ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[3147003] 電源の形状
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUM4)
2004/08/15 18:45:31(最終返信:2004/08/16 17:50:07)
[3147003] ...jp/prod/storage/dvd/2003/dvr-ium4/index.htm 添付品に「ACアダプター」と明示されていますし、 仕様に「添付ACアダプターより電源供給」と書いてあります。 内蔵されていませんからバッファローと同様に内蔵ということはあり...田舎なので通販で買うしかないのですが、 この製品の電源アダプタが知りたくて書き込みしました。 ACアダプタは、どういう形状になっていますでしょうか? 一応、IOデータ社のHPも確認しましたが記載が無く... 詳細
[2676972] ACアダプター
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P667C)
2004/04/07 20:08:32(最終返信:2004/08/08 13:26:25)
[2676972] ...ACアダプターのサイズは、どのぐらいでしょうか。 たばこの箱ぐらいでしょうか。 おわかりの方、教えていただけるでしょうか。 LF-P567Cと同じであれば 付属品の本体サイズ 約80(L)x50(W)x27(H)mm...Powerシリーズ「US300620」が プラグの交換等もなくそのまま使用できました。 元々はデジタルカメラ用のACアダプタとして販売されているものですが  INPUT : AC100〜240V  OUTPUT : DC6V... 詳細
[3095913] DVD-RAMの再生
2004/08/01 16:16:33(最終返信:2004/08/03 14:53:30)
[3095913] ...R3を持ち歩き用としているのですが、出張など移動時間にDVDレコーダー で録画したものを見たいと考えているのですが、この機種ではACアダプタが 必要な為、移動中に見ることができないですよね... KXL-CB35ANを買えば電源が無くても使用できるため... 詳細
[3046591] ASUS S5Nでブート確認
2004/07/19 08:08:56(最終返信:2004/07/19 08:08:56)
[3046591] ...自分の作業環境の設定(インストール&アップデート)が終了し、 DVDへバックアップ中です。 ACアダプタが容量の割に大げさなのがNGですが、それ以外は不満ありません。... 詳細
[2665908] リカバリ機能について
 (DVDドライブ > NOVAC > NV-ST3500WU)
2004/04/04 18:15:43(最終返信:2004/07/09 18:17:19)
[2665908] ...PC-MM1-H5W」でリカバリできるかどうか調べています。どなたかうまくいった方がいたら教えてください。 それとこれはUSB接続だけでACアダプタを使用しなくても動作するのでしょうか? なかなか返信ありませんね。 便乗になりますが,MM2−5NEでリカバリできた方...内蔵しておりますドライブの消費電力が高いため 動作いたしません。 ご利用いただくには 必ず専用のACアダプタが必要となります。」 NT−ST3000の方ですけど、 私、「PCーMT2ーH3W」使ってますが・・・・... 詳細
[2673060] バス・・おしえてください
2004/04/06 18:03:09(最終返信:2004/05/27 07:32:14)
[2673060] ...もしできたとしても挙動が不安定になったりするでしょう 安定した書き込みとかするのは電源が必要だからな・・・ ACアダプタの口に秋葉で買ってきた電池パックを付ける(保証なし) とりあえず、バスパワーで動くので、書き込みまで可能なのはCD-R/RWまでで... 詳細
[2801862] 静寂性は?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UT4)
2004/05/12 23:33:28(最終返信:2004/05/25 22:48:49)
[2801862] ...DVDの再生を考えているなら気になるかもしれません。 ここからは蛇足ですが、 この製品はバスパワーでは動かないです。 また、ACアダプターはコンセントの部分がすこし大きいタイプです。 個人的な不満はこの二点かな。 私は普段はデスクトップに省スペースDVDドライブとして使う予定ですから... 詳細
[2772232] 購入しました
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443FU2)
2004/05/05 14:24:34(最終返信:2004/05/05 14:24:34)
[2772232] ...トレイの開閉すると、きちんと書き込めました。あまりDVR±Rは使わないので、4倍速で十分ですね〜。ACアダプターがないのも好感がもてます。... 詳細
[2736032] 動作しません!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/04/25 20:09:14(最終返信:2004/04/27 00:25:30)
[2736032] ...電源供給不足とかってのは考えられませんでしょうか? それか、やっぱりUSBカードのつけ方が悪かったのでしょうか・・・ >電源供給不足 ACアダプタを使っているなら電源不足はおかしいよ。 入ってないとはデバイスマネージャーで? もう一度PCIスロットにしっかりと刺さっているのか確認... 詳細
[2673245] 気に入っているけど・・・帯電?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-CA880F/M)
2004/04/06 19:06:47(最終返信:2004/04/06 19:06:47)
