ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[12192614] DVD-R DLおよびDVD+R DLへの書き込みができない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2010/11/10 03:14:58(最終返信:2012/02/13 21:31:54)
[12192614] ...backupstreet.com/tools/imgburn.html」 また、2層書き込みを行う場合はACアダプターがないとダメかもしれません。 1年以上前のものに書き込みしてもらって恐縮です、、 imgBurnの相性もあるかと思いますが... 詳細
[14141644] ネットブックに外付けでDVDドライブを付けたいのですが…
 (DVDドライブ)
2012/02/12 05:17:25(最終返信:2012/02/12 19:05:44)
[14141644] ...学ドライブなら使用できます。 ただしUSBバスパワー駆動が可能かは付けてみないと分からないのでACアダプタ付き製品の方が無難です。 お2方とも、ありがとうございます。 条件を設定して決定したいと思います... 詳細
[13839264] 内蔵のDVD-RAMドライブが壊れたようです。助けてください><
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2011/12/02 11:05:53(最終返信:2011/12/12 14:48:24)
[13839264] ...供給能力によっては、USBバスパワーで動作しない場合があります。その場合は、別売りのACアダプター(AC-DC5シリーズ)をご利用下さい。 >Record now やX-apri ... USBにつなげば電源を余分に取れるもの、という理解でいいのでしょうか? 別売りでACアダプターもあるということなので 安心しました^^ >BOOSTケーブル って、初めて聞い...思いますが、 PCの機種によりUSBバスパワーで動作しない場合があります。 その時はACアダプター(AC-DC5シリーズ)をご利用下さい。 その後こちらを購入し、しかしケーブルの... 詳細
[13826911] この機種を検討中です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/11/29 11:21:00(最終返信:2011/11/29 19:49:36)
[13826911] ...できればUSBが2口同時に使えればベストです、(電源容量の関係で)書き込み時に電力不足にならないように、 オプションのACアダプターを同時に買えば、USBは1口でよろしいかと。 MF/A75 USB2.0×5 仕様可能です。... 詳細
[13802715] アダプタをまぜてしまいました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2011/11/23 16:22:04(最終返信:2011/11/23 17:55:21)
[13802715] ...型番までは読めないけど外観から分かるんじゃない。 それと”WA-18G12U”で検索かけると「BuffaloのHDDの付属ACアダプタうんぬん」という文言があるし、 DVSM-X20U2Vのスペックに”消費電力 最大30W”とあるので... 詳細
[13798036] この機種検討中です
2011/11/22 13:29:18(最終返信:2011/11/22 15:47:55)
[13798036] ...できれば2口使えれば給電の心配なく、 バスパワーで使えると思います。 もちろん、USBが1口でも可能ですし、オプションですがACアダプター使えば電源の心配はないですね。 LM550/5E コネクタ4ピン×3(USB2.0×3) 使用可能だと思います...書き込みはブーストケーブルを併用しないと正常動作できないと思う。 USBコネクタの空きが2個なければ別売りACアダプタも購入した方がいいかも。 JZS145さん,オジーンさん,Hippo-cratesさん ありがとうございました.... 詳細
[13686358] CDが焼けません
2011/10/27 20:44:36(最終返信:2011/10/27 21:22:07)
[13686358] ...編集→設定→詳細 まではいったんですが ディスク作成→デバイス がありませんでした。 BoostケーブルをACアダプタ付のUSBハブに差込み、 残ったUSBコネクタをPC側に差し込んで見てください。 http://buffalo... 詳細
[12503999] 非常に不安定です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2011/01/13 19:54:59(最終返信:2011/10/08 22:43:44)
[12503999] ...ありがとうございます。 W−USB使用時もです。ACアダプターの黒が売り切れてることからもUSBでの電力確保はギリギリの仕様だったんではないでしょうか。 サポートが言うにはAC−アダプターを買ってもダメな場合があるので... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...PC本体からの給電が不足すると正常に読み書き出来ない可能性があります。 DVSM-24U2はACアダプターによるセルフパワー給電になるので、安定した読み書きが期待出来ます。 uPD70116さん  ...DVSM-PC58U2V-BKには補助電源用USBケーブルもあるので、空きUSBポートが2個あれば ACアダプタが無くても大抵の環境なら動くでしょう。 持ち運ぶならこの機種で良いと思います。 DVSM-PC58U2V-BK... 詳細
[13497848] 初期不良
2011/09/14 07:53:07(最終返信:2011/09/14 10:01:28)
[13497848] ...パスパワーのUSB機器の場合、接続するパソコンによっては電力不足で正常に動作しない場合があります。 その場合別売りのACアダプタが必要になりますね。 塗装はがれは別としてこの辺はどのメーカーの製品でも同じです。 出来れば別のパソコン... 詳細
