ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 1495件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23255997] Surface Pro3使用。アクセサリは使えますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/02/28 01:44:09(最終返信:2020/03/09 13:57:32)
[23255997] ...当時のSurface Pro 3のタイプカバーについては、微妙でしょう。 ペンは使えるでしょう。 ACアダプターの容量は、Surface Pro 3が36W、Surface Pro 7が65Wなのですが、実機レビューによるとUSB... 詳細
[23270956] USB電源アダプターについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/03/07 16:27:46(最終返信:2020/03/07 22:33:18)
[23270956] ...>(スマホのカメラ性能の悪さから)色が変になっていますが、ACアダプタもしっかりと付属しています。 >USB Type-A接続となっています。また、このACアダプタは10W出力に対応しているので、一般的な急速充電と同じです... 詳細
[23251139] モバイルバッテリーについて
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB 価格.com限定モデル)
2020/02/25 11:08:57(最終返信:2020/02/26 10:28:24)
[23251139] ...他の方の投稿にもありましたが、持ち運びの際、ACアダプターが大きくのでモバイルバッテリーを探しています。 https://item.rakuten.co.jp/anker/b1376/?s-id=t...上記の製品は使用可能でしょうか。 詳細スペックを見ると、HP 45W USB Type-C AC アダプターからUSB-C 2.0(データ転送と本体充電に対応)へ充電する形なので、Anker PowerCore+... 詳細
[23194887] バッテリーが劣化して充電できなくなった場合・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/01/27 21:13:02(最終返信:2020/01/28 15:00:03)
[23194887] ...に、 ACアダプターで電気を供給して使い続けられるのでしょうか?(それともバッテリー交換しないと使えなくなる仕様?) 付属品表記を見ましたら、ACアダプターとUS...表記を見ましたら、ACアダプターとUSBケーブルがありました。 >>この機種の充電は、USBケーブルで行うのでしょうか? 付属品のACアダプタ とUSBケーブル...電は、USBケーブルで行うのでしょうか? NECの新製品の付属品もみてみましたが、ACアダプターとUSBケーブルがありました。 NECは、充電ケーブル(USB)と書いていました。h... 詳細
[23173779] GoogleMapでストリートビューを見る事はできますか ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/01/17 13:22:21(最終返信:2020/01/23 15:57:22)
[23173779] ...)は製品に同梱されているのでしょうか ? 同梱されています。 ACアダプターに接続するUSBケーブルを使用して下さい。 >オプション品 >ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド / カード取出しツール... 詳細
[23178092] 対応PDOについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/01/19 11:58:54(最終返信:2020/01/19 12:42:02)
[23178092] ...data object)を知っている方いらっしゃったら教えてもらっても良いでしょうか? 純正のACアダプターは65Wですが、下記の実機レビューによると、65W、46W、18WのPD充電器で充電出来るそうです... 詳細
[23172486] 付属品
2020/01/16 20:30:25(最終返信:2020/01/16 21:21:20)
[23172486] ...com/jp/tablets/mediapad-m5-lite-2019/specs/ 付属品 ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド / カード取出しツール ※一部の製品はオリジナルカバー同梱... 詳細
[23138031] typeCでの充電ができません
2019/12/30 13:55:47(最終返信:2020/01/13 14:49:38)
[23138031] .../dp/B07PLRNWQ7/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_FoahEbQQ9GWH9 Surface Pro付属ACアダプターのUABーAは、ポータブルBDドライブを使うときに便利です。 Surfaceは本体が低消費電力なせいかUSB端子からの給電も弱いです...、BDドライブはまず無理。 そんなときに給電用に2本目のUSBケーブルがあるドライブならこのACアダプターに差せば使えます。 あると便利な給電用USBなんです。 給電用の2本目のUSBケーブルがあるBDドライブは下記のようなものがあります... 詳細
[23104678] ブラウザ等を開いた際に暗くなる現象について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2019/12/13 15:46:56(最終返信:2019/12/14 18:57:01)
[23104678] ...・アプリの背景色(白系、黒系等)に係わらず症状が出るのか? ・明るい場所や暗い場所に係わらず症状が出るのか? ・ACアダプタ接続有無に係わらず症状が出るのか? 個人的には、白背景のアプリの起動により液晶パネルの消費電力が上がり... 詳細
[21146081] 起動しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/26 10:12:52(最終返信:2019/12/08 10:54:30)
[21146081] ...com/jp/support/faq/1007448 後、1時間充電でなく、満充電するとか。 >けにゃさくさん 純正のACアダプタで数時間充電してください。 それでも充電できない場合は、2A以上の充電器で充電すると、充電できることがあります... 詳細
