ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[16249133] mac book に os インストール
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2013/06/13 22:15:32(最終返信:2013/07/13 21:24:44)
[16249133] ...状況によっては足りない可能性もあります。 1A以上供給可能なUSBタイプのACアダプターがあれば、Boostケーブルをそちらに接続してみましょう。 オプションのACアダプターは2Aですし、7.5W=1.5Aなので1.5A以上出力可能なものが理想ではあります... 詳細
[16146852] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ)
2013/05/18 15:19:07(最終返信:2013/05/18 20:00:09)
[16146852] ...tem/K0000236168/ もし、ポータブルタイプの外付けDVDなら、最初からACアダプタ付のを買った方が安心です。 二股USBケーブル給電や、セルフパワーUSBハブでも電力...、ちょっと自信がないので…(汗) 無難に外付けDVDドライブにしたいと思います! ACアダプタ付の外付けドライブを探してみたいと思います。 どうもありがとうございました!!! ...落ちだと次のBDドライブも相当安く買える(CD/DVDの機能は全て含んでて、ソフト,ACアダプタ付)。 http://kakaku.com/item/K0000309685/ 5... 詳細
[16040265] CDドライブのないノートPCにインストール
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/04/21 00:06:18(最終返信:2013/04/25 04:14:49)
[16040265] ...すが、OSディスク等を読むときは給電用USB端子を挿しても電力が足りず、結局別売りのACアダプター(1500〜2000円位だったかな)を買うことになりました。 購入の際には一応気を付...ライブが動作するか否かだけですね。 私の経験では、5年ほど前に同様のモデル購入時はACアダプタ付でした。 しかし私の環境では一度も出番はありませんでした。 なのでデスクトップ機で...ドライブの方が5年前のドライブより省電力だと感じたものですから。 スレを見ていくとACアダプタを購入されている方もそれなりにいらっしゃるようです。 いずれにしてもUSB端子のあ... 詳細
[15997087] amazon
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8SLEBK)
2013/04/09 18:01:26(最終返信:2013/04/09 18:01:26)
[15997087] ...2,461円で販売していますね。 古い機種ですがACアダプタ付属でこの価格。 ちょうど外付けDVDドライブが必要だったのでポチってみました。 到着したらレビューします。... 詳細
[15218191] 電力の過供給?
2012/10/17 22:53:39(最終返信:2012/10/18 19:22:02)
[15218191] ...この製品をセルフパワーのハブに二股のUSBケーブルの両方を繋いで使用してきたのですが、接続機器が増えたので電力供給はACアダプタですることにしてAC-DC5-BKを購入しました。 AC-DC5-BKの箱をあけたところ、本来は5V2Aの出力の製品のはずが5V2...その範囲内で必要な電力が供給されますので供給過多ってことはありません。 一般的にはUSBバスパワーよりはACアダプター供給のほうが安定するかと思いますが。 水道の蛇口を捻って、最大どれだけ水が出るかと、どれだけ水を出すかは別な問題ですよね... 詳細
[14849920] 外付けDVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2012/07/24 11:10:11(最終返信:2012/07/24 12:44:28)
[14849920] ...中がIDEかSATAは関係ないので、問題なく接続できます。 より安定してDVD-R DLに書き込むのでしたら、少し大きく「ACアダプター」が付いた製品の方が安定します。(DVD+R DLも書き込めます) バッファロー DVSM-X24U2V... 詳細
[14813012] USBについて
2012/07/16 00:22:39(最終返信:2012/07/17 17:08:58)
[14813012] ...力が得られれば、1つだけで十分です。 ACアダプターを使えば確実に解消出来ます。 外部電源を持つUSB HUBとACアダプター、どちらが安いかで決めてもいいでしょう...http://kakaku.com/item/K0000220187/ こういったACアダプタ付きのハブを使えば両方使っても問題は無いでしょう。 バスパワータイプのハブだとどうな...お二人ともご意見ありがとうございました。 家にACアダプターがありそれでUSB消費を1つにすることができました。 ただマウスも使いたいのでUSB... 詳細
[14729779] ケーブルについて
2012/06/26 23:04:18(最終返信:2012/07/14 09:45:30)
[14729779] ...使用していないACアダプターをさして利用すると利用可能になりました。 電源の問題だったのですね、関連した書き込みが一杯あったのにお恥ずかしい..... ありがとうございました。 ACアダプターをお持ちでしたか...>> ・上記USB延長ケーブルの場合、2本挿しにしても不安定。 結構電気を使うのでACアダプターで直に電気送る方が無難で安定します。 デスクトップにつなぐには付属ケーブルだと短いの....5Wで、元々USB2.0を2口接続(5W=2.5W×2)でも不足してるみたいです。ACアダプタ必須なのでしょうかね??それなら、別物を買うか、アダプタを一緒に買ったのに・・・。仕... 詳細
[14801241] Macbook Air 2012で使用予定
2012/07/13 13:08:20(最終返信:2012/07/13 19:57:21)
[14801241] ...Macの場合個体差なのか仕様上のせいなのか不明ですがバスパワーで光学ドライブが動作しない場合があります。 ACアダプタ非搭載のこの製品を購入する場合はACアダプタの購入が必要になる可能性があることを頭の片隅に置いておいて下さい。 http://buffalo... 詳細
[14719544] 電力不足みになることはないですか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2012/06/24 13:31:54(最終返信:2012/07/11 21:25:26)
