8GB (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 8GB (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"8GB"を検索した結果 361件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19535643] 買い替え検討中です。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2016/01/29 15:13:20(最終返信:2016/02/23 10:03:50)
[19535643] ...com/pc/mac-desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=9&pdf_se=105 2014年モデルでは、8GB、Fusion DriveのMac mini 1TB MGEQ2J/A [2800] http://kakaku... 詳細
[19566820] このモデルのカスタマイズについてご意見いただきたいです。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300])
2016/02/07 21:18:56(最終返信:2016/02/08 13:07:39)
[19566820] ... Boost使用時最大4.2GHz) 32GB 1,867MHz DDR3 SDRAM(8GB x 4) 512GBフラッシュストレージ AMD Radeon R9 M395X(4G...す。 ほとんど差はありませんので。せいぜい10%程度だったような。 メモリは16GB(8GB * 2)にしておいて、後から自分で増設で良いと思います。 SSDは後から変えられないの... Boost使用時最大4.2GHz) 16GB 1,867MHz DDR3 SDRAM(8GB x 2) 512GBフラッシュストレージ AMD Radeon R9 M395X(4G... 詳細
[19542140] メモリ増設完了
2016/01/31 12:59:56(最終返信:2016/02/01 09:17:52)
[19542140] ...無事メモリの増設ができましたので報告させていただきます。 メモリは「iRam DDR3L/1866 8GB SO-DIMM 204pin」です 今のところ問題なく作動しています。 問題なく動作してよかったですね... 詳細
[19525124] ネットの観覧について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MGEM2J/A [1400])
2016/01/25 23:01:04(最終返信:2016/01/25 23:34:39)
[19525124] ...CPUの性能自体はWindows機のCeleronと差ほどかわらないです。 もう一つ上位のモデル(2.6GhzのCore i5にメモリ8GB)を選ばれた方が末永く使えます。 >kokonoe_hさん Celeronと同じぐらいなんですか!... 詳細
[19513971] メモリ増設について
2016/01/22 14:14:18(最終返信:2016/01/24 22:49:13)
[19513971] ...com/jp/shop/product/MLFY2G/A/apple-memory-module-16gb-1867mhz-so-dimm-2x8gb 過去のクチコミ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820062/SortID=19411064/... 詳細
[19401314] Fusion Drive について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ Retina 4Kディスプレイモデル MK452J/A [3100])
2015/12/13 19:29:09(最終返信:2016/01/18 23:42:15)
[19401314] ...Driveには個人ブログ曰く24GBのキャッシュSSDが積まれてる「らしい」。 仮にブートや頻繁に使うファイルの合計容量を8GBとすると、(swapやHDDへの書き込み待ち等を含めて)同時に16GB近いデータを扱えば処理速度がパンクするのは自明... 詳細
[15218064] windowsメインで使うには
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2012/10/17 22:36:34(最終返信:2016/01/04 21:46:48)
[15218064] ...Windowsを同時に使用)を使う予定があるのであれば、 メモリーは多くしておきましょう。16GBあると良いです。8GBだとぎりぎり。 私は、MacとWindowsの使用率は半々ですが、モニターは1つですが、PC本体は各々にしました... 詳細
[19444647] ヤマダ電機 神戸本店で購入して来ました。
2015/12/29 21:48:20(最終返信:2015/12/30 08:22:22)
[19444647] ...Proはスムーズにゲージが進んで起動していましたので、おそらくストレージの違いとメモリーの容量が原因かなと感じました。 AmazonでiRamの8GBメモリーを2枚購入しましたのでどう変わるか楽しみです。 こんにちは。 お安く買えて良かったですね... 詳細
[19438619] adobeとの相性(メモリの増設と機種について)
2015/12/27 15:57:55(最終返信:2015/12/27 22:50:22)
[19438619] ...pd_cmpkey=K0000820064_K0000820062 ◎imac27inch MK482J/A そのままで。 メモリーは8GBじゃ足りなくなると思いますので16GBに増設された方がいいかと。 >現在はCS3を使用しています...MK482J/Aをそのまま使えそうですね。 私の場合は動画の編集をするので16GBにしてますが 画像編集ですと8GBでも使えそうですね。 ... 詳細
[19431200] 10万枚の写真を管理したい
2015/12/24 17:58:39(最終返信:2015/12/25 11:10:22)
[19431200] ...MHz (2 cores) 5687 CPU性能は微妙なところですが、メモリはーMac miniが8GBと4GBのMacBook Airよりは有利性があります。 私は8TB(2TBx4 RAID 0)... 詳細
[19411064] メモリの速度について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MK462J/A [3200])
2015/12/17 00:22:36(最終返信:2015/12/21 17:37:57)
[19411064] ...ともなく、悪戦苦闘していますが、気になることがありましたので教えてください。 メモリは8GBのままで購入したので、下の方のスレに紹介されていたメモリ(CORSAIR製)の8GBx2... Memory Module DDR3 ノート VENGEANCE SO Series 8GB×2kit CMSX16GX3M2B1866C10 http://www.amazon.../apple-memory-module-16gb-1867mhz-so-dimm-2x8gb 標記が、そうなっているだけではないでしょうか? 気になるなら アップルへ電話してくだ... 詳細
[19334686] imac グラフィックデザイナー スペック
 (Mac デスクトップ)
2015/11/20 13:02:46(最終返信:2015/11/24 16:42:27)
[19334686] ...自宅で imac 21.5-inch, late2013 2.9GHz Intel Core i5 8GB 1600 Mhz DDR3  このようなスペックのimacを使用しています。 会社では2.8 GHz... 詳細
[19244920] メモリについて質問です。
2015/10/20 22:48:47(最終返信:2015/11/07 16:46:17)
[19244920] ...いませんが)。 BTOでメモリを倍の16GBにしましたが、 ゆくゆくは空きスロットに8GBを2枚挿したいと思います。 「1,867MHz DDR3 SDRAM」という仕様に合う...。 あります。 SODIMM DDR3L PC3L-14900もしくは15000 8GB 2枚組というメモリです。 ノート用のサイズのSODIMM 低電圧仕様のDDR3L 速...うメモリです。 [SODIMM DDR3L PC3L-14900もしくは15000 8GB 2枚組]  \15,620〜 http://kakaku.com/prdcompare... 詳細
[19227449] 注文しました。
2015/10/14 21:48:13(最終返信:2015/10/25 01:18:46)
[19227449] ...下位モデルですが、私にはこれで十分です。 メモリーは後から増設で、8GBのまま、BootCamp で、Windows10を使うので、ハードディスクは、SSD25...ので、どちらにしようか迷っているところです。 あちらはメモリーの増設はできない様ですが、8GBあればいいかなと思っています。 21.5inch Late2009の購入価格は、当時円...27インチを体験すると、21.5には戻れませんでした。 到着は月末になると思いますが、8GBで問題ないかをレポートします。 私は重たい作業はしないので十分。万が一のときは、自分で増... 詳細
[19226788] 新型が出ましたね!
