8GB (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 8GB (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"8GB"を検索した結果 361件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23445613] 4Kか5Kディスプレイモデルか、購入を考えています。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MRQY2J/A [3000])
2020/06/03 20:13:54(最終返信:2020/06/04 10:00:38)
[23445613] ...、どの液タブを買うかを考えた方がとも思います。 ついでに。CPU性能はともかく、メモリ8GBは少ないかなと。16GB以上を推奨。 ストレージがHDDってのも、いただけません。256...ら選んで、SSDなりを選んで、予算に見合えばいい選択になります。 メモリーはカスタムで8GB/2万円ですが、Transcendで良ければ、Amazonで16GB/1万円くらいと1/...た。 27インチで決まりですねw >Che Guevaraさん >メモリーはカスタムで8GB/2万円ですが、Transcendで良ければ、Amazonで16GB/1万円くらいと1/... 詳細
[23401495] iMac起動しなくなりました。OSの再インストールもできません。
2020/05/13 17:27:29(最終返信:2020/05/13 20:54:57)
[23401495] ...現在、iMac2019第9世代corei9 メモリ8GBのモデルに後付けで社外メモリを16GB×2つけて40GBにしてます。 アイムービーを使っててYouTubeにあげようとする最中に電源落ちる→再起動→もう一度する→電源落ちる→再起動...ん。) Transcend TS1GSH64V6Bを対応品と確認して2枚挿しています。 自分も8GB×2を増設していますが、問題なく動いていますし、装着時に何度か付けたり外したりしてましたが 固いという事は無かったですね... 詳細
[23363800] 第9世代i5と第8世代i5の違いはなんですか?
2020/04/27 14:25:55(最終返信:2020/04/28 18:01:41)
[23363800] ...すみませんもう一点聞きたいのですが iMac 27インチ 第9世代i5 25万〜のやつでメモリは8GBのまま買って後から自分で増設しようとしてるのですが、増設するから9世代の方が良いとか8世代の方が良いなど関係はあるのでしょうか...すね。 参考にさせて頂きます! >>iMac 27インチ 第9世代i5 25万〜のやつでメモリは8GBのまま買って後から自分で増設しようとしてるのですが、増設するから9世代の方が良いとか8世代の方が良いなど関係はあるのでしょうか... 詳細
[23362884] iMacの性能で作曲、動画編集は出来ますか?
2020/04/26 23:09:23(最終返信:2020/04/28 17:56:37)
[23362884] ...cores)です。 PassMarkベンチスコアは9411。 CPU性能は問題無いと思います。 メモリーは8GBで少ないと思えば、増設して16GBにして下さい。 https://support.apple.com/ja-jp/HT201191#27inch2019... 詳細
[23351860] メンディとの違い
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MRT32J/A [3600])
2020/04/21 17:07:09(最終返信:2020/04/22 11:17:59)
[23351860] ...Retina Early 2019) ← MRT32J/A [3600}が良いです。 メモリーは両者とも8GBです。 これなら、安いiMac(21.5-inch Retina Mid 2017) ← MNDY2J/A... 詳細
[23338145] RAW現像するには...ノーマルでは役不足?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MRT42J/A [3000])
2020/04/14 07:43:06(最終返信:2020/04/14 21:11:38)
[23338145] ...比較している製品型番やサービス】 古い27インチ 【質問内容、その他コメント】 メモリ8GBだとRAW現像するのは厳しいでしょうか? 役不足? 力不足? 枚数にもよるのでは無い...なるのでは? >>古い27インチ お持ちのiMacは何年式? 型番は? >>メモリ8GBだとRAW現像するのは厳しいでしょうか? 27インチiMacは、メモリーを換装、増設す... lightroomなどは今は考えていないので、 予算不足ですし、メモリ増設不可ですが 8GBのままで購入してみようと思います... 現像は一度にそんなにはやらない予定です。 プリ... 詳細
[23287906] iMacのスペックについて
2020/03/16 13:27:44(最終返信:2020/03/18 22:23:47)
[23287906] ...Intel Core i9プロセッサ(Turbo Boost使用時最大5.0GHz) ・8GB 2,666MHz DDR4メモリ(メモリは購入後に増設します) ・Radeon Pro...差はかなり出てきますか? またGPUについては松モデルはRadeon Pro 580X(8GB GDDR5メモリ搭載)とありますが、上記の竹モデルと大差ありますか?私の使用用途ではそ...。 Transcend ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 1.2V 260pin SO-DIMM 1Rx8 TS1GSH64V6B で問題なく認... 詳細
[23056847] メモリの増設について
2019/11/19 13:06:36(最終返信:2019/11/19 14:24:43)
[23056847] ...はじめまして。 メモリの増設についてお教えください。 梅モデル購入後に、純正8GBにTimetec Hynix IC Mac用 DDR4 SODIMM Apple専用増設メモリ 永久保証 (32GB(16GBx2枚)...回路的にも2枚の方が高周波数を扱うには不利ですので、枚数は少ない方が良いと思います。 まぁ、メモリが壊れたとき、8GBが1枚と16GBが1枚では、財布への負荷が小さいと言うことで、小分けに買うと言う考えは、無きにしも非ず…くらいで... 詳細
[21171049] 有償のメモリ増設について。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MNDY2J/A [3000])
2017/09/05 09:56:30(最終返信:2019/10/19 22:41:34)
[21171049] ...メモリ8GBでの購入を予定しております。 買った後に有償でメモリを増設できるみたいのですがその場合、購入時のカスタム(16GBの場合は+22000円)と同じ金額なのでしょうか? >>買った後に有償でメモリを増設できるみたいのですがその場合... 詳細