[14719544] ...PC と使えないのとがありました。 その時は、付属してはいませんでしたが、AC アダプタは使える機種だったので、汎用の AC アダプタを使って凌ぎました。 電力不足で使えない場合は、こういったものを間に挟むしかないのでは... 詳細
[14720546] MAC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-SV [メタリックシルバー])
2012/06/24 18:41:47(最終返信:2012/06/24 22:15:37)
[14720546] ...Macの場合は二股USBケーブルを使っても電力供給が充分に出来ずに動作しない事例がよくあります。 このDVDドライブ製品を買うなら別途ACアダプタが必要になるかもしれないと覚悟しておいて下さい。 最初から添付されている製品の方が無難です。 ... 詳細
[14524653] ランプがつかない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2012/05/05 14:32:15(最終返信:2012/06/18 17:39:26)
[14524653] ...ありがとうございました。 ノートPCなら、PC本体をACアダプタで接続されていますか? 関係ないかもしれませんが、PC省電力モードにしているとか? バスパワーUSB機器用ACアダプター http://www.iodata... 詳細
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492] ... 電力不足でしょうか?補助電源買わないと駄目でしょうカ? 電力不足の可能性も捨て切れません。ACアダプターが有るほうが安心かも。 買って間もないのなら、購入店に相談されたほうが良いでしょうね。 交換しても改善されないのなら... 詳細
[14528056] 購入前で初心者です。
2012/05/06 09:37:47(最終返信:2012/05/06 19:53:07)
[14528056] ...この機種でCD‐Rも大丈夫です。 PCによりますが、バスパワー不足を起こすことも有るので、 ACアダプター AC-DC5シリーズも視野に入れておいて下さい。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ac-dc5/... 詳細
[14475485] バスパワー以外の電源について
2012/04/23 16:37:00(最終返信:2012/04/23 19:59:58)
[14475485] ...電源 ACアダプター (AC-DC5-BK)があるのは分かっているのですが、本機のブースト側のUSB端子をパソコンではなく、携帯で使用しているACアダプター(AU...さい。高すぎると問題が生じるかもしれません。 ACアダプタに極性はありません。 基本的にUSB端子用のACアダプタは定電圧電源なので何A使おうが5V前後に保たれる...、問題なく動きました… これでも問題なければ、これで使用したいと思うのですが。 ACアダプタプラグの極性(+,−)とアンペア数が一致すれば問題ないと思いますが、一致していなけれ... 詳細
[14251232] この使い方は、ACアダプターなしでもOKでしょうか?
2012/03/06 22:29:51(最終返信:2012/03/07 11:06:12)
[14251232] ...ACアダプタを接続しています。この使用方法のみでしたら、USBだけで電源供給問題ないでしょうか? PC側のACアダプタなしの場合、ACアダプタ...ので、無知ですみません・・・。 >この使い方は、ACアダプターなしでもOKでしょうか? DVDドライブのACアダプタですか? ノートPCがバッテリー駆動状態でも、...るため、DVDドライブにACアダプタすることで安定かつ安全な使用ができますね 書き込みは消費電力が大きいので、ドライブ自体のACアダプターがあった方がいいです。 ... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...読み込みは遅くとも何とかこなせても、書き込みは不安定になりやすいようです。 省電力ソフトの影響かは解りませんが、素直にacアダプタ使ったほうが良いですよ。 アマゾンで安いし。 私はデスクトップですが、コレでかなーり無駄な時間を取られました...前のドライブってノートの内蔵ドライブですよね? そりゃ制御がusbとは違いますから、内蔵ドライブは電源が直結していますよ? やっぱacアダプタ必要ですね、この場合は。... 詳細
[14192151] DVSM-PCS58U2の動作環境及びDVSM-PC58U2Vとの性能比較について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PCS58U2-BK [クリスタルブラック])
2012/02/23 08:44:37(最終返信:2012/02/29 00:03:32)
[14192151] ...どちらも同じ程度です。 それからネットブックでのDVD書き込みは、電力不足で失敗する場合もあるので、なるべくならACアダプターがあるものを選んだ方がいいです。 熟女マニア様、uPD70116様、早速のご回答、また分かり易いご説明有難うございます...ライティングについてはデスクトップでの対応を考えている(デスクトップの内蔵ドライブが動かないもので)ので、ACアダプターについては必要なようであればOPTIONにて追加したいと思います。 CPRM録画メディアの再生や映像編集などにも興味があるのですが... 詳細
[14164750] ノートPCのバッテリーのみでのCDから音楽の取り込みについて
2012/02/17 04:22:34(最終返信:2012/02/26 23:49:56)
[14164750] ...ぜひその根拠となるソース(判例など)を教えてほしいのですが。 一枚だけ借りて試してみる。 ACインバーターが必要になりますが、 ACアダプターAC-DC5シリーズを持っている方が安心ですよね。 >ゼロゼロセブン+さん >こりどーるさん ...一度試してみたいと思います。 バッテリーだけで不安定たったら後々便利そうなので ACインバーター + ACアダプターAC-DC5シリーズ で補いたいと思います。 >夜空の雲さん  >ゼロゼロセブン+さん >こりどーるさん... 詳細
[14040948] intel MacMiniでディスクからブートできません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/01/19 13:21:34(最終返信:2012/02/16 13:31:09)
[14040948] ...MACで同じ症状の方はいらっしゃいませんでしょうか? ACアダプタを使っても駄目ですかね? 早速の返信有り難うございます。 純正ではないのですが、手持ちの5V ACアダプターを使ってやってみました。 電源は供給されてるようですが... 詳細
