A1 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > A1 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"A1"を検索した結果 330件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[7512020] Q6600かE8500??
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/03/10 08:47:58(最終返信:2008/03/19 13:40:34)
[7512020] ... メモリー:DDR2 PC5300 1GBx4(4GB) DVDドライブ:LITEON LH-20A1Px2 HDD:HDT722525DLA380 250GB グラボ:GeForce8600GT(216M)... 詳細
[7497982] 初自作の構成について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/03/07 16:00:39(最終返信:2008/03/10 21:05:15)
[7497982] ...プラッタ320GBのHDD出たことだしこれ使ってほしいな。 WesternDigital WD3200AAJS-B4A  1プラッタだから壊れにくいし転送速度は最速だし。 ついでにレビューも… DVDのSATAが流通しはじめた頃は... 詳細
[7484856] 使用レポートです。
2008/03/04 20:22:09(最終返信:2008/03/06 12:54:22)
[7484856] ...HDT722516DLA380 VGA MSI NX7900GTO-T2D512E DVD LITEON LH-20A1S-16 ケース Antec P150 電源  Antec Neo HE430 フロントFan 鎌フロゥ9cm... 詳細
[7472131] 起動出来ません
2008/03/02 00:58:04(最終返信:2008/03/05 13:02:08)
[7472131] ...MEM2枚、CPU、VGA それでもだめなら、MEMを1枚で試して見てください。刺すチャネルはおそらくA1になると思います。2枚あるなら両方試して下さい。 またその時の電源ユニットのFAN回転もチェックしてください... 詳細
[7328464] モニター×4(グラボ2枚挿し)を構築したい・・・
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2008/02/02 03:04:48(最終返信:2008/03/03 21:06:58)
[7328464] ...jp/wiki/index.php?Monitor%2F%A5%E2%A5%CB%A5%BF%A1%BC%A5%A2%A1%BC%A5%E0 省電力なプラットフォームについて考えてみた。こういうのどうなんだろう...http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A5%E1%A1%BC%A5%AB%A1%BC&kind=all&mode=0&kwassist=0 白熱中に横から失礼します... 詳細
[7432917] OCによる認識不良(?)が…
 (CPU)
2008/02/23 01:43:06(最終返信:2008/02/23 10:18:17)
[7432917] ...DVDドライブ1…【NEC ND-3530A (IDE)】 同 ドライブ2…【LITE-ON LH-20A1S (SATA)】 また、CPUクーラーは「峰クーラー」を使用しています。ファンは、12cm角が2つと8cmが一つです... 詳細
[7346707] 今売ってるのは初期ロットでしょうか?
2008/02/05 17:58:46(最終返信:2008/02/06 03:03:05)
[7346707] ...ステッピングの違いでみるのが良いかと ステッピングは、修正や変更があったさいに更新されます。 例えば、はじめがA1バージョンとすると、省電力がよくなってA2になる、コアの製造工程がかわって65nm→45nmにでB1へ...E8400のステッピングがかわっても、店頭では「E8400」としか表示していないのです。 ステッピングが、A1だA2だD1だQ3だなど、変わったとしても自分で事前に調べるか、店員さんに聞いて購入するしかないですね... 詳細
[7281795] 初物は高いですね (普及価格帯初のHigh-k製品)
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 バルク)
2008/01/23 03:17:30(最終返信:2008/01/30 01:48:00)
[7281795] ... HDP725050GLA360×2 (データ) (HGST) 光学ドライブ    LH-20A1S-16 (LITEON) 電源        CoRE PoWER セミプラグイン CoRE-500A-PLUG... 詳細
[7277114] 初めて自作機を作りたいと思っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6850 BOX)
2008/01/21 23:35:27(最終返信:2008/01/26 01:02:02)
[7277114] ...000 電源・・・S12 ENERGY+ SS-550HT \14,677 DVD・・・LH-20A1S-16 \3,980 OS(FDDとのDSP版)・・・XP Home or Pro \15,000... 詳細
[7256898] 初の自作に挑戦なんですが…
