Aマウント (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Aマウント (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"Aマウント"を検索した結果 939件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23133268] カメラが原因でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/12/28 09:06:10(最終返信:2020/01/21 13:02:28)
[23133268] ...ピントが合いやすいかどうかは、また別の話のように思います。 こんにちは α7RiiiにソニーAマウント用アダプターEA3に70-200G2ー@、α99iiに同じ70-200G2ーA、α7RiiiにFE70-200GMーB...自分もα7r2を持っていますが、タムロンのレンズではないので恐縮ですが、アダプターつけてソニーのaマウントのレンズを使っています。その場合、AF-Cなら問題ないのですがAF-Sでは、全然合いません。2、3回前後に動いて結局合わないということがほとんどです... 詳細
[23164905] α7Vの星空撮影用レンズ
 (レンズ > SAMYANG > AF 18mm F2.8 FE)
2020/01/13 08:29:14(最終返信:2020/01/13 14:11:23)
[23164905] ...マウントアダプターに合うレンズなら使えます ・他におすすめのレンズがあれば教えて下さい ⇒自分はマウントアダプターLA-EA4を使い Aマウントのシグマ20mmF1.8を 20000円で購入しました。 中古の中には買ってみたももの 全く使わないから売りに出るレンズも有ります...イルゴ530さん 回答ありがとうございます! >自分はマウントアダプターLA-EA4を使い >Aマウントのシグマ20mmF1.8を >20000円で購入しました。 異なるマウントのレンズをアダプターで使用する場合... 詳細
[22953344] aps-c専用の大三元の可能性
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2019/09/28 17:00:00(最終返信:2020/01/12 08:17:37)
[22953344] ...しかもaps-cなら、f4とf2.8の使い分けに困りそう。 >tm1928さん 私の知る限りですが、ソニーはAマウントではAPS-C用の F2.8通しの広角ズームも望遠ズームも出していないので、 Eマウントでも出さない可能性が高い気がします... 詳細
[23149538] マウントアダプターと、重さついて
 (レンズ > SONY > 70-300mm F4.5-5.6 G SSM SAL70300G)
2020/01/05 06:44:05(最終返信:2020/01/05 12:15:33)
[23149538] ...に限定されます。 LA'-EA4でのAFは1985年以降、サードパーティを含めて全てのAマウントのAFレンズで AFが効きます またLA-EA4は完全密閉構造の為 ソニーα7シリー...A-EA4はいまからレンズ内モーターのないソニー製、 ミノルタ製、コニカミノルタ製のαAマウントレンズを どんどん集めて楽しむ、などの目的がなければ、 価格的にも高くなりますし、すこ...ります。 また、連写や動体追従性能の高いα7IIIをお使いですが、 アダプター付きのAマウントレンズの場合、連写Low(3コマ/秒?) 以外の高速連写にすると、最初の1枚でピントが... 詳細
[23143295] 望遠 ミドルクラスの復活を望む
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AF ZOOM 70-210mm F4)
2020/01/02 01:00:35(最終返信:2020/01/02 17:54:54)
[23143295] ...FE70-200F4G…これがミドルクラスかと思っていたけど。 ミドルクラス云々以前に、Aマウント自体が終息に向かっています。 Aマウントシステムに愛着を感じる一部オーナー以外にとっては、感心のない事ですね。 ミノルタブランドのレンズを集めて悦に入っている方を見かけますが... 詳細
[22968946] AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED より、でかくて重いんだ。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2019/10/05 13:23:41(最終返信:2019/12/30 15:00:15)
[22968946] ...など)や最近の光学性能ありきのレンズ開発について、手放しで支持 されているわけではないように見えます。 当方はフィルム時代からのミノルタAマウントユーザー流れから αEマウントを使っている形になりますが、フルサイズEマウント レンズの開発途中で(具体的にはツァイス銘の50/1... 詳細
[23129854] 対応機種と撮影について。
 (レンズ > SONY > 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II SAL70300G2)
