8GB (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 8GB (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"8GB"を検索した結果 361件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[19138318] メモリ増設について教えて下さい!!
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/09/14 03:22:29(最終返信:2015/09/14 17:16:05)
[19138318] ...で、メモリを増設しようと考えたのですが、 質問@: 現在8GB分が入っているため、残り2スロットに8GBを指しても、 最大24GBにしかなりません。 しかし、せっ...あれば、24GBではなく32GBまで増設したいと思います。 そこで、現在の2枚を抜いて、8GB4枚を指して増設することは可能なのでしょうか。 またその場合、エラーが出て動かなくなるな...う商品があれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 1.現在の2枚を抜いて、8GB4枚を増設することは可能です。  データなどには影響しません。  こちらも参考に。 h... 詳細
[19056183] Yosemiteにするメリットってなんでしょうか??
 (Mac デスクトップ)
2015/08/16 10:04:36(最終返信:2015/08/20 17:39:31)
[19056183] ...起動ディスクをUSBメモリーにするという意味なのでしょうか??この辺がよくわかりません?? USBメモリーで8GBのが今余っているのがありますからその容量でいけそうでしょうか? よろしくお願いします。 ...mp%81%40%83p%81%5B%83e%83B%83V%83%87%83%93#tab 8GBのUSBメモリーでは容量は足りません。最低32GBのUSBメモリーが必要でしょう。 >10.9.5が... 詳細
[19016886] 動作が重くないですか?
2015/08/01 14:43:54(最終返信:2015/08/19 13:47:50)
[19016886] ...どうしても全体的に動作が重く、もたつくような印象です。 展示品の構成はi5 3.5GHz、RAM8GB、M290X、1TB FDでした。 論理解像度はデフォルト設定です。 全てのアプリケーションを終了させた状態で弄っていたのですが...MacBookPro2015の13インチ、MacBook上位機種、 MacBookAir11インチ・メモリ8GBも所有しておりますが MacBookAir、MacBookは論外として、 起動時間はMacBookProの方が若干早い程度で... 詳細
[17154113] Mac Pro (Late 2013) への Windows 8/8.1 のインストール
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2014/02/05 04:07:46(最終返信:2015/07/31 21:38:59)
[17154113] ...外部オプティカルドライブ   または、Windows 8/8.1 インストールディスクの ISO イメージファイルと、8GBまたはそれ以上の USB メモリー (注意) - Windowsは、64 bit であること、32... 詳細
[19010659] 無事購入しました!
2015/07/30 09:16:41(最終返信:2015/07/30 09:52:15)
[19010659] ...W3N1600PS-L8G [ノートパソコン用 メモリDDR3-1600 204pin SO-DIMM 8GB 低電圧仕様 2枚入り] が問題なく認識してくれましたのでお知らせします。 感想などはレビューに書き込みたいと思います... 詳細
[19006221] 買ってしまいました。移行について
2015/07/28 17:04:18(最終返信:2015/07/29 07:58:56)
[19006221] ...別スレでメモリ増設の件でアドバイスを いただきありがとうございました。 おかげさまでメモリについては、ヨドバシで8GB2枚セット、 14000円弱のものを2つ買いました。 計32GBですね。 私の使用用途では全く必要ないと思ったのですが... 詳細
[19005688] メモリの増設について
2015/07/28 11:46:52(最終返信:2015/07/28 17:06:25)
[19005688] ...こんにちは。 本機種の購入を検討しています。 購入の際にメモリはデフォルトの8GBで購入し、 購入後にメモリを自分で買って増設しようと思っています。 そこで質問ですが、...L8G [ノートパソコン用 メモリ DDR3-1600 204pin SO-DIMM 8GB 低電圧仕様 2枚入り] 総入れ替えの場合は、これを1コ購入し、16GB、 もしくは2...トに4GBを増設することになります。 32GBにする場合、4GBのメモリーを取り外して、8GB×4枚で増設して下さい。または、最初に16GB×2枚で換装。 >>なお、購入の際に間違... 詳細
[19002723] 思案中
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2015/07/27 09:38:24(最終返信:2015/07/28 09:42:04)
[19002723] ...値段も高く、mac miniを加えて考えてみました。 1、この機種はcpuがcore i5、メモリー8GB、HDD1TBですから、これに27インチモニター、wqhd2500×1400を使えば同等のことができると考えましたが...つまりモニターを兼用に考えています。よろしくお願いします。 >>1、この機種はcpuがcore i5、メモリー8GB、HDD1TBですから、これに27インチモニター、wqhd2500×1400を使えば同等のことができると考えましたが... 詳細
[18839594] 念願のiMac
2015/06/04 20:43:11(最終返信:2015/06/19 18:11:34)
[18839594] ...driveでの起動はwindows8.1 proのSSDと遜色なく非常に満足しています。 メモリは8GBのままだとレインボーマークが時々出ました。8GBを2枚を別に買って増設したら今の所出ません。 アプリの重そうなものはPhotoshop... 詳細
[18867247] raw現像でのスペックについて
