A1 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > A1 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"A1"を検索した結果 329件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[7127216] この構成で大丈夫でしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2180 BOX)
2007/12/17 19:09:29(最終返信:2007/12/20 23:04:41)
[7127216] ...E2180 BOX マザー:インテル  DP35DPM DVDドライブ:LITEON  LH-20A1S-16 メモリ:バルク品(ノーブランド)  DIMM DDR2 SDRAM PC5300 1GB...SILENT/HTDP/256M (PCIExp 256MB) DVDドライブ:LITEON  LH-20A1S-16 電源:Abee  AS Power Silentist S-450EB か 電源:サイズ... 詳細
[7072472] みなさん、前回は本当にありがとうございました!
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/12/05 12:31:56(最終返信:2007/12/07 20:10:33)
[7072472] ...PC-MT8007A PC-MT6007A PC-MT6007D1W PC-MT6007A1W PC-MT6007D2W PC-MT8007D1W PC-MT8007G2W... 詳細
[6290581] 6600と比べて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/05/01 20:33:12(最終返信:2007/11/23 23:04:34)
[6290581] ...http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D9%A5%F3%A5%C1%A5%DE%A1%BC%A5%AF あくまで特定のプログラムに対する演算結果です その特定の用途が違うと意味はあまり無いです... 詳細
[7005696] 自作パソコンを作りたいです。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 BOX (89W))
2007/11/20 08:19:06(最終返信:2007/11/21 21:35:24)
[7005696] ...7200)http://kakaku.com/item/05300415672/ DRIVE: LH-20A1P http://kakaku.com/spec/01254818910/ SOUND CARD:... 詳細
[6948573] ご意見おきかせください。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2007/11/06 00:31:24(最終返信:2007/11/13 22:35:12)
[6948573] ...WD5000AAKS (500G SATA300 7200) 11980円 光学ドライブ LH-20A1S-16(LITEON / DVDドライブ) 3953円 グラフィックカード ASUS > EN8600GT/2DHT/256M... 詳細
[6609403] ここで聞いていいかわかりませんが
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (35W))
2007/08/04 21:56:05(最終返信:2007/10/19 23:22:45)
[6609403] ...\6,980 【M/B】MSI K9AGM2-L \7,980 【DVD】LiteOn LH-20A1S-16 \3,990 【メモリ】CFD ELIXIR D2U667CQ-S512LZJ \2,072...PC2-5300 512MB バルク(2,700円)祖父 【光学ドライブ】LITEON LH-20A1S-16(4,000円)祖父 【VGA】GALAXY GF P84GS-LP/256D2(7,500円)祖父... 詳細
[6749932] メモリ周波数が400MHz→350MHzで動作する。
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core BE-2350 SocketAM2 BOX)
2007/09/13 13:05:05(最終返信:2007/10/12 22:41:53)
[6749932] ...(書き込み番号[6836519] ) A1-1:64BitWindowsのニーモックはAMDが策定したものだから。 A1-2:価格性能比 A1-3:メモコンの有用性 A1-4:M/Bのレイアウト A1-5:世界の動向 A1-6:intelの悪事... 詳細
[6809523] 初自作PCなのですが・・・
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/09/28 22:16:47(最終返信:2007/10/01 21:39:57)
[6809523] ...DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組) DVDドライブ;LH-20A1S-16 HDD;HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200) ケース;ANTEC... 詳細
[6796019] このCPUではじめて自作します。
2007/09/25 01:22:35(最終返信:2007/09/25 20:29:56)
[6796019] ...こんなことするともっとよくなるよ〜というのも大歓迎です。 DVDドライブ >LITEON > LH-20A1S-16 4.8 メモリー >トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400... 詳細
