ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[18591045] 電源供給について
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2015/03/18 10:40:52(最終返信:2015/03/20 00:04:05)
[18591045] ...後部座席で子供たちにDVDを見せています。 まだそれほど使い込んでいるわけではないのですが、やはりおの大きなACアダプターに違和感を感じています。 車内シガーソケット用のコンセントは持っているので、そこに差し込んで使っているわけですが...社外品のUSB(A)←→DCジャック変換ケーブルを使おうとしていますが、ぴったり合うサイズが見つかりません。 車載用として、付属のACアダプタ以外で電源供給されている方がおられましたら、ぜひ方法や必要な製品を教えてください! また、マイクロ... 詳細
[18501040] imac の純正AppleSuper Driveと速度の違いがありますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LBK [ブラック])
2015/02/21 10:32:54(最終返信:2015/02/23 20:36:47)
[18501040] ...1Gの番組なら3分程度で読み込める可能性はあります。 ただしUSBバスパワーだと遅くなる可能性大です。その場合、このドライブなら、別売のACアダプタで給電すれば、速くなるかもしれません。 ポータブルタイプは消費電力の関係で速度が速く出来ません... 詳細
[18205264] このドライブは読み込み精度は高いでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2014/11/25 14:08:11(最終返信:2014/11/26 16:02:09)
[18205264] ...安いし。 内蔵用ドライブをケースに入れたりしていたら高くなりますし やってみないとわかりませんがACアダプターは必要かもしれません。 DVD-Rは粗悪品は使わないようにしてください。 現在は太陽誘電の日本製のものを選ばざるをえない状況です... 詳細
[18188545] こちらのT字型ケーブルはどういう意図で使うのでしょう?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WHC [クリスタルホワイト])
2014/11/20 21:28:44(最終返信:2014/11/22 10:29:28)
[18188545] ...古くはネットブックや軽量のノートPC、今ならタブレットPC辺りでしょうか... その際はUSBタイプのACアダプターやモバイルバッテリーに繋いでください。 出力が1.0A以上出せるものが望ましいです。 蓄電池の容量が1000mAhではありませんので間違えないでください... 詳細
[18029276] windos8タブレットとのwifi接続
2014/10/08 20:30:07(最終返信:2014/10/09 09:48:19)
[18029276] ...USBで繋げば一応使えますよ。 但し給電能力が不足する場合、動作が怪しくなります。 その場合は別途ACアダプターから給電する必要があります。 DVD-Video再生ソフトは付属していないので、別途用意してください... 詳細
[17994331] CDも聴けるか?またACアダプタはついてるか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2014/09/29 09:47:45(最終返信:2014/09/29 12:02:34)
[17994331] ...したいです。 ACアダプタは、所有のタブレットタイプPCがACアダプタがないと使えない事があるからあると助かります。 お分かりの方お願いします。 CDは聴くことが出来ます。 ACアダプタはオプションです...当社推奨ACアダプター「USB-ACADP5」 http://www.coneco.net/PriceList/1111212194/ \1,763 この価格帯の製品には、まずACアダプタは付いてないと思いま...まずACアダプタは付いてないと思います。 どうせACアダプタ買うなら、バッファロー製の方が安くなりますね。 http://kakaku.com/... 詳細
[17912657] surfacepro2での再生について
2014/09/07 23:21:30(最終返信:2014/09/07 23:52:57)
[17912657] ...そうですね。 Surface Pro 2本体からの電気の供給だけでは動作が不安定な場合は、そのようなACアダプタから電気を送れるUBSハブをご利用ください。 >再生ソフトが別途必要と書いてあったのですがそのソフトはどこで手に入れることができますか... 詳細
[17811516] USB2.0一本でも稼動しますか?
2014/08/07 19:56:06(最終返信:2014/08/07 23:21:20)
[17811516] ... バスパワー不足になれば、ACアダプターを買うだけの話。 >>消費電力(定格) USBバスパワー時 4.5W >>ACアダプタ(オプション)使用時 8W(ACアダプタを含む) http://www... アダプタ使うのが確実、こちらだと動かないのは稀と言える。 外付けDVD・BDドライブは稀にACアダプタでも全く動作しないPCがあるのは困りますね。 中身だけ取り出して繋ぐと動作するので、メーカーの方でもいろいろ努力してほしいです... 詳細
[17799560] 外付けDVDドライブについて
2014/08/03 23:15:07(最終返信:2014/08/05 00:02:59)
[17799560] ...はバッテリーではなくACアダプターをノートpcに接続して使えば電力は足りる >>でしょうか? ACアダプタとはDVD・BDドライブに付ける方を指します。 ノートPCへのACアダプタではありません。 ...なくACアダプターをノートpcに接続して使えば電力は足りるでしょうか? これはメーカも歯切れの悪い表現を使っています。 バスパワー不足になればACアダプターを使...又USBケーブルあるいはドライブ用のACアダプタが必要。ただし非力なバッテリしか積んでないPCではデータ読み出しでもACアダプタが必要になる。 皆さん わかりやすい... 詳細
[17728627] DVDドライブ?
