ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 1495件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21393945] 充電器について
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/11/29 14:44:11(最終返信:2017/12/05 09:47:42)
[21393945] ...れた定格と、わたしの先のレスで紹介したAC アダプタの仕様は全く異なっています。 わたしが、型番違いのパソコンのAC アダプタをご紹介したことに気がつきました。 ...10 310 110 100 100s YOGA 710 510 Flex 4 用 ACアダプター 20V 3.25A https://item.rakuten.co.jp/eupa...uparts/lenovo65wfangkou/ 価格3,200円(税込/送料別) ACアダプターの出力は、5V/4Aです。 http://bbs.kakaku.com/bbssea... 詳細
[21344060] ついに電源が故障
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/09 14:27:00(最終返信:2017/11/25 15:31:13)
[21344060] ...結構多くの電源不良報告や改善報告がありました。 ・私が試みたのは、同梱されたACアダプターとType-Cケーブルをメーカーは奨励しているのですが、自宅にあったBuffalo製のACアダプターと別メーカーのType-Cケーブルで充電してみたら...本体をチェックしたが特に異常なく、症状が発生した原因はACアダプターとType-Cケーブルですので交換しますという連絡がありました。 その後使用してみた報告 ・11/18に本体と新しいACアダプター+Type-CケーブルがASUSから返送されてきました... 詳細
[19585442] 充電可能なUSBハブ
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/02/13 14:18:15(最終返信:2017/11/23 09:01:33)
[19585442] ....0ハブ(ACアダプター付) USB A変換アダプター付 BSH4AMB01BK は、どうでしょうか? WN801v2に使用していますが、ACアダプターも付いてま...3だと、なぜか約0.5Aでした) ACアダプタも上海問屋で、DN-79689(5V/2A)を使ってます。 接続順は、ACアダプタとハブ(DN-12851)を接続、...WN892純正のACアダプターをDN-12851につないでも充電できないんでしょうか?やはり別途DN-79689を購入する必要があるんでしょうか?知識不足ですいません。 純正のACアダプタで大丈夫です。... 詳細
[21340376] ご注意下さい。
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/11/07 23:40:52(最終返信:2017/11/22 00:26:29)
[21340376] ...現在、納期がかなり掛かるようです。 HP 45W USB-C ACアダプター や HP Pro Tablet アクティブペン は 半額が選べなくなっていますね。 私はアクティブペン半額を選んだせいか... 詳細
[21358224] ケーブルのみの買替
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2017/11/14 21:43:35(最終返信:2017/11/17 09:44:15)
[21358224] ...のなら100円均一ショプのUSBケーブルより、対応電流値(A)が記載された多少高いUSBケーブルを選ばれたほうが良いと思います。 あとACアダプタの出力電流値も確認して購入されたほうが良いでしょう。 1A以上であれば100円均一ショプのUSBケーブルは止めたほうが安全です...jp/products/MPA-AMBC2U08BK.html に記載されているように、このケーブルは、2A対応ですから、タブレットに付属するACアダプタの電流に対応しているので、 〉従来品と交換して充電できます。 と書きました。 安心して使用してください... 詳細
[21363869] バッテリが検出されない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 32GB 7XR-00030)
2017/11/17 02:44:52(最終返信:2017/11/17 08:08:40)
[21363869] ...RT RT2 1512 1516 1513 12V 2A 24W 電源ACアダプター 充電器 代替ACアダプター 電源ACアダプタ パワーサプライ 電源アダプタ 壁の充電器 https://www.amazon...充電器を装着しても充電が始まらないということですね。 本体側の故障か、AC アダプタの故障なのかがわからないので、修理に出すのが良いと思います。 もし、AC アダプタの問題なら、 VISPREA 1年保証付 Microsoft... 詳細
[21357063] 質問です。 ideapad Miix 320 ACアダプターについて
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/11/14 12:45:27(最終返信:2017/11/17 05:26:39)
[21357063] ...ideapad Miix 320のACアダプターでPCにさすプラグからPCに給電されるときのボルト数とアンペア数を教えていただきたいのです。 お持ちの方、ACアダプター本体に出力ボルト数とアンペア数が記載されています... 詳細
[21348699] 32GBか64GBか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/11/11 09:35:41(最終返信:2017/11/13 00:09:38)
[21348699] ...microSDカード(最大256GB) スタンダードモデル:ACアダプタ / USBケーブル / 保護フィルム / クイックスタートガイド / 保証書 プレミアムモデル:ACアダプタ / USBケーブル / 専用カバー /... 詳細
[21347672] ankerについて
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/11/10 22:05:21(最終返信:2017/11/11 11:59:30)
[21347672] ...の充電時間の差は満充電でさえ10分しかありません。 ACアダプタ 04…5V 1.8A;240分 ACアダプタ 05…9V 1.8A:230分 https://w...速充電には対応しています。 ただ、Ankerはモバイルバッテリーの品質は良いのですがACアダプタはあまり品質が良くないので、純正品を利用した方がいいと思います。 また、充電ケーブル...要ですが。 使えますが、以下のACEアダプタの方が安いです。 → 使えますが、以下のACアダプタの方が安いです。 >ALADDIN CHANCEさん おっしゃる組み合わせで問題あり... 詳細
