ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ACアダプター (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ACアダプター"を検索した結果 262件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[6010703] 相性問題でしょうか?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/02/16 23:24:14(最終返信:2007/02/21 00:53:46)
[6010703] ...ここ数日悩んでいたのですが、電源を変更したら解消できました。 具体的には、電源だけIDE-USB変換ケーブル付属のACアダプターに 置き換えたら、問題なしでした。 他の方の電源/消費電力についての発言や、下記サイトに、 「外付けケースやIDE2USBケーブルの実速など」... 詳細
[5654095] ノートPCのUSBで動作しません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMA8U2)
2006/11/19 14:51:45(最終返信:2006/11/19 15:25:56)
[5654095] ...相性が悪いのだと思います。 「本品はバスパワーでは作動しない」 「必ずACアダプターをつかってください」 とかいてあるようだけど・・・・ ACアダプタが何の為に付属してるのか理解しよう。...ノートPCの容量不足かな。 ノートPCはダイナブックSS1610です。 何か対処方法をご存知の方教えて下さい。 尚、ACアダプタを使用すれば問題なく動作します。 全てのUSBコネクタを試しましたでしょうか? もし、それで動かない様であれば... 詳細
[5501832] この機種買おうと思っていますが縦置きできるでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2006/10/03 08:56:18(最終返信:2006/10/03 11:53:56)
[5501832] ...パソコンを使っている場所に横置きでは入らないのですがどなたか縦置きが出来るかどうかお教え下さい。お先に有り難う御座います。 >添付品 ACアダプター、縦置きスタンド、セットアップガイド と書いているので縦置きできますよ メーカーのサイトを調べて見ては... 詳細
[5452136] 本日購入
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8PL)
2006/09/18 01:45:07(最終返信:2006/09/18 01:45:07)
[5452136] ...OSがXPなのでドライバーのインストールも不要ですぐに作動しました。 ただ予想していましたがバスパワーでDVDの書き込みを行うと異常終了しました。 ACアダプターを取り付けこちらで作業すると正常に終了しました。 試しに持ち歩き様のサブノート(バッテリー駆動中)に接続するとサブノート本体の電源が落ちました... 詳細
[5397937] 海外での使用
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/09/01 20:43:37(最終返信:2006/09/08 21:30:02)
[5397937] ...60sです。詳しい方是非教えてください。 USBは世界で使える規格ですが? PC側のACアダプタは変換機が必要になりますよ >このドライバは海外対応ではないですよね 一応対応です...せていただきました。この製品は海外対応でないので、USBバスパワーで動かないとなればACアダプタで電源を取らなければならず、その場合は変圧器が必要になります。ですから、出先当でこの...電源を使う方が安心ですヨ。 あと、変圧器が重いということですが、240Vまで対応のACアダプタを用意すれば、100g程度だと思います。 他のポータブルのDVDドライブについては... 詳細
[5370467] 安くなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516U2)
2006/08/23 14:13:59(最終返信:2006/08/23 14:13:59)
[5370467] ...ブルーレイやHDなどはドライブも高価ですしPC側のスペックも高めさらにVISTAの発表も近いので非現実的 高品質書き込み機能やACアダプタ内蔵やコストパフォーマンスにも満足してます ただ横置きした場合イジェクトボタンがトレイの下になり押しにくいですけど良い買物でした... 詳細
[5358835] THATSのMEDIA DVD-R DL8倍 焼いてみた人いますか。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/08/19 11:34:32(最終返信:2006/08/21 22:12:39)
[5358835] ...html それでも改善されないなら、鎌蔵5.25に搭載されているIDE→USB変換チップ(又は付属ACアダプタの出力不足?)とDVR-111Dとの相性かもしれません。 5.25インチのドライブケースにもいろいろな仕様のものが発売されているので... 詳細
[5264419] ブート可??
