ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 1494件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22322954] Quick Charge
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/14 06:35:58(最終返信:2018/12/15 09:47:57)
[22322954] ...ます。 1.付属ACアダプタの出力が低い この製品に付属する純正ACアダプタは、出力が10Wと低いようです。 一般的なQuickCharge3.0対応ACアダプタの場合、出力が15W...rge非対応の高出力タイプのACアダプタで実現可能なものです。 さすがに、QuickCharge3.0対応なのに、純正ACアダプタをケチっているとは思えません...出力が15W以上ありますので低すぎます。 2.純正ACアダプタ使用時の充電時間の長さ バッテリー容量7000mAhと一般的なリチウムポリマー電池... 詳細
[22322939] USBの充電について
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2018/12/14 06:13:32(最終返信:2018/12/14 07:31:08)
[22322939] ...USBでこのパソコンを充電することは可能でしょうか? また、USBの名前も教えていただけると嬉しいです 過去スレにも有りますが、出来ません。 ACアダプタのポートがあるそうですから、USBでの充電は無理です。 >F.T911さん 〉また、USBの名前も教えていただけると嬉しいです... 詳細
[22281085] 急速充電 電圧 電流について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/26 17:30:54(最終返信:2018/12/12 19:00:25)
[22281085] ...質が心配です。 参考値として、USB電流計の結果。(バッテリー容量約60%) 付属のACアダプター 8.88V、1.5A、13,32W Apple 87W USB-C電源アダプタ 8...るということですよね。こちらもPD対応なのでしょうか? MacBook Pro用 ACアダプター Apple 87W USB-C電源アダプタは、USB- PDに対応しています。 ...るようです。 これもPDに対応しているんでしょうかね。 MacBook Pro用 ACアダプター Apple 87W USB-C電源アダプタは、MacBook Pro (15インチ... 詳細
[22296787] この商品に対応するBluRayポータブルプレーヤーの選び方
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00031)
2018/12/03 02:35:44(最終返信:2018/12/03 11:38:00)
[22296787] ...全ての外付けUSBブルーレイドライブは対応しています。 ただ、USBパワー不足になる場合は、ACアダプターなどで給電すれば良いだけの話です。 ハードのドライブ以外に BluRay再生ソフトも必要です。... 詳細
[22260566] 後続機はもう出ないですよね、、、。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/11/17 20:28:28(最終返信:2018/11/18 18:37:02)
[22260566] ...リビングにはBSC10を置いてます。 Bluetoothスピーカーで横方向に出力するので音質的には疑問符も付きますが電源が専用ACアダプターからなのはUSB充電アダプターとケーブルを競合しないのが便利です。 何よりマグネット端子は良くも悪くもSONYっぽい独自機能なので思い入れがありますな... 詳細
[22249980] バッテリー劣化予防対策について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/13 03:28:03(最終返信:2018/11/13 23:52:55)
[22249980] ...例えばVAIOやDELLのPCはバッテリー劣化を防ぐための充電機能があります。 充電開始後、例えば80%に到達したら充電を自動で停止し、ACアダプタ駆動に切り替える機能です。 バッテリー劣化に繋がる満充電状態に近づけず、かつ充放電回数を少なくする機能です...サポートによると、100%到達する前に電源ケーブルを抜いてバッテリー駆動にして、ある程度放電した後にACアダプタを再接続する方法をお勧めされました。 充放電回数は増えますが、結果的にバッテリー劣化を防ぐことができるようです... 詳細
[22219525] Chromeの使用感を教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/10/31 03:06:15(最終返信:2018/11/12 20:07:20)
[22219525] ...メイン機として使用しているノートPC(MacBookPro2017 13inch)があるのですが、 モバイルで使用する時にACアダプタ等などを一緒に持ち運ぶとかなりの重量になってしまう為 サブ機としてGo(MEM:8GB)の購入を検討しています... 詳細
[22242553] 充電が少ししかできません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/11/10 00:33:18(最終返信:2018/11/11 00:55:11)
[22242553] ...アドバイスいただけると嬉しいです。 >パーシモン1wさん アドバイスありがとうございます。 充電は純正のACアダプターを使っています。 ACアダプタ→USBより、PC→USBのほうがよいのですね。 (無知でお恥ずかしいです。)...バッテリーの劣化ということが考えられますが、充電はどのようにしていますか? ケーブルを変えてみる。ACアダプタ→USBであれば、PC→USBなど出力を変えてみるなど。 >doarasennseiさん 5年前に発売された機種ですので... 詳細
[22235481] やっとこ出荷ですね
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/11/06 22:00:26(最終返信:2018/11/09 11:06:27)
[22235481] ...Type-C のコネクタですが、接続部分も適度な強度でカッチリとはまり安定性がありました。 付属のACアダプター(BAC-04W)はMAX 2A仕様 で、充電中の実測MAX値は1.4A程度でした。 総じて... 詳細
