8GB (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 8GB (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"8GB"を検索した結果 45件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[15227833] bf3がフリーズする
 (PCゲーム ソフト)
2012/10/20 07:57:15(最終返信:2012/10/27 20:03:08)
[15227833] ...タに 上がってたりしますので、クラウド殺してみるのももしかしたらいいかもです。 訂正 メモリは8gbでした BRDさん サルまっしぐらさん Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます ... 詳細
[15221220] 全然勝てません。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2012/10/18 18:07:06(最終返信:2012/10/26 22:46:29)
[15221220] ...64bitOSも使われている様ですし、8GB(4GB2枚セットで2500円ほど)もあれば気持ち快適になるかと。 マザーボードがMAX16GBまで認識出来る様ですので、4GB×4枚or8GB×2枚でも約6000円 他の方がおっしゃられている様に... 詳細
[15171944] bf3をこのスペックでも快適にプレイしニコ生配信できますか?
 (PCゲーム ソフト)
2012/10/07 11:14:18(最終返信:2012/10/12 17:25:01)
[15171944] ...NVIDIA GeForce GTX460 HDD:298GB 186GB 1TB 852GB メモリ:8GB   です bf3の設定を引き下なければならないのならどれぐらい引き下げればいけるか教えてください... 詳細
[13021058] これからゲームをするにあたって
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2011/05/18 03:02:39(最終返信:2012/09/04 23:09:44)
[13021058] ...またどの程度まで行けるかどうか(All○まで大丈夫、中盤までならサクサク等) 余裕過ぎます。(^^; OCの必要はないですし、メモリも8GB程度で十分です。 こういうチャートがありますので、参考にして下さい。 crysis warhead(crysisとほぼ同じぐらいのスペッ...私の環境で最高画質で20〜25fps、高画質で35〜40fps程です。 CPU:FX-6100 3.3GHz 6コア RAM:8GB (4X2)(DDR3) GPU:Nvidia GeForce GTX 550Ti OC (プロセッサ1050MHz... 詳細
[14247754] ジョイスティック設定
2012/03/06 06:23:14(最終返信:2012/05/05 14:35:18)
[14247754] ...Alienware Aurora R3 CPU i7-2600K メモリ DDR3 PC3-10600 8GB グラボ NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 電源 875W セキュリティー マカフィー... 詳細
[6351107] PC版 halo2 に必要なPCスペック
 (PCゲーム ソフト)
2007/05/19 18:35:09(最終返信:2011/12/19 02:45:49)
[6351107] ...Core i7 2600K以上 GTX560Ti 又は RADEON HD6950以上 メモリ 8GB以上 解像度 1920*1020以上対応のモニター 言わせんなよ恥ずかしい でも、GeForce... 詳細
[13153508] FF14のことで聞きたいのですが
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV)
2011/06/19 23:28:55(最終返信:2011/06/24 00:22:08)
[13153508] ...Physical[2228MB/3067MB] ハードディスク [Free/Total] C:[228.8GB/298.1GB] ビデオカード NVIDIA GeForce 9800M GTS [512.0... 詳細
[13018343] 動作感、フレームレートについて
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2011/05/17 13:10:05(最終返信:2011/06/20 20:58:21)
[13018343] ...N560GTX-TI Twin Frozr U OC HDD: SSD64GB & HDD2TB Memory:8GB OS: Windows7 Pro 64bit あたりの構成を考えています。 現状の予算ではこれが精一杯とはいえ... 詳細
[12447783] 良く分からないので・・・
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2011/01/01 21:51:37(最終返信:2011/01/09 20:01:48)
[12447783] ...プレミアム推奨機ではありませんが、ビデオカードはGeForceGTS450のゲームとしては入門機との事です。また、メモリーを8GBにして、10万3千円弱でした。色々インストールしてたので9はプレイはしてませんが画像は良さそうでした... 詳細
[12391278] Sandbox2について
2010/12/19 20:28:37(最終返信:2010/12/26 15:56:50)
[12391278] ...875K<H50> M/B:P7P55D-E Deruxe RAM:AX3U1600GB2G9 x4:8GB VGA:9800GTX+ 電源:AP-750GTX 電源は足りてるような気はしますが... 詳細
[12026607] FF14は動作しますか?(型違い)
2010/10/08 01:18:50(最終返信:2010/10/11 14:39:54)
