Aマウント (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Aマウント (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"Aマウント"を検索した結果 939件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22544415] 迷ったら両方
 (レンズ > SONY > Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z)
2019/03/20 00:29:55(最終返信:2019/03/26 06:28:09)
[22544415] ... 絞った時のシャキッとしたコントラストと開放で寄った時はフワッとした滲む素直さ好きなので最近はAマウントのZEISS ZAばかり生えてます EのZAとは雰囲気違うんですよね。ちょっと古いというのとあるし... 詳細
[22548271] Eマウントに手が届くレンズが無い。
 (レンズ)
2019/03/21 18:19:41(最終返信:2019/03/23 01:14:11)
[22548271] ...を探したら,25万超えのSEL70200GMしかありませんでした。 同じソニーでも昔のAマウントなら,タムロンやシグマが同じくらいのものを10万くらいで出しているのに。。。 Eマウン...ンズとなると余計に高いです。 安さを優先させるのであればマウントアダプタ―を使って Aマウント、EFマウントレンズを使うしかないです。 もちろん、制限は付きますが。 久成さん こ...なと思った次第です。 F4通しならありましたが,このくらいでは中途半端に感じますし。 Aマウントとのマウントアダプターも持っているのですが,実は動画のほうを多く撮っているくらいなので... 詳細
[22460521] 今更だけど....最高!!
 (レンズ > SONY > Distagon T* 24mm F2 ZA SSM SAL24F20Z)
2019/02/12 00:52:14(最終返信:2019/03/14 01:55:34)
[22460521] ...儀しない GMや高解像のマクロなど、ネイティブなEマウントレンズも使っていますが、 Aマウントレンズの味わい深いところが好きになりました しかしやっぱα99Uなりα7RVほしくなる... コントラストが高い。 逆光でちょうど良いコントラストになる印象です。 自分は易い Aマウント シグマの広角レンズを使ってます。 逆光に弱いけど 自分はゴーストが大好き。 ぎゃっこ...は柔らかく、絞ればキリッとというある意味分かりやすいのが幅を広げてくれるのでいいですねAマウントZEISS ただSAL135F18Zは、これも使ってますがF1.8からキレッキレで24... 詳細
[22439010] バッテリー交換時、retractable沈胴式zoomはワイド端に? 他
 (レンズ > SONY > E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650)
2019/02/03 04:41:18(最終返信:2019/03/06 18:56:39)
[22439010] ...「電源オフ時のレンズ収納」をOFFにすると、 電源オフするたびにピント位置が∞にリセットされないようですけど・・・ FマウントとAマウントユーザーでしたら、EOS Rは選択されないかも。 >Noct-Nikkor 欲しいさん MFT機になりますが... 詳細
[21998342] MC-11を使ってα7Vにて使用したのですが・・・・
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG OS HSM [キヤノン用])
2018/07/30 18:02:38(最終返信:2019/03/01 11:38:23)
[21998342] ...がっかり・・・・・・ 諦めてお金が貯まるまでこのレンズと仲良く付き合っていくことにしました。 Aマウントに変更すればLA-EA3でAF-Cが使える可能性ありませんかね? まぁEマウント用の24-105が発売されれば変更サービスに追加されるとは思いますが...その手もありますね。 24-105mm F4 DG OS HSMのキヤノンマウントをシグマさんでソニーのAマウントにマウント変換して ソニー純正のマウントアダプターLA-EA3を使ってみる。 早速調べてみようかと思います... 詳細
[22376766] α7II + LA-EA4 + ハイスピードAFアポテレズーム80-200mmF2.8G
 (レンズ > コニカ ミノルタ > ハイスピードAFアポテレズーム80-200mmF2.8G)
2019/01/06 22:34:19(最終返信:2019/02/23 23:49:38)
[22376766] ...フラッシュHVL-F45RMを使用しています。 http://kakaku.com/item/K0000942323/ 30年来のα Aマウント ユーザーでしたが そのレンズは定価19万円と高くて手が出ませんでした。 ポートレート写真家 平山真人... 詳細
[22488755] α99IIのAFにフル対応していますか?
