A1 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"A1"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8546918] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2008/10/24 21:31:52(最終返信:2008/12/25 15:24:24)
[8546918]...jp/search?q=HDD+%e5%ae%b9%e9%87%8f+%e8%a1%a8%e8%a8%98+%e5%95%8f%e9%a1%8c 全部が全部この問題ではありませんが... 詳しい説明ありがとうござます...詳細
[8270324] ウルトラベイ2000+セカンドHDD アダプター でも使えます?
2008/08/29 13:32:47(最終返信:2008/09/04 23:10:01)
[8270324]...137GBの壁があって、120GBまでのHDDしか使用できません。 調べ方 機種例:ThinkPad X31 2672-A1I http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=68098&pageNo=3...詳細
[7641009] ハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541660J9AT00 (60G 9.5mm))
2008/04/07 04:50:06(最終返信:2008/04/12 09:25:10)
[7641009]...http://hooktail.org/computer/index.php?vaio%20PCG-FX55G%A1%BFBP%20HDD%B4%B9%C1%F5 >気をつけないといけない事 プラスねじの大きさに合ったドライバーの使用...詳細
[6960488] VA80HRXV バーサプロ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/11/09 09:50:31(最終返信:2007/11/16 17:04:12)
[6960488]...maker=48&search=true&pc=VA80H%2FRX&submit%5B%B8%A1%BA%F7%5D=%B8%A1%BA%F7 似たのを探して真似てみてください。 http://www.bunkai...詳細
[6674593] データの記録位置(記録面の使われ方)は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120823AS (120G 9.5mm))
2007/08/24 17:08:01(最終返信:2007/08/27 09:31:21)
[6674593]...2プラッタで最大容量以下のHDDの場合、実際の記録はどこにされるのでしょうか? 例えばこのディスクの場合、 A.1プラッタをすべて使用し(100GB)、2つ目のプラッタを20GB使用し、残りは空きとなる。 B.2つのプラッタとも外周から60GBづつ使用し...詳細
[6209686] このHDDはQosmioに換装できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/04/08 13:22:00(最終返信:2007/04/16 21:09:00)
[6209686]...1=ANY&x1=%A5%CE%A1%BC%A5%C8%A5%D6%A5%C3%A5%AF&x2=dynabook%20Qosmio%20%A5%B7%A5%EA%A1%BC%A5%BA&x3=Qos...%FE%A4%CE%BE%F5%C2%D6%A4%CB%CC%E1%A4%B9%CA%FD%CB%A1&session=20070416140104005 みなさん色々教えていただきありがとうございました...詳細
[5867552] NEC 2002年モデル PC-LC5002 換装したいのですが。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/01/11 00:40:48(最終返信:2007/01/13 01:15:31)
[5867552]...- Idle 0.13 A(0.65W)  - Low Power Active 0.33 A(1.65W)  -Seek 0.45 A(2.25W)  - Read/Write 0.40/0...詳細
[4562396] 突然のHDD破損(2度目)!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/11/08 01:15:51(最終返信:2006/01/11 17:52:49)
[4562396]...http://www.finaldata.jp/download/attention_fd.html#A1    ↑ http://www.finaldata.jp/download/download.html...詳細
[4546648] は!発熱が!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2005/11/02 15:01:28(最終返信:2005/11/03 13:03:02)
[4546648]...DELLのノートINSPIRON1100でFUJITSU MHT2020AT(20G)が容量不足のため当機種に乗せ変えました。5Vが0.55A→1.0Aになるので気になったのですが、今までよりかなり熱くなります。 室温25℃でアイドリング時50℃ぐらい...詳細
[4315812] 換装中なのですが迷ってしまって・・・?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/07/30 20:44:19(最終返信:2005/08/02 21:52:31)
[4315812]...Win2Kが入っているHTS726060M9AT00からのアップグレードが目的です PCはThinkPad T40 2373-A1Jです まず、Win2Kのクローン作りをしましたが、以下の状況が発生しました 1)、コピーコマンダーを使い...詳細
