ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 1494件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21795338] 充電可能なモバイルバッテリー
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/05/02 23:28:18(最終返信:2018/05/29 22:32:40)
[21795338] ...0なのでPDに対応していません。 普通のモバイルバッテリーでも使用できると思います。 ただし、出力電流値がPCに付属しているACアダプタの出力電流値と同じか大きい出力のあるモバイルバッテリーが望ましいです。 使用するUSBケーブルもPCに付属しているものを使用するか...>EPO_SPRIGGANさん 皆さん、書き込みありがとうございます。 実は、まだまだ悩んでいる最中です。 この機種は、ACアダプターも使用できそうなモバイルバッテリーも 大きいため本体以上に持ち運びに困りそうです。 海外出張することになりそうなので... 詳細
[21853464] デュアルブートについて
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2018/05/26 22:17:58(最終返信:2018/05/29 12:27:34)
[21853464] ...充電しながら使用するためには、さらに別途「ACアダプタで電源供給可能なUSBハブ」が必要になります。 接続はこんな感じになります。 PC ⇔ USBハブ&ACアダプタ ⇔ USBメモリ この場合、USBメモリが「ブートできるかは分かりません」... 詳細
[21852785] 保護フィルムについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/05/26 17:30:15(最終返信:2018/05/28 05:29:19)
[21852785] ...com/jp/tablets/mediapad-m5-10-pro/specs/ には、以下のように書かれています。 付属品 ACアダプタ / USBケーブル (Type-A to C) / USB Type-C to 3.5 mm... 詳細
[21842446] 充電時間なのか、初期不良?
 (タブレットPC > KEIAN > M785S)
2018/05/22 05:41:01(最終返信:2018/05/23 04:29:50)
[21842446] ...ドンキで激安で新品で買ってきました。 USBやACアダプタで充電しようと本体にコネクタやケーブル差し込むと写真のような電池マークのアニメーション表示がされて数秒で消えます。 そのあと電源長押ししても何も表示されません...メーカーロゴが出て起動しました。 ところが、画面が表示されている間は問題なく使えますが、 一度消灯というか画面が消えると、ACアダプタの抜き差しか、USBの抜き差ししないと表示されません。 電源ボタンでは表示されず、黒い消灯のまま... 詳細
[21819063] ASUSと比べたらどっちが良いでしょう?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/12 18:38:49(最終返信:2018/05/20 00:37:39)
[21819063] ...昨日到着しました。購入価格は、クーポン割引で44,514円。 MacBook Pro 15インチ 2016のACアダプターで充電しましたが、PDには対応していないみたい。 ヌルサクで満足しています。iPadと対抗出来ます... 詳細
[21820202] usb3.1って、具体的に何が出来るんでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/13 03:53:49(最終返信:2018/05/13 15:05:55)
[21820202] ...ますか? 仕様表に記載してありますのでご確認ください。 BDプレーヤーの電力供給はACアダプタですか? そうでないのであれば、この製品にはUSB3.0のType-AのUSBポート...ちらに接続して動作しないようであればUSBポートからの給電不足かと思われます。 別途ACアダプタで給電してください。 スマホについては同様にどちらのUSBポートに接続しても認識し...Dドライブは、元々USB3.0対応として販売されているものでしたが、できれば別売りのACアダプターは使いたくないので事前にドライブメーカーに確認したところ、安定動作には極力規格上限の... 詳細
[21777308] ライトニング HDMI 変換のおススメはありますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/04/25 13:55:51(最終返信:2018/05/02 13:25:17)
[21777308] ...2AのACアダプダーでも大丈夫なのでしょうか? iPad Air2を持っていますが、iPhone用のACアダプターで充電出来るので気にしたことは無いです。 >★ジェシー☆さん 〉5V 1A対応のモノは出力5V... 詳細
[21781962] 充電器について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2018/04/27 16:52:33(最終返信:2018/04/27 23:05:48)
[21781962] ...co.jp/gp/product/B0156NEAJ2/ をお勧めします。 この製品の付属ACアダプタは、ケーブル分離型では? 取りあえず100均で2AのmicroUSBケーブル買えば良いと思います... 詳細
[21681756] 電源が入らない
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/03/17 10:17:48(最終返信:2018/04/06 11:25:36)
[21681756] ...充電ができていないのかと思いコードを変えたり充電器を変えたりしましたが一向に反応しません。パソコンにも繋ぎましたが駄目でした。 寿命でしょうか? ACアダプターへ接続して、まる1日放置して充電し、電源スイッチを押してみましょう。 >kunitaさん 2A以上の充電器で充電する... 詳細
[21724008] 充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/04/02 22:57:18(最終返信:2018/04/03 10:47:49)
[21724008] ...電池残量が15%になった時点で警告が出るので、付属のACアダプターで充電を行おうと接続をするのですが接続しても充電されない場合があります。 充電されない場合は、ACアダプターに接続しても充電中の表示が出ません。端末を再起動すると充電できるようになります... 詳細
