8GB (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 8GB (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"8GB"を検索した結果 130件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21300665] microSDカードについて教えてください
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2017/10/23 07:08:43(最終返信:2017/10/30 07:07:04)
[21300665] ...SDHCやSDXCは容量の規格 >スーパーアルテッツァさん またの回答ありがとうございます。 microSDHC 8GB以上 と記載されているので microSDHC 規格のものだけ対応していると思ってました。 >+x~)8hapTZ/fさん... 詳細
[21314120] この更新プログラムななんぞや?
 (ドライブレコーダー)
2017/10/28 14:56:48(最終返信:2017/10/29 10:33:12)
[21314120] ...使用領域が12.9GBもあります。 どうも、先にシステムで予約してしまう感じなんでしょうか? 付属の8GBのマイクロSDは、フォーマットしてスマホに入れてしまったのでプロパティ見ること出来ません(失敗した... 詳細
[21306349] SDカードは選んだ方がいい?
 (ドライブレコーダー)
2017/10/25 16:37:48(最終返信:2017/10/27 01:04:29)
[21306349] ...現在、ケンウッドDRV-410を注文し、届くのを待っているところです。 付属のSDカードは8GBなので32GBを買おうと思っています。 なんでもDRV-410にはSDカード寿命告知機能なるものがついているようですが... 詳細
[21288147] ケンウッド DRV-610か DRV-320程度かで悩んでいます。
 (ドライブレコーダー)
2017/10/18 18:11:44(最終返信:2017/10/20 20:42:09)
[21288147] ...自然体でいこうさん スーパーアルテッツァさん が言われている通りですが、少し補足すると、 付属のSDカード(8GB)を使っている場合は、事故後約1時間5分の記録が残るので、 エンジンを切る(ACCもオフ)し、事故後のエンジンがかかっている累積時間が1時間5分以内ならば... 詳細
[21180301] DRY-ST1000c 届きました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/08 21:05:26(最終返信:2017/09/21 22:09:34)
[21180301] ...それとも記録方法が不良セクタができやすいためなのか・・・ そう思って取説をよく読んだらDRY-ST1000cって付属SDカードの8GBで30分しか常時録画できないんですね。 消去→録画の上書きサイクルが短いから不良セクタが出来やすいのかな...ということでSDカードのフォーマット、忘れないようにしないと。 説明書全く見ていませんでしたが、1500は8GBで50分みたいです。 ただ、Gセンサーは車高調で固めの足回りの車に付けたので、調整が必要そうです(´・ω・`;)... 詳細
[21181319] リコール交換品
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/09 07:54:48(最終返信:2017/09/10 07:58:19)
[21181319] ...これ結露が付いてしまうので電気部品は 逆にまずいんじゃないのかな? 取説読んだらDRY-ST1000cって付属SDカードの8GBで30分しか常時録画できないんですね。 これも不良セクタが出来やすい一因なんじゃないでしょうか? 消去→録画の上書きサイクルが短いから... 詳細
[21173068] リコールの交換品について
2017/09/05 23:41:27(最終返信:2017/09/10 00:19:19)
[21173068] ...届いた実物を見るとかなりコンパクトですね。 基本的にはDRY-FH200より同等以上のようですが、8GBのSDカードで常時録画が30分というのはちょっと不満です。 ... 詳細
[21105296] Windows10でmicroSDエラー?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/08/09 20:39:21(最終返信:2017/08/10 17:42:18)
[21105296] ...PCで他のカードの読み込み(何でも良いからmicroSD)か 他機器(スマホやタブレットなど)でのSDカードを認識するかどうかは確認しましたか? 付属する8GBのmicroSDHCカードですね。 稀ですがSDカードとSDカードリーダの相性が悪くてエラーが出る場合もあります... 詳細
[20971541] sdカードのメーカー
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/06/16 11:03:07(最終返信:2017/08/01 15:27:21)
[20971541] ...はじめましてこんにちは。 購入し取付予定なんですが、付属の8gbのカードでは少ない気がするので、もう少し容量の大きなものを購入したいです。 64gbがいいかなと思っているのですが、sdカードのメーカーで悩んでいます... 詳細
[21006413] 家の駐車中の監視について
2017/06/30 00:24:16(最終返信:2017/06/30 09:38:34)
[21006413] .../ SDカード録画 赤外線 & 人体検知センサー搭載 小型オートビデオレコーダー DVR-Q2(8GB) 2) Qtuo 野外監視カメラ 防犯カメラ 暗視カメラ 狩猟モニターカメラ など、監視カメラは... 詳細
[20929202] microSDは何を使われていますか?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2017/05/30 14:25:45(最終返信:2017/06/25 01:11:56)
[20929202] ...com/products/Product_detail.aspx?no=692 では 対応メモリカード microSDカード、8GB/16GB/32GB/64GB/128GB (Class 10以上)、MLC搭載品を推奨 となっていますが...com/files/Manual/Manual-DP220_JP_v2%200_20170410.pdf には スピードクラス 10 以上で容量は 8GB、16GB、32GB、64GB の MLC 搭載 microSD カードをご使用ください。 となっています... 詳細
[20969112] なぜ?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-01)
2017/06/15 11:39:05(最終返信:2017/06/17 13:22:53)
[20969112] ...OS:Microsoft Windows 7、8または10 CPU:Core i5相当、3.0GHz以上 メモリ:8GB以上 とのことなので今回購入したパソコンは OS:Microsoft Windows 10 CPU:Core... 詳細
[20708573] 記録時間?