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8L)
2006/07/18 02:02:02(最終返信:2006/07/20 23:43:08)
[5264419] ...二股USBでも駄目でした・・・ ACアダプタ必須です ブートはP4P800-E DXで選択出来ました >二股USBでも駄目でした・・・ そりゃ無茶です。 ACアダプターを使う機種はアダプターのラインから電源を取ります...>このドライブはバスパワー駆動に対応しているでしょうか? 残念ながら付属USBケーブルだけでは認識すらしません ACアダプタも使うとようやく認識します (帰ったら二股USB試してみようかな?) ブートはMB側に依存するのではないでしょうか... 詳細
[5217233] 書き込み中の発熱?で電源断
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-TA165FU2/WM)
2006/07/01 15:47:34(最終返信:2006/07/01 17:19:31)
[5217233] ...気が付くとLDR-TA165FU2/WMの電源が落ちてしまっていて失敗。  電源を入れ直すにはACアダプタの抜き差しが必要でした。  2枚目もLDR-TA165FU2/WMの電源が落ちてしまい失敗。 ...+Rの2層での書き込み(このメディアに限らないですが)、はうまくいっているでしょうか。 本体や電源コード(ACアダプタ含)の周りは、 ある程度の空間を開けてお使いと思いますが、 においがするというのは、明らかに異常です... 詳細
[5146638] ファンについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/06/07 00:32:50(最終返信:2006/06/19 16:10:36)
[5146638] ...ファンが付いてる場合は 音はどんなもんでしょうか? 結構気になりますか? パイオニアのドライブってのと邪魔なACアダプタがない ってのでDVM-RXG16U2に決めかかってるんですが ちょっと気になります。 じゃ内蔵でってのは考えてません...じゃ内蔵でってのは考えてません。 よろしくお願いいたします。 ファンはついていません。 ただし、ACアダプタがないのではなく内蔵しているタイプです。 アダプタ自体が存在しない機種は見たことがないです。 バスパワー供給できるタイプなら存在はしますが... 詳細
[5078517] 再生時のコマ飛び
2006/05/14 18:13:17(最終返信:2006/05/15 16:30:32)
[5078517] ...安定して再生されるタイトル ・ロードオブザリング ・SONY製DVDレコーダーで録画したアニメ USBバスパワー、ACアダプタ接続、の両方の電源供給で 試しましたが同じ現象でした。 X60 と PowerDVD の組合せで発生している可能性も考えており... 詳細
[5040472] スリムドライブ
 (DVDドライブ)
2006/05/01 14:25:57(最終返信:2006/05/01 21:53:45)
[5040472] ...海苔弁食えるならいいじゃないか 俺的には何も不満ないが ↑ まあーね。ちなみにBoAもSS3.4で取り込めるし。ACアダプター付きのスリムケースでないと外付けは動作しません。... 詳細
[5040811] [報告:] 購入前の確認事項
 (DVDドライブ > NOVAC > DVD SuperMulti Station DL NV-ST3810XU)
2006/05/01 17:41:23(最終返信:2006/05/01 21:21:55)
[5040811] ...PC環境によって個体差がありますので、必ずしも USBバスパワーでの動作の保証は出来ません。 場合によっては ACアダプタの接続が必要となることがありますので ご容赦ください。 A2については正直「?」って感じです... 詳細
[2322053] 4倍速とRAMの堅牢さについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/08 23:52:41(最終返信:2006/03/30 20:16:51)
[2322053] ...USBパスパワーに関しては、大容量(USBパワーの限界近く)電源を食うのでご注意を、安定動作をのぞむなら、ちゃんとACアダプタにつなぐことを、押す勧めします(持っていないのにわかるか?って?お店で店員時代に店員同士でテストしまくってました... 詳細
[4503251] とりあえず買ってみました
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW7)
2005/10/14 19:18:40(最終返信:2006/03/08 22:57:19)
[4503251] ...空気の通りを良くしておいた方が無難だとは思います。 なお、本体の発熱は今の所あまり感じませんが、ACアダプタはそれなりの熱を持ちます。 内蔵ドライブは松下製のSW-9574Sですので、PanaのLF-821JDと同等です... 詳細
[4777116] 購入検討
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16R)
2006/01/29 18:22:53(最終返信:2006/02/01 11:05:11)
[4777116] ...1.記録の正確さ→読み書きの失敗が少ないこと。 2.静音→CDやDVDの鑑賞時にうるさくないこと。 3.電源が内蔵(ファンの有無)か、ACアダプターか。 4.デザイン 5.対応メディア 1と2ではパイオニア製のドライブが定評がある。 自作派が使うパイオニアドライブ(内蔵)が... 詳細
[4663873] USB接続の外付けドライブとして使用したいのですが。。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LE)
2005/12/17 20:46:22(最終返信:2005/12/30 01:51:16)
[4663873] ...ROMドライブは上記方法で、正常に 動作します。もしかして、供給電力不足でしょうか?ACアダプター で使用するセルフパワー型のUSBハブにつなぐと、解決するのかなと も思うのですが・...も状況を把握していないうち、書き込みしてしまったよ うで、USB変換器には、ちゃんとACアダプターがついていますので ドライブへの電源供給はできているんですよね。わけわからん書き 込...ってないので判断はできないけれど、 あたしはDVR-UN16Rを使っていて、 付属のACアダプターを見ると 入力AC100V 出力DC5V 1.5A   DC12V 1.0A となっ... 詳細
[4451506] 買おうか迷ってます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2005/09/24 06:38:10(最終返信:2005/09/24 20:41:33)
[4451506] ...使ってる方で特に問題なければこれにしようかと思ってます。 アイオーのDVR-UN16D も候補なんですがACアダプターがじゃまに なりそうで。でも耐久性とか品質を重視したのでアイオーの方が よければアイオーにします... 詳細
[4360424] 本日購入!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/08/20 03:20:41(最終返信:2005/08/20 18:15:58)
[4360424] ...USB電源補助ケーブルでしょうか?これはバスパワー対応製品用でUN16Dには不要だと思いますが。 UN16DのACアダプターを抜いてUSB補助電源ケーブルを繋げたのでしょうか。 書き込みソフトの問題かも知れません、UN16Dに付属のソフトで試してみては... 詳細
[3912629] DVD VIDEOの読み込みがメチャ遅っ!
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2005/02/11 00:01:19(最終返信:2005/07/29 02:06:37)
[3912629] ...メーカースペックは読み込み×8ですが、実際は×1.8(3MB以下)、ROMは×5程度。付属のACアダプタ使用、USB2.0、キャッシュ有効。OSはWindows2000/XPとも。他のドライブでは同じ環境で×2出ます... 詳細