[12026607] ...HPのHPE-280jp/CT Core i5 750 メモリ 8GB HDD 500GB グラフィック ATI Radeon HD5770 上記のようにBTOとして加えようと考えています。これでFF14は(激しい場面でも)しっかり動作するでしょうか...760が買えるところを勧めます。 どちらも値段はほぼ同じですが760が性能上です。 FF14以外の用途知りませんがメモリ8GBもいります? HPに限らないけど、細かなパーツ仕様が書かれていない部分はまずパーツの質悪い。 ググってみましたが... 詳細
[11994253] 動作環境について
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディション)
2010/10/01 01:46:56(最終返信:2010/10/07 13:59:51)
[11994253] ... ・ インテル(R) Core(TM) i7-870(2.93/1MB+8MB) ・ 8GB DDR3 SDRAM (1333MHz,4DIMM) ・ 500GB ハードドライブ... インテル(R) Core(TM) i7-880(3.06/8/1MB+8MB) ・ 8GB DDR3 4x2048 (1333MHz,4DIMM) ・ インテル製 160GB ...い原因になります。 なのでケースを妥協すればかなり選択肢は広がると思います。 メモリは8GB選んでいるようですが、用途にもよりますが、まず4GBで十分です。 CPUは880を選んで... 詳細
[11871255] 超初心者です。PC選び教えてください。
2010/09/06 22:34:40(最終返信:2010/09/14 12:00:41)
[11871255] ...皆さんアドバイスおねがいします。 良いと思いますが、 できれば、OSは64bit版にしてメモリを6GB〜8GB程度にした方がいいかもしれませんね。 ただ、そうしてしまうと予算オーバーになってしまいますね・・・... 詳細
[10925668] VALUESTAR VL750/WG
2010/02/11 22:30:54(最終返信:2010/02/27 13:20:22)
[10925668] ...自分もOSはWindows7でi7-860なのでグラボはラディオンの5850。64bit版なので8GBメモリを搭載しています。 なので環境は主さんと似てる(?)かもしれませんねf^_^; ただ、羽田上空など...羽田上空など、大都市を低空で飛ぶとき(最高設定でないにしても)はi7や5850、それに8GBメモリをもってしても若干カクカクします(汗 FSXの真の力を引き出すPCの登場は大分先になりそうですね(汗 ... 詳細
[10867109] 対応OSが・・・
2010/01/31 17:36:42(最終返信:2010/02/18 22:15:06)
[10867109] ...Premium 64-bit インテル Corei7-860 プロセッサー DDR3-SDRAM 8GB PC3-10600 NVIDIA&reg; GeForce&reg; GTX295 >>青森パパさん... 詳細
[10945708] グラフィック
2010/02/15 17:35:57(最終返信:2010/02/15 17:43:01)
[10945708] ...Pro(64bitなので保証外は覚悟の上で) モニタは23.6インチ1920*1080で メモリは8GB積んでます。 >追記です。 PCがまだ手元になく、ベンチができないので 参考までに教えてください... 詳細
[10922988] Windows7 64bit 動作しなかった・・・
2010/02/11 15:01:51(最終返信:2010/02/14 00:07:20)
[10922988] ...CPU:Core2Quad Q9550 G/B:WF GTX260 Extreme+V3 MEM:8GB OS :Windows7 Pro(x64) です。 ただインストールしただけで 互換モードなどは利用してない・・・はずです... 詳細
[9105412] このスペックで快適にプレーできますか?
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード4(WIN))
2009/02/16 19:06:04(最終返信:2009/03/16 16:14:56)
[9105412] ...ってのがありませんので現状で動いて欲しいです。 Core2Duo E6700(2.66GHz) メモリ8GB GeForce7600GT 解像度1920x1080 の環境でプレイしていますが、サクサク動きます... 詳細
[8619829] 2004の地上での動作不具合(バグ)&FSXベンチマーク紹介
2008/11/09 23:16:49(最終返信:2008/12/03 11:11:37)
[8619829] ...  geforce9800GTX+   メモリ8GB 2)Athlon 64 x2 6400+ geforce9800GTX+   メモリ8GB 3)core i7   まだFSXのベンチマークがでてないので...duo を4Ghz程度にクロックアップ(水冷です)。   geforce9800GTX+   メモリ8GB これをオススメしますが、FSXはQuadに対応してるのでQ9550あたりを購入し、OCするとさらにパワーが発揮できるかと思います... 詳細
[8536710] このスペックで・・・・・
2008/10/22 17:59:34(最終返信:2008/11/24 18:45:30)
[8536710] ...?)に変える【+約8万円??】か、マザーボードも変えて Athron64x2 + メモリ8GB にする【+約7万円】か、Core i7 ・・これは費用的に難しい【+約14〜22万円】...プされてるんですね。いいですねえ。 空冷ですか、OSはVISTAでしょうか? メモリは8GB程度あるとよいと報告あがってますが。 3Gだと、不足ないですか?(スワップファイルに頻繁...Core i7 の成り行きを見ることにします。 そして私のシステムで メモリを 4GB⇒8GB にしても、fps改善は大きくない(??)ようですから、忍耐を必要としますね。 Zeek... 詳細
