ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070] ...USB外付けドライブはバスパワーでOSインストールなどが出来ない場合があります。(ネットブックや旧型ノート)その場合ACアダプターをつけるか、ドライブの電源用プラグに専用USBケーブルをもうひとつつければ正常作動しますが。 ... 詳細
[9865700] ダビング10対応?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE2)
2009/07/17 00:31:38(最終返信:2009/08/03 11:47:07)
[9865700] ...メーカーサイトを見たんですが、全く言及していないもので。 #バッファローの同等品は対応と明記してあるが、ACアダプタ別売が辛い(-_-;) ダビング10は、地デジチュナーと付属の視聴録画アプリの問題です。、 DVVDドライブ側は... 詳細
[9942094] ドライブがCDやDVDを読めないときがありませんか
2009/08/02 10:51:27(最終返信:2009/08/02 17:37:57)
[9942094] ...>USBバスパワー*1、ACアダプタ兼用 >パソコン本体のUSBバスの電源供給性能により、USBバスパワーでの動作ができない場合があります 現在USB給電で使用しているようなので、ACアダプタの併用を推奨。 http://buffalo... 詳細
[9750864] USBハブを経由して
2009/06/24 16:08:39(最終返信:2009/06/25 00:40:42)
[9750864] ...セルフハブってどういうことでしょうか? ハブにACアダプター付けて、電源を自前で用意するタイプのことですね。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん回答どうも!ACアダプターのことですね、助かりました ありがとうございます... 詳細
[9564008] 付属のACアダプターについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B-WH)
2009/05/18 16:18:07(最終返信:2009/06/05 00:28:21)
[9564008] ...で使用する場合付属のACアダプターの仕様が気になります。メーカHPで100Vと記載があり、別に240V対応のACアダプターを購入しようと思っています。 これをお持ちの方、付属ACアダプタの仕様(出力)を教え...から、 >ご自身で測定されたほうが早いと思いますよ。 確かにそうなんですが、一緒にACアダプタも注文してしまおうと 思っていたものですから。 電圧はスリムドライブはDC5Vかなと... ステップダウントランスを使うことも >可能ですし・・・ なるべく安く済ませよう、ACアダプタだけの方が嵩張らなくて良いかな なんていうことを考えてますので。 でも、ステップダウ... 詳細
[9545301] ディスクの挿入方式等仕様について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/05/15 03:34:25(最終返信:2009/05/15 07:34:52)
[9545301] ...付属のソフトに必要としている機能が揃っているようですので、 アドバイス通りにそちらを利用したいと思います。 ACアダプターがない事も嬉しいですね。 特に凝った機能は必要ないのでこの機種に決めたいと思います。 どうもありがとうございました... 詳細
[9466518] バスパワーが使用できない場合とは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/29 18:06:31(最終返信:2009/05/02 17:38:00)
[9466518] ...DVDドライブなどの高負荷な周辺機器が動作しないということがあります。そのようなときのためにACアダプターが付属しているものと思われます。 ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。 りょん吉の父さん...電圧が規定に達しなければ動きません。足りないのは電流です。 様々な理由で足りなくなる電力を供給出来る様にACアダプタが付属してるのです。 1つは設計上消費電流がUSBの供給可能な500mAを超える場合です。 も... 詳細
[9448353] デスクのDVDドライブをノートで使うには
 (DVDドライブ)
2009/04/25 23:55:02(最終返信:2009/04/27 18:01:14)
[9448353] ...com/product/pc/lavie/lal/spec01.html 皆さんが仰るように、変換ケーブルと電源ケーブル(ACアダプタ?)が有れば、接続可能だと思います。 USB2.0は非対応なので、別途USB2.0の増設カードを用意された方がいいと思います... 詳細
[9320513] DVSM-PN58U2V-BK と DVSM-P58U2/B の添付ソフトの違い?