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2015/06/13 15:30:15(最終返信:2015/06/15 20:35:39)
[18867247] ...べきですか? 私なら、メモリーは標準の8GBが十分なので、ITB フュージョンドライブの方を優先します。 Lightroom 6を使ってますがメモリーは8GBで十分ですし、 使ってみるとGPUの効果が実感できました... 詳細
[18596466] parallelsとオンライントレード&5K iMacのフル解像度表示
2015/03/20 00:14:59(最終返信:2015/06/07 20:13:22)
[18596466] ...につながりますか?HDDよりSSDにしたほうがやはり効果が高いでしょうか? メモリは、8GBで十分でしょうか?parallels desktopのファイルは、ファイル整理前なので、...オのアップデートよりは、ストレージをSSDにした方が効果あると思います。 >メモリは、8GBで十分でしょうか? 仮想環境で複数のOSや多くのブラウザを立ち上げるので16GBが望ま...使おうとするとそれぞれグレードアップも良いかなと。 優先順位としては @メモリ 基本の8GBで購入して他社製を追加すればOKです。どれくらい必要なのかは実際に使ってみてスワップがど... 詳細
[10397737] 出荷は・・・?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MB953J/A (2660))
2009/10/31 14:42:53(最終返信:2015/05/25 11:03:42)
[10397737] ...の64bit OSを駆使できるよう16GBまでサポートしました(この点は、前期モデルでも8GBに拡張されてはいましたが・・・)。 なので、早くその相対的にグッと上がった性能をこの手で...リニューアルがあれば尚の事、フラフラと手が伸びちゃいそうです。 先月31日にi7 メモリ8GBで購入しました。 OS X 10.6.2アップデートと同タイミングでに出荷されるなんて...アップルストアで注文したCTOモデルは昨日届きましたよぉ。 内容はCore i7、メモリ8GBです。 早速Windows7、64bitをbootcamp上からインストールしてみまし... 詳細
[18178996] メモリ増設について
2014/11/17 23:56:22(最終返信:2015/05/21 17:24:23)
[18178996] ...com/memory_mac/memory_imac/memory_imaccore_5k2014/ SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[18712653] iMac24inch Mid 2007と比較して・・・
2015/04/23 23:49:12(最終返信:2015/04/24 00:55:14)
[18712653] ...CPU性能は格段に違うのは判りますが、グラフィック性能の比較はどうでしょうか? 2. メモリーは8GBでも問題が無いでしょうか? 3. Boot CampでのWindows使用は不具合無く使用出来るでしょうか...videocardbenchmark.net/compare.php?cmp[]=65&cmp[]=2692 >>2. メモリーは8GBでも問題が無いでしょうか? 仮想環境ソフトで複数のゲストOSを起動しない限り、問題ありません。 ... 詳細
[18701895] iMac ME086J/A [2700]とiMac MF883J/A [1400]
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MF883J/A [1400])
2015/04/20 21:18:38(最終返信:2015/04/21 14:15:25)
[18701895] ...HDD容量が違います。また、iMac MF883J/A [1400]はメモリーがオンボードなので8GBと固定で増設することは出来ません。 CPU性能(http://browser.primatelabs... 詳細
[18461244] DTM
2015/02/10 19:18:23(最終返信:2015/04/06 23:04:33)
[18461244] ...明らかに使い勝手が良くなった等、2010年あたりの製品から最近買い換えした方の感想をお聞かせ下さい。又 メモリは8GBでも不自由しないかをお聞かせ下さい。当方使用ソフトシンセ AppleLOGIC、refxNEXUS2... 詳細
[18614734] モニターと処理能力について
2015/03/25 16:40:29(最終返信:2015/03/25 17:49:32)
[18614734] ...ベンチマークの見方がちょっと難しくて分かりませんが、うちのMacbookAirは2013で最低スペックのやつからメモリを8GBにしただけなので、おそらく2012でもmac miniの方が上っぽいですね。 >2012年モデルで人気があるのは... 詳細
[18514477] Lionはどうかな? パーティション切れば試せる?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 320GB MC270J/A [2400])
2015/02/24 21:19:07(最終返信:2015/02/28 21:57:54)
[18514477] ...o/snow leopardのMBAに戻ったという人間です。しかしわたしのサブサブ機MC270/8GB/intel SSD/10.6.8は、我が家でひとりicloudに取り残され寂しそう。しかたなくLionかと悩むこのごろです... 詳細
[18511365] CG製作用として
2015/02/23 22:37:50(最終返信:2015/02/24 01:01:37)
[18511365] ...悩んでいます。 mac proは予算的に 3.5GHz 6コア、12MB L3キャッシュ 32GB(8GB x 4)1,866MHz DDR3 ECC 256GB PCIeベースフラッシュストレージ デュアルAMD... 詳細
[18495180] Final Cut Pro Xを使用したいので
2015/02/19 18:22:00(最終返信:2015/02/21 11:50:42)
[18495180] ...メモリー16GB)yosemite(10.10.2) 編集、書き出し時のメモリー使用量は最高で5.5GBくらいですので 8GBでも可能です。 Compressorに送信すると7.5GBくらいになりました。 https://www... 詳細