[2673245] ... ときにそのアルミボディにふれると、ブルブルルル・・・と帯電しているような感覚が手にあります。ACアダプタ、コンセントに特にアースも無いようですが・・・ 使用されている方で、そんな感じを受けたことないでしょうか... 詳細
[2645913] ロジテックのドライブ電源
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883FU2)
2004/03/30 08:49:19(最終返信:2004/03/30 09:21:00)
[2645913] ...ドライブの電源は、電源内蔵型? ACアダプター(コードの中間もしくは、プラグに長方形のBOXがある)かを知りたいんですけど。 教えてください。 2288さん おはようさん。 ACアダプター付き ですね。  http://www... 詳細
[2598121] ヨーロッパでも使えますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-SK11B-J)
2004/03/18 06:17:54(最終返信:2004/03/20 08:35:45)
[2598121] ...うのですが。。誰か知っている方教えてください。 >※ 本製品を駆動するにはACアダプターが必要です。付属のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。 という記載がメーカーサイトにあります。つまりUSBバスパワータイプではないということなので... 詳細
[2587180] 電源の件
2004/03/15 08:47:56(最終返信:2004/03/15 08:56:47)
[2587180] ...0だけでも可動するのでしょうか?351224 ん? バスパワーで動くかと言うことでしょうか? だったら無理です。附属のACアダプタが必要です。... 詳細
[2161214] ACアダプタ
2003/11/25 02:38:38(最終返信:2004/03/06 00:44:27)
[2161214] ...ACアダプタは100V専用でしょうか?240Vまで対応可能なものでしょうか?海外で使用することが...出来ませんが、DVD-RAM、-RW、-ROMの読みこみとCD-R/RWの書きこみがACアダプターなしでUSBバスパワーで動作するパナのKXL-CB35ANってのがあります。個人的に...こみにこだわりなければ、海外携帯用途用にもいいのではないか、と。 昨日購入しました。ACアダプタは100V専用ですね。240Vに突っ込んだら壊れますねきっと。ちなみに入力がAC10... 詳細
[2429372] お聞きします・
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708UF/JP)
2004/02/05 06:47:22(最終返信:2004/02/08 09:56:36)
[2429372] ...IEEE,USBから電源供給されますか?ACアダプターは必要ですか?ちなみにWINDOWSです. gugugugugoo さんこんにちわ ACアダプターは付属しているようですから必要だと思います。 http://www... 詳細
[2411970] PCカードについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242IU2)
2004/01/31 23:53:10(最終返信:2004/02/01 00:53:50)
[2411970] ...DVM-4284IU2ならそちらの板へ書いた方が良いと思いますが・・・  DVM-4284IU2にしろDVM-4242IU2にしろ、本体自体はACアダプタに 接続して使用するので、USBポートの給電能力を気にする必要はありません。 正確でなかったので... 詳細
[2076126] 購入
2003/10/30 11:43:54(最終返信:2004/02/01 00:12:33)
[2076126] ...XPは英語と日本語の字幕を同時表示できることを 知って語学の勉強用にでもしようかと思ってます。 他の付属ソフトはまだ使ってません。 ACアダプターが必要なのがやはりちょっとネック。 でも、小さめなので、携帯にも便利ですね。 私はそんなに重くは感じませんでした... 詳細
[2373052] はじめまして。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/01/21 23:49:34(最終返信:2004/01/22 13:19:45)
[2373052] ...だからといってトラブルになる訳ではありません。 メルコやロジテックなんかも一緒です。 USBは、データの転送に使うだけで、電源は付属のACアダプタで供給されます。 後は、この動作環境とかよく読んでね。http: //www.iodata.j... 詳細
[2326763] 電源内蔵?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/01/10 09:58:45(最終返信:2004/01/15 14:08:44)
[2326763] ...電源コンセントは付属するのでしょうか?それともUSBからのバスパワーで動作するということでしょうか? ACアダプタが無いってことだけです しっかりとコンセント必要ですよ バスパワーでは無理 レスありがとうございます... 詳細
[2207640] ACアダプターの仕様
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P567C)
2003/12/08 01:34:38(最終返信:2004/01/10 21:17:21)
[2207640] ...年末に購入を考えていますが、ACアダプターは240V対応でしょうか? また、東芝のIPCS062Aとは姉妹機のように見えますが、これが インターネットの販売店から姿を消しました。どなたか分けを 知っていたら教えてください...知っていたら教えてください。 ACアダプター本体は240V迄対応しておりますがケーブルは125V迄ですので対応のケーブルに交換が必要です。またはダウントランスで対応する方法もあります。 LF-P567Cさん... 詳細
