A2 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > A2 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"A2"を検索した結果 1749件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24409411] bios更新失敗しました。教えてください。
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/10/23 12:23:59(最終返信:2021/10/23 14:07:39)
[24409411] ...A8%E6%84%8F%EF%BC%81%E3%80%91bios%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%... 詳細
[24402083] 使用可能なメモリについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/10/18 15:49:43(最終返信:2021/10/20 10:04:59)
[24402083] ...0MHzでは2スロットしか使用できないように見えます。 今のメモリを流用しようとすると、A2/B2スロットに非XMPメモリを挿したまま、 (CD16G-D4U3200は非XMPメモ...われたら言い返せませんが(笑) まあ、こんな例もあるという事でご参考までに。 >Q1.A2/B2スロットに非XMPメモリを挿したまま、A1/B1スロットにXMPメモリを追加するこ...入らないのなら、あとは自己責任になりますんで、速度が合いそうなモジュールを追加してA1とA2を差し替えて安定を見るとか、さらに手動でタイミング緩めて安定を探るとかになります。 遅... 詳細
[24207077] TPM2.0へ対応
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2021/06/26 09:33:27(最終返信:2021/10/16 01:05:34)
[24207077] ...%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB/dp/B09B578BBN... 詳細
[24392161] 起動せず
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AORUS ELITE AX [Rev.1.1])
2021/10/12 16:00:49(最終返信:2021/10/12 19:27:47)
[24392161] ...4スロットある内のB1、B2にメモリを1枚でも挿入すると起動しません。起動ロゴすら表示されません。 A1、A2側に入れると起動します。 どなたか原因は分かりますか? サポートに記載されているメモリの型番を載せても起動せず... 詳細
[24384604] ポストステータスチェッカーのLEDについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/10/08 01:30:06(最終返信:2021/10/12 06:00:09)
[24384604] ...グラフィックボードとSSDを取り付けているのでしたら外した状態でテストします。 メモリーは2枚ご使用でしょうか。テスト時はメモリーを1枚のみA2スロットに取り付けます。 状態が変化しないのであればもう1枚のメモリーと入れ替えてみます。 それで...ないようでしたので、原因の候補からは外しています。 グラフィックボードとSSDを外した状態で、メモリを1枚のみA2,B2の片方だけ挿した状態でも試したのですが、 症状は変わりませんでした。(CPUとDRAMのLEDが点灯)... 詳細
[24383557] 配線等問題ないでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B560-G GAMING WIFI)
2021/10/07 12:53:32(最終返信:2021/10/09 21:33:31)
[24383557] ...御返信ありがとうございます メモリですが、最初はA-2 及びB-2 という配置で付けたのですが 片方のメモリを認識してくれず (確認はしていませんが、届いた時にA-2部分のロックだけが最初から開いており、他のロックよりもロック時の抑えが若干緩く感じたので... 詳細
[24365774] メモリの相性
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/09/27 13:10:37(最終返信:2021/09/27 14:48:50)
[24365774] ...この組み合わせは相性が悪いのでしょうか。 ステータスLEDのDRAMが点灯しています。 2枚挿さず1枚だけ、それも A2、B2 入れ替えて挿してみてください。 おそらく片方のメモリーが不良かも。 どちらに回答すればよいのでしょうか... 詳細
[24362458] メモリを増設すると起動しなくなる
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2021/09/25 20:27:21(最終返信:2021/09/25 22:06:31)
[24362458] ...このメモリーは今年夏に販売の物だから、当然にマザーのQVLリストにも載ってないですよ。 とりあえず、1枚づつA2かB2スロットでテストしてエラーがないなら1チャネルに2枚挿すことでタイミングが苦しくなったと考えられます... 詳細
[24332499] エラー原因のパーツ(もしくは,配線)の特定で困っています.