2019/12/26 12:32:18(最終返信:2019/12/26 23:08:38)
[23129854] ...このレンズフルサイズ対応レンズですので 問題なく使えると思いますよ。 >okadonnさん このレンズはAマウントレンズですので、マウントアダプターが必要になります。 マウントアダプターで装着した場合の制限事項については下記ご参照ください...素直にa7iiiのEマウント用 SEL70-300Gの方が良いと思います こんばんは 「SAL」で始まるレンズ型番はAマウントでα7iiiにはアダプターが必要です。 アダプター買って、連写HiなどでAFが固定されるためお勧めできません... 詳細
[23108314] 軸上色収差をチェックしてみました
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical)
2019/12/15 12:02:27(最終返信:2019/12/24 02:14:09)
[23108314] ...2のMTFの実測値を載せたいと思っています。 おもしろいですねー α7IIIは既にAマウントレンズ母艦になってて完全にEマウントレンズは全部処分してましたが、前はLoxia 2/...そこまで気にならないかな。むしろ遠景とかで使う方が気になるかも ソニー用レンズだと、AマウントですがSonnar T* 135mm F1.8 ZA(SAL135F18Z)とVari...か? ということは、135ZA とか 2470Z2はさらに凄いんでしょうね。 どこかでAマウントが手放せないというのを 読んだ気がしますが、なるほど、と合点が行きました。 私は、X... 詳細
[23114849] 長期海外旅行時の望遠レンズ選びについて
 (レンズ > SONY > FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240)
2019/12/18 17:40:24(最終返信:2019/12/19 22:24:32)
[23114849] ...花壇や野に咲く花など、近寄れない草花を撮るにも都合がいいと思います。  ミラーレンズは、確かAFの効くものがAマウントであったと思いますが、現状で新品で入手可能なのは、400ミリF8固定でMFのケンコー製になると思います... 詳細
[23105313] フィルターの厚さ
 (レンズ > シグマ > 10-20mm F3.5 EX DC HSM (ペンタックス用))
2019/12/13 22:23:44(最終返信:2019/12/18 11:37:59)
[23105313] ...薄枠じゃないとケラれる可能性があると思いますが、超薄枠でなくても大丈夫だと思います。 こんばんは Aマウント所有ですが無期限貸し出し中なので確認できません…。 82→77のステップダウンリングに可変ND入れるとケラレましたが... 詳細
[22969332] Eマウントの標準単焦点レンズの写りについて
 (レンズ > カールツァイス > Loxia 2/50)
2019/10/05 16:35:27(最終返信:2019/12/17 20:27:57)
[22969332] ...撮った写真をあとから現像していじる人はあまりこだわる必要はないと思います いじらない人はレンズの癖が気になると思います シグマのAマウントの初代50/1.4は、開放だとピントの薄さが鬼のようでした。典型的なダブルガウスであれほど巨大なものはありませんでした...DG HSMも評判が良いです。ネット上の写真を見て、50mm F1.4 DG HSM「ソニー用」(Aマウント)の方が、確かに気に入っています。でも、50mm F1.4 DG HSM「ソニーE用」は、何となく... 詳細
[23061102] SEL35F18Fと迷っております。
 (レンズ > TAMRON > 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F053))
2019/11/21 17:42:09(最終返信:2019/12/06 08:40:11)
[23061102] ...35mm F2.8の単焦点レンズなんて ズームでカバーしてるから 今さら価値を感じない。 でも Aマウントなら 明るさと最短距離を両立させてる 35mm F1.8 が有ったぞ 最短 20cm 倍率 0.4倍...撮影倍率0.5倍もA036(0.34倍)ではカバーできないんですよね... 本当に悩ましい限りです。 Aマウントのレンズは存じ上げませんでした。 調べてみます、有難うございます。 タムロンの方は、キャップタイプのフードにフィルターのネジ山が切ってあるので... 詳細
[23084309] 購入検討
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2019/12/03 07:25:41(最終返信:2019/12/04 00:35:40)