[23037703] 販売終了?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/11/10 01:07:05(最終返信:2019/12/07 22:30:52)
[23037703] ...僕は見ないからどうでもいいですけどね。 これも規制のせいなのか? 追記です。 中国のアリエクスプレスからの取り寄せでしたが ACアダプターはちゃんと日本仕様のものでした。 一応英語で各国に対応したものをパッケージするとは書いてありました... 詳細
[22901146] 充電ができず画面が付かない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/09/05 01:10:01(最終返信:2019/11/17 10:30:35)
[22901146] ...えたのでしょう。 ACアダプタを接続すれば使えるということでしたら、ACアダプタを接続して使ってください。 出先では、モバイルバッテリを接続して使ってください。 今回のは多分、ACアダプタを使って充電していて...いでも、残容量が減っていくというのであれば、次のものを疑ってみてもいいかも。 1.ACアダプタの不良 本体への供給量が足りなく、接続はしているが、本体側の消費電力を賄えず、バッテ...いる。 充電できているなら、ケーブルは問題ないようは思えます。 とりあえず、新しめのACアダプタを使ってみて、同様な状況になるかを確認してみる。 2.暴走しているアプリケーション... 詳細
[23001712] アダプターは専用?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/10/22 11:50:25(最終返信:2019/10/22 13:34:50)
[23001712] ...充電方法は2通りです。 ・専用のスタンド+ACアダプター ・マイクロUSBで充電(汎用品使用可能) USBだと充電に時間がかかります。 スマホ用のACアダプタ05が対応しています。 https://www...急速充電・卓上ホルダーにも対応しています。 なお、ACアダプタ05はUSB Type C対応スマホとの相性が良くない場合もあるのでご注意ください。 付属品のACアダプタF07は本機種専用ですが、他の充電器でも充電自体は可能です... 詳細
[22972258] TabletはiPad一択ですか
2019/10/06 21:16:10(最終返信:2019/10/06 23:42:51)
[22972258] ...ただこれだけの作業さのですが、スマホやタブレットではしずらくて。 ノートPCを持っていけばいいとおもいますがね、ACアダプタなど含めるとそれなにり嵩張るでしょう。 そこで、UMPCなど検討していたら、ファン音が大きいだの発熱がぁだの... 詳細
[22930921] 電源が入らなくなりました
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/09/18 16:31:05(最終返信:2019/09/20 08:28:04)
[22930921] ...なんとかデータ移行のために再起動してほしいのですが…。 充電器はdocomoのACアダプタ04と05を使用しており、トラブル時使っていたのは急速充電のできるACアダプタ05の方です。本体の電源が落ちた時、アダプタ側のランプも消えていました... 詳細
[22850639] 電源はいらない、突然電源入る。
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2019/08/11 13:12:34(最終返信:2019/09/15 00:36:13)
[22850639] ...同じような症状の方いらっしゃいますか? 情報交換いただければ幸いです。 バッテリーの寿命でしょう。PCはACアダプタで駆動できますが、タブレットやスマホはバッテリー駆動なためバッテリーの寿命が来たら使えなくなります... 詳細
[22874383] 電源がつかず、アダプターを買いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/08/23 12:33:27(最終返信:2019/09/02 14:16:57)
[22874383] ...と思いましたが電源が入りませんでした。 専用のACアダプタを接続しましたが、充電ランプもつきません。試しにACアダプタにスマホを接続しましたが、充電できませんでした...Switchの純正ACアダプタがUSB PDの規格に準拠していない話 https://hanpenblog.com/4959/ なお、改めて「USB Type-C PD 45W ACアダプター」で検索して下さい...します。 Thunderbolt 3端子から給電するシステムですから、45W PD ACアダプターはどうでしょうか。 例えば、 Omars USB C PD充電器45W「PSE認証済... 詳細
[22875436] どんどん壊れていく。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS)
2019/08/23 22:47:59(最終返信:2019/08/31 19:06:05)
[22875436] ...バッテリーに関してはただの寿命です。タブレットは4年も持てばいいほうです。バッテリー保護モードのあるPCなら、ACアダプタ利用中はバッテリーを消費しないのでタブレットの倍近く長持ちします。 試すべき無線LANドライバーは下記ですが... 詳細
[22850507] ACアダプターだけで数年間使用可能?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/08/11 11:45:12(最終返信:2019/08/11 15:15:39)
[22850507] ...しか持ちません。 このタブレットはACアダプターが添付品されているようですが、内臓バッテリーがダメになっても、ACアダプターだけで数年間は使用可能ですか? 10...en Pad 3 S 10 Z500MもUSB AC アダプターセットが同梱されていますが、USB AC アダプターを接続したままで使えないのでしょうか。 >3万年...ています、MS-DOS時代のものです。 既に内蔵バッテリーは寿命でしたので取り外し、ACアダプターで動作しています。 同様の設計と思われます。 皆さんの返事の速いこと速いこと、驚い... 詳細
[22842785] 充電完了の通知
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/08/06 21:50:40(最終返信:2019/08/06 23:17:02)
[22842785] ...1年前に妻用に購入しましたが、ただ一点を除いて満足して使っています。付属のACアダプターを使って充電すれば、充電に要する時間も短いですが、充電完了を通知してくれないので困っています。 所有の他のタブレット(Fire... 詳細
