7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 7.1ch (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"7.1ch"を検索した結果 1810件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[23124327] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/12/23 13:19:14(最終返信:2019/12/24 00:09:40)
[23124327] ...私が通ってきた道とすごく似ている気がしましたので、余計なことかもしれませんがコメントさせていただきます。 私も10数年前までは5.1chや7.1chにかなり熱を上げ、投資をしてきましたが、ふと気付くと、スレ主様の今の状況に非常に近いことになっていました... 詳細
[23116841] 5.1chのスピーカー設備で7.1chのアンプ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/12/19 17:53:10(最終返信:2019/12/20 00:09:43)
[23116841] ...なことを見越して、影響ないのなら7.1ch アンプを購入したいと思っています。 宜しくお願いします。 全く問題なし 7.1chアンプだと最大構成でここまで可能...。 購入問題ありません。 >7.1ch用のアンプに5個しかないスピーカーを使用しても、しっかり5.1chの音が出ますか? 7.1chの内の2chは疑似的に生成さ...します。 皆さん親切で助かりました。 スピーカー5個でも7.1chのアンプ問題無さそうなので7.1chのアンプを購入します( ´ ▽ ` ) ありがとうござい... 詳細
[18982690] リニアPCM5.1chの対応
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/07/20 10:11:38(最終返信:2019/12/18 19:22:13)
[18982690] ...BDとHDMIの時代になって、PCMもマルチで送れるようになったわけですが、 ドルビーやDTSは7.1chとかハイレゾとか高機能化していったわけです。 そうなると、古いAVアンプが新しい規格をデコード出来ないという事態が起こるわけですが... 詳細
[23094106] カラオケ用マイク
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/12/08 03:14:40(最終返信:2019/12/09 11:47:07)
[23094106] ...firestickでDAM提供のカラオケアプリが提供となり、これを当該機種で利用したいと思いました。ホームシアター用に7.1CHでスピーカーを組んでるのですが、スピーカーからカラオケ音楽を出力しながら、マイクからの温泉も同時出力できるものなのでしょうか... 詳細
[23045833] フロントハイト7.1chとアトモスの差
 (AVアンプ)
2019/11/14 01:22:50(最終返信:2019/12/03 18:11:47)
[23045833] ...ハイトでの疑似7,1chとは全然違うのでしょうか? > アトモスソフトでなくても効果があるのでしょうか。 2.0chや5.1chの音源を7.1chに拡張するとい...現在、フロントハイト7.1ch+ドルビーPLUzで映画鑑賞しています。 プロロジックUzは気持ち程度の効果なのかな、...かなり効果がある様なコメントをよく見ます。 実際、フロントハイトでの疑似7,1chとは全然違うのでしょうか? 雨が頭上から降ってくるのでしょうか? またアトモスソフト... 詳細
[23055824] RX-V577からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/11/18 23:07:27(最終返信:2019/12/02 11:14:30)
[23055824] ...実際に試聴して聴き比べるのが一番です。 > 5.1chまでは組めますが、7.1chは私の部屋では無理かも。 RX-V585以上のモデルは7.1chなので5.1chだと無駄なアンプが生じてしまう点は変わらないですよね...A1080は他と違うようですね。 3.1chでも効果はでるのでしょうか? 5.1chまでは組めますが、7.1chは私の部屋では無理かも。 スピーカーは余ってるのでつなげることはできるのですが生活しづらいのでやったことないです... 詳細
[23071627] 新居ホームシアターの構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/11/26 20:57:48(最終返信:2019/11/29 21:44:05)
[23071627] ...ソフトに含まれるサラウンドバックをしっかり鳴らしましょう。  atmosのBD/UHDソフトは7.1ch+αですから もったいないですよ。 埋め込みは音質的には不利ですが リビングオーディオである以上... 詳細
[23058237] ウーハーの接続について教えてください。
2019/11/20 05:49:57(最終返信:2019/11/22 22:00:43)
[23058237] ...のでしょうか。 その場合,ウーハー用の音声出力はどこからとればいいのでしょうか? 7.1CHとなって居ますが,スピーカー出力を見ると7CH分しか ないようなので質問させていただき...=AVamplifer&ProductId=NR1710 購入前に十分に勉強 (特に7.1chの意味) しておきましょう。でないと、先ずSPの配線、設置でさらに苦労しますよ。 ご...上だったので,買い換えることにしました。 メインはBOSE363 残りは33WERで7.1CHを組んでいました。 SWはJBLとしか記載がなく,機種不明です。20年ほど前の機種です... 詳細
[23029832] SURROUND:AIの評価
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/11/06 00:25:00(最終返信:2019/11/14 21:52:01)
[23029832] ...C・ヘムズワース主演の「ホース・ソルジャー」という戦争映画の作品があるのですが、dtsHD M/A7.1chであるものの アトモスに匹敵する素晴らしい立体音響で、今回みたいにセッティングを変えたりした時に... 詳細
[23037040] マランツAVアンプの系統(SR, AV, NR)はどう違うの?