[21329870] 機種選定にお知恵を貸してください
 (タブレットPC)
2017/11/03 21:08:27(最終返信:2017/11/04 21:16:41)
[21329870] ... お勧めしたMatebook で使用できる互換AC アダプターの例(宣伝のレビュー記事)です。 MacBookやMateBookなどの予備ACアダプターに最適!dodocool製PD対応USB Ty... 詳細
[21329322] 充電とmicroSDカード
 (タブレットPC > HP > Pavilion x2 10-n100TU スタンダードプラスモデル)
2017/11/03 17:43:50(最終返信:2017/11/04 11:19:55)
[21329322] ...充電は汎用のmicroUSBでできますか? >>もしくは専用の充電器が必要でしょうか? >ACアダプター 15W USB Type-C ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60Hz) http://jp...最初の質問のみレスします。 USB 2.0 Type-C (電源コネクター兼用)端子に専用のAC アダプタを装着して充電します。 充電用のMicroUSB 端末は備わっていないため、「汎用のmicroUSB充電器」は使えません... 詳細
[21300311] 外付けのDVDドライブについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/10/22 23:59:28(最終返信:2017/10/24 09:58:31)
[21300311] ...接続での使用が可能」と書かれて有りますが、USBバスパワー不足ではないでしょうか。 ACアダプター(AC-DC5シリーズ)で電源供給を行うか、セルフパワー方式のUSBハブを噛まして下... 端子に直接差していますね? USB ハブ経由で使用する場合は、電源不足になるので、AC アダプタが必要です。 DVSM-PT58U2V-DをSurface Pro FJX-000...端子に直接差していますね? USB ハブ経由で使用する場合は、電源不足になるので、AC アダプタが必要です。 上記を試してみて解消しました。 教えていただきありがとうございま... 詳細
[21286434] 残念です。
 (タブレットPC > パナソニック > Let's note XZ6 CF-XZ6HFAQR SIMフリー)
2017/10/17 23:21:59(最終返信:2017/10/23 09:45:53)
[21286434] ... ダウンロードしましたが、タブレット時にはたまに表示されません。 4.バッテリー放電 ACアダプタに接続しないで放置しておくと、翌日には30%前後バッテリーが減っています。 サポート対応 ... 詳細
[21287310] iTunes用として使用したいとおもっているのですが
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/18 11:15:16(最終返信:2017/10/18 12:50:49)
[21287310] ...持ち歩き用途にはあまり向きませんが、外付けで揃えていくと接続インターフェース (USB)の口の数やACアダプタなど含めて設置に場所を取りますので自宅で お使いになるにはご利用目的からすると一式揃った形が使いやすいと思います... 詳細
[21252045] アプリのフリーズはどうにかなりませんか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/10/04 22:52:52(最終返信:2017/10/15 15:48:57)
[21252045] ...NECのladitabが故障はしていないと思いますので、 1 ご自宅では、NECのladitabに ACアダプタを接続して使用する 2.出先では、 、NECのladitabに モバイルバッテリを接続して使用する... 詳細
[21181838] USB-Cハブ経由での充電について
2017/09/09 12:02:37(最終返信:2017/09/29 23:51:59)
[21181838] ...Deliverlyは純正ACアダプターを利用していますが、接続順で充電が開始されないことが ありました。過渡期の製品なのでやむを得ないかも知れません。全接続をはずしてHUBから電源を断ち、 まずACアダプターを先に接続後PCに接続することで高い確率...充電しながら使用出来るのを確認しました 2016年6月6日 Macbook early 2016に合わせて購入。純正ACアダプターであれば問題なく使用できていたが、追加購入したAnker PowerPort+ 5 USB-C... 詳細
[21234347] USB-Cハブ経由での充電について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2017/09/27 23:17:36(最終返信:2017/09/29 22:52:32)
[21234347] ...。 何方か興味を持っていただける方のご協力をお待ちします。 長文失礼しました。 付属品のACアダプターを見ると、Power Deliveryには対応していないような… http://pc.watch... 詳細
[21095258] 液晶モアレ?
 (タブレットPC > パナソニック > Let's note XZ6 CF-XZ6HDBQR)
2017/08/05 17:34:20(最終返信:2017/09/25 21:51:39)
[21095258] ...と ダウンロードしましたが、タブレット時にはたまに表示されません。 4.バッテリー放電 ACアダプタに接続しないで放置しておくと、翌日には30%前後バッテリーが減っています。 サポート対応 ... 詳細
[21142598] 時計が合わない・・・サポートも信用できない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2017/08/24 22:04:06(最終返信:2017/09/24 21:56:53)
[21142598] ...jp/soft/win95/personal/se050672.html 午前中に触って、落とすではなく、ACアダプタを接続してまるまる24h稼働中の状態にしてみてください。 その後、時計を設定します。 @Windows... 詳細
[21215460] 急速充電ができなくなりました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/09/21 08:11:59(最終返信:2017/09/21 12:04:42)
[21215460] ...DeliveryとApple純正のUSB-C-Lightingケーブルの組み合わせで、全く問題なく急速充電ができていたのに、付属品のACアダプターとLightningケーブルでの充電よりも時間がかかるようになりました。とても便利だったので困っています... 詳細