[4228012] 早さに驚きです!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2005/05/09 23:04:41(最終返信:2005/05/09 23:04:41)
[4228012]...近辺では売ってないので、先日パソコン工房から購入しました。 TOSHIBA DynaBook A1/10PMCに取り付けました。 取り付けはねじ1本で簡単でした。 取り付ける前のHDDは4000rpm台...詳細
[3991605] LavieMで換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/02/26 22:11:13(最終返信:2005/02/26 22:11:13)
[3991605]...回転数が上がったためと思われますが(4200→5400)、  モバイル環境では若干バッテリの持ちが悪くなると思われます。  (0.5A→1.0A)  廃熱ファンが回ることが多くなった気もします。 HDDのアクセスで足を引っ張られることが少なくなりました...詳細
[3852362] HDD交換について
2005/01/29 17:19:11(最終返信:2005/01/29 17:19:11)
[3852362]...TOSHIBAのA1/465CMCに純正のHDDをこのHDDに交換しました。 取り付けに少々戸惑いましたが、特に不具合もなく絶好調です。 HDD自体の音もとても静かで、反応も早いので大変満足しています...詳細
[3575793] BIOSの設定…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/12/02 18:15:17(最終返信:2004/12/02 20:35:27)
[3575793]...com/tech/techlib.nsf/techdocs/3334E3F1CEBAED6786256CF3005C74A1/$file/T5K80_spv2.1.pdf ありがとうございます。おかげさまで知ることができました...詳細
[3453844] IC25N040ATCS05を使っているのですが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2004/11/03 00:54:01(最終返信:2004/11/03 00:54:01)
[3453844]...Dynabook A1 X10PMCで上記の機種を使っております。 古くなってきたので、ST94011Aに交換しようと思っているのですが、速度はどちらが速いのでしょうか? ATCS05はキャッシュ8Mでプラッタ20G...詳細
[2535632] A1/465CMC換装完了
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2004/03/01 23:37:50(最終返信:2004/03/01 23:37:50)
[2535632]...dynabook A1/465CMC換装しました。 落ちる、フリーズ、起動しないの3拍子が繰り返し訪れるので クリーンインストールのついでにHDD交換しました。 本当は6022GAX狙いだったけどコスト的にキビシかったので40GBの...セットアップ自体はあっけないほど簡単でしたが、メールデータの 移行がちょっと苦労しました。(最後は力業でエイヤッって感じでした) A1シリーズを使用している人はそろそろ換装適齢期を迎えていると 思われます。 やってみれば意外に簡単なのでチャレンジする価値ありと思いますよ...詳細
[2017740] PAA1570PMCを中古PC屋で
2003/10/11 00:18:38(最終返信:2003/10/15 20:25:01)
[2017740]...ノートのサイズによってここらの静音性は考慮しないと。 満天様へ 返信ありがとう御座います、当方のノートパソコンの型式は、 東芝ダイナブック A1/570PMCです MobilePentiumV700MHz 標準HDD容量 20GB   標準HDD型番...詳細
[1904428] お教えください!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/09/01 13:13:56(最終返信:2003/09/13 23:31:28)
[1904428]...私はDynabook A1/X10PMCを使っていますが60GBか80GBに換装したいと思っています。このIC25N080ATMR04も候補ですが、容量と寸法が可能かどうか確認できません。ご存知の方がありましたらお教えください...詳細
[1427031] GAPをGAS・GAXに変更可能?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6022GAX (60G 9.5mm))
2003/03/25 12:29:15(最終返信:2003/04/09 13:18:05)
[1427031]...皆様、こんにちは。 会社のノートPC(ダイナブックA1/X10・Windows2000)のHDDについて教えて欲しいのです。 現在は純正の30Gの型番「GAP」です。 それを40Gか60GのGASもしくはGAXに交換したいのです...詳細
[1385912] Panasonic Let's Note CF-A1V 換装できました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2003/03/12 17:19:23(最終返信:2003/03/12 17:22:06)
[1385912]...購入してラベルを見ると、すでに日立に変わってました。 容量的に苦しくなってきたので、6.4Gのディスクから 交換いたしました。さらにWin98→Win2000に 変えて、USBマウス以外は、シャキシャキ動いています。 HDBenchの結果は、以下のとおりです。 read:7655/write:428...詳細