[22226189] バスパワーは充分でしょうか?外付けHDD+外付けBDD
2018/11/02 23:36:25(最終返信:2018/11/03 00:07:00)
[22226189] ...ディスクドライブと外付けのブルーレイディスクドライブを同時にバスパワーで稼働させたいのですが、可能でしょうか? 手持ちの外付けHDDはACアダプタがつかないタイプです。BDDはこれから購入予定です。 2.5インチHDDとBDドライブの2つを900mAのバスパワーで供給すること...動くかもしれないし、動かないかもしれません。 要するにやってみなくちゃ分からないということ。 ACアダプター付きのハブを使うのが無難です。 参考までに2.5インチHDDの消費電力を調べてみました。 >消費電力が読取り/書込み時1... 詳細
[22193518] iPad購入について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/10/19 19:27:39(最終返信:2018/10/20 21:16:14)
[22193518] ...を読み込めます。 Windows タブレットにDVD ドライブを接続する場合、電源が足りるよう、ACアダプターが付属しているDVD ドライブを購入してください。 なお、Windows タブレットであれば... 詳細
[22193546] タブレット購入にあたって
 (タブレットPC)
2018/10/19 19:41:48(最終返信:2018/10/20 05:55:51)
[22193546] ...を読み込めます。 Windows タブレットにDVD ドライブを接続する場合、電源が足りるよう、ACアダプターが付属しているDVD ドライブを購入してください。 なお、Windows タブレットであれば... 詳細
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691] ...おかしいわけではありません。 単純に付属しているACアダプタとUSBケーブルの性能の問題ですのです。 ACアダプタの出力電流が3Aとか4Aあり、USBケーブルがそ...使えます。 >KAZU0002さん 付属のACアダプターでこの状態なんです(泣) ただこのパソコンは付属のACアダプターといってもパソコンに接続する方の端子はUS...ライディングパンチさん はい、きちんと付属のACアダプターとケーブルを使って充電してます。 ちゃんと付属のACアダプターを使用しているんですね。失礼しました。 も... 詳細
[22104981] 充電の早さについて
2018/09/13 05:10:09(最終返信:2018/09/30 16:24:53)
[22104981] ...充電器は割高です。また、機器によっては相性問題が起きる危険性もあります。 MacBook ProのACアダプターを使うと約2時間で充電は終わります。 >ANKER製の急速充電 >POWER PORT2 with... 詳細
[22105039] ついに壊れたか!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/09/13 06:30:46(最終返信:2018/09/29 18:54:14)
[22105039] ...バッテリー切れのサインが出たり。 ついには電源が全く入らなくなってしまいました。ケーブルを変えたりACアダプタを交換しても駄目。充電モード に入らなくなりました。 裏ブタを剥がしてバッテリーコネクタを外してみましたが...状況は変わらず。 バッテリーの寿命なのかな?という気もするのですが、ノートPCの感覚で考えるとACアダプタをつなげば電源 は入りますよね?タブレットの場合は、または本機の場合は違うのでしょうか? あるいはUSBコネクタの不具合の場合も... 詳細
[22096449] TW708 で無線式マウスとキーボードを使いたい
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S)
2018/09/09 16:54:59(最終返信:2018/09/20 08:22:51)
[22096449] ...>o-zakenomiさん >amazonでバスパワーのUSBHUBを購入してみます。 必要なのは、セルフパワー(ACアダプタ付き)のUSBハブです。 >猫猫にゃーごさん 御親切に有難うございます。 今朝早朝amazonに注文致しました写真をUP致します... 詳細
[22099966] CDから音楽情報読み込みたいとき
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 KLG-00022)
2018/09/10 23:15:59(最終返信:2018/09/11 01:20:26)
[22099966] ...USBで接続する外付け光学ドライブを使用して下さい。 給電不足(バスパワー不足)になる場合が有りますので、ACアダプターなどが必要になるかもしれません。 同じように必要なデータをCD・DVDから取り込んでますが、安価な外付けDVDドライブを使ってます... 詳細
[21929892] 充電できなくなりました
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2018/06/29 16:18:28(最終返信:2018/09/10 07:00:38)
[21929892] ...充電をしようとPCやACアダプタにつなぐと電源が入ったり、切れたりを繰り返します。充電のあの画面が出ないです。 で、何かの拍子にたまに立ち上がるんですが、バッテリーが0のため、すぐにシャットダウンしてしまいます... 詳細
[22088233] USB接続
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/09/06 16:26:26(最終返信:2018/09/06 16:41:51)
[22088233] ...わかる方おられましたらご回答いただけると助かります。 OTGケーブルで接続は可能。 バスパワー不足になる可能性は大きいので、ACアダプターかモバイルバッテリー、又はセルフパワーハブによる給電が必要かもしれません。 なお、過去スレも参照... 詳細
[22069956] USB-Cで充電は可能でしょうか?
2018/08/30 16:37:18(最終返信:2018/09/01 11:39:00)
[22069956] ...「Surface のバッテリーが充電されない」をご覧ください。 抜粋終わり 純正のACアダプターの規格は24Wですから、MacBookのACアダプターが使えると思います。 >Apple 30W USB-C電源アダプタ... 詳細