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG HSM [ソニー用])
2019/02/23 20:51:51(最終返信:2019/02/23 22:55:40)
[22488755] ...こんばんは。 ソニーAマウント用が有るのを今頃知りました。 ところで、このレンズは、α99IIのハイブリッド位相差検出AFシステム※に フルに対応しているか、両ユーザーの方でお分かりになるでしょうか... 詳細
[22469623] 最短撮影距離が
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3)
2019/02/16 01:28:40(最終返信:2019/02/19 02:55:25)
[22469623] ...>のんきな猫のしごとさん 高倍率ズームは寄れるレンズも多く気になっています。 m4/3は買い時逃して便利ズームはAマウント使っています。 木に咲く花を撮るには望遠且つ寄れたらる便利なので、新しい12-200mmも望遠側で最短0... 詳細
[21746590] canon 50 1.2 or sigma 50 art についてご意見を賜りたく!
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2018/04/12 19:41:42(最終返信:2019/02/18 20:15:29)
[21746590] ...そして撮るシーンや構図を選ばず使えます。 追記。 でも、シグマ50mmは重い。あくまでメインは(Aマウント)プラナー50mm。キャノンの50mmF1.2も、F1.8〜の運用なら良いかも知れません。 その「ミラクル」が来た時の描写は目を見張るものがある... 詳細
[22472307] Eマウント版
 (レンズ > シグマ > 120-300mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/02/17 01:42:04(最終返信:2019/02/17 22:08:07)
[22472307] ...たことは無いのですが Aマウント用のテレコンは付けることはできませんので Eマウント用が必用だと思いますが Eマウント用であれば Aマウント用をEマウント用のいフ...第じゃないの? aマウントレンズ>aマウントテレコン>laea>カメラ は前述の通り、マニュアルフォーカス タムロン150-600aマウントレンズ>シグマaマ...トアダプター・テレコン・ボディになると思います。 その為 Aマウント用で考えると レンズ・Aマウント用テレコン・マウントアダプター・ボディ   Eマウント用のレ... 詳細
[20958216] 純正Vsシグマ! ご意見を。
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2017/06/11 08:31:06(最終返信:2019/02/16 00:55:28)
[20958216] ... また IFより前群繰りだし式のほうが、ボケが大きく、素直だとも言われてます。 作例はソニーAマウントのカールツァイス 85mmF1.4ZAを、0.66段絞った、f1.7での撮影ですが 評判どうり、ボケ味は自分が今まで使ってきた...それ以外の殆どの条件下において、F2以下での運用はいろいろ気難しいものと考えたほうが宜しいかと。(私のメイン85mmはソニーAマウントのプラナーですが) 真実はいつも一つさん をを、説明を読むとどちらも欲しくなるっ。 もし次のモデルがF1... 詳細
[22455670] ソニーミラーレスカメラに装備
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2019/02/10 10:44:20(最終返信:2019/02/10 12:29:16)
[22455670] ...ΣのMC-11のマウントアダプターを装着されると、 物理的には使えます。 但し、AF動作に関しては、自己責任になります。 まだ、Aマウントの28-75/2.8をEマウント用の純正マウントアダプターの方がメーカー保証してくれるので、ましかと思います... 詳細
[22430734] レフレックスレンズの高度な質問で申し訳 無いです。
 (レンズ)
2019/01/30 14:10:14(最終返信:2019/02/07 18:12:42)
[22430734] ...自分のテレコンは ケンコー pro300 DG X1.4と X2.0で 5mm程度 レンズは凹んでます AマウントのDG 黒はレアですよ。 2年に1度 出るか出ないかくらいです。 DGじゃない 白タイプは 常時ありますけど... 詳細
[22411350] LA-EA3を付けた時の機能制限
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di USD (Model A009) [ソニー用])
2019/01/22 11:22:25(最終返信:2019/02/06 10:55:40)
[22411350] ...SONY製のモーター内臓レンズだと 速さは別としてAFが効きます。 LA-EA4だと 新旧問わず 全てのAマウント AFレンズでAFが効く ように設計されてます。 >謎の写真家さん 早速のご指摘ありがとうございました... 詳細
[22426668] キタムラのアウトレットで50000円
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [ソニー用])
2019/01/28 20:18:34(最終返信:2019/02/03 22:04:45)
[22426668] ...はEマウント用なのにAマウント用で売られていた35mm F1.4 DG HSMを本日キタムラに引き取りに行ってきました。 実物は画像通りEマウント用でした。 アウトレットのAマウント用もスレ主さんの購入...ンクを貼っておきます。シグマ+アウトレットで検索で出ました。 3本ありました。 ソニーAマウントレンズは お得だよ。 Eマウントの人気で中古市場まで 数年前より安くなってる。 自分で...Artレンズが手ぶれ補正付きで使えるのは嬉しいです。 この時期のタムロンとシグマは一部Aマウントに対応しているので、狙い目かもしれませんね。 >謎の写真家さん 訳あり1〜4が有り、 ... 詳細
[22420509] SAL50M28はαで使えるの?