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2019/11/09 19:39:53(最終返信:2019/11/10 03:27:01)
[23037040] ...私のSR7002は2007年の5.1chですが、2013年の7.1chがSR6008と、より新しいのに6000番台に戻っているのはなぜでしょうか? SR7002は7.1chでは? 日本での6000番台のモデルチェンジの流れは以下のとおりです...SRシリーズに的を絞ります。 もう一つ教えてください。 私のSR7002は2007年の5.1chですが、2013年の7.1chがSR6008と、より新しいのに6000番台に戻っているのはなぜでしょうか? もしかして、SR7... 詳細
[23022237] 5.1.4chか既存5.1chシステムのスピーカーランクアップか
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX304)
2019/11/01 23:20:04(最終返信:2019/11/07 02:01:22)
[23022237] ...従来のプロロジックに磨きを掛けた新擬似サラウンドです。 8畳の広さだと サラウンド(横)とサラウンドバック(後ろ)を用いる7.1chを基本として、サラウンドバックとフロントスピーカーを結ぶ線上にトップスピーカーを1組付けます。 サラウンドスピーカーは横からやや後方の位置です... >あいによしさん 再びのアドバイス、ありがとうございます。 ヤマハ1080みてみましたが7.1chとのことで5.1.4chができなそうです。 ほぼ万能なヤマハAIサラウンドとのことで興味はあるのですが... 詳細
[23025397] イネーブルドスピーカーはどこに接続するのですか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/11/03 17:15:21(最終返信:2019/11/04 11:11:16)
[23025397] ...1ch+イネーブルドスピーカー×4(フロントとリアの上)がいいようですね。ということは、最低7.1ch用のアンプがあった方がいいのかな? 7.1chのアンプも含めて再検討します。 既に解決の様ですが一言。 いわゆる「はやり」に乗るメーカーは多く... 詳細
[22529233] 落としどころはどこか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2019/03/13 10:26:58(最終返信:2019/10/29 16:21:03)
[22529233] ...プロセッシング・モジュールとEXAKTBOXを介すことでAVアンプを使用しなくともサラウンド再生ができるようになります。ただその場合でも7.1ch再生まででAtmosには対応できません。 Nordost VALHALLA2のスピーカーケーブルを入れてフロントの音は完成したところで...1ね)や他のスピーカーの低域はSignature Diamondに受け持たせていますよね。   ロスレスで7.1ch もしくは7.1.4が独立しフルバンド音源ですから スピーカー環境とパワーアンプが足枷と思いました... 詳細
[23008986] HDMI接続以外でPCと本機で7.1ch環境を作るには?
2019/10/25 22:44:30(最終返信:2019/10/26 17:41:05)
[23008986] ...7.1chDACを使うとかになりますが、 AVアンプに7.1chアナログ入力が必要です。 現行機で7.1chアナログ入力があるのは、 DENON AVC-X850...ド)でHDMI出力で7.1ch利用したいとかに絞って、パソコン板で現状のグラボの仕様、オーディオデバイスの仕様等を開示して、質問し直したどうでしょうか とりあえず、ゲーム性能は犠牲にして、7.1chの再生方法を考える...くなる為不採用としています。 この度RX-A1080へと新調しましたので、環境の方も7.1chへアップグレードさせたく思っています。 ですが私の検索力では参考となるWebサイトや資... 詳細
[22991671] プリメインアンプとAVアンプの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/10/16 22:00:41(最終返信:2019/10/18 17:05:37)
[22991671] ...ただ価格的には、VSX-S520(5.1ch+1ch)−7万、SX-S30−6.5万、AVR-X1600H(7.1ch)−約6万 という差があるのと、PioneerはパワーアンプがD級なので、音の出方に少し違いを感じるかもしれません... 詳細
[22885927] ホームシアター配置のツッコミ・ダメだしをお願いします。
2019/08/28 23:54:34(最終返信:2019/09/28 08:42:15)
[22885927] ...1chは基本なので「サラウンド」も必須事項なわけです。 それに「サラウンドバック」を足すことで7.1chになります。 だから、サラウンドバックはなしでも良いけど、サラウンドはなくちゃダメ、ということです... 詳細
[22792452] PCからのHDMI入力について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/07/12 13:55:33(最終返信:2019/09/27 19:56:25)
[22792452] ... 1060 は、MSIでは無くZOTAC製です。 AVアンプが、7.1chデコード機なので7.1chまで出力されます。 BDのDolby TrueHDベースのDo...に、同じPCにRADEON RX 480とGTX 750 Tiを付けていますが、何れも7.1ch出力が可能でした。 >PCのHDMI出力は5.1チャンネル出力に対応していないことが...イスにします。 構成をクリックして7.1 サラウンドを選択し、テストをクリックすると 7.1chの各スピーカーから順にテスト音声が出ます。 インテル(R)ディスプレイ用オーディオの... 詳細
[22938168] パソコンからのアナログと入力
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2019/09/22 05:40:07(最終返信:2019/09/22 12:50:59)
[22938168] ...この機種にアナログマルチ入力は無いみたいですね。 PCとはHDMIや同軸デジタル、光デジタルで接続しないと5.1や7.1chのマルチチャンネルにならないと思います。 まず、PC側の音声出力の設定を確認してください。ビデ... 詳細
[22930898] 7.1Chでのスピーカー配置最適な場所
2019/09/18 16:21:54(最終返信:2019/09/19 05:29:45)
[22930898] ...一軒家に引越、こちらを購入したく思ってます。 スピーカーの配置について、アドバイス頂ければありがたいです。 テレビは、壁掛けにします。 センター(minipod)は、床置きと考えてます。 minipodウーハーは床置きにします。 フロントminipodは壁掛けにします。 SR、SLの置き場に悩んでます。... 詳細
[22849769] イネーブルドスピーカーがアクティブにならない事象について
2019/08/11 00:16:11(最終返信:2019/09/01 21:19:11)
[22849769] ...1ch、7.1chに変換されますが、ドルビーから変換されないのではないでしょうか 2ch(リニアPCM)なら、もしかしたら7.1chいけるかも? 以下の書き込みでは、リニアPCMでは7.1chと書かれています...となっており、7.1chのブルーレイのソフトを再生しても、アクティブにならず、5.1chのままとなります。 まれに偶然、アクティブになり、7.1ch構成になる時も...なら5.1chで7.1chにはならないと思います UBP-X700の様に設定画面は2chでDTS Neural:Xなら疑似サラウンドで7.1chになっていると思... 詳細
