ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 1495件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22818431] 充電中の使用はNG?
 (タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431] ...必ず充電用ACアダプターを接続した状態でアップデートを実行して下さい。」 となっており、こっちではACアダプターを接続したまま使えとなってます。 これって矛盾してますよね? 使用時にACアダプターを外さなければいけな...もちろん使う時だけACアダプターを刺しています。 使わない時はACアダプターを抜いてPCを折りたたんでから片付けます。 それともPC駆動中も充電が完了(100%)になったらACアダプターを抜いて電池駆動で使...1. ACアダプタを常時接続せず、 2. Windowsのメジャーバージョンアップを手動で行う場合には、  事前にバッテリを充電しておき、さらにACアダプタを接続... 詳細
[22827470] Window Update 1903
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/07/29 14:48:43(最終返信:2019/07/29 22:31:22)
[22827470] ...また60分以上見守るしか無いのでしょうか?? >>このまま、また60分以上見守るしか無いのでしょうか?? ACアダプターは接続したまま、半日から1日放置しましょう。 >キハ65さん ご回答ありがとうございます。 ... 詳細
[22795312] 急速充電時の電流/電圧値について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/07/13 20:38:41(最終返信:2019/07/17 13:23:16)
[22795312] ...USBタイプの電流チェッカーの数値を欲しいですか? >参考値として、USB電流計の結果。(バッテリー容量約60%) >付属のACアダプター 8.88V、1.5A、13.32W >Apple 87W USB-C電源アダプタ 8.64V...・スペック表記載の「USB 2.0」はデータ転送時の本体及び付属USBケーブルの規格で、  本体、USBケーブル、ACアダプタの3点はFCPプロトコルに対応(9V) 正直、サポート品質はあまり良くないかと思っていたのですが... 詳細
[21148471] 起動できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/27 08:12:10(最終返信:2019/07/13 23:19:22)
[21148471] ...ますが、反応しません。 本機に付属しているACアダプタを取り付けて、電源供給している状態で、上記の状態になるのでしょうか? もし、付属のACアダプタを取り付けてなければ、取り付けて、電源をONにしてください...35秒程度で起動しますが、手を離したらやはり強制終了されてしまいます。 >papic0さん ACアダプタを取り付けた状態でも外した状態でも同じ状況になります。変なことに今までタスクバーに表示されていたバッテリーの残量表示がなくなってしまいました... 詳細
[22776971] バッテリーが膨らむ、しかた無いけど。
 (タブレットPC > KEIAN > M716S)
2019/07/04 20:05:54(最終返信:2019/07/04 20:05:54)
[22776971] ...4年程24時間365日 ACアダプターからの給電してましたので膨らむのはしかた無いかなと。 バッテリー外しても動くので助かります、ファイルサーバとして壊れるまで頑張ってもらいます。 ... 詳細
[22742439] 返品したほうがいいか?
 (タブレットPC)
2019/06/17 21:29:37(最終返信:2019/07/04 01:29:12)
[22742439] ...Updateが実施されない状況を作って、様子を見てください。 また、バッテリが十分に充電されていないと起動に失敗するので、当面、ACアダプタを接続して使用してください。 Windows Updateの影響、バッテリ充電不足の影響を排除しても... 詳細
[22752718] こちらタブレット。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2019/06/22 19:50:20(最終返信:2019/06/22 22:41:28)
[22752718] ...SB端子充電用ドコモACアダプタ03は絶版になっており、汎用のACアダプター(5V/2A)が使えると思います。 >himanandesuさん >キハ65さん 付属のACアダプタF07 を使わず、m...himanandesuさん 以下で購入できます。 NTTドコモ 【ドコモ純正】 ACアダプタ F07 https://www.amazon.co.jp/dp/B00HSZGN...micro USB端子から別売の ACアダプタ03 でも充電できるように取説に書かれているのですね。 おそらく、市販のUSB充電... 詳細
[22710951] 同梱品について。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/06/03 18:53:55(最終返信:2019/06/21 00:21:08)
[22710951] ...過去に安物を買ってアップデートで使えなくなった経験があるので純正品もしくはMFIは必須ですね! 開封の儀を見たら、10Wです。失礼しました。12WのACアダプターは使えなくはないです。 >【レビュー】Apple Pencil対応!9.7インチ iPad(第6世代)... 詳細
[22744305] オススメの充電ACアダプターとケーブルは?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2019/06/18 19:27:02(最終返信:2019/06/18 20:32:28)
[22744305] ...PD充電器45W「PSE認証済」ノートパソコン充電器 PowerDelivery3.0 急速充電対応 折り畳み式ACプラグ付き ACアダプター(usbc to cケーブル付き) PD充電器1ポート (45W) https://www.amazon... 詳細
[22722617] バッテリーの警告表示?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/06/09 01:05:50(最終返信:2019/06/14 07:30:02)
[22722617] ...tml#usbc これはわざと電流供給量の少ないACアダプタを繋いで警告を出していますが、お使いのACアダプタは電流供給が不足する故障をしているのかもしれません...定とは少し違うところですが一応解決しました。 試しに同じBook2を持っている知人とACアダプターを交換して再起動してみたところなぜか警告マークが消えました。 自分のアダプターを付...3:22:04(10 % / 16 h) 充電器の交換で直ったんですね。 正常なACアダプタを繋げない限り消えない警告ということなので、結構重要な警告っぽいですが。 下記のレ... 詳細
