ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[8637463] ACアダプターについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/14 00:44:14(最終返信:2008/11/19 15:45:49)
[8637463] ...このACアダプターは海外で使えますでしょうか(220V地区)?使用中の方教えてください。 ACアダプタの規格が入力AC100〜120Vですので、まず無理だと思います。 はらっぱ1 様 ご答えありがとうございました... 詳細
[8592158] バスパワー
2008/11/03 20:50:42(最終返信:2008/11/08 14:40:50)
[8592158] ...901-XのUSBバスパワーで動作するのでしょうか? 商品によってはバスパワー対応でもEeePCで使うときはACアダプターを使うように指定しているものもあるようです。(LDR-PMD8U2) どのたか実際にEee PC...? 使ってます。 再生はバスパワーでも安定してます。 書き込みは どうも不安定な感じなので、ACアダプタを使いますが。 はらっぱ1さん返信ありがとうございました。 参考にさせていただきます。... 詳細
[8599549] 書き込み速度について
2008/11/05 14:07:41(最終返信:2008/11/05 21:27:57)
[8599549] ...PCカードタイプのUSB増設カードを購入される予定だと思いますが、増設カードの場合、USBポートからの電源供給が不足する可能性が高いので、付属のACアダプタを使用される方が、書込み速度が安定すると思います。 ありがとうございました。やはり、厳しそうですね... 詳細
[7000727] バスパワー動作
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PL58U2/S)
2007/11/18 23:33:35(最終返信:2008/09/30 16:09:51)
[7000727] ...基本スペックとか価格は満足ですが、バスパワー動作は×でした。 書き込み以前に、ROMディスクのマウントも、ACアダプタを接続しないと正常動作しません。 手持ちのPCとMacと二台で試しましたが、同じ結果でした。 直結なんですけどね・・... 詳細
[6345475] アイ・オーデータと迷って
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMC8U2)
2007/05/17 23:39:50(最終返信:2008/09/07 07:26:47)
[6345475] ...もしもの時に手持ちのドライブでリカバリーしたかったので残念。ちなみに、私が買ったドライブに梱包されていたACアダプタは、ホームページ仕様と違って海外対応でした。そこはラッキー。  海外用アダプタも二股ケーブルも別で買えますが... 詳細
[8096339] pioneer DVR116に換装してみました。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-CX516U2/V)
2008/07/19 00:59:26(最終返信:2008/07/19 00:59:26)
[8096339] ... まず、換装する前のレビューをすると。。。 良い点 カートリッジ付きRAMが使える。 電源(ACアダプター)が内蔵なので、電源周りはすっきりする。 悪い点(あくまで個人的に) 16倍のDVD-Rに対応していますが... 詳細
[7798312] 使用後の再認識について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2008/05/12 17:52:25(最終返信:2008/05/14 22:10:27)
[7798312] ...jp/support/p3/dvdmulti/download/p968fw.html LF-P968C に AC アダプタを接続しても同じ現象でしょうか? Win Vista は SP1 でしょうか? iTunes... 詳細
[7601587] USBバスパワー
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMD8U2)
2008/03/29 08:19:46(最終返信:2008/03/29 08:19:46)
[7601587] ...2.5W ACアダプタ使用時   :8W(ACアダプタを含む) ※最大速度でのDVD/VDディスクへの書き込みは、付属のACアダプタによる電源...チドライブ"LF-P968C"は、 USBバスパワー時 6W ACアダプタ使用時13W(ACアダプター単体:約1W) ただし、 電源供給能力が低いパソコンでもUSB...トの電源供給性能の問題からバスパワーで 動作しない場合があります。その場合は、付属のACアダプタによる電源供給が必要です。 * スリープモードには未対応です。 ちなみに... 詳細
[7537918] DVD-RAMを使うときはバスパワーは使えない?
2008/03/15 22:00:42(最終返信:2008/03/16 01:29:37)
[7537918] ...メーカーHPのこの製品の仕様説明に小さく「DVD-RAMメディアを使用の際はACアダプタ使用のこと」とありますが、DVD-RAMを使うときはバスパワーは使えないのでしょうか? 読み込みができる可能性はあると思いますが...実際のお使いのPC仕様(環境)にもよりますね。 ただ以下のような注意書きがあるので、注意が必要です。 ※メディアへ書込みする際はACアダプタの使用をおすすめします。 私個人的には、ここ2年位のPCなら問題ない印象ですが、少し古い仕様のPCならバスパワーでの動作は動作すれば... 詳細
[7222874] 内蔵型のドライブって...
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/01/09 01:02:15(最終返信:2008/01/09 23:14:57)
[7222874] ...jp/prod/storage/dvd/index_portable.htm C@TCHERさん こんにちは。 例えば以下のような変換ケーブル・ACアダプタを使えば可能ですが 必ず動作するとは限りません。 http://www.donya.jp/item/item...jp/item/page/UD-500SA.html 外付けで使える(USB機器として使う)アダプタです。 付属のACアダプターで変換するのでコンセントから電源取れます。 みなさん、お早いご回答ありがとうございました... 詳細
[7145201] 故障ばかり、欠陥品?
