HDMI音声入力設定:HDMI... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...気になるのは壁設置という制限があるにしろBOSEが合うかどうかですね。 ここは比較したものありますか? >金コナーズさん おはようございます。 7.1ch(5.1.2ch)、そしてDolby Atmosの環境を構築したいということでしょうか? ドルビー社は... 詳細
[23498174] プレゼンススピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/28 09:41:22(最終返信:2020/07/01 00:01:58)
[23498174] ...非DTS:Xの7.1chコンテンツであればサラウンドバックスピーカーが鳴るはず(?)とな。 私の指摘した「7chステレオ」では、シネマDSPはOFFになると説明書にあったので7.1chならサラウンドバック...ゼンススピーカーメインの方がより効果的という結論でしょうか。現在自宅の7.1CHは、7.1chサラウンドEXのDVDやブルーレイ再生などでないとサラウンドバックスピ...入力が2chでも7.1ch構成のサラウンドバックが鳴ると思うのですが、その構成で使っていないので自信がありません。Yamahaの相談窓口に確認されるのが確実かと思います。 今7.1chと言うことで、そ... 詳細
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683] ...000クラスのPM6006のパワー部を使うことによって「問題なく」音質向上が見込めるのか この部分については(無知な私の見解なのであてになりませんが)7.1ch分のアンプやネットワーク関連を付随した9万より、2chに特化した6万のアンプが高音質を提供出来ると考える方が自然ではないかな…と思っています... 詳細
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...を購入して後から7.1chにしたいと思うようになった場合、周辺機器を追加して7.1chにするということはできないので、7.1chのAVアンプに買...2と同価格帯の7.1chのRX-V585(\47,080)やAVR-X1600H(\44,550)でも良いと思います。 RX-V583(7.1ch)(\37,8...ントスピーカーをリアにしてフロントスピーカーにするかしようと思っています。それより上の7.1chとか9.1chとかは、まず5.1chをそろえてから考えようと思っています。 なので、最... 詳細
[23488234] 585 or 583
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/23 21:55:52(最終返信:2020/06/24 12:45:49)
[23488234] ...ブル内のイーサネット・チャネルおよびARC機能に使用されていた2つのピンを使用し、従来のARCでは伝送できなかった、非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオ(Dolby AtmosやDTS:X)などもテレビ経由で伝送できる機能です...AtmosやDTS:X)などもテレビ経由で伝送できる機能です。 「従来のARCでは伝送できなかった、非圧縮の5.1ch、7.1ch」の具体例は、Blu-rayディスクで採用されている音声形式のDolby TrueHDです。 Blu-rayプレーヤーをテレビに繋いでいる場合... 詳細
[23471369] スピーカー9.1ch接続時のSBについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/06/15 19:55:26(最終返信:2020/06/17 20:42:16)
[23471369] ...非DTS:Xの7.1chコンテンツであればサラウンドバックスピーカーが鳴るはず(?)とな。 私の指摘した「7chステレオ」では、シネマDSPはOFFになると説明書にあったので7.1chならサラウンドバック...ピーカーは鳴りますが、AIサラウンドであってもサラウンドバックは鳴らず、ブルーレイなど7.1chの音声ソースだとサラウンドバックも鳴るのだと思います。 とりあえず説明書のP104のサ...いな事が書いてあると思いますが、ピーシーファナーさんの書いておられるように非アトモスの7.1chの音源をストレートデコードで再生するとサラウンドバックから音が出るかも知れません。 ... 詳細
[23472579] 2台のアンプ併用に関して
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/06/16 11:27:02(最終返信:2020/06/17 11:32:25)
[23472579] ...現在同じデノンのAVR-X2300を使用していまして、今回新たに4500Hを2台目として検討しています。 購入のきっかけとしては、現状2300に7.1chでスピーカーをつないでいまして、そこからスピーカー切り替え機(切り替え、分配どちらも可能なもの)を使用し...はじめまして。 AVR-X4500H 1台に絞って9ch分のアンプのアンプアサイン(割り当て)で7.1ch + Front B(2ch)なら出来そうかな…? ネットでパッと調べた感じでですが(要確認) Googleで「AVR-X4500H... 詳細
[23467646] usbdacからの買い替え
2020/06/14 08:57:01(最終返信:2020/06/14 11:18:53)
[23467646] ...スピーカーを先に変えるか先にアンプを変えるかになってます >天然水温さん こんにちは ドルビーアトモス対応 7.1chですかあ。 環境が整えば、設置も可能でしょうか。 HDMIのみであれば、NR1200なんてのもありますが...考えていましたか?)。 >オルフェーブルターボさん こんにちは! > ドルビーアトモス対応 7.1chですかあ。 環境が整えば、設置も可能でしょうか。 HDMIのみであれば、NR1200なんてのもありますが... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...ワーアンプを繋げると、バイアンプ 意外に出来ることはありますか? それと5.1chから7.1chにしようと思っているのですが、今はNS-F700 前後ろ、センターもサブウーファーも7...結局は好みの問題ですね。 >きなこ11513さん こんばんはです。 『5.1chから7.1chにしようと思っているのですが』 ご希望の7.1チャンネルは、5.1.2チャンネルシス...の無知というレベルなら、バイアンプ接続やパワーアンプ追加を考えるより、まずはノーマルに7.1ch(5.1.2ch)を構築することをお薦めします。 ノーマルで満足を得られたなら、バイ... 詳細
[23460571] 7.1chスピーカーの流用について
2020/06/10 21:22:47(最終返信:2020/06/11 18:13:22)
[23460571] ...従来の7.1chのスピーカー配置のまま、Dolby Atmosへ対応させられないかを模索しております。...天井のトップフロントを増設して高い位置の音場を4ch構成にする必要があります。 現状の7.1chのまま、サラウンドバックをリアハイトに設定するだけの目的でAVR-X4500Hを購入す...耳の高さ付近の音場であるはずのサラウンドとサラウンドバックが天井設置なので、既に通常の7.1chの側方、後方の音場は高い位置にシフトして視聴しています。 (最近の映画館は座席が前低・... 詳細
[22141844] 購入しました!
2018/09/27 19:12:36(最終返信:2020/06/08 12:04:26)
[22141844] ...これまでは、ヤマハ YSP-4100でしたが、少し物足りなさを感じて今回の購入に至りました。 7.1CHで全てヤマハの700シリーズで揃えました! まだ設置したばかりで、ほとんど使用していませんが、これまでとは大違いに感じました... 詳細