[22718365] 純正以外の充電器
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/06/07 03:11:41(最終返信:2019/06/07 15:22:53)
[22718365] ...5Wでも充電できるし、上は45Wもいけるみたいだね ただの充電器(充電だけが目的)を差しているのか? ACアダプター(充電だけでなく、PCも使用する)のことを差しているのか? W数=電圧(V)×電流(A) 電圧はほぼ一定...kashimura.com/goods/keitai/charger/aj541.html ただの充電器とACアダプターの差がよく分かりませんが、USBを使った充電をしつつタブレットをいつも通り使う。 これができる下限のワット数を知りたいです... 詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097] ...・充電100%表示になることはまれ、なのでしょう。  電源接続しながらでも少し使うと90%台になります。  これはACアダプタ仕様にも依存するのでテストする必要あるかな。  ちなみに現在は5V-2Aを使用。これまではこれで問題になる端末はなかったですね... 詳細
[22682040] 急速充電できる?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/05/21 16:33:15(最終返信:2019/05/21 21:23:47)
[22682040] ...com/jp/tablets/mediapad-m5-lite-2019/ そのため、付属のACアダプターが5V2Aにも対応していない格安品である可能性も出てきました。 10インチモデルには急速充電対応の記載があります... 詳細
[22681494] 常時給電利用はできますか?
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW2SL K/06182-10a)
2019/05/21 10:51:49(最終返信:2019/05/21 14:39:53)
[22681494] ...https://tabletpcnavi.com/dg-d09iw2sl-20170318/ ACアダプターは5V/2A(10W)のようだから、常時給電利用は可能でしょう。 参考程度に、バッテリーレスのWindowsタブレットもあります... 詳細
[22680281] 外付けドライブでCDやDVDの取り込みやコピーできますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/05/20 20:11:11(最終返信:2019/05/20 21:23:44)
[22680281] ...それでも外付け光学ドライブを接続しても認識しないケースは有るようで、セルフパワーUSBハブ、ACアダプターを使って解決出来ます。 https://makotsu80.com/2019/01/28/surface-go_optical/... 詳細
[22664088] 万能的な使い方
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/05/13 19:30:40(最終返信:2019/05/13 22:33:09)
[22664088] ...接続する機器によってはACアダプタを使うタイプのUSB HUBを使いましょう。 DVDドライブくらいならACアダプタ無しでもOKかと。BDドライブも、書き込みをしないのならACアダプタが必要ないかと思います... 詳細
[21975801] NEC PC-TW708CAS LAVIE Tab W イニシャライズ 困っています
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2018/07/20 13:08:15(最終返信:2019/05/12 18:47:41)
[21975801] ...BIOSセットアップユーティリティからも再セットアップの画面を表示することができます。 1 パソコン本体の電源を切る 2 パソコン本体にACアダプタを接続する 3 電源スイッチを押したあと、NECロゴが出るまで音量を上げる(+)ボタンを押し続ける... 詳細
[22231053] 教えてください タッチパネルの不具合を直したい
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/11/04 22:49:04(最終返信:2019/05/05 01:19:17)
[22231053] ...ogasakiさん もし、ACアダプターを繋いで充電しながら使用されているなら、AC アダプターを取り外して使うとどうなりますか? AC アダプターを使用すると発生する不具合であれば、ACアダプターまたはケーブルの不具合を疑っ...ACアダプターまたはケーブルの不具合を疑ってください。 ACアダプターの問題でなければ、端末を初期化してください。 初期化は、設定 バックアップとリセット データの初期化 で行えます。 >キハ65さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[21516837] 液晶保護フィルム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/01/17 00:44:12(最終返信:2019/05/04 23:33:27)
[21516837] ...スタンダードモデル:ACアダプタ / USBケーブル / 保護フィルム / クイックスタートガイド / 保証書 プレミアムモデル:ACアダプタ / USBケーブル...huawei.com/jp/tablets/mpt3/specs/ には、 付属品 ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド と記載されており、保護フィルムが....huawei.com/jp/tablets/mpt3/specs/ 抜粋 付属品 ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド みなさん 情報ありがとうございま... 詳細
[22177239] 内蔵電池の品質が非常に悪い
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/10/12 08:36:10(最終返信:2019/04/30 14:17:40)
[22177239] ...すぐさま100%充電後にシャットダウンです。 100%充電後に急に容量が0%になってシャットダウンしてしまう不具合のようです。 ACアダプターを接続した状態で容量が0%になってシャットダウンしてしまうから、根本的におかしいです。 また送り返して...悪いのか・電池が悪いのか・両方が悪いのか、携帯に便利なので使い続けるつもりです。 他の方と同じ事象と思われます。 100%充電完了+ACアダプタ装着状態(100%になって少しすると)、電源が落ちます。 また、バッテリーも10時間ほど持つということだったかと思うのですが... 詳細