[22946860] メモリ
2019/09/25 18:49:03(最終返信:2019/09/28 14:23:55)
[22946860] ...メモリを増設したいのですが、 対応してるメモリを教えて下さい。 SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[22745330] DTM用にしますがCPUはどちらに?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MRTT2J/A [3000 スペースグレイ])
2019/06/19 08:20:18(最終返信:2019/06/19 14:50:31)
[22745330] ...今持ってるPCはi3メモリ8GB。ですが、ソフト音源Sampletank4がまともに動かないので乗り換えを検討中です。 メモリは16かなと思っていますが、CPUはどちらにしようか考え中です。 macminiでDTMしてる人いますか... 詳細
[21209489] メモリ容量による使い勝手の違い
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MNE92J/A [3400])
2017/09/18 22:10:40(最終返信:2019/06/10 07:55:34)
[21209489] ...は、 標準搭載メモリ容量が 8GBで最大搭載メモリ 容量32GBまでとなっています。(上位機種はMAX64GB) 本体購入後に8GB×2枚を増設する(合計24G...なことをしないのなら8GBで十分。こんな感じで。 メモリを無駄に積むくらいなら、その分の予算でストレージを純粋なSSDにした方が快適でしょう。 自分の場合、iMacはネットとiTuneくらいなので8GB。 Mac...りしてると思います。 8GBならそれなりに64GBなら最大のパフォーマンスを、私の場合30GBぐらいは最大使います。 まずは標準の8Gbで使用してみて、不足を感... 詳細
[22696184] メモリ増設について
2019/05/27 23:12:00(最終返信:2019/05/31 22:31:18)
[22696184] ...勝手な想像だけど現状でもそれほど困ってないのでは? 予算2万円なら32GB(16GB×2)が買えると思うけど、16GB(8GB×2)と標準の8GBの計24GBで全然問題ないと思うよ キハ65さん、どうなるさん 御指南有難うございます。...>>この程度の使用で8G*2枚 or16G*2枚どちらが良いかも分かりません。 iMovie編集なら、4GB×2枚+増設分8GB×2枚=24GBで十分でしょうが、予算が許せるなら4GB×2枚+増設分16GB×2枚=40GBで良いかもしれません... 詳細
[22594147] mac miniでのraw現像について
2019/04/11 12:33:37(最終返信:2019/05/03 20:35:18)
[22594147] ...SSD(購入カスタムでM.2 SSD 2TBまで選択可能) メモリーは2,666MHzDDR4 4GB×2の8GBが標準構成(購入カスタムで64GBまで順次選択可能) https://www.apple.com/jp/mac-mini/... 詳細
[22511018] iMacの新型について
2019/03/05 16:22:57(最終返信:2019/03/25 19:01:39)
[22511018] ...6コア第8世代Intel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大4.1GHz) 8GB 2,666MHz DDR4メモリ Radeon Pro 570X(4GB GDDR5メモリ搭載)... 詳細
[22241420] SSDの取り扱い方を知りたいです。
2018/11/09 16:03:06(最終返信:2018/12/19 15:18:01)
[22241420] ...SSDと本体の役割lはどうするのか。 現在使用のiMacは21,5インチ,2,7GHz,Core i5,メモリ8GB,mscOS10.4です。 Nikonのアプリ,NX-Dを使い写真の加工等をしていますが,アプリやOSをバージョンアップしてからは非常に動きが遅くなりました...外付けSSD(SanDisk Extreme 900 480GB)を購入し使用中のiMac[ 21,5inch メモリ8GB HHD1TB 0S10.14.1]からSSDに起動デスクの設定を試みましたが成功しませんでした。>キハ65さん再度ご教示方よろしくお願いします... 詳細
[22321701] iMac 2017 corei5 27 メモリの枚数と安定性について
2018/12/13 16:45:47(最終返信:2018/12/17 18:58:58)
[22321701] ...最良はメモリー容量が同じなら2枚が一番いいって話になります。 これがクアッドチャネルのCPUなら4枚が一番いいのですが。。。 i5で15GB積みたいなら8GB×2が一番バランスが良いって話ですかね? ありがとうございます。 ということは、現在16GB1枚なのでもう1枚16GBを積めば... 詳細
[22317267] 新型Mac mini+4Kモニターか、これか。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MNE02J/A [3400])
2018/12/11 17:14:41(最終返信:2018/12/12 15:37:17)
[22317267] ...シングルスコア 4739 マルチスコア 13829 >>Aメモリの違いはどう影響するのでしょうか? 8GBは最低限。一般的には16GBが欲しい。本格的な4K動画編集や3DCG作成とかなら、32GB以上。 ... 詳細
[22223425] ディスプレイはどれにするか?
2018/11/01 21:02:56(最終返信:2018/12/05 07:27:00)
[22223425] ...mini+外付けディスプレイの場合 Mac mini, 3.6GHzクアッドコアCorei3, 8GBメモリ, 256GB-SSD: 120,744円(税込 Apple価格) Geekbenchのスコア...iMacの場合 iMac 21.5 Retina 4K, 3.0GHzクアッドコアCorei5, 8GBメモリ, 256GB-SSD Geekbenchのスコア = 12773(Multi-core) 価格=177... 詳細
[22277229] Youtube4K動画の再生について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MRTR2J/A [3600 スペースグレイ])
2018/11/24 23:03:14(最終返信:2018/11/27 00:31:18)
[22277229] ...内蔵GPUが同じというのはわかっていたんですが、CPUの性能もかなり左右すると思っていました! メモリも8GBで十分ということですね。今のMac Miniはメモリを8GBに増設してカクカクなので、 てっきりメモリも不十分だと思っていましたが違うようですね... 詳細