[21720924] ACアダプタを追加で欲しいのですが非純正でいいのありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/04/01 18:17:01(最終返信:2018/04/02 00:24:10)
[21720924] ...充電する際に使用するACアダプタを、自宅用とは別に会社のデスクに常時置いておきたいと思っています。 純正品にこだわ...T3に対応しているACアダプタがありますでしょうか? 楽天とかで検索しても出てこなかったので、どなたかご存知の方...2AのUSBタイプが良いです。 >Anker® 10W USB急速充電器 ACアダプタ 出力2A 折りたたみ式 iPhone 6s/6s Plus iPhone6/5s/... 詳細
[21698197] 外付けHDDについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/03/23 18:08:06(最終返信:2018/03/23 20:54:33)
[21698197] ... パスパワーで動くとされていても、PC側の給電能力によっては動かなかったりしますので。HDDはACアダプタで使用するのが無難です。 どうしても、USBケーブルだけで確実に動作する製品というのなら、USBメモリなりSSDをとなりますが...ケーブルが邪魔と言うだけなら、ネットワーク経由で使用できるNASを導入するというのも手です。 ACアダプタ給電のUSB HUBを用意しておいて、PCに接続するのはHUBへのUSBケーブルだけという方法も... 詳細
[21692221] モバイルバッテリー使用実験
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2018/03/21 12:06:11(最終返信:2018/03/21 12:35:22)
[21692221] ...コートが0.5A用なので心配でしたが。 ・タブとモバイルバッテリーを繋ぐと、タブの右下の電源表示が  【ACアダプターを使用しています】になります。 ・内部バッテリーの残量が50%とすると、タブで色々と操作しても50%を維持します...分解した人の情報から。 外出先で、コンセントがある時に使おうと思って、2A出力の USB充電器 ACアダプター http://amzn.asia/1Ffsfjl も、先日注文しました。 他の人の参考になれば... 詳細
[21679327] T304UA-7100で使えるモバイルバッテリーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7100)
2018/03/16 10:33:51(最終返信:2018/03/18 15:15:05)
[21679327] ...T304UA-7100を購入したのですが、充電がUSBではなく、ACアダプターから充電するようになっています。 モバイルバッテリーを購入しようと思うのですが、対応.../dp/B077RVQ12Y/ などが紹介されています。 色々と調べると、45W ACアダプターの口径は、4.0×135mmらしい。 http://amzn.asia/eIb3yl...さん、返信ありがとうございます。 AC100V出力のポータブル電源も考えたのですが、ACアダプターを持ち歩かないといけないので、候補から外していました。(少しでも荷物を減らしたいので... 詳細
[19775826] 本体側の充電はUSBのタイプcでかのう?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ330/DAS PC-HZ330DAS SIMフリー)
2016/04/10 14:59:13(最終返信:2018/03/05 10:29:00)
[19775826] ...この端子から汎用の充電器を使ってタブレット本体を充電できないとのことです。 うーん、中途半端な仕様ですね。 外出先では専用のACアダプタを持ち歩きたくないというのは皆さま共通の要望の気がします。 初めまして、現在当PCを使用しています... はい、当PCのUSBタイプc側では、残念ですが、充電は難しいようですね。 そのため、通常ACアダプタと接続している充電コネクタと、モバイルバッテリーを、変換ケーブルなどを介して接続できないかと模索しています... 詳細
[20503285] コンパクトな充電器
2016/12/21 22:25:20(最終返信:2018/03/04 13:52:20)
[20503285] ...コンパクトなACアダプターを探しています。 何W何Aの物を選べばよろしいのでしょうか? ちなみに皆様は何を使用してらっしゃいますか? ユーザーガイド 55ページが参考になるでしょうか。 http://h10032...r=8-13&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=acアダプター+45w 電子機器にあまり詳しくないため、最初は5V2.1Aというレベルのものを試しましたが充電できませんでした... 詳細
[21591510] 充電トラブル?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/12 03:21:53(最終返信:2018/03/02 23:54:41)
[21591510] ...@スリープを40秒以上続けた状態からACアダプタを挿しても、ランプが点灯せず充電できない。 APC稼働中にACアダプタを挿すとランプが点灯して充電できるが、その状態からPCを閉じるとランプが細かく点滅し始める... 詳細
[21625463] 実際にご使用されている方のご意見を頂戴したいです。
2018/02/24 01:34:10(最終返信:2018/02/26 13:05:59)
[21625463] ...難点を言えば画面の小ささだけでしょう。ただ液晶画面はとてもきれいです。 またバッテリーの寿命の長さも十分で、ACアダプターに接続することなくほぼ8時間使用しましたが、夕方の段階でまだ1時間以上バッテリーは残っていました稼働率は70%くらいだったかもしれませんが... 詳細
[21601521] 保護フィルム
2018/02/15 14:16:21(最終返信:2018/02/15 15:53:20)
[21601521] ...あと保護フィルムは同梱されているのでしょうか? 保護フィルムは貼られていません。付属品にも有りません。 >付属品 ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド https://consumer.huawei... 詳細
[21597021] 購入するならどちらが良いでしょうか?
2018/02/13 22:10:01(最終返信:2018/02/14 17:52:52)
[21597021] ...com/bbs/K0000962354/SortID=21042760/#21046737 ACアダプタで電源供給しながらゲームを行うことで「落ちる」とのことです。 >ありりん00615さん こんばんは... 詳細
