ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 1496件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20806297] 未使用時のバッテリー放電が大きい
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/04/10 11:56:37(最終返信:2017/04/10 16:34:53)
[20806297] ...100%充電してからパワーOFFし、ACアダプタを外して一晩置くと朝には20%位減っています。 こんなにも放電するものでしょうか。 それとも、パワーOFFしたあともバッテリーを消費する何らかの機能が動いているのでしょうか... 詳細
[20784319] 電源オン中に画面が真っ暗
 (タブレットPC > テックウインド > CLIDE 8.9 Home LTE W09A-W10HBK SIMフリー)
2017/04/01 12:04:42(最終返信:2017/04/05 23:08:18)
[20784319] ...表示されず、画面が真っ暗のままになります。 その後、ACアダプタをつけっぱなしで一晩放置しました。 翌日、タブレットの状態を見ると、充電が終わったのか ACアダプタを接続したときの赤いLEDが消えています。 その時... 詳細
[20785211] Usb充電について 教えてください。
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/04/01 18:27:50(最終返信:2017/04/02 12:39:23)
[20785211] ...http://blog.mixspc.net/yama/?p=2326 ↑5Vで4A出力の専用ACアダプタからプラグでの充電です。 出力が4Aですので、設計的に無理だったのだと思います(ちなみにUSBの高速充電は2Aくらいです)... 詳細
[20786150] 純正充電器について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2017/04/02 00:28:23(最終返信:2017/04/02 10:39:08)
[20786150] ...を購入時に ACアダプタが付いていないということで オプション加入で無料で純正アダプタ (共通ACアダプタ03)をつけていただきました。 しかし家で説明書を確認すると 共通ACアダプタ05が説明書充電方法...通ACアダプタ03 出力 DC5.0V 1.0A 充電器 対象xperia z4 tablet 記載見当たらず 機種オプションにも記載なし 共通ACアダプタ0...お客様サポート に確認しました。 共通ACアダプタ03 動作保証対象外 xperia z4 tablet 用は共通ACアダプタ05を販売しています。 だそうです。 ... 詳細
[20766609] 電源のUSB Type-Cがゆるい
 (タブレットPC > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/03/25 20:51:41(最終返信:2017/04/02 10:25:46)
[20766609] ...ですので電源はマイクロUSBポートで給電しています。 ほとんどの個体で同じような感じのようですね・・・ 私のもゆるゆるでした。 ACアダプタがカバンの中で収まりが悪かったので、エレコムの薄型アダプタ https://www.amazon... 詳細
[20773845] 外付けDVDドライブ
2017/03/28 14:52:26(最終返信:2017/03/28 16:10:50)
[20773845] ...ますよ。 ACアダプタを使用するタイプを購入するか、給電用のコネクタのある二股のUSBケーブルを使ってモバイルバッテリーやUSB充電器から給電させるかしかないかと思います。 ACアダプタ付きのUSB3... 詳細
[20682931] 充電用コンセント(持ち歩き用)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/02/23 11:59:48(最終返信:2017/03/27 10:44:17)
[20682931] ...いいお買い物できると良いですね^^ 付属ACアダプタと付属USBケーブルで電池残量29%のZenpad3を充電したところ1.77Aの電流が流れていました。次にACアダプタを以下のものに変えてみました。 1... iPad Air 付属ACアダプタ 3. Buffalo BSMPA09 1では1.77Aの電流が流れましたが、2と3では0.9Aしか流れませんでした。 1のACアダプタで29%から100%まで充電するのに... 詳細
[20724894] MHL変換ケーブルでTVに繋ぐと、TVには映るがF-03Gの画面が暗い
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/03/09 22:19:04(最終返信:2017/03/20 14:47:17)
[20724894] ...タイトルの通りです。 電源は普段F-03GやXperia Z2の充電に使っているドコモで購入したACアダプタ04です。(エレコムのパッケージでは5V2.0A以上となっているが手持ちがありません) 過去のArrowsタブレットで同様の口コミを見つけましたが... 詳細
[20700889] モバイルバッテリーを使用している人いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2017/03/01 15:28:52(最終返信:2017/03/16 12:17:55)
[20700889] ...0機能搭載) というのを、購入しました。 問題なく充電できます。 1.5回分ぐらい、充電できます。 ACアダプターからの充電の場合、充電が完了しても本体のオレンジー>緑ランプはつきっぱなしですが、バッテリーからの場合...バッテリーからの場合、PCが満充電になると供給をストップするようで、緑ランプが消灯します。 でもなんで、ACアダプターからの充電の場合、満充電になっても緑ランプが消えなんでしょうね。 私の故障しているのかな? みなさんのはどうですか... 詳細
[20740600] 付属のACアダプタについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/03/15 14:55:29(最終返信:2017/03/15 15:33:24)
[20740600] ...充電はされましたが、スピードは遅めです。 ACアダプタを2個持ち歩くのが面倒なので 出来れば、本製品に付属のACアダプタ1個で スマートフォンとアイコスの充電まで...本機種購入しました。なかなかいい感じです。 付属のACアダプタの出力についてですが、 正常様式5V-2A、快充様式9V-2Aと書いてあります。 (...この機種自体は、9V-2Aに対応しているようなので このACアダプタをT102HAに接続した場合は、9V-2Aが出力され スマートフォンなどに接続した場... 詳細