2009/03/29 15:16:04(最終返信:2009/04/01 23:21:11)
[9320513] ...ダブル給電ケーブルでは安定して書込みが出来ないこともあるかもしれません。 その場合、DVSM-P58U2/Bの方が、ACアダプタが標準であるので、安心感はあるかもしれません。 ※DVSM-PN58U2V-BKは、別途購入のようです...書き忘れましたが >※DVSM-PN58U2V-BKは、別途購入のようです。    ↓ 別売のACアダプタです。 AC-DC5シリーズ http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ac-dc5/... 詳細
[9253223] 購入を考えていますが…
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/03/16 03:32:53(最終返信:2009/03/26 02:13:00)
[9253223] ...jp/products/catalog/storage/dvd_portable.html ただこの場合、添付ソフトが付いていることと、ACアダプタが付いている製品でないと、お使いのUSB2.0増設カードからの電源供給は難しいと思われます。 例えば...USB接続自体、割とCPUへ負担をかけますので・・・。 何度もすいません。 ポータブルの場合、以下の製品もACアダプタが付いているようです。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvsm-pl58u2/index... 詳細
[9276478] 良好です
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2009/03/20 17:44:53(最終返信:2009/03/20 17:44:53)
[9276478] ...フリーソフトもありますので問題なく、 動作音も静かで、気になりません。 Powerランプの点灯色が、バスパワーとACアダプターで変わる(青/緑)のも分かり易くて良いです。 中身は、Optiarc AD-7590Aでした... 詳細
[9250009] 重くないですか??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/03/15 17:26:55(最終返信:2009/03/15 20:02:40)
[9250009] ...プの軽い製品もありますが、これはデスクトップ用の5インチドライブを使っている製品で、ACアダプタ(電源)を内蔵していますからこのぐらいの重量で妥当だと思います。 ポータブルタイプ...ろすみません >あと電源内蔵とありましたけどコンセント不要って事ですか? 正しくは、ACアダプタ内蔵です。 電源は必要ですy >モバイルPCには使う事は不可能ですか? 自宅など、...か? メーカーのHPみました? ちゃんとAC100Vってかいてありますよね? 別途ACアダプターではなくこいつのなかに内蔵されているということです。 外部給電はいります。 モバイ... 詳細
[9162032] レッツノートR8で
2009/02/27 00:50:03(最終返信:2009/02/27 12:43:43)
[9162032] ...Vistaの64ビット版を搭載しているところは少数です。 特に明記されていない限りは32ビット版です。 読み込みは平気だと思いますが、書き込みはACアダプタなしだと不安ですね。 ありがとうございました。失礼ながら、重ねてお伺い致します。オススメがありましたら教えていただけませんでしょうか... 詳細
[9156208] 買いました。
2009/02/25 23:13:01(最終返信:2009/02/25 23:13:01)
[9156208] ...この機種では市販のDVDの映画等のDVD動画ファイルの再生ソフトが 入っていない為、フリーソフトのDVD再生プレーヤーを使用して見てみました。 ACアダプタを使用せずのUSBバスパワーだけでDVDの映像がきれいに再生されました。 映像がカクカクするか心配でしたが... 詳細
[9061474] MacBookAirでの使用
2009/02/08 20:04:49(最終返信:2009/02/25 22:42:47)
[9061474] ... 参考までに ウチではMacBookで使えています。 ただし、バスパワーでは動作不安定です。ACアダプタ使用が必須になります。 (Macは代々USBパスあての電源が弱い) ライティングにはRoxio... 詳細
[9119478] 海外でのAC電源使用可能ですか!!
2009/02/19 11:57:51(最終返信:2009/02/23 19:41:03)
[9119478] ...2A出力以上で、入力AC100-240VのACアダプタをご自分で購入される手もあります。 ひでぶー6773さんが、どちらが入手しやすいかの問題ですが、降圧トランスと対応ACアダプタのどちらでも良いと思います。いずれも...「口金さえ合えば機械なんて何とでもなる。」 けんかしてる暇があったら電気街、量販店へGO! この機種のACアダプタを今見てみましたが、入力電圧はAC100-120Vで、出力はDV5V, 2.3Aですね。 出力プラグも特殊ではないので... 詳細
[8923900] FMV-BIBLO-LOOX T50S で バスパワーで使用できるのでしょうか?
2009/01/12 14:04:28(最終返信:2009/02/16 01:03:54)
[8923900] ...内蔵のドライバーで読めないDVDが少しあります(他のPCでは読めます) ので、購入を考えています。 メーカーのサイトではバスパワーで使用できないときは、ACアダプタを 使用してくださいとあります。100V仕様なので海外で使用できません。 どのような場合バスパワーで使用できないのでしょうか... 詳細
[8924045] HP Mini1000でブートできるでしょうか
2009/01/12 14:39:09(最終返信:2009/01/18 22:17:42)
[8924045] ...HP2133なので参考には成らないかもしれませんが HPから取り寄せたリカバリーメディアはリカバリー可能でした。 ACアダプター接続ではなく、バスパワーでリカバリー出来たので、便利でした。 今日、同モデルを購入して確かめました... 詳細
[8871081] DVDが読み込めない。
2009/01/01 18:50:10(最終返信:2009/01/06 19:22:49)
[8871081] ...PCの電源が市販されているATX電源であれば取り替えられますが、特別仕様の物であれば取り替えられないことになりますので、この場合はACアダプターを使用することになります。  DVD-Videoを再生するにはDVD-Video用のCodecがインストールされている必要があります...通常のUSBの供給可能電流は最大500mAと決まっています。 電源をいくら余力があるものに替えても、これを上回ることはありません。 ACアダプタの供給電力が500mAなら、一考の余地もありますが、恐らくそれ以上でしょうから、規格を無視した機器ということでしょう... 詳細
[8796334] ドライブが認識されないです。
2008/12/17 02:11:48(最終返信:2008/12/21 19:10:41)
[8796334] ...私はNB100に初めて使用する際、最初ACアダプターを接続してからUSBを接続したら同様のデバイスに「!」が付いて認識されませんでした。 その後、ACアダプターを外してUSB接続したら認識してくれました...(ただそのときはデータをバックアップして上で・・・)  メーカーのウェブサイトには、バスパワー駆動しない場合にはACアダプターを使用すればよいという風に書いてあるんですが、これは試し済みですか? http://buffalo... 詳細