2007/12/22 04:21:55(最終返信:2007/12/22 04:21:55)
[7145201] ...買ってすぐにUSB接続しただけではメディアをマウントしなかった。 なので、 今度はACアダプターを使って、再度メディアをスロットに入れようとしたが マウントの動作音もせず・・、死んでいた。 メーカーに故障修理を依頼して... 詳細
[2155506] 買いました。
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-iUT2)
2003/11/23 19:07:00(最終返信:2007/12/09 19:22:16)
[2155506] ...安かったので衝動買い。 とはいっても、中古で、マニュアルも外箱も無し。 まあ、ドライバーのCDとケーブル・ACアダプターはあったので実用上OKと。 ¥19.800−でした。 ノートPC(LOOX T9/80M)のドライブを... 詳細
[6715861] PC上での設定について
2007/09/04 19:39:12(最終返信:2007/09/28 03:34:04)
[6715861] ...B端子を変更するのも効果があるかもしれませんよ。 変換ユニット側の問題と思いますよ ACアダプタの供給能力は? それとUSBケーブルを短い物に変えてみるとかはしていますか? (こ...出て認識が消えるならUSB変換機器がおかしいと思いますよ 購入店に連絡かな? でもACアダプタの電源供給の問題も有りそうですね >OUTPUT:5V、その下段に12V とアダプ...ディスクに使用する際は問題が無く、DVDドライブには問題ありということ だとしたらACアダプタの変更かな? このメーカーのドライブは電気食いだったりします MAHILOさんのレ... 詳細
[6522504] CardBus USB2.0 カードで使っている方いませんか?
 (DVDドライブ > NOVAC > DVD SuperMulti Station NV-ST3820XU)
2007/07/11 11:47:18(最終返信:2007/07/12 15:35:34)
[6522504] ...「等倍なら焼ける」という情報も歓迎です。/ 他のドライブでの動作報告も歓迎ですが、海外で使う予定のため この機種に付属のACアダプターが決め手になっています。 wediryさんこんにちわ I/Oデータ製インターフェースでは無いですし... 詳細
[6507455] ブートしない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P967C)
2007/07/06 23:57:52(最終返信:2007/07/07 08:26:59)
[6507455] ...0対応のコネクターに接続してください。 それでも認識してないようですが、ACアダプター使用されてますか? NY10451さん、早速のご回答ありがとうございます。 ACアダプタを使用してもしなくても状況変わりません。 Panasonicロゴの後... 詳細
[6449847] 外付DVDって欠点ってなんですか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/06/18 23:05:35(最終返信:2007/06/19 22:52:09)
[6449847] ...そこで素朴な疑問ですが、外付けの欠点って今何が考えられるでしょうか? ケースがある分、内蔵より高価。 ACアダプタが必要なので邪魔。 すみません。現在ノートPCです。まだ次のを買うのに2年くらいあるので外付けを購入しようかと思っていました... 詳細
[6378178] ACアダプターを探してます
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500ULX)
2007/05/27 21:26:04(最終返信:2007/05/31 21:25:17)
[6378178] ...初めまして。  DRXー500ULXを中古で入手しましたが、ACアダプターが無く使えません。  旧式でもDVD−Rが焼ければと思い入手しましたが、汎用のアダプ...おります。  今更純正品を入手するなら中古でゲットした意味が・・・・・。  どなたかACアダプターの入手方法や汎用の活用法があれば、ご教授ください。 ここに聞いて見たらいかがですか...rts.html  自称とらぶるメーカーさんご教示ありがとうございました。  純正のACアダプターは、価格が10000円ほどでしょうか。 何とか手頃なものが活用できれば助かります。ほ... 詳細
[6252755] CDの等速焼き
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/04/20 22:53:48(最終返信:2007/05/08 09:01:00)
[6252755] ...Premium2は結構な電気食いなので、通常の 外付けケースでは電力が足りません。 汎用ACアダプタが使えるタイプにして、 ACアダプタを良いものに交換するのが 梃入れとしては楽です。 尚、ケースに入れないで、むき出しって手もあります... 詳細
[6021658] DVD-RAM書き込みが×
2007/02/19 14:36:16(最終返信:2007/03/19 21:40:35)
[6021658] ...先週買った日に1回だけこの方法でRAMへの書き込みが成功したの ですが、その後はまったくのダメ(=書き込み禁止)です。 USBバスパワー・ACアダプターとも両方試しましたがこれもダメでした。 その同じUSBケーブルの先に前モデルLF-P567Cにつなぎ直すと... 詳細
[5912785] DVD ドライブについてアドバイスお願いします
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2007/01/23 01:28:31(最終返信:2007/02/26 11:28:20)
[5912785] ...いてあれば、ですが。 「使っていました」と書いたのは、最近のPC用の電源ケーブルは、ACアダプタを含めて東南アジア製が多いようですので、最近は、120V圏ならばそのまま、220Vや...2階とかで売っています。 もう1つ注意すべきは、日本式のコンセントに変換したあと、ACアダプタまでのケーブルです。プラグアダプタは電圧は変換しませんので、このケーブルもAC200...の耐電圧を気にするなら、このくらいすべきかも。 でも、1週間くらいの海外旅行では、ACアダプタの電圧が対応していれば、直接に接続しても大丈夫かなぁ、とは思います。(自己責任ですが... 詳細