[13482214] UBSケーブルを延長すると…
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8EK)
2011/09/10 13:32:52(最終返信:2011/09/10 14:03:15)
[13482214] ...長いケーブルになっただけで電力供給が不安定に出力低下になりますので、動作しなくなる可能性があります。 通常使用ですら、USBバスパワーでは足りない、ACアダプタが必要になる可能性もあるくらいですy USBの規格で、長さは最長5mと決められていますが、 それよりも短くても... 詳細
[13459295] Mac OS X Lionで使えるようにするには
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2011/09/04 20:19:52(最終返信:2011/09/05 23:25:11)
[13459295] ...情報いただきましてありがとうございました。 >USBハブを経由したらうまく認識しました。 バスパワー駆動のモノですかね? ACアダプタ付きのUSBハブであれば、電源供給できるかと。 それにしても普通にUSB一本だけでは供給電力不足で使えないとは不便です... 詳細
[13440305] FMV LIFEBOOK MH380/1A での使用を考えております。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/08/31 10:24:33(最終返信:2011/08/31 14:43:10)
[13440305] ...DVD再生、DVDへデータ読み込み等にて使用を考えております。外出先での使用を考えておりますので、ACアダプターを持ち歩きたくないのでバスパワーのみで使用は可能でしょうか?また、USB接続1本で動作可能か2本接続で動作可能かどうかも教えていただければと思います...当製品にて動作困難であれば、お勧めの機種を教えていただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 >ACアダプターを持ち歩きたくないのでバスパワーのみで使用は可能でしょうか? 可能です。 >また、USB接続1本で動作可能か2本接続で動作可能かどうかも... 詳細
[13379288] 一体型でも
2011/08/16 02:26:51(最終返信:2011/08/22 00:45:45)
[13379288] ...一体型でもノートPCでも使用可能です。 大型のドライブなら電源は必ず搭載されているので、電力不足で別売りのACアダプターを用意したりする必要がありません。... 詳細
[13339712] ACアダプター
2011/08/05 21:56:35(最終返信:2011/08/21 14:05:09)
[13339712] ...ACアダプターはAC-DC5シリーズとなっておりますがPSP用でも大丈夫でしょうか? 規格が合えば問題ありません。 しかしそれを自分で判断出来ない人には、お薦め出来ない方法です。 わざわざ返信ありがとうございます... 詳細
[13089703] ドライバを認識しません
2011/06/04 11:52:45(最終返信:2011/08/03 11:25:14)
[13089703] ...どうしたらいいのでしょうか? 上記の件は、結局パソコンが小さすぎてパワー不足で駄目なようです。 別売のACアダプターを買わないと使えないようです。 お騒がせしました。... 詳細
[13002431] IDE-USB変換ケーブル使用時の書き込み
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/05/12 23:47:07(最終返信:2011/07/04 04:53:04)
[13002431] ...+パワーコネクタの2ポート使用タイプでも1000mA前後の出力しか供給されませんし ATA⇒USB変換に付属のACアダプタも大抵は2000mA程度です(古くなると実出力も落ちるし) HDDでの転送速度に問題が無く、それに比べ極端に遅いと感じるのであれば... 詳細
[13034990] ネットブックに使用できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/21 19:30:48(最終返信:2011/05/21 20:43:13)
[13034990] ...画再生も強力に支援してくれます。 ACアダプタの件はAMD大好きさんの仰る通り、USBバスパワー(ダブル補給)なのでACアダプタ不要です。 http://bbs....DをPC内のウインドウズメディアプレーヤーに取り込み できますでしょうか? 別売のACアダプターを購入しなくてもいいのでしょうか? 詳しい方教えてください。 問題なく使えます エ...ソコンと同じように使用できますよ この製品はUSB接続で電力を取るタイプですので、ACアダプターは必要ありません ひとつのポートで電力が足りない場合は二つのUSBポートして電力を賄... 詳細
[12833988] CD書き込みが可能でしょうか?
2011/03/28 23:39:57(最終返信:2011/03/29 14:17:50)
[12833988] ...それで足りない、安定電源供給を考慮して、USBを2本使う。 さらに、それでも足りないといった場合において、ACアダプタを使用することで安定動作が出来るようになる、と。 バーシモン1Wさん さっそくのご回答ありがとうございました... 詳細
[12826383] コストパフォーマンスに優れています。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U24E)
2011/03/27 01:05:34(最終返信:2011/03/27 01:05:34)
[12826383] ...性能が格段によい据え置きがいいでしょう。 ドライブを外に持ち運ぶ人ってどれぐらいいるのでしょう? 価格的にも、ポータブルにACアダプタを買うと、ポータブルのほうが高くなってしまいます。 これはもっともっと人気が出て、売れていいドライブだと思います... 詳細