[20728825] ACアダプターの代わり
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/03/11 10:45:55(最終返信:2017/03/11 17:21:10)
[20728825] ...付属のACアダプターが大きく重いので代わりになるものを探しています。 こういうのは使えるのでしょうか? ...は、やってみないと分かりません。 単純に、一般的なUSB電源の4倍の容量ですので。ACアダプタがでかくなっても致し方ないかと。 http://andmem.blogspot.j...e.html こちらのページを「20V」で検索すると、Type-C 20Vに対応したACアダプタのamazonリンクが出てきますが。2.25Aが可能な製品はなかった… 純正品が確実... 詳細
[20728112] 純正モバイルバッテリー以外で充電に成功した方いますでしょうか
2017/03/11 01:35:35(最終返信:2017/03/11 08:33:29)
[20728112] ...」と手持ちのMacbook12インチ用USB-CtoUSB-Cケーブルでつないでも充電されませんでした。 このモバイルバッテリー付属のACアダプターでは充電できたので、微妙なレベルなんでしょうかもしれませんが。 これより高出力のものは純正のZENPOWERMAXしか見当たらずということでの質問でした... 詳細
[20713841] お絵描きする時に使うソフト
2017/03/05 23:22:48(最終返信:2017/03/06 12:24:48)
[20713841] ... DVDドライブは電力供給が大事です。 バスパワー動作すれば、問題ないですが、電力不足の時はACアダプターを使って下さい。 DVD視聴用には、添付ソフトを使うか、フリーの再生ソフト(VLC media... 詳細
[20670452] wifi環境がないので、ケーブルでテレビに映したい。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/02/18 23:44:08(最終返信:2017/03/04 08:56:17)
[20670452] ...BLUEDOTからBNT-791Wが3/15に発売されます。 1G/16Gの7.9インチmicroHDMI端子付きAndroid6.0で8980円。 ACアダプタと専用ケース付きとか。 microHDMI-HDMIケーブルか変換アダプタが必要になります。 ... 詳細
[20704516] OTG(USBホスト機能について)
2017/03/02 22:01:33(最終返信:2017/03/03 21:19:45)
[20704516] ...経由で動作するかどうかは不明です。(マウスとキーボードは別々に試しました) なお、USB BD ドライブ (AC アダプタで稼働) は、OTG チェックアプリで確認したところデバイスそのものは認識していましたが、ストレージとしては動作... 詳細
[20706152] この商品価格はキーボード、ペンは付いての価格でしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/03/03 14:34:47(最終返信:2017/03/03 18:37:02)
[20706152] ...あなたが必要と思うのなら買いましょう…くらいしか。何が必要なのかは、あなたにしか分からないのですから。 とりあえず。ACアダプタ付きのUSB3.0 HUBを1つ。 >愛犬ころころころさん >KAZU0002さん Pro3の時とセット内容が全然変わっているのですね…(汗)... 詳細
[20704489] 充電についてですが
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/03/02 21:54:58(最終返信:2017/03/03 12:02:48)
[20704489] ...大丈夫そうな気がします。 大丈夫でしょう。 別なメーカーのタブレットですが、ペットカメラのモニター用に、ACアダプター挿しぱなしで、使ってます。 Apple care期限内にバッテリー交換して貰おうとして診て頂いたところ...ょう(膨張して壊れる場合もあるかも)。 みなさんありがとうございます。安心しました。 今後もACアダプターを挿しっぱなしで使います。 ちなみにWiMAXのND11は2年間挿しっぱなしで バッテリーがかなり膨張してましたが... 詳細
[20672652] 「休止状態」のバッテリー消費の低減について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S67A7)
2017/02/19 17:56:15(最終返信:2017/03/01 16:47:39)
[20672652] ...良い方法をご教授頂けないでしょうか? 方法は無いと思う。 私なら、↓を行うかな。 1.持ち歩かないときは、ACアダプタを繋いでおく。 2.高速スタートアップを無効にして、常にシャットダウンする。 休止の電力消費は電源オフと同じです... 詳細
[20642886] 安かろう悪かろうですねやっぱり
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2017/02/09 11:05:43(最終返信:2017/02/23 11:47:30)
[20642886] ...なさったころはまだ ACアダプタは付属していなかったと思います。 しかし、トラブル多発でACアダプタ付きの販売に変わりました。 ビンラーディンさんはどのようなACアダプタをお使いだったのでし...気にお詳しくないかもしれませんので、ACアダプタの電圧・電流・ノイズに関する参考サイトをご紹介しておきます。 "ACアダプタの選び方 | マルツオンライン" h...ていただくと、ACアダプタといえど色々な種類があり電源の品質に違いがあることをご理解いただけるかと思います。 したがって、本体だけではなくACアダプタもセットで考え... 詳細
[19530388] バッテリー駆動時の処理が遅い?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/01/27 21:22:48(最終返信:2017/02/21 18:10:04)
[19530388] ...高パフォーマンスを選択して適当に値を変更(例えば明るさを変更とか)これでバッテリメータに表示されるプランに変更される ACアダプターを外してバッテリー駆動 1に変更後再起動 休止状態も使用可能に変更 その後、再起動を5回程ためしましたが... 詳細
