7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"7.1ch"を検索した結果 1808件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17162516] ついにHDMI2.0対応のアップグレード開始!!
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2014/02/07 17:16:57(最終返信:2020/03/18 21:07:09)
[17162516] ...これはAVセンターでは日本で初めてじゃないのか?と思って少し興奮しました。 実はサラウンドバック付き7.1chでシアターを組んでいましたが、フロントハイトを追加してチャンネル数も足りなくなっていまして、アンプのアップグレードをどうするかが大きな課題でした... 詳細
[23269727] ドルビーアトモス対応ではないソフトをアトモス風に再生できる?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/03/06 21:52:18(最終返信:2020/03/07 21:29:22)
[23269727] ...Height Virtualizer、DTS Virtual:Xでしょうかね。 2ch、5.1ch、7.1ch等の環境を問わず、水平方向に加えて高さ方向のサラウンド音場を構築します。 > 5万円以下で探しております... 詳細
[23226069] Dolby Atmos Enabledスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/02/12 15:45:51(最終返信:2020/03/06 19:11:17)
[23226069] ...ことのようですね。 >DELTA PLUSさん >新・元住ブレーメンさん 10年前の7.1chで使用してるパイオニア機器からの交換目的で購入しました。ついコジマネットを見てしまって...Xで楽しもうと思います が、2台のスピーカーが余り、天上やハイト不可の環境ですので、7.1chのフロントをBi-Ampし追加にDolby Atmos Enabledスピーカーを複数...スピーカーや天井スピーカーを駆動するという手もあります。 >新・元住ブレーメンさん 7.1chフロントバイアンプでDolby Atmos Enabledスピーカー追加すれば、Dol... 詳細
[22890973] 臨場感・音の違いって全然違いますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/31 14:26:24(最終返信:2020/03/05 16:09:58)
[22890973] ...5.1chと7.1chの違いは後方の定位感ですね。 例えば真後ろから足音が…なんてシーンの場合、5.1chだとあまり定位がはっきりしませんが7.1chだとかなり定...ドルビーアトモスが気になっており、こちらかRX-A780の購入を検討中です。 現状の7.1ch分のスピーカー(センター・フロントはB&W、サラウンドはONKYO)はそのまま使用し、...ら5.1CHになると思います。 アトモス音声収録作品なら5.1.2CHで再生する方が、7.1CHで再生するより良いと思います。 niconicoponさん、こんにちは どうせなら9... 詳細
[23254143] バーチャルサラウンドの感想を教えてください。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/02/26 22:18:55(最終返信:2020/02/27 22:12:54)
[23254143] ...バーチャルサラウンドがよさそうならば1710の購入を決めたいと思っております。 私はこの機種を使用していませんが、5.1chや7.1chの音源を2chのスピーカーでバーチャル再生する場合、スピーカーのセッティングが通常の5.1ch等よりも重要になります... 詳細
[22806817] fire tv stick 4k ドルビーアトモス再生
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/07/18 20:51:54(最終返信:2020/02/24 19:08:20)
[22806817] ...横合いから失礼します。 FireTVstick 4K,RX-V581,VIERA TH-55EZ950,、7.1chスピーカ という環境です。 板とは機種が違うのですが、よろしくお願いします。 TVがatmos対応ではない為... 詳細
[23238597] ドルビーアトムス
2020/02/18 14:09:42(最終返信:2020/02/19 15:26:02)
[23238597] ...タイトルはミッションインポッシブル:ローグネイションです。 早速、音声をDアトムス設定で再生するも、アンプ表示は ツルーHDの7.1chになります。 何か設定で間違えてますかね、 再生機はSONYFBT-2000です。 宜しくお願いします... 詳細
[23231005] dolby atmosについて
2020/02/14 22:02:54(最終返信:2020/02/16 00:08:49)
[23231005] ...本体の表示は相変わらずDDのままであります >☆亀☆ンライダーさん こんばんは。 5.1.2ch(7.1ch)の環境ですよね? PS4proからアトモス音源をRX-V583に伝送したけど、ストレート設定で5...(初期化した後は最初から再設定し直して下さい) ファームウェアが最新かも確認してみて下さい。 5.1.2ch(7.1ch)の環境です PS4proから5.1chの信号しか来てない感じです ビエラのアプリでも試してみましたが同じく5... 詳細
[23231412] このアンプをこのスピーカーに接続できますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/02/15 01:41:02(最終返信:2020/02/15 08:49:12)
[23231412] ...ONKYOのこの「BASE」シリーズは特殊な製品です。 一般的なほとんどのAVアンプは、 5.1ch、7.1chのような「.1ch」に相当する、サブウーファー用のアンプは内蔵されていません。 ですから、5.1chの場合... 詳細
[23204946] AVアンプを通したり、通さなかったりの切り替えって可能?