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/10/14 18:34:32(最終返信:2015/10/24 17:37:26)
[19226788] ...す。 いいですね メモリーはどうしました >Kenkimiさん そうなんです。様子見の8GBのオリジナルです。 遅いと感じたら16GB増設して、24GBにするつもりです。 しかし...R3 ってapple store 以外ではどこでもないみたいですね 公式には1スロット8gb認識ですが海外では16GB*4枚で64gbで認識例もあるようです マウス、キーボードは使...だ届いていません。 そうなんですね、AppleStore以外で販売するのを待ちます。 8GBでも今までより高速なはずですから(SSDだから)しばらく、 リテーナの画面を見て、うっと... 詳細
[19229388] PCオーディオ専用機として
2015/10/15 17:16:33(最終返信:2015/10/20 09:01:23)
[19229388] ...の用途でも2.6GHzデュアルコアではなく2.8GHzデュアルコアにすべきか? メモリも8GB→16GBにすべきか悩んでおります。 なぜimac4kが出たばかりのこの次期にmini...用途でも2.6GHzデュアルコアではなく2.8GHzデュアルコアにすべきか? >メモリも8GB→16GBにすべきか悩んでおります。 動画編集以外は、体感できないレベルかと。 動画編...外付けハードディスク等にも入れといた方がいいと思います。 こんにちは 2.6Ghz,8Gbで十分でしょう。 >同じ部屋のオーディオシステムとの距離的な問題がありケーブル長が足り... 詳細
[19224162] El Capitanのディスクユーティリティーについて
 (Mac デスクトップ)
2015/10/13 19:48:44(最終返信:2015/10/13 19:48:44)
[19224162] ...ちょっと注意が必要です。できなかったりしますのでご注意を!! 外付けのSSD持ってますが、念のため 8GBのUSBメモリーでパーティション切りやりましたが、うまくいきませんでした(笑) 3つのパーティション切るには... 厳密には3つできますが、自分の思った通りにはいきませんので注意です。 それともUSBメモリー8GBなので小さすぎるので できなかったのかもしれません。。。 ... 詳細
[19190595] メモリ増設(交換)
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2015/10/01 19:37:14(最終返信:2015/10/05 20:47:07)
[19190595] ...8GBでコストコで買ったもののbootcampでの、持ち帰り仕事用環境がメモリ不足になり16GBへの増設(交換)をしました。 結果ビックリする程快適に!! bootcamp上のwin8上のvmのwin7の開発環境もスイスイと... 詳細
[19187373] Win BTOからの初iMAC
2015/09/30 14:54:09(最終返信:2015/09/30 22:57:55)
[19187373] ...220 ASROCK Z77 Ex6 SSD128GB + HDD2TB(内臓) RAM8GB SAPPHIRE HD6670 1GB 後述する静音化対策とiPhoneとの連携が主...か? 検討課題1 メモリ容量をどうするか? 一部WINDOWSとしての使用も想定すると8GBを16GBにした方がいいでしょうか? 検討課題2 SSD+外付け or Fusion ...>>検討課題1 メモリ容量をどうするか? >>一部WINDOWSとしての使用も想定すると8GBを16GBにした方がいいでしょうか? 仮想環境ソフトでWindowsを使用する場合、M... 詳細
[19113044] TVに接続
2015/09/05 16:37:21(最終返信:2015/09/22 22:19:11)
[19113044] ...FDのモデルを選択します、後は8GBか16Gbの選択します! >後は8GBか16Gbの選択します! 使うアプリによっては、16GB必要な時もありますが、大抵のことは8GBあればことたりますよ。 それよりモニターに...お金回した方がイイと思いますが。。。 >★ジェシー☆さん ありがとうございます、そうですね、僕の利用では8GBで問題なさそうです! >ハッピーFバイカーさん Late 2012モデルで、自力でSSDを入れてFD環境(風)を作って使っています... 詳細