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-210)
2017/03/04 10:57:50(最終返信:2017/04/27 14:59:31)
[20708573] ...半日走行で250km移動しましたので結果を記載させて頂きます。 初期化は、3/5に行っていたのですが、 SDに記録されていた容量は8GB以下でした。 走行記録としては、ラスト1時間分しか残っていませんでした。 なお、ファームのバージョンは... 詳細
[20710216] 再生時の音声について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/03/04 21:39:58(最終返信:2017/03/05 08:19:29)
[20710216] ...ビューワーではカクついてまともに再生できないのは,マシンパワーのせいでしょうか。 core2Quad 2.66GHz 8GB win7-64bit >花は霧島さん こんにちは。 コーデックの可能性はあるでしょうね。 切り分けとしては... 詳細
[20632149] 録画開始の表示が点滅を繰り返します。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2017/02/05 14:00:38(最終返信:2017/02/05 14:38:10)
[20632149] ...サポートに聞かれる方が良いかと思いますが、 SDのフォーマット、設定の初期化を試しても同じような状態でしょうか? 付属の8GBはそもそも認識しなくなってしまって…汗 フォーマットをしても変わらないのでやはりサポートセンターに問い合せた方が良さそうですね…... 詳細
[20513941] SDカードの記憶容量の違いでDRV-610本体にかかる負荷に違いは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/12/25 20:43:59(最終返信:2016/12/29 16:21:05)
[20513941] ...手元にあるドライブレコーダーYupiteru DRY-mini2WGXで念の為、8GBと128GBのmicroSDカードで電流値(消費電力)が変わるかどうか確認してみました。 その結果は、やはり8GBのmicroSDカードでも128GBのm... 詳細
[20269494] 結構いいね!
2016/10/06 07:29:38(最終返信:2016/11/30 20:04:30)
[20269494] ...「ドライブマーケット」でしたね。一番安い店の一つであり、車で5分位のところに店があったので通販ではなく直接買いました。 自分は8GBの付属カードのみですの64GB欲しいと思っているのですが、カード64GBが認識されたとのことですが... 詳細
[20367833] microSDHCカードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2016/11/06 19:56:43(最終返信:2016/11/16 23:43:18)
[20367833] ...ykiさん こんにちは。 >8GBだと足りないと最近思えてきたのですが、 これは、考え方の違いでしょう。 Full HD、8GBで撮れる時間は高画質で約80分...お尋ねします。現在、純正のmicroSDHCカード(8GB)を使用しています。 以前、上海問屋購入した「microSDHCカード 16GB トラン...録画が途中で止まったりしていて、メーカー純正へ変えました…。 しかし、8GBだと足りないと最近思えてきたのですが、 皆様は、何処の何GBのmicroSDHCカードを... 詳細
[20251284] ソフト(フォームウエア)をバージョンアップ
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS380M)
2016/09/30 11:48:16(最終返信:2016/09/30 11:48:16)
[20251284] ...結果、何の不具合もないとのこと、ユピテルのSDカードだと正常に動作したそうです。 その正常動作の8GBのSDカードが本体とともに送り返されてきました。 車にセットしてユピテルのSDカードで試すと正常に立ち上がりました...いろいろSDカードを変えてみても、エラーが出てしまいました。 お手上げ状態になりました。 ユピテルの8GBのmicroSDカードを調べてみたら、ファイルシステムはFAT32で、アロケーションユニットサイズは32キロバイトとなっていました... 詳細
[20150503] 8GBだと
2016/08/28 11:26:57(最終返信:2016/08/30 22:12:57)
[20150503] ...付属の8GBだと なんkm分くらい 保存していますか? tpkdmさん 前回ご説明した通り↓に録画.../jp/products/drive_recorder/kna_dr300/ つまり、8GBのmicroSDHCカードで設定1なら、通常(常時)記録50分、緊急記録22分の録画が録...ラッキーぐらいに思うような機能です。 なるほど〜〜〜〜 録画時間を長くしたいなら、付属の8GBで済ませずに仕様MAX容量(32GB)/Class6以上のMicroSDを購入されればよ... 詳細