2020/02/02 09:53:05(最終返信:2020/02/11 06:57:47)
[23204946] ...AVアンプを通したり、通さなかったりの切り替えって容易にできるでしょうか? 基本的には、5.1ch or 7.1chで楽しみたいのですが、番組によってはTV音声で十分な番組もある上、電気代の節約につながるので・・・... 詳細
[23190687] amazon music、あまり音質はよくない
2020/01/25 20:24:15(最終返信:2020/01/25 23:01:47)
[23190687] ...それほど感じなかったのですが 大スピーカーで聴くと なんだかパッとしない音質です。 で、音声出力を7.1chからstereoモードにすると少しはましになります。 さらに、ダイレクトモードにすると、もっとよくなりますが... 詳細
[23167509] トップspの選定
2020/01/14 11:09:14(最終返信:2020/01/15 20:17:45)
[23167509] ...本機を購入しましたが、床に置くの5.1chや7.1ch等のspと天井や高い位置に置かれるspは必ずしも同じブランドのspで揃えなくても音に違和感はないでしょうか。 例えば床に置くspがb&wであった場... 詳細
[23157349] バイアンプとバイワイヤリング
2020/01/09 14:35:00(最終返信:2020/01/09 22:18:52)
[23157349] ... 尚、この場合はNR1710をバイアンプでBRONZE 5に繋げばよいと思いますが、その場合に7.1chに出来ないにしても、5.1chに出来るかどうか等の事は私は分からないので、他の方に聞いていただきたいと思います... 詳細
[23117041] AVアンプの選択について
2019/12/19 19:54:51(最終返信:2020/01/05 12:06:11)
[23117041] ...・主な用途は映画・音楽番組(主にクラシック、たまにJPOP)の視聴です。いずれは4K放送の5.1〜7.1CHやatmosを楽しみたいと思います。部屋は20畳くらいのリビング・ダイニングになります。 そこでAVアンプの候補ですが...SPのアップグレードをしない場合は最初の3機種あたりが相応になるでしょうか。あるいは他に検討すべき機種があればご提示ください。 TX-NR616は7.1ch対応、4K対応で、4KチューナーはTV直結であれば、機能的には十分に現状でも楽しめると思うのですが... 詳細
[23145996] AX3800からの買い替え検討中
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/01/03 13:24:49(最終返信:2020/01/04 15:15:42)
[23145996] ...>LWSCさん こんにちは、お返事ありがとうござます。 部屋の構造上、リアプレゼンスは設定できないので7.1ch+2が一番いいかもしれません。 モデルチェンジの話を聞くと、繋ぎで中古の安いのもいいかもしれませんね... 詳細
[23145177] おすすめのセッティングは?
2020/01/03 01:53:17(最終返信:2020/01/04 14:52:57)
[23145177] ...ご意見などをお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 7.1.2でしょうね。 atmosソフトは7.1ch+トップと言う構成です。 特に大きな部屋であれば サラウンドバックの存在は大きくなります。 ... 詳細
[21223298] 質問です。7.1.2バイアンプ接続はできますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2017/09/23 23:55:34(最終返信:2020/01/01 02:29:44)
[21223298] ...と感じましたが「6−1−4」システムでA-3050で「フロントバイアンプ」、外部パワーアンプは  配線替えして聞きましたが「7.1ch」の時より音にもっさり感を感じました。  A-3050単体のSP駆動力が限界に近いのかな?と思いました...「DTS-X・neural」で既存のソフトを視聴すると「センター」の音が増えるように 聞こえます。 5.1ch・7.1chのダイレクト再生よりも印象はかなり良くなったと思います。 「バイワイヤ」「バイアンプ」を未だに混同される方が多いですし... 詳細
[23124602] こちらの商品とRX-A1050新品とで迷ってます
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(H) [チタン])
2019/12/23 16:47:41(最終返信:2019/12/25 09:53:44)
[23124602] ... プロジェクターとTVに出力したくて出力2系統で探していたところ、デュアル7.1ch搭載のAVENTAGEシリーズが候補に上がりました。環境は9.1(フロントハイト&リア...が不明ですが私なら遠慮します。 ご認識されているとは思いますが、ご希望の2機種ともに7.1ch構成で、フロントハイトとリアサラウンドは同時接続が可能ですが、5.1.2か7.1どちら... 9.1ch以上のアンプの許可が降りるのは恐らく10年先になるかと思いますので、今回は7.1chで妻の好きなジャニーズやディズニーを再生して、気長に説得したいと考えています。 >れ... 詳細
[23124327] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/12/23 13:19:14(最終返信:2019/12/24 00:09:40)
[23124327] ...私が通ってきた道とすごく似ている気がしましたので、余計なことかもしれませんがコメントさせていただきます。 私も10数年前までは5.1chや7.1chにかなり熱を上げ、投資をしてきましたが、ふと気付くと、スレ主様の今の状況に非常に近いことになっていました... 詳細
[23116841] 5.1chのスピーカー設備で7.1chのアンプ
2019/12/19 17:53:10(最終返信:2019/12/20 00:09:43)
[23116841] ...なことを見越して、影響ないのなら7.1ch アンプを購入したいと思っています。 宜しくお願いします。 全く問題なし 7.1chアンプだと最大構成でここまで可能...。 購入問題ありません。 >7.1ch用のアンプに5個しかないスピーカーを使用しても、しっかり5.1chの音が出ますか? 7.1chの内の2chは疑似的に生成さ...します。 皆さん親切で助かりました。 スピーカー5個でも7.1chのアンプ問題無さそうなので7.1chのアンプを購入します( ´ ▽ ` ) ありがとうござい... 詳細