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2008/01/17 01:45:32(最終返信:2008/01/20 22:46:59)
[7256898] ...WD5000AAKS(内臓HDD)…購入済み L226WA-BN(液晶ディスプレイ)…注文済み LH-20A1S-16(ドライブ)…注文済み DSKB-86WU(キーボード)…購入済み CS001/F40-24P(PCケース)…購入済み... 詳細
[7252279] エンコードメインの構成について
2008/01/15 23:29:25(最終返信:2008/01/18 20:55:09)
[7252279] ...  素材用と出力用(WD5000AAKS、WD5000AACS) <---流用 DVD:LH-20A1S-16辺り(手持ちのパイA12Jでもいいかなとも思ってます) グラボ:GIGABYTE GV-RX24P256... 詳細
[7242744] 自作したいんですが
2008/01/13 20:58:03(最終返信:2008/01/17 16:32:43)
[7242744] ...dospara.co.jp/galleria/feature.php?v17=722&v18=0&v19=0&a=1Prime >メモリは2GBx1よりも1GBx2の方が転送速度が上がるので >(デュアルチャネル)そちらを推奨します... 詳細
[7225336] 初自作の構成について−−動画・画像編集メインで考えてます
2008/01/09 20:38:37(最終返信:2008/01/13 00:47:30)
[7225336] ...HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200) 光学ドライブ:LITEON LH-20A1S-16 電源:Abee AS Power Silentist S-550EB ケース:検討中・・・... 詳細
[7230010] 自作中…OC予定
2008/01/10 22:18:30(最終返信:2008/01/12 21:54:56)
[7230010] ...Power Silentist S-550EB HDD:HDT725032VLA360 DVD:LH-20A1S-16 ケース:nine hundred OS:XP Pro(64bit) ディスプレイ:ProLite... 詳細
[7221931] 初自作に挑戦しようと思うのでアドバイスをお願いします
2008/01/08 22:23:34(最終返信:2008/01/10 13:50:46)
[7221931] ...ENERGY+ SS-550HT PCケース:ANTEC Solo White DVD:LITEON LH-20A1S-16 Video Capture :I-O DATA GV-MVP/GX2W HDD:HGST... 詳細
[7214875] 初期不良でしょうか?
2008/01/07 01:54:04(最終返信:2008/01/10 12:32:19)
[7214875] ...HDD:HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)    光学ドライブ:LITEON LH-20A1P 電源:GOURIKI-P-450A(450Wモデル) PCケース:3R SYSTEM K400... 詳細
[7214545] ご助言ください(泣)
 (CPU > AMD > Phenom 9600 BOX)
2008/01/07 00:15:56(最終返信:2008/01/09 23:25:14)
[7214545] ...------- Northbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A1 Southbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A2 Graphic... 詳細
[7211679] 自作PCの構成を考えております
2008/01/06 14:36:21(最終返信:2008/01/06 22:49:19)
[7211679] ...ST3500630AS [1台持]  「1台追加購入でレイド0を構築予定]    光学ドライブ:LITEON LH-20A1P [持] PCケース・電源:Performance One P150     OS:Vista Home...ST3500630AS [1台持]  「1台追加購入でレイド0を構築予定]    光学ドライブ:LITEON LH-20A1P [持] PCケース・電源:Performance One P150     OS:Vista Home... 詳細
[7170206] 初めて自作します。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2007/12/27 20:30:54(最終返信:2007/12/29 08:30:11)
[7170206] ...M/B:GA-G31M-S2L 電源:CORE POWER2 CoRE-500-2007 DVD:LH-20A1P メモリ:Castor LoDDR2-2GB-800-R1 (DDR2 PC2-6400 2GB)... 詳細
[7140813] 自作PCに挑戦します(動画編集など用
2007/12/21 00:01:59(最終返信:2007/12/23 09:51:03)
[7140813] ...HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200) ドライブ      LH-20A1S-16 以上を予定しています。 自分的に一番心配な所は、PCケースです。 安定性などがよくわからなかったので外見で選んでしまっています... 詳細
