Aモード (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"Aモード"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8592436] 日中シンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2008/11/03 21:32:05(最終返信:2008/11/08 23:50:52)
[8592436]...  ※写真は友人に許可を得ていませんので、出せませんがすいません・・・ Pだと絞られすぎるので Aモードで絞りを明けると それに伴い  早めのシャッタースピードで  多目のスピードライト調光 がされます...詳細
[8364102] 買いました♪
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F42AM)
2008/09/17 12:59:48(最終返信:2008/09/20 07:41:57)
[8364102]...今回のフラッシュ作戦は、うまくいきました♪ 50mmF1.4と85mmF1.4でやりました。 両方ともAモードでF2.2〜F2.5くらいに絞り、50mmは角度60度、85mmは45度 ISO200で撮影しました...詳細
[7253771] フラッシュ撮影のことで教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/01/16 11:19:17(最終返信:2008/01/19 14:23:21)
[7253771]...使ってますが、SB-800でもAモード時はシャッター速度「1/60」固定ですね。 >被写体ブレは起こりにくいようにするには Aモードにこだわる必要はないかと。 M...人物に影がはっきり現れてしまいます。 そこで質問ですけど、内蔵フラッシュでは絞り優先(Aモード)での場合シャッタースピードが1/60固定になります。 このスピードライト使用時ではど...、あまり気になる場合は、Mモードでシャッター速度を決めていったほうがいいと思います。 Aモードだと、1/60になっちゃいますし… ただ、設定で、カメラの最低シャッター速度を変更する...詳細
[6782871] 不良??
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/09/22 00:03:44(最終返信:2007/09/25 04:38:32)
[6782871]...ズでは動作しないです。 あと、フラッシュのモードは「P-TTL」になっているでしょうか?(確か「Aモード」 ではオートズームが動作しなかったと思います) AFレンズでかつ「P-TTL」モードで、シャッター半押しして...詳細
[6409640] SB600とサンパックPZ42Xで悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2007/06/06 19:20:29(最終返信:2007/06/08 12:58:34)
[6409640]...から大丈夫)ご安心ください。慣れてきたら調光補正をかけたり(必須です)カメラもマニュアルモードやAモードでの撮影でボケのコントロール等をお楽しみください。 皆様ご意見ありがとうございました。 よっぽどのことがない限りSB600にします...詳細
[6195589] 古いのは使えない?
2007/04/04 12:02:26(最終返信:2007/04/04 22:14:16)
[6195589]...しばらくは内臓スピードライトとSB-24で様子を見ることにします。 まずはカメラ買ってからですね。 多分大丈夫です。外光オート〈Aモード〉での使用になります。オートパワーズームは動きませんが普段は一番広角側で使用しても光量不足となら...ビーバーくんさんありがとうございます。SB-24を購入して十数年、TTLの位置から動かしたことのない私。カメラ購入後はAモード試してみます。 ...詳細
[6155340] 卒業式の失敗、初期不良
2007/03/24 21:05:57(最終返信:2007/04/01 20:36:08)
[6155340]...自分もつい先日子供の卒業式を撮影しましたが〈D70Sに80-200F2.8DNにSB25を外光オートで使用〉AモードでF5.6のSS1/60でカメラのインジケーターはだいたい二段マイナスでしたから・・・。ただしその程度でしたらレタッチでどうにかなりますよ...詳細
[6075665] スピードライト接続時のカメラ側のモード設定について
2007/03/04 22:59:20(最終返信:2007/03/05 00:12:19)
[6075665]...D80の露出計はフラッシュを焚く前の露出なのでフラッシュが必要な場合アンダーになります。(Mモードのみで他は0点滅か非表示) まずはD80をPまたはAモードにしてSB-600をTTLにして撮影してみて下さい。 この組み合わせ(D80,SB-600)ならオートで発光調整出来ますので...詳細
[5779425] SB-800を買うべきか
2006/12/19 19:49:16(最終返信:2006/12/19 22:52:24)
[5779425]...精度的にはAAでも十分ですが それにはSB−800がいりますね 時間の余裕のある家族の写真では SB−26のAモードやマニュアルにより光量調節もいいでしょう。 個人的には距離連動の精度に期待しています。 元々科学的根拠はないし...詳細
[5395832] 違いを教えて下さい
2006/08/31 23:34:12(最終返信:2006/10/28 22:14:36)
[5395832]...ドも2回ですね)。これが、Aモードでは1回で済みます。  人によっては一度目の発光で反射的に目を瞑ってしまうようで、  その場合Aモードで撮ると目瞑りを減らす効果...うか。 この機能が必要かどうかを判断してどちらかを購入したいと思います。 カメラ側はAモードで撮影することが多いです。 上記の機能は便利ですか、必須になってきますか?? 一期さん...  #方が好ましい結果が得られやすいですが(^^; 理由その3:目瞑り防止効果のあるAモード  SB-800では、レンズを通して調光をあわせるTTLモードの他、  フラッシュ単独...詳細
[5363892] Fuji S-9000での使用
2006/08/21 04:06:09(最終返信:2006/08/23 02:44:10)
[5363892]...「使えている」というのはA、M、GNモードだけです。 当然ですが、TTL系は全て無駄になっています。まだ、Aモード でだけしかテストしていませんが、直射は普通に、バウンスは カメラ側の絞りを2〜3目盛りほど開くことでうまく写ります...電力消費は増えているのでは ないかと思います) 手前にネットがあり、その中の人を撮影しようとしたのですが、 Aモードですとネットに光量設定がされてしまい、中の人が 暗くなってしまいました。GNモードで試してみようと思います...詳細
[5266953] フラッシュ撮影の基本
2006/07/18 23:16:54(最終返信:2006/07/20 22:39:11)
[5266953]...フラッシュ側をi-TTLもしくはi-TTL-BLモードにしておけば、 カメラ側は特に難しいことを考えず、PモードかAモードで 撮ればいいと思いますよ。 その際、撮れた写真を液晶で見て、暗かったり明る過ぎたり した場合は...詳細
[5078522] こんにちは!