 (マザーボード > GIGABYTE > B560 HD3 [Rev.1.0])
2021/09/09 13:16:45(最終返信:2021/09/09 17:00:23)
[24332499] ...continuous)が鳴っていたため,一本のみにし,順番に指す位置を変えたところ, A1もしくはA2に挿すとbeep音(長音 continuous),マザボ側の電源(ケース全面についている方)を押しても電源が落ちない....B1に挿したメモリを抜いて、A1単独でも起動しますかね? >あずたろうさん メモリは2枚ともb1,b2単独でなら動き、a1,a2では一枚ずつどちらでもエラーが出ています。 なので、メモリが問題ではなく、マザボのメモリ端子側に問題がありそうです... 詳細
[24324656] 自作PCファンが数秒回って止まる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/09/05 00:12:33(最終返信:2021/09/05 04:58:39)
[24324656] ...CPUクーラーが30秒程度で再起動するならメモリーの装着状態のチェックが必要です。 メモリーの装着はA2B2か? それよりも短いならBIOSや電源配線などの確認ですかね? 後、テストする際にはケースか...tsukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html メモリー1枚のみDDR4_A2スロットにメモリーを挿してみて症状が変化しない様でしたらもう1枚のメモリーと交換してみます。 CP... 詳細
[24311573] 起動しなくなった。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/28 13:11:50(最終返信:2021/08/28 20:10:37)
[24311573] ...動作をみると先にファンが止まる感じです。 メモリーは、4スロットあり、1枚ずつ前スロット、A1B1、A2B2やってみました >あずたろうさん 最初の添付動画?メモリが無いように見えますが?? >カタログ君さん... 詳細
[24306194] メモリスロットB1、B2にメモリを挿すと起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/08/24 17:46:33(最終返信:2021/08/25 06:11:53)
[24306194] ...ません。 A2でのシングルチャネル、A1、A2でのデュアルチャネルの動作は確認済みです。 メモリスロットBを使用するにはなにか設定が必要なのでしょうか。 >_Dauto_さん 1枚:A2 2枚:A2...ご返信ありがとうございます。 指摘されたマニュアルについては既に確認しており、マニュアル通り1枚での動作は出来ているのですがA2+B2等のメモリスロットBを使用した時に起動することが出来ない状態です。 >_Dauto_さん ... 詳細
[24291679] マザボ交換後biosに進めない
2021/08/15 20:17:48(最終返信:2021/08/15 21:44:56)
[24291679] ...になってます他に必要な情報があったら教えて下さい とりあえずメモリをマニュアル通りに挿してみては? (2枚挿しはA2、B2からと書いてあります) 今さらになりますが、PCケース外に出して、 最小構成で起動テストしましょう... 詳細
[24277697] 自作pc案をここに書き込んでいいのだろうか
2021/08/08 01:17:18(最終返信:2021/08/14 00:03:38)
[24277697] ...BOX \35,480 @最安 【CPUクーラー】サイズ 白虎 弐 AMD専用版 SCBYK-2000A \2,825 @最安 【メモリ】ESSENCORE KLEVV KD48GU880-32A160U [DDR4...BOX \50,980 @最安 【CPUクーラー】サイズ 白虎 弐 AMD専用版 SCBYK-2000A \2,825 @最安 【メモリ】ESSENCORE KLEVV KD48GU881-32N220D [DDR4... 詳細
[24276917] DIMMA2が認識しない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/08/07 16:38:27(最終返信:2021/08/10 23:34:54)
[24276917] ...家にある10年位前(Sandy世代)のシステムでもDIMMB1,B2が認識しないので 仕方なくA1,A2に挿して使っています。 当然デュアルチャネルではなくなりますが。 シングルチャネルでもよければ... 詳細
[24281728] 助けてください。no sigunal問題
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/08/10 09:55:34(最終返信:2021/08/10 19:45:46)
[24281728] ...どちらのメモリーも1枚だけで試してますか? またメモリーテストも行っていますか? メモリースロットA2、B2でダメで、A1、B1で動作するとかないですか? ポストステータスチェッカ に作動状況は如何なっていますか...電源を長押ししないと起動しないパターンは電源系な事も多いけど、2枚NGで1枚OKならどちらのメモリーも一度A2B2のどちらかで、両方の起動を調べるのが良いかな?と思う。 自分はA1B1は反射の関係で動作しづらいからやらないけど... 詳細
[24268076] EZ Debug LEDのVGAが点灯せずモニターが映りません
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/01 14:50:50(最終返信:2021/08/07 21:21:59)
[24268076] ...ロットに挿した場合は必ず起動しますが、 A1またはA2に挿すと起動したりしなかったりの症状。 何度も試して、A2+B2スロットに2枚挿しで起動できた状態で、そっと...PUとDRAMが交互に点灯するなら、DRAMエラーで動作しない可能性が高いです。 1 A2スロットに一枚だけ挿して動作するかチェックします。A1B1のスロットはNGです。 2 メ...したら無事BIOS画面が出ました。 ちなみに色々試してみたところ A1に1枚挿し:NG A2に1枚挿し:NG ← これが問題ですよね。 B1に1枚挿し:OK B2に1枚挿し:OK ... 詳細
[24250198] 急に内蔵HDDが認識しなくなる現象
 (マザーボード > ASRock > Z590 PG Velocita)
2021/07/21 01:10:56(最終返信:2021/08/02 00:08:01)
[24250198] ...のアクセス許可の設定では、CLSID {C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239} および APPID {316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}... 詳細
[24265748] 起動できない
2021/07/30 23:26:36(最終返信:2021/07/31 20:50:24)
[24265748] ...右とか左というのは見る方向が違えば違ってしまうものです。 マニュアルの表記でA2 B2に取り付けます。 CPUに近い方からA1 A2 B1 B2です。 ご返信ありがとうございます。 A2,B2に取り付けております。 あらあら、 CPUから組み直しですね... 詳細
[24229593] pc自作キットを買ったら、立ち上がらなくなった。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2021/07/08 16:35:26(最終返信:2021/07/25 03:03:57)
[24229593] ...・メモリが怪しいのなら、まずはMemtest86あたりでメモリのテストを。 取り敢えず、メモリーの設置はA2B2で行う。 稀に、CPUの設置状態でメモリーが不安定になるのでクーラーのチェックなど 後はメモリーテスト... 詳細