 (レンズ > SONY > 50mm F2.8 Macro SAL50M28)
2019/01/26 11:02:53(最終返信:2019/01/29 19:28:33)
[22420509] ...になると思います。 AマウントとEマウントを繋ぐアダプターがあれば使用できます。 ソニー純正は高価ですが、絞りやAFが連動できます。 SAL50M28はαで使えるの? SALの型番はAマウントレンズ α7はEマウ...ました。マクロレンズを考えていますが、SAL50M28はα7では使えるのでしょうか? Aマウント用レンズなので、ボディーとレンズの間にマウントアダプターを使う必要があります。 これか...買うのであれば、SEL50M28の方が良いと思います。 因みに名前にSALが付くのがAマウント用でSELが付くのがEマウント用(α7等用)です。 kakakushinさん こんに... 詳細
[22420846] α77II、SAL70300G2の組み合わせと比較して
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2019/01/26 13:52:32(最終返信:2019/01/26 18:48:14)
[22420846] ...AF速度はアダプターを付けるので落ちると思います。 精度に関しては大きな差はないと思いますが、AマウントはAで使うのがいいでしょうし、EマウントはEで使うのがいいとは思いますが。 現状に問題ないなら今は変更しなくてもいいと思います... 詳細
[22315294] α7Vでシグマ50artのAマウント版は動作しますか?
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 DG HSM [ソニー用])
2018/12/10 20:03:13(最終返信:2019/01/22 20:55:43)
[22315294] ...4は AFセンサーも、AF駆動モーターも LA-EA4側に有るンですよ。 全てのAF AマウントレンズでAFが使える。 と唄ってました。 ひょっとしたらLA-EA3と勘違いしてない...しない個体があるようです。作動しないからと言っても故障とは認めてくれません。 それは、Aマウントボディーでしか動作保証をしていないからです。 つまり、いちかばちかで買ってみて、動いた...送待ちでして、もし動かない場合は、マウント交換サービスを申し込むつもりですが、 まだ、Aマウントボディも多いので、出来ればLA-EA3で使いたいのですが、 LA-EA3の不具合かな?... 詳細
[22372583] 雪の結晶、水滴、綺麗に撮れますか?
 (レンズ > SONY > FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28G)
2019/01/05 13:41:30(最終返信:2019/01/16 11:55:52)
[22372583] ... このレンズ、MFなのですが、等倍越えの2倍までOKで、マクロ域ならフルサイズ機でも大丈夫。 Aマウント用もありますのでコンバータ介せばEマウント機で使えると思います。 万能なレンズではありませんがご参考まで... 詳細
[22392310] イルミネーションのボケ
 (レンズ > SONY > 135mm F2.8 [T4.5] STF SAL135F28)
2019/01/14 03:13:27(最終返信:2019/01/14 18:42:49)
[22392310] ...イルミネーションのボケがボケるレンズです。 画面周辺まで真ん丸に。 ソニーAマウントですね 画面周辺にいくにつれジワリとボケが広がる描写となっています。どのようなテクニックであるのかはハイレベルすぎて... 詳細