[23084309] ...ローカルマウントの割にAFが速くはなく駆動音もある、とのレビューを見ました。 であればAマウントのPlanarでもAFには差がなく、アダプタ込みで10万円、重さも150gほど軽くなる...0mmは大概癖のないSEL50F14Zを持ち出しています。 >さくらファンタさん Aマウントのプラナー」 なかなか鋭い目の付け所では無いでしょうか? 写りは本物でしょうからまず...は隗より始めよ」でスレう主がテスト・レビュー されては如何でしょうか? >であればAマウントのPlanarでもAFには差がなく、アダプタ込みで10万円、重さも150gほど軽くなる... 詳細
[23068560] 位相差AFについて
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/11/25 11:20:16(最終返信:2019/12/03 16:37:17)
[23068560] ...AFが遅いとか迷うようなことはありませんでした。(日没前なのでそこそこ光があるときです) Eマウントの純正テレコンはAマウントのような画質劣化やAF鈍いとかはあまり感じません(位相差AFが効く範囲で)。 あ、単焦点では試していないので... 詳細
[23055724] Fマウント最後のゴーヨン?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR)
2019/11/18 22:13:24(最終返信:2019/12/01 07:53:19)
[23055724] ...Fマウントのゴーヨンは出ない気がします。 Fマウント全般に縮小していくと思います。 ソニー Aマウントと同じ様に。 先の事は判りませんが、少なくともゴーヨンは当面はなさそうですね。今、超望遠で噂にでているのは...ですね。 世の中、ミラーレスって煽る特定メーカユーザが多くいますが、果たしてね〜。 まして、S社のAマウントと同じレベルでFマウントを言われると気に触りますな。 世界初ミラーレス一眼はパナLumix G1ですが... 詳細
[23034651] 皆さんはこのレンズ持ってますか?
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2019/11/08 16:13:49(最終返信:2019/11/26 17:54:34)
[23034651] ...持っています。 うちの主力レンズです。 60センチサイズのドールを撮るとき、とても重宝しています。 以前はAマウントの135ZAを使っていたのですが、 このレンズの解像力は、とても素晴らしいものがあって、 今では完全に置き換わっています...仮にソニーに乗り換えたとしても、購入しないと思います。 >Photon99さん このレンズは発売前予約で買いました。 Aマウントボディの頃に、135ゾナーは重くAFの速度・精度に難点があって、自分には使いこなせないと感じていたのです... 詳細
[23064178] おすすめの三脚座
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2019/11/23 09:17:46(最終返信:2019/11/23 22:16:09)
[23064178] ...風が吹けば足元がやわければ ブレ易いレンズは 70-300mm F4-5.6クラスかな。 自分はEマウントボディに Aマウントレンズだから 常時 マウントアダプター装着してます。 それが三脚座代わりと重量配分が均等されてます... 詳細
[23032730] このレンズ(もしくは本体)に取り付けれる三脚座はありますか?
 (レンズ > SONY > E18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200)
2019/11/07 17:00:20(最終返信:2019/11/23 18:30:21)
[23032730] ...三脚使用時はしっかり止めれば問題ないですが油断するとお辞儀してます。 そのレンズだと三脚座は無いですね。 Aマウントレンズ+LA-EA4+Eマウントボディだと 全てのレンズが三脚座となり シーソーみたいにバランスします...P=カタカナ&ref=nb_sb_noss >カメラ初心者の若造さん ありがとうございます。Aマウントの変換は三脚座あるんですね。 >あれこれどれさん ありがとうございます。カメラ関係の道具はなかなかうまく検索ができないです... 詳細
[22892951] アダプターは必要でしょうか?
 (レンズ > ケンコー > ミラーレンズ 400mm F8 N II [ソニーE用])
2019/09/01 11:12:30(最終返信:2019/11/17 00:44:58)
[22892951] ...α9 と有りますが Tマウントにも種類がありまして フィルムカメラなら α、ミノルタ用 (当時はAマウントと余り呼ぶ人はいなかった) フルサイズミラーレスなら Eマウント用のTマウントアダプターが必要です... 詳細
[23038404] MC-11とLA-EA3+SAL70-200Gと×2テレコンの使用感について♪
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/11/10 12:18:38(最終返信:2019/11/13 08:49:19)
[23038404] ...EA3、SAL70200G2で組めますが恐らくAFできないかと思われます。 有難う御座います♪ Aマウントの85mmf2.8はできるのにね♪ では、EF70-200f2.8の二代目ISかなぁ♪ 来年はコノレンズと新art14-24mmf2... 詳細