2014/07/13 16:42:40(最終返信:2014/07/13 23:04:38)
[17728627] ...います。 ダメならACアダプターも購入しなければなりませんが純正品だと2000円以上します。 本体が2800円ほどのものなのでACアダプターは割高です。 本体のみ購入してACアダプターはあとからでも良いか...容量によりACアダプタが必要となることがあるため、買っておく方が無難です。 USBケーブルは接続しています。 バスパワー不足を生じた場合にACアダプターを購入すれ...2&pdf_so=p1 ACアダプターは別売りのものがほとんどです。 最安のIODATA BD-U6XL 4980円 ACアダプター 1760円 http:/... 詳細
[17682819] ウィンドウズ8
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2014/06/30 15:07:07(最終返信:2014/07/01 17:43:13)
[17682819] ...http://kakaku.com/item/K0000639401/spec/#tab バスパワーではなく、ACアダプタの電源供給で安定して動作します。 本体に関しては、ウィンドウズ8 問題なく動くと思います。まず大丈夫でしょう... 詳細
[17618741] CDの読み込みはできるが、書き込みができません。
2014/06/12 14:02:14(最終返信:2014/06/23 11:12:56)
[17618741] ...その場合はACアダプターを使う必要があります。 ケーブルはどちらも使える筈ですが、保証はありません。 色々考えた結果、ACアダプターを買おうと思います。 BUFFALO 外部電源供給用ACアダプタ AC-DC5-BK...ょうか?? PSPのACアダプターが手元にあれば、コネクターが合わせられるでしょう。 入ればそのまま使うことも可能です。 入らなければ、あれも使うことは出来ません。 自分のはACアダプターは5V-2Aです...たが、症状は変わらずでした。 純正のロジテックのACアダプタを買うことにします。。。 ロジテックのACアダプタを購入しましたが、やはりそれでもCDを焼く事ができ... 詳細
[16036601] 音楽CDを音割れなく取り込めるドライブ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/04/20 06:05:33(最終返信:2014/05/19 00:14:56)
[16036601] ...Pioneerのポータブル(PureRead対応)持ってますが、BUSパワーでは全く使いものにならずACアダプタが必須で使いにくいです。 読み書き速度も 据え置きの半分程度になります。 後、相当古い光学ドライブだと... 詳細
[17507375] ブースとケーブルをUSBACアダプターに
2014/05/12 15:31:22(最終返信:2014/05/13 07:59:13)
[17507375] ...出力のあるacアダプタに差して使いたいのですが 可能ですか? よろしくお願いします 以前も似た書き込みがあったんですが、スマホなどの充電用のACアダプタってことか...バッファローが出してる対応のACアダプタ使った方が安心、そんなに高いものでもないし。 AC-DC5-BK ¥1,400(税抜...jp/products/catalog/storage/ac-dc5/ 純正品のACアダプター 2A出力の方が無難だと思います。 http://buffalo.jp/produc... 詳細
[17424903] cdの読込速度
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2014/04/18 08:09:39(最終返信:2014/04/19 02:40:46)
[17424903] ...バスパワーで電力が低い時読み取りが遅くなるかどうかはメーカーに確認するのが確実です。 その答えがyesなら、acアダプタで改善するでしょう。 iTunesで普通に読み込むとエンコするから、CPUが遅いと遅くなる可能性はあります... 詳細
[17379502] SH-224DB+SをノートPCにつなげる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン)
2014/04/04 19:13:26(最終返信:2014/04/05 11:55:43)
[17379502] ...自分はこの電力用のUSBコネクタをアダプタを使用してコンセントにつなげてみたのですが、やはり動きません。よろしくお願いします。 ACアダプター付属の変換アダプターを使う方が良いです。例えば、下記のようなものを。 http://www.sanwa... 詳細
[17134135] 詳しい方お願いします
 (DVDドライブ)
2014/01/31 04:37:40(最終返信:2014/01/31 12:30:47)
[17134135] ...pioneerのDVR-S17についてです。 以前はACアダプタからの外部電源で使用していましたが、今回安定化電源にて、5Vの端子に誤って15Vで接続してしまったところ 一瞬電源ランプが付き、その後電源が入らなくなってしまいました... 詳細
[16823371] CDのインポート速度が遅い
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2013/11/11 19:42:42(最終返信:2013/11/11 23:21:05)
[16823371] ...USBバスパワーでの駆動ですとあまり高回転にはなりません(USBからの給電なのであまり大電力が使えないので)。 別売りのACアダプターで電気を送ればMAXの24倍速になるかと思います。 レビューにもあったようにPSPの充電ケーブルで電源の供給を行いましたが...状況に変化がありません >>初期不良の線も考えられるでしょうか? USBは 5V 0.5Aの最大2.5WですのでACアダプタ使用時の8Wには及びません。 充電ケーブルで電気を送っても8Wには届きません。 @のPCでは2本の給電時でも最大9... 詳細
[16505370] hpのpavilion dm1でも使用可能でしょうか
2013/08/25 11:35:04(最終返信:2013/08/25 18:24:44)
[16505370] ...ざいました。念のためACアダプターというのを探してみます。 >>念のためACアダプターというのを探してみます。 下記の製品がこのDVDドライブ用のACアダプターになります。 ACアダプターを繋げばDVDドライ... 基本的には,ACアダプターなしで作動するようになっていますが, リカバリーディスク作成等安定作動を要求されるケースでは,念のため, ACアダプター等を使用するの...ートパソコン等にはACアダプターの使用が 望ましいかと思います。 データ読み出しはUSB給電だけで可能、データ書き込みは安全を考慮してACアダプタをつないだ方がいい... 詳細
[16505809] ASUSのUX32VDでも使用可能でしょうか?
2013/08/25 13:58:18(最終返信:2013/08/25 14:32:40)
[16505809] ...く、エクスプローラーにも表示されませんでした。これはACアダプターがないという状態でした。そもそもACアダプターがあれば可能だったのかもわかりません… 情報が不足...ec >A(ACアダプターなしで)USBだけで使用は可能なのでしょうか? 普通は一つのケーブルの使用可能。 なおさら、USB3.0端子を搭載なので電源供給では有利なので、ACアダプターは不要かと思われます...て頂きます。 @こちらはそもそもスーパーマルチドライブという物なでしょうか? A(ACアダプターなしで)USBだけで使用は可能なのでしょうか? <Aに関して> 以前に両親が購入し... 詳細