[6730798] microATXで組みました。
2007/09/08 16:01:09(最終返信:2007/09/15 12:33:24)
[6730798] ...DCDDR2-2GB-800 1GB 2枚組 【VGA】オンボード 【DVDドライブ】LITEON LH-20A1S-16 【HDD】HDS721616PLA380(160G SATA300 7200)x2 RAID0... 詳細
[6704334] Q6600でOC耐性、HTPC仕様の組み合わせ
2007/09/01 19:14:06(最終返信:2007/09/15 11:23:51)
[6704334] ...再生するときは、結構大音量なので 全然問題ないです^^笑  つぎのPCにはLITEON LH-20A1S-16にしてみようかと思ってます。(値段的に魅力! 後、LITEONのを一度使ってみたかったので... 詳細
[6702991] Q6600かE6850か…悩み中
2007/09/01 11:51:32(最終返信:2007/09/02 07:25:52)
[6702991] ...Core 2 Quad Q6600 BOX 2.40GHz DVD LITEON LH-20A1S-16 BOX SATA HDD HITACHI Deskstar T7K500 HDT725032VLA360... 詳細
[6604702] DVD-R4倍速焼き中にMP3 再生
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6320 BOX)
2007/08/03 13:53:55(最終返信:2007/08/04 12:51:58)
[6604702] ...詳しくないなら後回しでOK。 直接解決につながるわけではないですが、 光学ドライブは何をお使いで? ライトオン LH-20A1Pをつかっています。 チップセットドライバの入れ替えを行いましたがやはりダメでした。 DVDを焼くとき以外の普通の動作はどうですか... 詳細
[6579215] このCPUでこの構成
2007/07/26 19:10:34(最終返信:2007/07/28 21:01:53)
[6579215] ...光学ドライブが8千円台のいいものが選ばれていますが、ソフトのインストールやバックアップ程度に使うのであれば、LITEONのLH−20A1Sが半値の4千円台で、ベゼルも3色ついているのでお奨めです。 それとカードメモリリーダーの記載がありませんが... 詳細
[6493256] ゲーム専用PCについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/07/02 11:34:32(最終返信:2007/07/17 14:46:47)
[6493256] ...2VLA360(320G SATA300 7200) DVD:LITEON LH-20A1S-16 ケース:ANTEC Nine Hundred ただ1つ、GPUの7900G... SATAII300 7200)*2 {RAID0} DVD:LITEON LH-20A1S-16 ケース:ANTEC Nine Hundred クーラー:ZALMAN CN...SATAII300 7200)*2 {RAID0} DVD:LITEON LH-20A1S-16 BOX:ANTEC Nine Hundred FAN:ZALMAN CNP... 詳細
[6536053] みなさんマザーボードは何を選びますでしょうか?
2007/07/15 04:18:47(最終返信:2007/07/16 23:46:12)
[6536053] ...http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ%2FP5B%A5%B7%A5%EA%A1%BC%A5%BA 神ツール P5BDMON でググってみたらいいと思ってみたり。 >P5B Deluxe使ってます... 詳細
[6485843] 海外でパソコン組み立てを依頼しましたが・・・。
2007/06/30 00:58:14(最終返信:2007/07/04 12:01:22)
[6485843] ...時間をかけて納得のいくオーダーメードPCをGETしたいと思います。どうもありがとうm(_ _)m A1: 一番の心配は、TV関係ですね。Vistaでこのキャプチャーボードが動くのかどうか、、、 日本の... 詳細
[6482834] 自作についてアドバイスお願いします
2007/06/29 00:44:44(最終返信:2007/07/02 01:17:29)
[6482834] ...Hundred グラボ:ASUS EN8500GT SILENT DVD:LITEON LH-20A1S-16 (SATA) メモリ:UMAX Pulsar DCDDR2-2GB-800 PC6400... 詳細
[6480104] パーツについてアドバイスを下さい。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/06/28 03:28:38(最終返信:2007/06/29 14:14:56)
[6480104] ...http://pc.usy.jp/wiki/index.php?Case%2FAntec%20SOLO%A1%A6P150 >Antecの人気パソコンケース、SOLOとP150のまとめページです。 基本的に... 詳細
[6436510] 無音PCの経過
 (CPU > インテル > Core 2 Duo T5500 BOX)
2007/06/14 20:45:03(最終返信:2007/06/18 00:08:21)
[6436510] ...com/catalog/items2.php?q=%A5%AF%A5%E9%A5%F3%A5%D7%A5%E1%A1%BC%A5%BF%A1%BC 自作も出来ます。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/jisakutester... 詳細