2006/05/14 18:17:23(最終返信:2006/06/08 23:14:06)
[5078522]...D50もしくはD70(s)で外付けスピードライトを 使う場合は、AUTOやシーンモードではなく、PモードやAモードを 使いましょう。 AUTOだと一瞬カメラが壊れたかと思うような現象が起こります(^^;;; ...詳細
[5081595] デイライトシンクロで使えます
2006/05/15 20:38:54(最終返信:2006/05/23 23:33:18)
[5081595]...D2系なら目つぶりは心配ないそうです。最初は30%ほど発生し、悩みましたが、最近は10%台に低下しました。 Aモードで撮影すればいいのでしょうが、このごろはSC-17で少し横から光を当てるようにしています。ダイレクトでなければ大丈夫です...後から目を 開いたコマを拾い出す(他は消す)という、デジタルならではの 贅沢な撮影法で対処しております。Aモードは難しいんですもん(^^;;; LUCARIOさん、こんばんわ 確かに内蔵ストロボだと合成写真のようになることがありますね...詳細
[5089850] スレーブ用のストロボ
2006/05/18 20:22:07(最終返信:2006/05/22 17:11:56)
[5089850]...わからない事がでてきたらまた質問させて頂きたいと思います。 もうひとつ。 SB-24をD50につけてAモードで発光させて、SB-800を SU-4モードでスレーブ発光させればAモードで2灯撮影が できそうな気がします。 >野野さん 実は前回書...単純にSB-800にプレ発光によるスレーブ発光キャンセル機能が付いてれば済みそうですけど)。 SB-24とSB-800の組み合わせではAモードでの調光も可能なようですが、やはりそれぞれを自分の望む光量と露出にするためには、時間と手間はかかりますがすべてを手動で調整するほうがベタ...詳細
[3985128] SB-800の購入を考えていますが・・
2005/02/25 14:27:05(最終返信:2006/05/14 21:18:00)
[3985128]...AAモードはプリ発光します。 でもAモードはプリ発光しません。 Fで遊んでるさん、大変失礼しました。 いや、私も間違えていました。 D70とSB-800の組み合わせでは、Aモードにはなりません。 と言うことはマニュアル以外はプリ発光してしまうんです... ありがとうございました。 SB-800マニュアルP46に次の記載があります。 外部自動調光(Aモード)を使用できるカメラに制限はありません。(中略)・・・のカメラでは初期設定で絞り連動自動調光にセットされます...詳細
[5006672] SB-600とSB-800
2006/04/18 12:13:08(最終返信:2006/04/23 20:25:16)
[5006672]...カットを3枚ほど押さえておくこと 参考になります。 >ワンタッチでAモードに切り替える Aモードも使えるように勉強しておきます。 とりあえず、テスト撮影でまだ少...勧めします。安心保険です。 また、相手の目がレンズを直視しているときだけ、ワンタッチでAモードに切り替えることもできます。この場合、iTTLは使えませんが。 直視していない場合や...我が家ではご馳走・贅沢品の扱いです!  …というのはどうでもいいんですが(笑) Aモード、私も試してみましたが、TTL-BLやTTLと比べると やっぱり難しそうですね。一応カ...詳細
[4242062] 早いシャッター
2005/06/25 01:14:19(最終返信:2005/06/27 10:17:59)
[4242062]...ニコンのカメラはAモードでフラッシュ使うとシャッター速度90に固定されますよね。あれ以上早いシャッターいわゆるハイスピードシンクロ?は上位機種しか無理なのでしょうか? 早い動きの物はどのようによればいいのですか...詳細
[3363929] ニコンD70+VR70−200でうまく使えない。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2004/10/09 00:43:35(最終返信:2004/11/19 12:08:00)
[3363929]...VRレンズとの組み合わせで使用されている方がいましたらご助言願います。 私も今日、初めて使いました。D1Xでも露出オーバーです。 Pモード、Aモードともにアウト。 常にオーバーになってくれれば補正で対処できるのですが、当たるときもあるのがかえって困ります...詳細
